Les discussions
Demontage tete robinet anconetti
Bonjour, Mon robinet de salle de bains fuit au niveau de la tete. Je pense que ce sont les joints toriques. Le probleme est qu'il n'y a pas de vis ...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
MARTIN
Adoucisseur d'eau, l’aimant c
Bonsoir à tous, Je reviens vous voir au sujet d'un adoucisseur d'eau, quelle est votre expérience ( si il y en a une ) de l'aimant anticalcaire m...
14 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
KanyeOmari
Saunier duval théma c25e
Bonjour, des gouttes d'eau sortent d'un mini tube juste à côté du contacteur de pression d'eau ?
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Pompe surpresseur
Bonjour, peut ton commander une pompe fonte et moteur seul pour ballon 50 l ref 100351 1200 watt acheter chez brico depot blois annee 2005 plus garant...
stf_jpd87
Débouchage
Bonsoir petite question. Je habite au premier étage et au RDC y a un autre WC branche sûr la même canalisations. Or cette canalisations est branché su...
12 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2020 par
labricole47
Eau de wc s'écoule uniquement en utilisant les 6l
Bonjour, Mécanisme de chasse d'eau idéal standard (wc complet de 3 ans environ) L'eau continue de s'écouler lorsque j 'utilise les 6 L, je retire ...
12 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_frmu
Wc suspendu coule en continue
Bonjour, J'ai acheter des toilettes suspendue villeroy et Boch à castorama il y a environ 2 ans et demi. Depuis 1 mois notre 1 er WC a commencer à...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
stf_frmu
Vis flotteur grippée
Bonjour, Je pense avoir identifié le problème de ma fuite wc. Un trop plein déborde quand l'eau de la chasse arrive en haut. J'ai voulu démonter m...
4 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2020 par
Cemo4476
Raccord olive
Bonjour, J ai couper un tuyau de cuivre afin de m'être un raccord olive mais mon tuyau et déformé que faire
stf_frmu
Mitigeur du 2ème étage très chaud au touché
Bonsoir, Je viens de changer ma production ECS qui auparavant était fournie par une chaudière au fioul par un ballon d'eau chaude. Mon problème est ...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2020 par
fleche01
Chauffe eau flamme bleu
Bonjour, Mon chauffe reste allumé en continu malgré la fermeture de l'arrivée d'eau que dois je faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2020 par
Boualem
Remise en route système de récupération eaux de pluies
Bonjour à tous , Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un système de récupération d'eau de pluie avec une cuve en béton de 10000 l...
8 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2020 par
stf_jpd87
Syphon disparu dans le vide sanitaire
J’ai dévissé la bonde du receveur de douche pour la nettoyer , et quand j’ai voulu la remettre, il n.y avait plus de tuyau en face du trou. Juste un t...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2020 par
stf_frmu
Faut il coller les coudes avec colle pvc
Bonjour, Faut il coller tous les raccords de coudes ou tuyaux pour les sanitaires ? Merci Belle journée Cordialement Patricia
5 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2020 par
Patounette
Taraudage mousseur aérateur robinet
Bonjour, je cherche à fabriquer un robinet maison en cuivre. Pas de soucis jusqu'à l'envie d'y inclure un aérateur pour plus de confort. Je souhai...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2020 par
stf_jpd87
Démonter plaque de chasse d'eau grohe
Bonjour les internautes! Savez-vous comment déposer la plaque de la chasse d'eau d'un WC suspendu GROHE avec un seul bouton poussoir? J'ai enlevé le...
6 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2020 par
xplom
Démontage robinet mélangeur hans grohe
Bonjour, J’ai essayé de démonter les robinets du mélangeur de lavabo Hans grohe Il N’y a pas de vis apparente Je ne vois pas comment enlever le ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2020 par
astuces72
Problème sortie d'eau froide robinet
Bonjour, Je suis vraiment une amatrice dans le domaine de la plomberie. J'habite dans un appartement et voulant acheter une machine à laver j'ai véri...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2020 par
stf_frmu
Chasse d'eau wc suspendu grohe
Bonjour, J'ai un seul cordon pneumatique pour deux boutons poussoirs petite et grande chasse. Il me semble qu'au début la petite chasse et la gran...
stf_frmu
Pression de l'eau faible
Bonjour, J'ai une colonne de douche dont la pression de l'eau du pommeau de douche est très faible. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème. ...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2020 par
Icare95
Evacuation de lave linge : selle de branchement ou pied de biche ?
Bonjour, Je souhaite créer une nouvelle évacuation (verticale) à partir de l'évacuation principale (horizontale) afin de pouvoir changer mon lave-l...
9 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Fuite surpresseur sterwins 900 wt 19-3
Bonjour, J'ai acheté un surpresseur il y a quelques mois. Depuis quelques jours, le surpresseur perd beaucoup d'eau après son démarrage. La fui...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
stf_jpd87
Panne cumulus
Bonjour, Problème avec mon cumulus qui ne chauffe plus une led de couleur rouge apparaît sur la carte électronique ou le réglage du thermostat se fa...
