Les discussions
Mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un soucis de reglage de temperature de mon Mitigeur thermostatique. J'ai bien démonté la partie de reglage C°, mais meme réglée au max...
Installation d'un surpresseur
Bonjour à tous, j'ai un réservoir d'eau d'une capacité de 1000L ce réservoir me sert à alimenter un petit réseau (2 robinets + une douche). Je s...
Ordre des actions à accomplir en utilisant le mode d'emploi.
Bonjour, j'ai achetr un miitigeur planis et je trouve le mode d'emploi uncompréhensible.Par exemple que signifie la poubelle page 32 image 10?Le mon...
Wc avec évacuation en virage
Bonjour, Je souhaite modifier la disposition de mon wc mais sans changer l'endroit de l'évacuation. Y a t il un risque de bouchons si le tuyeau d...
L'eau chaude sort mal
RésoluBonjour, nous avons un chauffeau electrique et depuis quels temps l'eau chaude s'écoule en un tout petit filet d'où cela peut venir et comment y rem...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai une question pourriez vous me conseillé peut on acouple un chauffe eau electrique a un ballon solaire ? si oui quel et le schema? merci
Evier en inox
Bonjour, J'ai cobossé l'arête de mon évier en inox.Comment réparer? Merci d'avance pour vos consels Serge M
Wc etage bouché, eau remonte par douche et baignoire
Bonjour, Le WC de l'étage se bouche 1 fois par mois depuis 5 mois. Nous avons essayé, la ventouse, le Karcher et son furet et aujourd'hui le truc ...
Pose bac douche extrat plat résine sur une dalle béton
Bonjour, Ma maison en cours de construction j'aimerais poser mon bac à douche au 1er étage de celle ci avant que le carrelage ne soit posé...il par...
Quelle est la puissance d'un chauffe eau instantané triton t60?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un chauffe eau instantané T60 qui trainait dans le cabanon. Je souhaiterais l'utiliser mais je n'arrive pas à trouver sa puissance éle...
Des wc qui fuient
RésoluBonjour, Mes WC fuient après avoir tiré la chasse d'eau. Après avoir lu les messages ici, je crois que c'est du à un dépassement du niveau de re...
Question sur une trombe pour wc
RésoluBonjour, J'ai une trombe marque "La Trombe" si je j'appuie trop longtemps il se produit une petite explosion d'air et je me retrouve avec de l'eau ...
Chauffe eau toujours
Bonjour, nous avons un soucis avec notre chauffe eau de dietrich. En fait il chauffe continuellement. Nous l avions réglé pour q il chauffe juste en...
Ou mettre une pompe de relevage?
Bonjour J'explique mon problème : J'ai acheté récemment la maison qui est accolé à la mienne. Donc je vais réunir les deux et faire la salle de bai...
Comment installer mon radiateur sèche-serviette soho 500w ?
Bonjour, Comment installer un radiateur sèche-serviette mixte sans chauffage central? J'ai acheté chez LM un beau(chromé) radiateur sèche serviettes...
Wc suspendu cooke lewis
Bonjour, je recherche le gabarit d'un wc suspendu cooke lewis acheté à castorama et que nous avons perdu. merci pour votre aide
Chaudiere riello resana kombi 3
Bonjour, La lampe témoin rouge de sécurité s'est allumé( signale que le groupe thermique est en défaut. Que dois-je faire pour y remédier? SI quelq...
Comment purge-ton un radiateur
Bonjour, chaudière à fuel, purge-ton les radiateurs avec le chauffage allumé ou éteint
Fosse septique
RésoluBonjour, Je viens de faire vidanger ma fosse septique et je viens de me rendre compte que l'eau des toilettes (et le reste!!) arrivaient directemen...
Chaudière saunier duval thelia 14/23 problèmes ecs
Bonjour, Voilà, depuis plusieurs mois nous avons des problèmes avec notre chaudière. En fait, au départ c'était surtout en rapport avec la douche...
Pourquoi mon robinet picnic ne coule t-il pas ?
Bonjour à tous, J'ai un robinet pour distributeur de boisson communément appelé en Anglais PICNIC FAUCET / TAP. Lorsque je lui fixe un...
Chaudière
Bonjour, j'ai une nouvelle chaudière vaillant turbo tec pro, le problème qu'il se passe c'est que j'ai du chauffage mais pas d'eau chaude qui coule...
Chauffe eau gaz pour studio instantané ou non
Bonjour, pour un studio de 30 m 2, vaut il mieux un chauffe eau gaz instantané ou classique sans veilleuse ?
Bonjour, je voudrais savoir g monter un mitigeur thermostatique dans mon extention de maison et quand je tourne sois j ai de l'eau chaude sois de l'e...
Pompe du puit narrete plus
Bonjour, mon probleme es que ma pompe de puits ne sarrete pu elle fonctionne continuellement jai changer le declenceur et la pression dair du ballon d...
Je n'ai plus d'eau sanitaire chaude mais j'ai du chauffage
Bonjour, voila un mois que je tourne en rond après le passage du chauffagiste qui m'a visiblement mal orienté.sur une vieille chaudi7re à gaz ideal ...
