Les discussions
Problème pression chauffe eau électrique
Bonjour, Existe-t-il un modèle de chauffe eau électrique de 200L ayant un très fort débit d'eau chaude ? J'ai un très bon débit d'eau froide, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2017 par
philgibs85
Perte d'eau au niveau des bars
Chaudière Vaillant de 2 ans et demi. Chaque jour je remets de l'eau au niveau des bars. Quatre chauffagistes sont passés, aucun problème au niveau de...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2017 par
philgibs85
Surpresseur
Bonjour, mon surpresseur leo ne demarre plus, et pourtant la lampe temoins jaune s'annule, mais le temoins rouge s'alume signalant "faillur"
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2017 par
stf_jpd87
Positionnement d'un ballon sur une installation d'eau
Bonjour, nous avons l'eau avec un forage de 33 mètres, l'eau de ce forage est chargée en FER dissous (7 Mgr) nous avons fait installer un déferriser a...
5 réponses Dernière réponse le 23 mars 2017 par
JMAM40
Suite à réparation d'une fuite d'eau perte notable de débit
suite à une fuite d'eau entre le compteur et la maison le réparateur a introduit un tuyau de plus petit diamètre dans l'ancien tuyau d'arrivée d'eau. ...
6 réponses Dernière réponse le 23 mars 2017 par
KIDUGUEN
Fuite à la fermeture d'un robinet d'arrivée
Bonjour J'avais pour idée de changer ma baignoire et le reste de ma SDB, mais je me retrouve "coincé" dès la première étape, couper l'eau. Appart e...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2017 par
Jahsterix
Bruit quand l'eau chaude de la salle de bain est en fonction
Bonjour, quand j'ouvre le robinet de l'eau chaude de l'évier de la salle de bain j'entend un genre de bruit qui ressemble a des goutte d'eau qui t...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2017 par
xplom
Mauvaise odeur
Bonjour, cette maison est sur trois étage canalisation en 100 de diamètre pour l'évacuation principal (descente) j'ai posé en haut un clapet anti- r...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
kiduguen
Pvc
bonjour que veut dire pvc
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
xplom
Problème chasse d'eau demi charge.
Bonjour, J'ai une chasse d'eau encastré avec simplement en façade, deux boutons un pour charge pleine et un pour demi charge. Ce dernier ne fonctio...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
stf_jpd87
Wc villeroy et boch 3308 kiwa
Bonjour, J'ai un modèle de toilettes villeroy 3308 kiwa, j'ai enlevé le petit et le gros bouton, mais ensuite..... il y a le plastique blanc qui a...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2017 par
KIDUGUEN
Mon mitigeur "couine"
Bonjour, Cela fait quelques temps que mon robinet de douche couine. Soit sans rien demander en plein jour/nuit avec un goutte à goutte qui se crée. M...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2017 par
stf_jpd87
Chasse d'eau roca à bouton unique
Bonjour, je voudrais ouvrir ma chasse d'eau roca. il est facile de trouver les modalités d'ouverture des doubles chasse mais dans mon cas c'est un ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2017 par
KIDUGUEN
Fuite cuvette wc
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mes wc, l'eau continue à couler après avoir tirer la chasse. Après démontage, elle s'écoule via le système de ...
KIDUGUEN
Abs d'eau chaude.
Bonjour. Voilà je n'ai plus que de l'eau très tiède depuis hier soir à la maison . Sans raison apparente. Il est 03h du matin , sur mon tableau le cu...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
Gregory62290
Canalisation wc bouchée par calcaire à refaire?
 Fermé
Bonjour, BONJOUR? SUITE à UNE INTERVENTION SUR TOILETTES BOUCHEES LE VERDICT TOMBE!!!CANALISATION OBSTRUEES PAR LE CALCAIRE A REFAIRE!!!!PUIS JE ...
Dernière réponse le 9 mars 2017 par
Dannan
Chauffe eau thermor qui fuit dés que le courant passe
Bonjour, voici mon problème. j'ai un chauffe eau Thermor, familio 200L (stéatite), vieux de 5 ans (donc garantie à peine finie. j'ai déjà changé u...
14 réponses Dernière réponse le 9 mars 2017 par
xplom
Comment remplacé un té en pvc diamétre 90
Bonjour, j'ai un té en pvc détérioré installé sur la colonne d'évacuation des eaux usées dans bâtiment . merci d'vance
xplom
Réparation d'un té en pvc
Bonjour, J'ai un té en PVC su une colonne montante d'un bâtiment défectueux le répa gros diamètre comment le réparer merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
xplom
Temps de séchage dalle béton
Bonjour, Une fuite d'eau est apparue dans la gaine technique de mon palier qui contient un tuyau en PVC pour l'évacuation des eaux de pluie ainsi qu...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
xplom
Plomberie
Bonjour, Je viens de placer mon chauffe bain de marque ariston 100l je constate que l'eau ne chauffe pas quand l'entrée d'eau froide est ouverte. ...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
gt.55
Problème pression d'eau
bonjour j'ai mon mano de pression sur le réducteur ne reste pas a 3 b quelque un peut il m'aider merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2017 par
papy461
Pompe a eau pour puit
Bonjour, Pourriez vous me dire pourquoi ma pompe se desamorce .merci
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2017 par
Poutch
Pourquoi tuyau rouge et bleu
pour les tuyau en per que risque mon instalation si je mets des tuyau rouge pour l' eau froide
xplom
Destruction petite racines
bjr je voudrais utiliser du sulfate de cuivre pour detruire des petites racines dans une canalisation exterieure en PVC d eau usées d un wc. -1- l...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2017 par
Dannan
Supresseur 100 litres
Bonjour, tout les 15 jours je suis obligé de regonflé la vessie de mon ballon de 100litres, en appuyant sur la valve il n'y a plus d'air , il est tota...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
stf_jpd87
Chasse deau
Bonjour,depuis ce matin ma chasse d 'eau ne fonctionne plus en fait le réservoir ne se rempli pas,le robinet est bien ouvert vous pouvez maidez sil vo...
