Les discussions
Fuite d'eau
Bonjour, fuite au dessus du compteur partie vitrée est-ce que le débit de la fuite est contabilisé
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
stf_jpd87
Fuite robinet sèche serviette
Bonjour à tous, J'ai une fuite au niveau du robinet de mon sèche serviette. J'ai essayé de dévisser la vis au centre du robinet afin de voir mais i...
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
xplom
Comment raccorder du per et du cuivre ?
bonjour, comment puis-je raccorder du PER avec du cuivre ? merci
camion96
Ballon d eau chaude
Bonjour, pourquoi mon ballon d eau chaude coule continuellement me fait du souci pour ma facture d eau. Merci d avance piur votre reponse
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
montaco
Ballon chaud chaffoteaux maury
Bonjour, Comment détartrée ballon d eaux chaud Cordialement .
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2015 par
Surpresseur perte de pression
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai un surpresseur de marque ELBI de 200 L Le reglage de pression de déclenchement est 2.5 bar et d arrêt de 3.2 bar. Depuis peu i...
Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
stf_jpd87
Air dans le ballon
Comment faire pour balancer l'air dans le ballon d'un réservoir d'eau froide?
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
stf_jpd87
Chasse d'eau geberit
Bonjour, J'ai un pb avec une chasse d'eau qui fuit : Geberit, wc suspendu, datant de 10 ans . Comment démonyter et accéder au mécanisme ? D'avance ...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
xplom
Plus eau chaude dans maison
Bonjour, J'ai changé mon cumulus, j'ai de l'eau chaude au groupe de securite qui sort mais pas au robinet dans la maison D'où peut venir ce prob...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
mobidin
Pression en amont de mon surpresseur guinard dorinox control
Bonjour, J'utilise à mon domicile une pompe dorinox control 4000 50S depuis plusieurs années, sans problème. L'installation est classique, je pe...
9 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2015 par
stf_jpd87
Bain (canada)
Bonjour, jai refait ma salle de bain mais j'ai une mauvaise odeur qui sort de mon bain et j'ai un siphon en p comment verifier ou comment regler le ...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
xplom
Bonde de douche
Bonjour, comment poser une bonde de douche diametre 90 alors que le trou du bac a carreler a un diametre de 115?
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
stf_frmu
Installation d' un chauffe eau horizontal en position verticale
Bonjour, Je vais réimplanter ma salle de bains. Elle contient un chauffe eau electrique PACIFIC 150 l code 873036 N/S 061732214 avec sortie côté (do...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
stf_frmu
Mecanisme de chasse d'eau pour wc suspendu
la chasse d'eau ne se rempli pas, je pensais que c'était le robinet , je l'ai changer mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai enlever le couvercle au...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
Enima999
Raccordement évacuation d'un lave mains à une évacuation wc
Bonjour, Peut on raccorder l'évacuation d'un lave mains à une évacuation d'un WC? Les 2 appareils sont distant de 0,50m Peut on trouver le tuyau de...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
xplom
Probleme chasse d eau
j'ai un wc suspendu Geberit, l'arrivée d'eau est ouverte, il y a de l'eau dans le ircuit, mais le réservoir de la chasse ne se remplit pas. Avez vous...
6 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2015 par
xplom
Emboiture dans tuyau alu
Bonjour, je desire raccorder un tube alu de diam 25 long 1400 a un autre tube alu de 25 afin de rallonger de 100 mn contrainte ce tube doit impera...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
pelican08
Chasse d'eau geberit suspendue bloquée
Bonjour, La chasse d'eau de mon wc est bloquée, le remplissage de la cuve ne se fait plus. Que dois faire? Merci par avance pour votre réponse. Je...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
xplom
Sani broyeur
Bonjour, Est il possible d'allonger le temps de fonctionnement du broyeur ? Celui ne fonctionne que quelques secondes lorsque l'on tire la chasse ...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
stf_jpd87
Pb mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, j ai un problème avec le mitigeur thermo de ma baignoire et contrairement a tous les autres problèmes lus sur différents forums je n ai que ...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
lekabilien
Changement de vessie epdm sur un surpresseur
Bonjour à tous, La vessie de mon suppresseur 100 L. étant percée, j'en ai commandé une autre sur internet. A réception je constate que celle-ci, cont...
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
jeanyvesmitard
Surpresseur qui ne s'arrête plus
Bonjour, Quand le surpresseur est branché directement sur le tuyaux d'aspiration qui va dans le puit, il s'arrête, Pour m'en servir pour aliment...
7 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
will41220
Bruit d'écoulement chasse d'eau
Bonjour, mon wc neuf étant installé, j'entend le bruit de l'eau qui s'ecoule non stop J'ai changé le flotteur car celui de base me semblait...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
KIDUGUEN
Reducteur de pression
Bonjour, Je possede un reducteur de oression regle a 2,4b au mano. Parfois dans la journee ou apres une nuit celui ci indique 2,5b 2,6b. Est ce norm...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
stf_jpd87
Installer wc
Bonjour, Je voudrais installer mon wc Je dispose d'un raccord il rentre pas comme il faut. Faut il chauffer le pvc pour qu 'il rentre bien?...
46 réponses Dernière réponse le 29 août 2015 par
xplom
Raccord et rallonge lave linge
bjr , je voudrais installer mon lave linge dans ma cuisine , mais il manque environ 1 metre de distance pour raccorder les 2 tuyaux d'evacuation et d...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2015 par
stf_jpd87
Reglage surpresseur
Bonjour, comment regler la pression de mon surpresseur?