Fuite cumulus
Bonjour, lors de la chauffe le cumulus fuit au niveau du groupe de securite pourtant un vase dexpension est brancher il devrait absorber la dilalation...
Comment construire toilettes en sous sol ?
allo!!! je vais bientot casser la dalle de beton d un bungalow ... au sous sol pour installer une toilette + douche... de chaque coter du drain pri...
Chaudière saunier duval thelia 23e
RésoluBonjour, ma chaudière Saunier Duval THELIA 23E ne démarre pas en position chauffage après l'arrêt de l'été malgré son fonctionnement normal eau chau...
Comment vidanger son cumulus de 300 l
Bonjour, Comment vidanger son cumulus de 300 l si il tombe en panne ? Une amie m'a dit que son plombier l'avait vidé avec un gros tuyau. J'habite en...
Résistance chauffe eau
Bonjour, le cumulus délivre moins d'eau chaude que par le passé, sur le coté de la résistance électrique il y a un bouton rouge, qu'est-ce que c'est...
Fonctionnement des boutons d'une chasse 3/6
RésoluBonjour, je voudrais comprendre le mécanisme des boutons de la chasse 3/6. Quand on enlève le couvercle et les boutons, je ne comprends pas ce qui act...
Fuite d'eau
Bonjour, alors voila j'ai un grand reservoir d'eau fait en fer. ce reservoir et remplit d'eau plus de 20000 Litre.comment pui-je arreter cette fuit...
Je voudrais lever ma baignoire et mètre une douche
Bonjour, je voudrais savoir si mètre une douche a la place de ma baignoire si sa pose un problème merci
Nécessité d'avoir un siphon en sortie d'évacuation des eaux usées?
FerméBonjour, D'accord, ce n'est pas vraiment de la plomberie... Juste avant de traverser le mur pour rejoindre le tout à l'égout, le tuyau d'évacua...
Mesurer la pression en sortie de robinet
Bonjour, Qui peut me dire comment mesurer la pression en sortie de robinet svp Par avance merci a toutes et tous Cdt Roland
Adoucisseur d'eau
RésoluBonjour, Après 2 régénérations, mon eau reste dure ; je n'ai actionné aucune vanne. C'est un PERMO installé neuf en 2010 Quel réglage y a-t-il li...
Antitartre apic bouche mes mousseurs
RésoluBonjour, Je viens de mettre en place un antitartre APIC + reduc. de pression et vanne anti-retour , montage conforme (sur arrivée d'eau froide). ...
Vmc comme recuperateur de chaleur ?
Bonjour, j'ai une maison de village ,j'ai le poêle a bois qui chauffe la cuisine et le salon ,j'ai les chambres et la salle de bain 1demi-étage plus h...
Arrêt de tuyau
RésoluBonjour, Je veux arrêter des tuyaux en cuivre (eau chaude et eau froide). Comme je crains qu'ils ne soient pas parfaitement cylindriques, j'ai peur ...
Abattants frein de chute pour wc béring
Bonjour, Lors d'un dépannage d'un plombier ce dernier à égare tout le système de fixation de l'abattant frein de chute.(aspiré) Pouvez me dire ou l...
Instalation poele
Bonjour, j ai besoin d aide pour l instalation de mon poele a bois ....normes ...securite ...
Vidange lave vaisselle en panne !
RésoluBonjour, J'ai un Lave vaisselle Mielle avec un message signalant un problème de vidange. L'eau effectivement ne s'écoule plus. J'ai vérifié le clap...
A quel distance le chauffe eau doit etre ?
Bonjour, j'aimerai savoir s'il y a une réglementation concernant la distance maximum qui doit exister entre le chauffe eau et le lieux d'utilisation. ...
Problème étanchéité bonde syphon receveur
Bonjour, j'ai voulu démonter pour la première fois le syphon de mon receveur de douche. Il y a une vis plate à devisser. Chose que j'ai commencé à...
Mitigeur et calcaire
RésoluBonjour, Mon mitigeur Franke de cuisine est bloqué par le calcaire... Impossible de le démonter pour changer la cartouche . J'ai devisser la petite...
Robinet de mitigeur eau chaude et eau froide bloquer
Bonjour, comment débloquer le robinet du mitigeur et comment démonter la cartouche pour la nettoyer merci de votre aide
Trappes pour chauffer étage et récupérer la chaleur du rez de chaussez
RésoluBonjour, j'aimerais faire une trappe au plafond au coin de ma salle pour récupérer la chaleur de ma cheminée qui est a 3m env et qui chauffe trés ...
Fuite dessus du ballon eau chaude
Bonjour, j'ai une fuite de mon ballon eau chaude, j'ai vérifier est bien la fuite vient dessus du ballon qui coule en goutte permanente. quelqu'un...
Mon supresseur ne se cale plus à 3 bars
Bonjour, bonjour à tous j'ai eu une fuite sur mes wc et mon surpresseur a tourné durant 1 heure forcement la pompe à chauffée et l 'eau aussi de...
