Les discussions
Surpresseur pb de mise en route
Bonjour, j'ai un problème avec mon surpresseur DANFOSS cuve 25L d'eau : il a du mal à démarrer à compresser quand il atteint la pression basse? Il ...
Mitigeur thermique et chauffe-bains 16 litres sur 42°c
Bonjour, J'ai un chauffe-bains 16 l/min. réglé sur 42 °C uniquement pour l'eau sanitaire. Je compte mettre un mitigeur thermique pour l'utiliser a...
Problème robinet d'arrivée d'eau pour les machines a laver
Bonjour, Je viens de m'installer dans mon nouvel appartement. Et je fais face à un problème d'arrivée d'eau dans les machines à laver et lave-vaiss...
Fuite d'eau qui remonte du sol
Bonjour a tous j ai une fuite d'eau qui visiblement remonte du sol dans un tuyau en cuivre , pouvez vous me dire comment je peut colmaté ça ? me...
Surpresseur avec cerveau
Bonjour, quant j'ouvre le robinet qui est à côté de la bâche à eau le surpresseur démarre normalement , par contre quant j'ouvre le robinet de la douc...
Pas de pression d'eau chaude
Bonjour,je vient de faire instaler un cumulus thermodynamique et j'ai une différence enorme depression entre l'eau chaude et l'eau froide Apres l'ét...
Evacuation
bonjour j ai un problème pour raccorder mon tuyau évacuation lavabo avec celui qui est dans le mur et qui est du meme diamètre c est un tuyau blanc...
Probleme evacuation
Résolu/FerméProbleme :Bonjour, Je voudrais monter un lavabo mais le tuyau d evacuation qui sort du mur est en pvc souple cannele du meme diametre que celui du s...
Problème évacuation wc
RésoluBonjour à tous J'en appel à votre expertise pour m'aider J'ai acheté ma première maison récemment, une ancienne maison d'avant 1949, habité par ...
Canalisation salle de bain bouchée. desktop gel inefficace
Bonjour, La canalisation d'évacuation d'eau de ma salle de bain est bouchée. Le bouchon semble affecter les 3 évacuations (lave linge, baignoire ...
Enlever definitivement un radiateur en fonte
Bonjour Je voudrai enlever et ne pas le remplacer un radiateur chauffage central. Radiateur des années 70. Je suis au 5ème étage d'un immeuble de 6 é...
Surpresseur dab 102 m se met en route trop souvent
Bonjour, J'ai un surpresseur Dab 102 M qui se met en route tres souvent. La pression de declanchement est de 2.8 bars et s'arrette a 3.5 bars. To...
Pose d'une porte de douche accès d'angle 67 x 65 cm
RésoluBonjour, je dois remplacer les portes coulissantes de paroi de douche mais une partie du bac de douche se trouve dans la paroi du mur (mur ancien pas ...
Que signifie f15 sur chaudière saunier duval ?
, je narrive pas a decoder ma chaudiere saunier duval thema classic , elle mindique f 15 au voyant !! aidez moi svp
Fuite de chauffe eau pacific 200l code 881177
depuis cette après midi mon chauffe eau fuit par le haut de la cuve en nappe entre la partie émaillée et le capot gris cet appareil a moins de 10ans...
Radiateur adler
RésoluBonjour Je cherche un thermostat pour radiateur Adler BFA.1500.4.BL . il chauffe sans s 'arrêter, sur la positon 2, comment le remplacer et son ...
Chauffe eau : tuyau de sortie chaude reste froid
Bonjour à tous, après avoir passé le 30 et le 31 à la douche froide, détartrer le chauffe-eau, je m'aperçois que le tuyau en cuivre de sortie eau chau...
Très fort sifflement eau chaude
Bonjour, j'habite dans un studio récent ( année de construction 2011) Depuis un mois, dès que j'allume l'eau chaude de la douche ( ou il y a un...
Compteur elster saur
RésoluBonjour, Je viens de recevoir un courrier de la SAUR, m' informant une consommation pour la période du 07/09 au 23/12 de 132 m3 au lieu de 39 m3 ha...
Boutons poussoirs dans plaque chromée chasse d'eau valsir
Bonjour, Le bouton poussoir est cassé au niveau de la tige d'emboîtement j'ai dû acheté toute la plaque avec le dispositif pneumatique à l'arrière m...
Inconnu,plus de vingt ans
Bonjour, j'ai un radiateur à bain d'huile qui a fuit , le plancher est imbibe d'huile,mon mari qui a eu un cancer des poumons se demande si les émén...
Odeur d'égoût qui remonte du wc
Bonjour, Dans ma maison un des WC refoule des odeurs d'égout alors que l'autre non. Ils sont raccordés tous les deux à une meme fosse septique. Que...
Glou-glou incessants dans les canalisations
RésoluBonjour, Ce n'est pas une question mais une constatation, ce n'est pas forcément ce qui se passe aussi chez vous mais ça peut... Cet été, suite à...
