Les discussions
Coller 2 morceaux altuglass (5x10 x 15mm epaisseur
conseils pour recoller le champ d 1 panneau d altuglass (epais de 15mm) sur la descende dans le carré d'un voilier. Ce morceau de 5x10 cm x 15mm d e...
Probleme wc
Bonjour à tous, Je me permet de venir demander de l'aide ici car depuis plusieurs mois maintenant j'ai des problèmes avec mes WC. Il y 1ans envi...
Ajout d'un cumulus sur chaudière comment faire?
Bonjour, Alors voilà je possède une chaudière a gaz a production d'eau chaude instantané et j'aimerais ajouter un cumulus a celle-ci. Pourquoi? Parc...
Cuve qui ne se remplit pas
Bonjour, J'ai une chasse d'eau à tirette. Mais une fois tirée,elle ne se remplit plus. Il faut lever la tige du flotteur. Que faire ? Il frottait co...
Fuite raccord per
Bonjour, J'ai un problème de fuite sur un raccord PER que je n'arrive pas a arrêter . IL s'agit d'un raccord a glissement droit en laiton , la fu...
Mitigeur graisse qui ressort entre partie fixe et partie mobile
Bonjour à tous pouvez vous m'éclairer? j'ai un robinet mitigeur blanco wega, depuis quelques temps de la graisse apparait entre la partie fixe et l...
Dégâts des eaux fuite en dalle
Bonjour, Je suis propriétaire d un appartement situé au 1er étage. Il y a une semaine sont apparues des taches sur plafonds et hauts des murs de nos...
Chauffage
Bonjour, J ai une chaudière de marque oertli et je n arrive pas à mètre le chauffage est ce quelqun pourrait m aider svp merci
Flexible sanitaire
RésoluBonjour Je dois poser des flexible sanitaire. Est il nécessaire de prendre des précautions particulières pour éviter les fuites au raccordement. sa...
Bouchon eau cassé
Bonjour, Je suis en train de retaper une vielle maison. Dimanche, j'ai supprimé un lavabo. J'ai donc coupé l'eau, et mis des bouchons a visser (pou...
Pompe d'eau de pluie
j'ai une pompe CIMM AFOSB CE 24 litres qui allait bien mais qui recharge maintenant par a coups !! Que faire ?
Diagnostique ballon d'eau chaude qui fuit par le bas
RésoluBonjour, Hier je suis allé voir comment se portait mon ballon et stupéfaction, je vois qu'il goutte par le bas. Il vient une grosse goutte par minu...
Comment changer le clapet de la chasse d'eau
Bonjour, je pense que j'ai une vieille chasse d'eau. J'aimerais changer le clapet qui semble être dysfonctionnel. J'ai fait mes recherches sur le n...
Mitigeur thermostatique nouveau et défectueux
RésoluBonjour, Y a-t-il une solution pour réparer un nouveau mitigeur thermostatique Grohe élément 47885, pas de réglage possible, ou chaud ou froid, je l...
Détartrage cumulus
Je dois faire détartrer le ballon d'eau chaude , combien cela va me couter environ ?merci pour vos réponses
Réparer un tuyau d'évacuation de lave vaisselle
Bonjour, J'ai mon chat qui a mordu mon tuyau d'évacuation de lave vaisselle ( pvc type accordéon ) auriez vous une solution a m'apporter svp?
Manque de pression chasse d'eau suspendue grohedal
Bonjour, J'ai un problème de "pression" sur ma chasse d'eau suspendue GROHEDAL. Quand j'appui sur le bouton, peu d'eau s'échappe. Quelqu'un ...
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un WC encastré avec un système Geberit qui a été changé il y a 2 ans environ. Depuis quelque temps l' eau s'écoule dans la cuvette un...
Problème pour dégonfler le surpresseur dab jet 100 mp
RésoluBonjour, Mon surpresseur marche par à-coups de une seconde; manifestement la pression intérieure est trop élevée (34). Je ne réussis pas à faire ba...
Chasse d'eau : idéal standart
Résolubonjour le joint de ma chasse d'eau fuit ;sachant que sur certains modèles on peut changer le joint sans tout démonter;celui ci en fait il partie ? ...
Membrane sur cuve à pression
Bonjour, sur une cuve à pression GITRAL DE 300L comment savoir si la membrane est crevée.merci d'avance.
La flamme du chauffe eau ne tient pas
Bonjour, La flamme du chauffe eau elm leblanc Ondéa s'éteint vite même en maintenant le bouton pendant 4 minutes.C'est quoi le problème ? Merci pou...
Chasse d'eau qui coule
La chasse d'eau double debit de mon wc suspendu se met a couler dés le remplissage.
Pression eau chaude
Bonjour, j ai installé un chauffe eau de marque ariston dans mon domicile rien à signaler hormis une temperature d eau chaude un peu basse ( 45 degrés...
Robinets fermés et eau qui coule subitement!!!
Bonjour, nous avons acquis depuis peu une petite résidence secondaire, et avons toujours été étonné de notre forte consommation d'eau depuis le début....
