Les discussions
Remplacer mes wc déjà suspendus par un système plus court
Bonjour à Tous, J'aimerais remplacer mes WC deja suspendus un autre système mais plus court. En effet, mes toilettes sont très petits et mes ge...
De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de recouvrir toute la mosaïque de ma salle de bain y compris la douche avec de la fibre ou de la toile...
Ecrou libre a visser
Bonjour, Bonsoir, Je rencontres un tres leger soucis d'étanchéité sur un raccord libre a visser. L'écrou libre se trouve sur mon clapet anti pollu...
Coulis de ceramique dans nos tuyaus du logi
Bonjour, Bonsoir! Nous avons fait faire une job de céramique à notre logi et nos nouveaux locataires nous avise que le tuyau de cuisine ne "drain" ...
Choix technique wc suspendu
Bonjour, Je souhaite installer des wc suspendu pour 2 configurations: - Étage: sol: carrelage, chape, dalle. Carreau de plâtre (7cm) - RDC: so...
Bruit tuyaux
des que leau a presque remplie le reservoir des toiletes il sifflement strident apparait jusqu au remplissage final si vous avez une idee merci pour n...
Compteur a eau
BONJOUR mon compteur d'eau extérieur fuit suite a un mauvais montage, il me l'on changé qui va payer la facture je suis passer 80 mètres cube a 749 me...
Vanne douche tourne dans le vide
Bonjour, J'ai la vanne qui permet de mettre en marche l'eau de la douche qui tourne dans le vide. J'ai démonté, nettoyé calcaire, vissé la vis d...
Réservoir suspendu marque géberit
Bonjour, Je désire savoir comment faire avec ma chasse d'eau de mon WC suspendu marque Géberit. L'eau n'arrive plus. Que dois je faire s'il vous plaît...
Perte de pression localisé
RésoluBonjour, Un de mes amis à un problème concernant la pression Eau Chaude Sanitaire. Il y a un robinet de lave-mains qui a de la pression eau chaude...
Installer un mitigeur mural via une platine, possible sans per ?
Salut salut :) J'ai actuellement une baignoire avec un mitigeur classique fixé par des colonnettes. je vais remplacer cette baignoire (et mon carre...
Bonde douche
Bonjour, Où trouver bonde droite de douche en 50mm? Merci
Question sur siphon cuisine
Bonjour . J ai une question a vous posez, il y a un mois ,j ai des sociétés des eaux est venu envoyer des fumer tuyaux évacuations cuisine . Le probl...
Fuite wc suspendu
Bonjour, J'ai une fuite sur mes WC. La seule référence que j'ai trouvée sur mes factures semble être Siamp Verso 1050.10 acheté en 2008. Le rés...
Chaudiere saunier duval electrique,pour eau chaude et chauffage.
Bonjour, depuis plusieur mois ma chaudiere fuit un technicien est venu le 28 janvier 2015 cela fais 2mois et un bien constaté la panne ,mais il n'ai j...
Membrane surpresseur
Bonjour, Je recherche un fournisseur pour une membrane de surpresseur 19 24 litres pour un ballon inox . Quel qu' un aurait il une info? merci
Déboucher votre wc (tunisie)
Bonjour, J'ai fait appel directement à un professionnel de l'assainissement car au final il y avait des racines dans la canalisation devant la mais...
Chaudiere vaillant
Bonjour, la lampe rouge s'allume constamment (chaudiere vaillant) que ce que je dois faire? Merci.
Canalisations bouché
Bonjour, Je vous explique mon problème en espérant que quelqu'un puisse nous trouver une solution. Ça Doit bien faire plus d une semaine que nos ...
Allumer chauffage chaudière viessman vitopend 200
Bonjour, je suis tombé en panne de gaz car je n'ai pas l'habitude du propane maintenant la livraison a "t" faite, mais je n'arrive pas à redémarre...
L'eau est coupée par le fournisseur, le compteur tourne
Le locataire est parti. A Pamiers l'eau est toujours coupée par la SAEDE, au départ du locataire. Je viens de voir qu'en 2 mois le compteur a avancé ...
Remplacement de canalisations de chauffage
Bonjour à tous, Actuellement en travaux dans mon appartement, je compte changer l'intégralité de mes tuyaux de chauffage chauffage centrale en ferr...
Utilisation d'un cumulus pour chauffer cuve d'eau
RésoluBonjour à tous J'ai besoin, dans mon activité, de chauffer une cuve de 1m3 d'eau à 32°. Pour cela ma machine est dotée de 3 résistance d'une puissanc...
Problème de désiphonnage
Bonjour, ma maison souffre de problèmes de désiphonnage, le plus gênant étant occasionné par le refoulement crée par une pompe. Je me demandais si je ...
Bruit qui derange
Bonjour, ma robineteri fait du bruit quand j ouvre le robinet thermostatique de douche
Ecoulement groupe de sécurité
RésoluBonjour, Une petite question en lien avec un écoulement anormalement important au niveau de l'évacuation du groupe de sécurité de mon chauffe-eau ...
