Forum Plomberie
Adoucisseur Fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspon...
systeme antitartre et/ou anticalcaire
Bonjour, je suis à la recherche d'un procédé et appareil antitartre ou anticalcaire pour protéger mes appareils type ballon d'eau chaude, robinett...
condensateur pompe a eau
Bonjour, mon condensateur de demarrage de pompe a eau est hs.comment faire pour le demonter? ce sont des cosses
percer de la céramique
Bonjour, comment percer un trou de 14 sur un couvercle de chasse d'eau ?
etanchéite du tuyau de chasse d'eau et cuvette de WC
Bonjour, pourriez vous s'il vous plaît me dire ou je peux acheter un joint réducteur entre le tuyau de chasse d'eau et la cuvette de WC
Fuite groupe de sécurité
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils avisés pour un problème de fuite d'eau. J'ai encore une fois le même problème, en effet, le groupe de sécurit...
Fuite d'eau à l'extérieur
Bonjour, j'ai une fuite d'eau entre le compteur et ma maison ,,,,, le souci c'est que aucun plombier est equipé pour la detecter ,,,, le service ...
A quoi sert un clapet anti-retour dans une canalisation ? Fermé
A quoi sert un clapet anti retour dans une canalisation d'habitation ?
Circuit d'eau ou tuyau
Bonjour, Je voudrais bien savoir la définition ou la fonction technique d'un circuit d'eau ou tuyau! S'il vous plaît répondez rapidement merci d'av...
Problème sur bouton poussoir de chasse d'eau
Bonjour, j'ai un souci avec le bouton poussoir de ma chasse d'eau (elle a été remplacée il y a un peu plus d'un an ) : que j'appuie sur le bouton 3L o...
Décoller un raccord PVC
Bonjour, quelqu'un connaitrait-il une méthode pour decoller un raccord PVC sur une évacuation. C'est un raccord qui d'un coté est pris dans le bé...
Peut-on faire un raccordement des eaux usées et des WC ?
Renovation appartement à Paris :est-il possible à PARIS de raccorder les eaux usees de salle de bains sur l'évacuation des WC / MERCI URGENT
Je n'ai plus d'eau chaude
Bonjour, Je viens de rentrer chez moi et je m'aperçois que je n'ai plus d'eau chaude. j'ai un ballon, l'eau s'écoule normalement et la pression e...
Fuite à la base des 2 raccords d'un sèche serviettes ACOVA
Bonjour. Ayant repéré une fuite au niveaux des 2 raccords d'eau chaude sur un sèche serviettes ACOVA, je me demande avec quel outil démonter ceux-ci....
Problème de pression d'eau chaude
Bonjour, je n ai plus de pression d eau chaude dans toute la maison j ai juste actionné le groupe de securité dans la journée que dois je faire ???
Montage de mitigeur thermostatique mural
Bonjour, j'ai installé un mitigeur thermostatique dans une salle de bain mural je voudrais savoir si il faut obligatoirement brancher l'arrivée d'eau ...
Problème de raccordement entre 2 radiateurs
bonjour , comment faire un racordement d'un radiateur a un autre.
Comment réparer robinet mitigeur bain/douche ?
bonjour, Pour mon robinet mitigeur bain/douche (mixG2) il y a une tige que l'on enfonce pour faire couler le bain et que l'on relève pour faire coule...
Adoucisseur Fildeau
Bonjour, quelqu'un peut il m'expliquer les différentes indications sur le tableau de bord du programmateur à part l'heure j'ignore à quoi correspo...
Joint cyclam Résolu
Bonjour, Je remonte ma pompe à eau et panique je ne sais plus dans quel sens je dois remettre le joint cyclam, j'ai un doute : le ressort côté diffu...
adoucisseur Fildeau
Bonjour, comment fonctionne le tableau de bord de l'adoucisseur référence ci-dessus j'ai bien fait des photos de l'adoucisseur Fildeau mais je n'ar...
Pompe surpresseur Résolu
Bonjour, j'ai une petite fuite d'eau au niveau de l'arbre de ma pompe surpresseur de relevage des eaux de mon puits. ça coule quand je tire de l'ea...
Pourquoi mon cumulus neuf se remplit mal ? Résolu
Bonjour, j'ai fait changer mon cumulus hier soir par un ami, qui m'a dit de le remplir et de le refaire chauffer cette nuit. hic, le cumulus a fai...
pression ballon
Bonjour, je viens d'installer un ballon de 50l avec membrane :comment ça marche?j'ai 4,2b de pression d'eau,je n'arrive pas à mesurer la pr.d'air?sign...
fuite de 150m3 pour pb de groupe de sécurité:possible?
Bonjour, j'ai un gros souci de facture d'eau, je dois plus de 900euros. Ils ont changé mon compteur, à priori je n'ai aucune fuite actuellement. Par c...
difficulté pompe stewins sp900s Résolu
Bonjour, ma pompe stewins sp900s fonctionne normalement quand je puise l'eau dans mon puit de 6m, mais quand je coupe l'eau elle ne s'arrete pas et...
