Les discussions
Probleme chasse d'eau allia - ne se remplit plus
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. J'ai un problème avec une chasse d'eau murale Allia qui ne se remplit plus. Comment dois-je faire pour démonter...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2015 par
xplom
Pose d'une fosse sceptique
Bonjour, je pense poser une 3000litres qui a toute les fonctions dans son intérieur, car je n'ai pas trop de place. ensuite il faut quand même prévoi...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2015 par
LANOUE
Ballon eau chaude
Bonjour, j ai une fuite au dessus ballon eau chaude dés que je mets l eau en route exemple je me serre machine a laver douche etc...
5 réponses Dernière réponse le 7 août 2015 par
stf_jpd87
Ballon surpresseur grundfos
Bonjour. Sur un ballon de 200 litres quelle est la capacité de remplissage merci
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2015 par
xplom
Supresseur dab jet 102m marche en accoups
Bonjour, j'ai deja chercher ici mais j'ai pas trouve de reponses satisfaisante. Nous avons un surpresseur DAB Jet 102 avec reservoir Varem de 50L....
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2015 par
stf_jpd87
Remettre colliers sur tubes
Bonjour, Je fais de la tapisserie et pour passer derrières les tuyaux en cuivre, j'ai enlevé les colliers + les supports des tuyaux de ch...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2015 par
Dannan
Enlever évier inox du mur
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de prendre le temps de me lire. Voilà mon problème, je voudrais retirer le meuble de ma cuisine sur lequel r...
7 réponses Dernière réponse le 2 août 2015 par
lekabilien
Fuite wc suspendu
Bonjour, J'ai une fuite à mon wc suspendu de marque siamp des que je remets la plaque avec les boutons poussoirs. Des que je l'enlève ,je n'ai plus ...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2015 par
xplom
Problème eau chaude chauffe-eau
Bonjour, Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai un gros problème d'eau chaude. J'ai changé le ballon. Il est neuf. L'eau se remplit bien da...
9 réponses Dernière réponse le 2 août 2015 par
xplom
Robinet d'arrivée d'eau ko
Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau des toilettes ne fonctionne plus normalement : même fermé l'eau arrive encore. Quelle peut être la cause de ...
43 réponses Dernière réponse le 1 août 2015 par
xplom
Est-ce une fosse septique ?
Bonjour, et belle journée à vous. Suzy, région de Nice (FRANCE). Le bien immobilier date de 1950 à 1970. Dans le garage deux cuves assez ancie...
4 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2015 par
suzybanon
Surpresseur / puissance ?
Bonjour, Branché sur une adduction d'eau de village à débit légèrement insuffisant, quelle puissance nécessaire pour une utilisation uniquement "m...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2015 par
Dannan
Déplacement chaudière à gaz
Bonjour, Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf. Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel....
4 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2015 par
xplom
Robinet thermo
Bonjour, Mon robinet thermostatique ne donne plus que de l'eau chaude ,le robinet de réglage de température tourne dans le vide merci.marque Jacob...
docchaudiere
Fuite raccord olive
Bonjour, J'ai installé 2 raccords olive pour me reprendre sur l'arrivée de l'installation. Et boum goute à goute. Je pense que c'est à cause d...
20 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2015 par
mykel59
Récuperation de raccord laiton
Bonjour, Je viens de démonter une installation et j'ai récupéré plusieurs raccords. Avant de les réutiliser il faut nettoyer les filetages mâles et...
8 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
xplom
Étanchéité raccord
Bonjour, Sur un collecteur sanitaire je rencontre quelques difficultés a etanche un raccord. Collecteur sur lequel vient se visser des raccords per....
29 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
montaco
Tuyau de débouchage karcher
Bonjour , suite à la tentative de débouchage d'une canalisation avec un tuyau de débouchage Karcher , ce dernier est resté coincé à l'intérieur . Impo...
26 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
lekabilien
Chauffe eau fleck
comment réarmer le thermostat d'un chauffe eau fleck 200l STAB 560 STEAMT ? merci
lekabilien
Le groupe de sécurité sur un chauffe-eau
Bonjour. Après la lecture d'un sujet sur ce forum, je constate que j'ai le même problème que beaucoup d'entre nous, à savoir le sifflement dans les...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
stf_jpd87
Pb de pression d'air.
Bonjour, Quelqu'un peut il me résoudre mon pb ? J'ai un surpresseur qui maintient ma pression d'eau de ma maison en puisant dans un puits avec pom...
7 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2015 par
grappoune
Canalisation bouché
Bonjour, j'ai oublier de vider mon sac je lai mis a laver est les canalisations sont boucher meme avec plein de produit etc sa ne marche pa faut il ...
4 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2015 par
xplom
Ballon surpresseur
Bonjour, Peut on utiliser un ballon surpesseur sans vessie ou membrane, et ce pour l'arrosage du jardin uniquement ?
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2015 par
MIMI30
Consommation électrique anormale
Bonjour, je vis en colocation dans une maison de 110m2 et je constate une consommation anormale. Le compteur indique entre 4 et 6000wh régulièrement ...
4 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2015 par
simaryones
Efficacite d'une reparation
Bonjour Je viens d'avoir une fuite a mon tuyau d'evacuation de climatiseur , joint mal fait . Du coup l'eau coulait a la jonction de 2 tuyaux pa...
2 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2015 par
sebastienmtl
Dissoudre le calcaire dans les canalisations
Bonjour dissoudre le calcaire dans le tuyau canalisation
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2015 par
stf_jpd87
Encastrement tuyaux de douche
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je voudrais m'assurer que ce qui a été entrepris par la société à qui j'ai confié la rénovation de ma sa...