9 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2017 par
Reis2973
Probleme de pompe
Bonjour, moi ma pompe fonctionne tout ltemps et narrete plus si je laisse le robinet ouvert que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2017 par
stf_jpd87
Chauffe eau fuit par vis de fixation du boitier plastique
Bonsoir, Je viens de m'apercevoir que mon chauffe eau fuit par le boitier en plastique en dessous. J'ai donc retiré le boîtier et on peut voir q...
7 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_jpd87
Le groupe de securité de mo cumulus
Bonsoir, Je vous contacte afin de savoir à quel moment il faut changer le groupe de sécurité à savoir que le mien ne coule presque plus lorsque je ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_frmu
Mitigeur bain douche barrow cooke lewis
Bonjour je précise que ce mitigeur fait fonctionner un pommeau de douche et une douchette + remplissage baignoire . Quand je suis en position pomme...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
gt.55
Écoulement chasse d'eau murale
Bonjour, J'ai des wc suspendu avec chasse d'eau murale.quand on tire la chasse le réservoir se remplit normalement,et à la fin j'ai de l'eau qui cou...
stf_jpd87
Fuite d'eau wc
Bonjour, Est-il possible de nettoyer le [url=http://www.plomberie-essonne.fr/pages/fuite-d-eau.html]mécanisme wc[/url] avec du vinaigre chaud pour é...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
lekabilien
Uite d'eau dans le plafond – plombier honnete ?
Bonjour, J’ai actuellement une fuite d’eau dans le plafond chez moi entre le rez de chaussée et l’étage. La fuite semble provenir d’un tuyau d’évacua...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
stf_jpd87
Pas d'eau chaude tout de suite
Bonjour, nous avons une chaudiere à gaz saunier duval isotwin et pas d'eau chaude au 2ème étage avant 30 secondes est- ce normal merci pour vos répons...
22 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2017 par
gt.55
Plus d'eau chaude
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai pu encore prendre ma douche ce matin et quand je suis rentrée le soir, plus d'eau chaude... J'ai de la pres...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2017 par
xplom
Mitigeur de baignoire
apres remplacement d'un mitigeur de baignoire il y a des coups de belier avec l'ouverture de l'eau chaude.
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2017 par
stf_jpd87
Raccord en y plomberie
Bonsoir, je souhaiterai savoir sil il est possible d'utiliser qu'une seule sortie à la fois et non les deux, car la deuxième sortie est pour une utili...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2017 par
remi.s
Receveur de douche et syphon déporté
Bonjour à tous, Nouveau propriétaire depuis quelques mois, nous allons entamer nos premiers "gros" travaux. La partie maçonnerie sera réalisée par u...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
stf_jpd87
Odeur dans l evier
Bonjour, Je viens de mettre un lave vaisselle et qd je le met en marche j ai des odeurs qui remontent dans l evier .que faire merci
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2017 par
KIDUGUEN
Rosaces
bjr je sais qu'il existe des rosaces decoratives que l'on met autour des pvc de 40 pour cacher les imperfections d'un mur autour du tuyau. je recher...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2017 par
xplom
Evacuation bouchée avec agglomérats
Bonjour, avec beaucoup d'huile de coude, un produit à base de soude et le tuyau d'arrosage, j'ai réussi à déboucher l'évacuation évier-lave-vaisselle....
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2017 par
DomCo39
Problème chasse d'eau wc suspendus
Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir la plaque des boutons poussoirs de la chasse d'eau de mon wc suspendu marque régiplast. Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2017 par
stf_jpd87
Chauffe eau
Bonjour, Jai une fuite à mon chauffe eau au niveau de la vidange Ça goutte tout le temps c'est un cauchemar ma cave est pleine d'eau Que dois je...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2017 par
docchaudiere
Bruit quand mitigeur entre position chaude et froide
Bonjour, Je possède un ensemble robinet+douchette cuisine. J'ai pris (la mauvaise ?) l'habitude de ne fermer que par le "petit robinet" et pas par...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2017 par
KIDUGUEN
Evacuation double evier
Bonjour, j'ai un double evier dans la cuisine et quand je fais couler l'eau sur un evier ça remonte par l'autre... J'ai démonté et netoyé toute la ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2017 par
stf_frmu
Couper l'arrivée d'eau d'un cumulus chauffe-eau
Bonjour, Mon chauffe-eau fait continuellement un bruit de remplissage. En attendant le passage d'un spécialiste, je voudrais couper l'arrivée d'eau ...
19 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
Chikiboom
Pas d'eau chaude dans la salle de bain
Bonjour, l'eau de la salle de bain arrive tiède , même apres avoir laissé couler 10 min ( la pression est bonne mais pas d'eau chaude) or ce que je...
24 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
stf_frmu
Cumulus avec faible débit d'eau chaude
Bonjour, Nous avons un cumulus électrique de marque De Dietrich (200L) pour l'eau chaude qui a été installé il y a 4 ou 5 ans (cf photos ci-jointes)....
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
xplom
Chauffe-eau qui goutte
Bonjour, Je possède un chauffe-eau de 100 litres "De Dietrich" et, je viens de m'appercevoir qu'il y a un goutte a goutte permanent au niveau du rob...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
docchaudiere
Résultats 2701 - 2750 sur un total de 6 700