Fuite radiateur au centre Résolu
Bonjour, Je vous sollicite car j'ai une fuite peu habituelle sur mon radiateur, qui n'est pas au robinet, mais au centre (corrosion sûrement). A...
Fuite cuvette WC
Bonjour, J'ai intention de colmater (j'avais déja fait) une fuite du raccord cuvette de WC et tuyau d'évacuation générale des WC. Malheureusement ...
Bloc de sécurité du cumulus
Bonjour, Notre cumulus à 4 ans et nous venons de changer le bloc de sécurité car ce n'était plus du gouttes à gouttes mais un filet d'eau. Résultat ...
pas d'eau chaude Fermé
Bonjour, un tracas à vous soumettre, 1 ballon d'eau chaude de dietrich de 5 ans qui fourni peu d'eau chaude depuis 2 jours; 1 contacteur hc-hp qui f...
shema montage pompe+ surpresseur
Bonjour, je souhaiterais trouver un plan de montage d'une pompe de surface sur un surpresseur pour tirer l' eau de mon puit car j' ai tout acheter m...
Chaudière qui tente de se declencher à la coupure d'eau froide
Bonjour, Ma chaudière De Dietrich essaye d'allumer le brûleur (j'entends les étincelles de l'allumeur) lorsque je ferme un robinet d'eau froide (s...
Eau chaude et eau froide dans les capteurs solaire d'un chauffeau
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire banal, réserve de 300 l et 2 capteurs solaires constitués chacun d'un réseau de tube en cuivre. Le premie...
soudure
Bonjour, voila mes amis du forum j'ai un problème pour faire une soudure avec de la brasure d'un tuyau en cuivre qui est désoudé comment le faire soud...
cumulus
Bonjour, es que c'est normal que le cumulus coule tout le temps à la vidange merci
La chasse d'eau coule
Bonjour, La chasse d'eau coule continuellement. Que puis-je faire ? Merci
chauffe eau electrique
bonjour à tous je souhaite changer mon chauffe eau ( assez vieux ) et mettre un de la marque ATLANTIC il y a plusieurs technologie , pouvez vous me...
prblm mélangeur grohé
Bonjour, Mon mélangeur (assez récent) de marque Grohé, ne me donne plus d'eau froide. C'est très embétant. Que puis-je faire? je vous remercie pou...
besoin de lumière
Bonjour, La pale inférieure de mon lave vaisselle Siemens 24 238 ne tourne pas et ma vaisselle placée en bas est mal lavée J'ai bien nettoyé cette ...
vidange du chauffe eau
Lors du remplacement du groupe de sécurité, doit on vider le chauffe eau et comment ?
samsung RS21KCNS pb glaçons
Bonjour, la distribution d'eau marche parfaitement, mais il n'y pas d'eau qui s'ecoule dans le bac a glaçons donc pas de glaçons. j'ai appuyé sur...
Comment remonter ma chasse d'eau ?
Bonjour à tous! J'ai emménagé et j'ai voulu mettre une pastille d'eau bleue dans mes toilettes (classique...). J'ai essayé de dévisser comme j'ai t...
Quel diametre de tuyau pour arroser à 40-50 m maximum
Bonjour, Je veux arroser mon jardin de 1200 m2; j'envisage d'acheter une pompe Ribiland - Pompe de surface, multi-cellulaire, 5 turbines, pompe in...
comment régler un mitigeur thermostatique
Bonjour, impossible d'avoir une tempèrature à 38° avec mon mitigeur. c'est le 2ème que je passe pensant que le 1er ne marchait pas. merci
comment calculés une intervention?
Bonjour, je souhaiterais m installer à mon compte d ici quelque temps. J aurai aime avoir quelque tarif que pratique les plombier dans différences in...
fuite d'eau chauffe eau
Bonjour, Mon locataire me dit avoir une fuite d'eau au chauffe eau. Ci dessous le message l'agence qui s'occupe de la gérance : "Suite à l'appel ...
comment changer mon. cumuls de place?
Bonjour, J ai mon. Cumuls qui est installer dans mon garage mon projet et de le monter dans les comble. Ni à t il pas de risque à son bon fonctionn...
Douche eau brûlante ou froide
Bonjour, Je viens d'installer un mitigeur dans pour ma douche. Je constate le problème suivant : par défaut le mitigeur est réglé sur 38° et l'ea...
raccord plomberie
Bonjour, je cherche du tube pvc rigide en 40x45mm ext pour alimenter un wc suspendu long du tube 135mm ( a cause d'une surrepaisseur de placo ) le...
Puissance cuisinière
Bonjour, Au dos de ma cuisinière on peut lire : 220/230/240V AC 3NAC 380/400/415V 2NAC 380/400/415V Comment puis-je traduire ça en ampère ? ...