W.c. suspendu
RésoluBonjour. Je souhaite démonter un W.C suspendu. comment démonter la platine pour accéder au robinet d'arrêt. Merci pour votre aide
Problème sanibroyeur
Bonsoir, J'ai un souci avec mon sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait...
Sos, fil pilote
RésoluBonjour a tous,je viens vous demander de l'aide, pour un petit problème avec un radiateur elc a inertie, que je viens d'installer en complément de mo...
Consommation sureleve sur un wc suspendu grohe
Bonjour, comment régler au minimum la consommation d'eau sue un wc suspendu grohe
Fuite de mon cumulus
RésoluBonjour, Mon cumulus de marque REGENT, 300 L a été changé il y a environ 5 ans, il fonctionne très bien mais fuit du haut, dans la région l'eau es...
Panne sanibroyeur
Bonjour, Voilà je suis en panne avec mon sani-broyeur depuis plusieurs jours : Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice éta...
Joins carrelage murs douche à étanchéifier
RésoluBonjour, Je cherche un produit pour que mes joints de carrelage de douche au niveau des murs soient mieux étanches. Quel produit puis-je mettre ...
Pose raccords diall pour p.e.r.
Bonjour, Pose d'un raccord droit laiton Diall : quel ordre pour poser les différentes bagues ? Merci
Pb d'odeur douche italienne
Bonjour, j'ai des odeurs d'égout remontant de ma douche italienne depuis env 3mois, la chose étrange c'est que les odeurs ne remontent que lorsque je...
Surppressuer qui ne s'arrete plus (dab)
Bonjour, Apres une intervention sur mon suppresseur (réglage d’étanchéité coté valve et vérification de l'état de la vessie) et remise en service le...
Cumulus termoplongeur 100 litre
Bonjour, j ai un cumulus de100 litres j ai changer le groupe de securiter j ai mis un reducteur de pression le cumulus coule toujours il a 2 ans que d...
Problème de raccord de flexibles
RésoluBonjour à tous, J'ai posé un lavabo double vasque dans ma salle de bain, et sur les conseils du vendeur leroy merlin, j'ai acheté deux T à poser su...
Est-ce que les embouts des robinets sont normalisés ?
RésoluJe viens d'acheter un Grohé dont les écrous des flexibles font 19mm de diamètre extérieur (sur la doc il est indiqué "G 3/8"). Le diamètre des écrous...
Fonctionnement surpresseur
démarrage fréquent d'un surpresseur sur réserve eau pluviale
Ecoulement de chasse d'eau
Bonjour, Ma chasse d'eau (toute neuve !) GEBERIT coule dès le début du remplissage. Cet écoulement s'arrête - presque mais pas tout à fait - une f...
Probleme branchement cuisiniere electrique aya
Bonjour, je viens dacheter une cuisiniere electrique aya, mais je n'arrive pas a faire le branchement pouvez vous m'aider svp
Mitigeur grohe
bonjour depuis quelques temps l'eau ne sort plus très chaude du mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique GROHE AUTOMATIC 2000 je n'arrive pa...
Démontage mitigeur/cartouche grohe thermostaté 4745
Bonjour, j'ai démonté un mitigeur de douche Grohe qui était bloqué sur le froid. La cartouche a été nettoyée et le cylindre de cuivre entièrement dé...
Problème evacuation
bonjour voila j'ai un souci d'évacuation de baignoire après une douche ma baignoire a du mal a évacue,des moment ma cuisine et mon lavabo aussi ma...
Arrivée d’eau compatible lave linge
Bonjour, J'ai une arrivée d'eau "chaud/froid" qui sert actuellement pour un bidet. Je souhaiterai y mettre un lave linge mais avant de l'acheter ...
Enzymes pour déboucher la toilette
Salut, Je me demandais si les enzymes pour déboucher les toilettes étaient efficaces pour de gros bouchons et la nourriture. Mon enfant y a mit du ...
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, Je suis consciente que la question a été maintes fois posée mais j'ai testé les solutions proposées et le radiateur ne chauffe toujours pas...
Caoutchouc qui se ballade sous robinet apres pose
Bonjour, un plombier est venu remplacer mon mitigeur de cuisine et ce n'est qu'apres qu'il soit parti que j'ai vu ceci se ballader dessous : h...
Changement mitijeur thermostatique avec chaudiere gaz
Bonjour, j'ai un problème , je dois changer un mitigeur thermostatique , j'ai une chaudiere gaz de marque chapée avec ballon eau chaude, j'ai coupé ...
Eau chaude que refroidi en quelques minutes
Bonjour, Depuis quelques semaines on a des soucis avec l'eau chaude à la maison d'une façon générale, c'est à dire, dans la cuisine et les salles de...
Toilettes ou canalisations bouchées ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement meublé fin août. Depuis j'y utilise mes toilettes comme il se doit, n'y jetant que ce qui a vocation a ...
Canalisation cuisine complètement bouchée. besoin de conseils
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle l'évacuation de la cuisine est complètement bouchée. Aucun souci d'évacuation a...