Syphon douche
Bonjour à tous, voilà un an que j'ai refait ma douche. J'ai toujours une remonter d'odeur malgré le siphon je voulais vous montrer voir si il était bi...
Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave)
Bonjour, - propriétaire maison 1930 - chauffage gaz, sanitaire gaz (chaudière) Hier, en allant chercher un truc à la cave, j'ai pris un bac su...
Problème pompe de surface
Bonjour, Ma pompe à eau de puits (pompe de surface avec réservoir intégré) n'arrête pas de fonctionner. Je suis obligé de la débrancher électriquement...
Probleme de supressur ne s'arrête pas
Bonjour, jai un suppresseur avec cirveau il fait monter l'eau jusqu'à la citerne la soupape de la citerne se coupe mais le suppresseur ne s'arrête pas...
Installation surpresseur1450w
Bonjour,je prévois l'installation suivante pour mettre eau de cuve en pression et voudrais savoir si c'est faisable? aspiration de 2 mètres en hauteur...
Etanchéité robinet à col amovible
Bonjour, quelqu'un sait comment se fait l'étanchéité au niveau du col de cygne comme sur la photo ? Je ne vois pas de joint torique, j'ai essayé ave...
Résistance blindée
Bonsoir n'ayant pas eu ce cas malgré tous les ballons d'eau chaude que j'ai pose je voudrais savoir si quelqu'un a eu ce problème ballon neuf au...
Probleme de tuyau
Bonjour, voila je voudrais savoir si c normal que mes tuyaux de chauffages sont tres chausd alors que l on ne sent sert pas , quand ns prenons no...
Pompe à eau q
Bonsoir .Ma pompe à eau qui est branchée à ma citerne est censée alimenter tous mes robinets mais depuis tout à l'heure elle ne s'arrête pas ! En prin...
Probleme cumulus
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau sur le dessus de mon cumulus de marque chaffoteaux et en regardant de plus je remarque que le de...
Température supportée
Bonjour. Je suis en retraite, bricoleur et nouveau sur ce forum. Je voudrai équiper mon chauffe eau solaire (sortie des panneaux vers réserve 400 lit...
Surpresseur se déclenche souvent
Bonjour, J'ai un surpresseur de 24 litres . Pression de déclenchement 1,5 bar . Arrêt 3 bar . Pression ballon 1,3 bar . J'ai uniquement 5 litres d'...
Cuivre vs plastic
Bonjour, Je dois changer mon entrée d'eau en dessous de ma maison mobile. Quel est le moins dispendieux entre le Versapipe et le cuivre?
Pb de surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur de marque italienne pedrolo. Je ne comprends pas, quand j'ouvre un robinet, le surpresseur se met en marche mais ne s...
Problème de pression ballon de forage
Bonjour A la suite du remplacement du contacteur manométrique de mon system d'arrosage, je me retrouve devant le problème suivant. La pompe du forag...
Plus d'eau chaude après installation réducteur de pression
Bonjour, Il y a une semaine j'ai installé un ballon d'eau et un groupe de sécurité tout neuf. J'ai remarqué une perte trop importante d'eau la nuit. ...
Chasse d'eau encastrée geberit qui goutte tout le temps
Bonjour, que dois-je faire pour réparer ma chasse d'eau qui fuit ? je ne sais pas comment on fait pour résoudre ce problème et je suis plutôt nulle ...
Pression de surpresseur
Bonjour, pour une pression de déclenchement de 1,5 bars et une pression d'arrêt de 3 bars , j'aurais voulu connaître la pression de la cuve . Actue...
Desiphonnage des wc et mauvaises odeurs
Bonjour à tous, depuis quelques temps, le papier dans les wc a quelques difficultés à s'évacuer. ça ne se produit pas souvent et retirer la chasse ...
Débouchage canalisation
Bonjour, Après avoir cuisiner, j'ai bêtement jeté mon surplus d'agar agar (dilué dans de l'eau) dans mon évier. Le lendemain, celui-ci s'est soli...
Surpresseur eau guinard 4500 20 s
Mon appareil monte a 3 bar. j'ouvre le robinet d'arrosage,il crache avec pression 1 seconde puis stop. La rompe n e redémarre pas. Le réservoir de...
Branchements wc suspendu ideal standardd
Bonjour, est que le branchements ainsi le fixations des sièges Des WC sont standard? Merci a tous
Veuillez me conseiller pour mon cumulus thermor neuf de 100 litr
Bonjour, Le plombier a remplacé le thermostat de notre chauffe-eau thermor qu'il venait d'installer,car l'eau sortait a + de 90°,et nous lui avons s...
Problème de pression de mon surpresseur
RésoluBonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai un puit et une pompe a laquelle est raccordé un surpresseur et une vessie. Je constate en de moment...
Pendentif tombé dans canalisation pas de siphon
Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis j'ai fais tombé mon pendentif d'une valeur inestimable dans mon lavabo il est tombé droit, il n'y a pas de...