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2015 par
cs_geryko
Toilette bouchée
Bonjour, J'ai mes toilettes boucher très légèrement, aucune eau stagnante l'eau arrivequand meme a s'évacué. Apres avoir tiré la chasse 3 / 4 fois ...
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
xplom
Probleme au niveau soupresseur marque salmson
Bonjour, mon probleme se situe au niveau du soupresseur qui s'allume normalement les deux points lumineux POWER ET ON allumé mais il ne démarre pas me...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
Bitchou
Problème de flotteur
Bonjour j'ai mon flotteur de ma chasse d'eau qui c décoller alor sa coule a chaque fois je voudrai le changer mes le souci c'est que mon robinet d'e...
ali80
Pression d'eau
Bonjour J'ai une pression d'eau de 9 bars sur le manomètre du réducteur de pression quand je n'utilise aucun circuit d'eau de la maison et la pressi...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
Daniel 26
Installation machine à laver: point sur arrivée d'eau
Bonjour, Je viens d'emenager dans un nouvel appartement et je ne suis pas du tout experte et logique en plomberie ... Je voudrai installer une mac...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2015 par
stf_jpd87
Chauffe eau instantané pour remplacer un cumulus ?
Bonjour, Mon appartement dispose d'un cumulus pour la salle de bain et d'un autre, de 50l, pour l'évier de la cuisine. Ce dernier vient de nous la...
19 réponses Dernière réponse le 21 août 2015 par
lekabilien
Frigo américain daewoo frn-q20 21
Bonjour, Je viens de brancher mon frigo américain ce matin à 11heures,il n'y pas de fuite d'eau, mais j'ai l'impression qu'il ne prends pas l'eau, e...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2015 par
stf_jpd87
Clapet antiretour - problème
Salut gang, J'ai fait changé ma plombrie par un plombier il y a presque 1 an, et pour une raison que je comprend pas, la genre de trappe tombe tout...
stf_jpd87
Joint receveur douche semi rigide
Bonjour, je voudrais refaire le joint de mon receveur de douche, côté mur faïencé, parce qu'il a noirci. Lors de l'installation, le plombier avait ...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
xplom
Wc suspendu santiago
Bonjour, comment fait -on le reglage des tiges des boutons poussoirs,merci
xplom
Fuite raccord arrivée d'eau radiateur en fonte
Bonjour à tous, Alors voila, J'ai une fuite au niveau du raccord d'arrivée d'eau de mon radiateur en fonte. J'ai tout essayé, téflon, fillasse+join...
28 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
michel
Thermostat ballon eau chaude!!
Bonjour, une fois de plus ,mon ballon a disjoncté ( thermostat sous le ballon )pourtant :jai changé le thermostat ,ensuite jai baissé la température...
7 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
phil
Brasure sur cuivre qui noirci
Bonjour, Je m'entraine en ce moment a réaliser des brasures fortes sur cuivre/cuivre avec un chalumeau kyrene/oxygene et baguette cuivre/phosphore. ...
10 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
xplom
Baisse de pression eau chaude
Après le remplacement d'un groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude type thermodynamique (AERO 250). L'eau chaude ne coule plus !!! J'ai bien ...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2015 par
stf_jpd87
Évacuation sans ventilation sur un mobile home
Bonjour, C'est sur un mobile home : il n'y pas de ventilation (sur aucun d'ailleurs) .J'ai changé le joint du WC qui était très déformé et depuis ...
24 réponses Dernière réponse le 15 août 2015 par
saulbesnon
Aérateur réseau évacuations pvc
Bonjour, Bonjour, Bonjour à tous, j'ai fort besoin de votre je suis en train de rénover entièrement les combles qui étaient déja aménagées , et...
13 réponses Dernière réponse le 15 août 2015 par
Meninbike
Mitigeur douche thermostatique
Bonjour, Le robinet de débit est trés difficile à tourner sur un mitigeur de douche thermostatique ocea deCooke et Lewis acheté en mai 2012 chez Cast...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2015 par
stf_jpd87
Protection du bois
Bonjour, comment puis-je protégé ma cabane de bois contre le moisissures?
Daniel 26
Pas de pression aux robinets eau froide et chaude
BONJOUR NOUS N'AVONS pas DE PRESSION AUX ROBINETS DE TOUTE LA MAISON EAU CHAUDE ET FROIDE (PLUS IMPORTANT EAU CHAUDE). cela peut provenir de quoi ?ca...
9 réponses Dernière réponse le 13 août 2015 par
docchaudiere
Évier en inox complètement troué
bonjour je voudrais svp que vous m'indiquiez une solution pour mon evier pourri et donc qui fuit je ne peux pas le changer car si je le fais je dois a...
27 réponses Dernière réponse le 13 août 2015 par
Travail21
Groupe de sécurité eau qui coule
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul neuve De Dietrich avec cumulus et réducteur de pression. Après la douche, quand la chaudière se remet en route, d...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2015 par
docchaudiere
Pas du tout de débit eau chaude robinet cuisine
Bonjour, Mon problème est simple : depuis quelques semaines, le débit d'eau chaude du robinet de la cuisine diminue. Aujourd'hui, plus rien. Impos...
4 réponses Dernière réponse le 11 août 2015 par
Vivaldii
Evier bouché avec des graines
Bonjour, Mon évier est bouché avec des graines qui sont passés à travers la pièce qui est censé bloquer les gros aliments, résultat mon évier est ...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2015 par
jasb
Résultats 3251 - 3300 sur un total de 6 529