Wc suspendu
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover mon appartement et je cherche un réservoir haut pour wc ancien. Et bien que je sois née dans les année...
Sani broyeur
Bonsoir voila jai installer un sani broyeur mais jai un reflus d eau dans ma douche alors que ma douche est avant mon sani broyeur et on a refait tous...
Remplacement chauffe eau aide
Bonjour, Je viens d emenager dans une vielle maison et mon chauffe eau a gaz de plus de 30 ans fuit de gaz et je souhaite le remplacer par un cumu...
Collage et étancheité
la canalisation de la salle de bain est conçue avec tuyaux pvc et tuyau en cuivre et ce dernier traverse un mur de 50 cm d'épaisseur ; comment coler l...
Pression d'eau
Bonsoir s' il vous plait quelqu'un peut il m'aider? Voilà j'ai acheter un appartement neuf dans une résidence cette appartement a son propre compteu...
Pompe ou circulateur?
Bonjour, bonjour a vous et aux spécialistes, donc je voudrais savoir si mon installation de chauffage central est (conforme),ma chaudière étant...
Per et rongeurs
Bonjour, Le PER est attaquable par les rats, nous venons d'en faire la triste expérience. Il n'aurait pas dû être installé chez nous compte tenu ...
Fuite mécanisme
Bonjour, florian j'aurai voulu avoir une réponse j'ai eu une fuite dans mon réservoir de toilette porcher j'ai changer le joint du mécanisme porch...
Cartouche de mitigeur impossible à démonter
Bonjour, Les robinets de mon évier et de mon lavabo fuient. Pour celui de l'évier, je n'ai pas réussi à démonter la cartouche. j'ai essayé en t...
Pression d'eau chaude
Bonjour, J'ai un soucis de pression d'eau chaude,mon cumulus à 11ans.je l'ai vidé et nettoyé tout le calcaire qui s'était déposé à l'intérieur,j'ai ...
650m3 d'eau/4mois: maison vide, vannes fermées, pas de fuite
Bonjour, Je suis à la recherche de témoignages ou d'éventuelles réponses à mon problème de compteur qu'est le suivant: notre compteur d'eau indique ...
Erreur de branchement d'eau
Résoluen refaisant une salle d'eau pour remettre l'eau dans la maison en attendant mon plombier a ponter l'eau chaude avec l'eau froide de la salle d'eau qu...
Radiateur lammela
j'ai demonte mon radiateur pour le peindre,pas de probleme au demontage,plus complique pour le remonter,je le pose vise le haut sur le robinet thermos...
Débit eau chaude
Bonjour, Le locataire de mon studio se plaint d'une diminution de débit d'eau chaude régulière au niveau d'un seul robinet (celui de la cuisine) a...
Problème eau chaude
Bonjour, Nous avons depuis 1 mois des problèmes d'eau chaude, la chaudière se coupe. En bougeant le bouton du mitigeur de la douche, l'eau chaude ...
Installation sanibroyeur
Bonjour, quand je tire la chasse l'eau s'évacue mais ensuite elle remonte jusqu'à la moitié du pot. Qu'elle est la solution ? Merci
Pas d'eau chaud sur mitigeur en cascade
RésoluBonjour, à toutes et à tous. J'ai acheté un mitigeur en cascade il y a peu de temps et quand j'ouvre l'eau chaude elle ne vient pas et ma chaudière n...
Mauvaises odeurs dues au vide sanitaire
Bonjour, ma maison a 4 ans et est sur un vide sanitaire après des épisodes pluvieux répétés et l'hiver j'ai des mauvaises odeurs dans les wc et l'ev...
Anti-calcaire polar
Bonjour, Après maintes recherches sur le sujet, je n'arrive toujours pas à me faire une opinion ... Venant d'acheter un appartement en RP (...
À l'aide, problème sur une pompe sterxins sp900s
Bonjour, j'ai une pompe STERXINS SP900S depuis 2 ans. Le boulon qui tient le branchement électrique s'est cassé rongé par la rouille et il y a mainten...
Consomation électrique cumulus
RésoluAppareil : Cumulus Ariston 150 l ; CE ; Nf; MOD : 150 TMI ; FE + Email 4h20 0,6 MPA (6 bars) ; 230 V ; 2500 W. Bonjour, Nous avons remarqué qu'...
Surpresseur ne démarre pas
Bonjour, Il s'agit d'un surpresseur MK 1300 puissance 1450 w. Mise marche arret commandé par un flotteur dans la cuve . Après un manque d'eau -arret...
Pompe à eau
J'ai une pompe de surface qui fonctionne constamment quelle moyen j'aurais pour sauver de l'électricité j'ai un duplex ( et à chaque fois que l'on se ...
Réducteur de pression
Bonjour, Bonjour Messieurs, Je viens encore vous embêter avec un petit soucis au niveau du réseau sanitaire. Je possède un réducteur de pression ...