6 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2015 par
VARTANE
Chaudiere
Bonjour je cherche un kit de réparation de saunier Duval mais je n'arrive pas à en trouver quelqu'un peut il m'aider s'il vous plaît merci -- Pos...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2015 par
docchaudiere
Coller 2 morceaux altuglass (5x10 x 15mm epaisseur
conseils pour recoller le champ d 1 panneau d altuglass (epais de 15mm) sur la descende dans le carré d'un voilier. Ce morceau de 5x10 cm x 15mm d e...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2015 par
stf_jpd87
Probleme wc
Bonjour à tous, Je me permet de venir demander de l'aide ici car depuis plusieurs mois maintenant j'ai des problèmes avec mes WC. Il y 1ans envi...
lekabilien
Ajout d'un cumulus sur chaudière comment faire?
Bonjour, Alors voilà je possède une chaudière a gaz a production d'eau chaude instantané et j'aimerais ajouter un cumulus a celle-ci. Pourquoi? Parc...
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2015 par
xplom
Cuve qui ne se remplit pas
Bonjour, J'ai une chasse d'eau à tirette. Mais une fois tirée,elle ne se remplit plus. Il faut lever la tige du flotteur. Que faire ? Il frottait co...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
lekabilien
Fuite raccord per
Bonjour, J'ai un problème de fuite sur un raccord PER que je n'arrive pas a arrêter . IL s'agit d'un raccord a glissement droit en laiton , la fu...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
docchaudiere
Mitigeur graisse qui ressort entre partie fixe et partie mobile
Bonjour à tous pouvez vous m'éclairer? j'ai un robinet mitigeur blanco wega, depuis quelques temps de la graisse apparait entre la partie fixe et l...
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2015 par
lekabilien
Dégâts des eaux fuite en dalle
Bonjour, Je suis propriétaire d un appartement situé au 1er étage. Il y a une semaine sont apparues des taches sur plafonds et hauts des murs de nos...
11 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2015 par
lekabilien
Chauffage
Bonjour, J ai une chaudière de marque oertli et je n arrive pas à mètre le chauffage est ce quelqun pourrait m aider svp merci
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
docchaudiere
Flexible sanitaire
Bonjour Je dois poser des flexible sanitaire. Est il nécessaire de prendre des précautions particulières pour éviter les fuites au raccordement. sa...
12 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
lekabilien
Bouchon eau cassé
Bonjour, Je suis en train de retaper une vielle maison. Dimanche, j'ai supprimé un lavabo. J'ai donc coupé l'eau, et mis des bouchons a visser (pou...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
steck
Pompe d'eau de pluie
j'ai une pompe CIMM AFOSB CE 24 litres qui allait bien mais qui recharge maintenant par a coups !! Que faire ?
9 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2015 par
stf_jpd87
Diagnostique ballon d'eau chaude qui fuit par le bas
Bonjour, Hier je suis allé voir comment se portait mon ballon et stupéfaction, je vois qu'il goutte par le bas. Il vient une grosse goutte par minu...
9 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2015 par
Sykee
Comment changer le clapet de la chasse d'eau
Bonjour, je pense que j'ai une vieille chasse d'eau. J'aimerais changer le clapet qui semble être dysfonctionnel. J'ai fait mes recherches sur le n...
7 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2015 par
lekabilien
Mitigeur thermostatique nouveau et défectueux
Bonjour, Y a-t-il une solution pour réparer un nouveau mitigeur thermostatique Grohe élément 47885, pas de réglage possible, ou chaud ou froid, je l...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2015 par
lekabilien
Détartrage cumulus
Je dois faire détartrer le ballon d'eau chaude , combien cela va me couter environ ?merci pour vos réponses
17 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2015 par
lekabilien
Réparer un tuyau d'évacuation de lave vaisselle
Bonjour, J'ai mon chat qui a mordu mon tuyau d'évacuation de lave vaisselle ( pvc type accordéon ) auriez vous une solution a m'apporter svp?
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2015 par
lekabilien
Manque de pression chasse d'eau suspendue grohedal
Bonjour, J'ai un problème de "pression" sur ma chasse d'eau suspendue GROHEDAL. Quand j'appui sur le bouton, peu d'eau s'échappe. Quelqu'un ...
4 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2015 par
ZÉZÉ
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un WC encastré avec un système Geberit qui a été changé il y a 2 ans environ. Depuis quelque temps l' eau s'écoule dans la cuvette un...
lekabilien
Problème pour dégonfler le surpresseur dab jet 100 mp
Bonjour, Mon surpresseur marche par à-coups de une seconde; manifestement la pression intérieure est trop élevée (34). Je ne réussis pas à faire ba...
7 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2015 par
labricole47
Chasse d'eau : idéal standart
bonjour le joint de ma chasse d'eau fuit ;sachant que sur certains modèles on peut changer le joint sans tout démonter;celui ci en fait il partie ? ...
14 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2015 par
labricole47
Membrane sur cuve à pression
Bonjour, sur une cuve à pression GITRAL DE 300L comment savoir si la membrane est crevée.merci d'avance.
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2015 par
stf_jpd87
La flamme du chauffe eau ne tient pas
Bonjour, La flamme du chauffe eau elm leblanc Ondéa s'éteint vite même en maintenant le bouton pendant 4 minutes.C'est quoi le problème ? Merci pou...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2015 par
docchaudiere
Résultats 3301 - 3350 sur un total de 6 529