12 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
stf_paroroma
Surpresseur a eau gds 1100
Bonjour, Quad j'ai change la vessie de mon surpresseur, en deux voir trois fois maximum ja cuve était rempli,en ce moment le surpresseur met cinq a ...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2020 par
stf_jpd87
Raccordement sur un tuyau général en cuivre diametre 16
Bonjour, J'ai coupé mon tuyau général en cuivre d'eau diamètre 16,pour me raccorder me raccorder dessus via du per, et aller vers un diamètre 12.j...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
xplom
Chasse d'eau
Bonjour, Hier la canalisation de ma rue à cassé donc plus d'eau.... Maintenant tout remarche l'eau est de retour en revanche ma chasse d'eau ne se r...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2020 par
stf_frmu
14 mm // 16 mm
Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRES débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
Nuletdebutant
Eau qui coule angle baignoire
Bonjour, Nous avons un rideau simple pour protéger des projections d'eau. Lorsque nous prenons une douche de l'eau s'écoule au sol à l'angle côté ro...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2020 par
stf_jpd87
Cuve de chasse d'eau se remplit plus.
Bonjour, Ma cuve de chasse d'eau ne se remplit plus et quand le robinet est ouvert, l'eau s'échappe dans le toilette comme une vraie fontaine.
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_frmu
Nuisance surpresseur dans un immeuble
Bonsoir tout le monde, J'aimerais votre avis sur un soucis lié à un logement où je viens d'emménager. Je suis au premier étage et juste au-dessus ...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2020 par
stf_jpd87
Sèche-serviettes acova ne fonctionne pas
Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molet...
22 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2020 par
Roberto1960
Désactiver thermostat d'un chauffe-eau éléctrique
Bonjour, Dans le cadre d'un projet j'aimerais savoir s'il est possible de "couper" le thermostat d'un chauffe eau électrique (comme celui-ci par e...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
seb
Chaudiere elm leblanc
Bonjour, Voilà j ai un problème avec ma chaudiere lorsque j ouvre l eau chaude l eau et froide puis deviens chaude puis lorsque je mélange de l eau f...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Roberto1960
Pression eau chaude
Bonjour, Je n'ai pas de pression d'eau chaude. L'eau froide pas de problème. Le chauffe eau est neuf dermodynamique
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_jpd87
Démonter un mitigeur thermostatique grohe ref 0108-02
Bonjour En annexe les photos des pièces a démonter côté mur Les pièces en laiton tourne mais ne reculent pas B0V
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
Roberto1960
Bouton poussoir
Bonjour, Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne remonte plus, comment puis-je faire ? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
Belette
Dédoubler l'arrivée d'eau et le vidange
Bonjour. Je voudrais bien installer une machine à laver sous mon plan de travail à côté de mon évier de la cuisine. Mais je vois sous le plan de tra...
Roberto1960
Comment boucher un manchon de 40 en pvc ?
 Résolu/Fermé
bonjour a tous, voila j ai un tuyau de 40 qui arrive sur un manchon et qui repart avec un autre tuyau, tout est droit et a la vertical . j ai un prob...
Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Artisan
Changer inverseur grohé rainshower
Bonjour, Ma douche est équipée d'un Rainshower de Grohé qui fuit goutte à goutte depuis 2 jours. J'essaie de démonter l'inverseur pour en trouver l...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Roberto1960
Distance radiateur et chaudière
Bonjour, je voulais savoir quelle est la distance entre radiateur et chaudière adéquate ? plus la distance est grande plus l'au qui arrive au rad...
18 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_frmu
Baignoire sur receveur déjà posé
Bonjour, Je voudrais savoir quelles sont mes solutions. Nous avons fait une douche à l italienne avec receveur extra plat de 120*90.elle est entre 3...
14 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Ajuster une évacuation de receveur douche
Bonjour à tous ,je suis nouveau sur le forum et je viens poser ma première question. Je change ma baignoire par un receveur de douche extra plat que ...
17 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
decapode1957
Raccordement aux anciennes installations
Bonjour, J ai fait faire des travaux de rénovations dans un immeuble ancien . Les eaux usées n étaient pas séparées des eaux de pluie. Mon plombie...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Ma baignoire est bouchée
Bonjour, L'eau de ma baignoire prend environ 2 heures à s'évacuer. J'ai essayé de déboucher la canalisation mais rien à faire. Comment régler le p...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_jpd87
Comment colmater fuite ballon d'eau chaude chaudiere fuel ?
Bonjour, Existe-t-il un moyen de colmater une fuite sur un ballon de vieille chaudière à fuel ?
7 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Roberto1960
Solution pour ma chaudière svp
Bonjour, a tous et à toute je un problème avec ma chaudière saunier duval c25e il se met en sécurité manque d'eau mes impossible de la remplir quand, ...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Roberto1960
Canalisation des eaux usées bouchées
Bonjour, Dans ma cave j ai tuyaux récoltant les eaux usées. Il y a 1 mois et demi j ai dû faire appel à un déboucheur car c'était bouché. Avec beauc...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Roberto1960
Remplacement sèche-serviettes eau chaude : quels raccordements ?
Bonjour à tous, Je fais appel à vous pour mon "chantier" de remplacement de sèche-serviette rouillé dans mon nouvel appartement. C'est un premier p...
17 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
stf_frmu
Paa d'eau dans le toilette depuis 6 jours
Bonjour, Pas d'eau dans le toilette, problème, quoi faire Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chasse d'eau qui coule en permanence et s'arrête si on coupe l'arrivée d'eau
Bonjour, Ma chasse d'eau coule en permanence. Après avoir réglé le flotteur en tournant un peu la tige, le problème semblait résolu. Mais lorsque...
11 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Roberto1960
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 6 529
