Les discussions
Panne chaudiere
Bonjour, j ai une chaudiere rapido f 110 , sur l ecran de contole il est note " panne bus" je ne comprend pas
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2011 par
pat38
Pb chaudière riello binomio 32 kcv
 Résolu/Fermé
Bonjour, PB sur chaudière Riello Binomio 32 KCV avec régulateur Albatros RVA53.140/209 J'ai remis ma chaudière en route cette semaine après quelq...
Dernière réponse le 16 nov. 2011 par
pat38
Ma poignee radiateur thermostatique
Bonjour, je dois changer une poignee thermostatique sur un radiateur chauffage à gaz comment faire ? MERCI pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2011 par
nouifel
Thermostat d'ambiance ne délenche pas le bruleur de ma chaudière
Bonjour, J'ai installé un thermostat d'ambiance sur ma chaudière fioul mais malheureusement ce dernier ne déclenche pas le bruleur...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2011 par
pat38
Chauffage geothermique
Bonjour, Je vais construire ma maison, et je voudrais mettre une chaudière géothermique par captage horizontale. Es que quelqu'un pourrai me conseil...
13 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
89
Changer un radiateur
Bonjour,je dois changer un radiateur qui fuit, est-ce que je peux faire mettre un radiateur acier avec d'autres en fonte (chaudière gaz), merci
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
pat38
Chaudiére à condensation
Bonjour, comment savoir si sa chaudière marche vraiment en condensation ou a basse température merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
pat38
Probleme sur instalation chauffage sur 6 radiateurs 2 seulement qui fonctionne
Bonjour, nous avons changer 2 radiateurs sur 6 après avoir nettoyer l'installation et purger les radiateurs (l'eau chaude arrive bien sur les deux ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
stf_frmu
Trouver le fil pilote de mon radiateur à inertie
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques années des radiateurs à inertie en céramique Novaconfort soit disant munis de fils pilote mais je n'en suis pas ...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
woopy
Générateur d'air pulsé zaegel held au fioul
Bonjour, En juin 2011 j'ai fait remplacé le générateur d'air chaud zaegel held de mon pavillon. Cet appareil avoisinait les 40 ans, il fonctionnai...
8 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
Jofran
Comment gonfler un vase d'expansion ?
 Fermé
Bonjour, J'ai actuellement la pression du circuit d'eau de chauffage qui redescend constamment. Je comprends qu'il doit s'agir d'un problème de vase...
gillespadre
Mode d'emploi poêle à pétrole dynasty d3553e
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d'acquérir un poêle à pétrole DYNASTY D3553E. Quelqu'un peut-il m'indiquer le mode d'emploi de cet appareil. Merci d'avance
minipatan
Radiateur ne chauffe plus
Bonjour, le radiateur principale de la maison ne chauffe plus comme chaque année la vanne et bloquer mais non, j ai purger totalement l'installati...
5 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Incidences suite à radiateurs montés à l'envers
Bonjour, Je voudrais savoir les incidences ou conséquences qu'il peut y avoir sur une chaudière gaz elm leblanc avec un circuit où il a 5 radiateu...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
chatyves
Montage hotte cheminée
Bonjour, Je suis en train de fabriquer la hotte au dessus de ma cheminée avec un insert, j'ai mis en place les deux petites grilles de ventilation a...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
Nanard01-
Chaudière chafeauteaux et maury ne démarre pas
Bonjour, j'ai une chaudiere chafeauteaux et maury modele celtic 2.20 qui ne produit plus d'ecs ni de chauffage. j'ai la veilleuse mais pas d'allu...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
stf_mareson
Mode d'emploi chaudière chappee fuel ecocontrol ob
Bonjour, Nous sommes à la recherche d'un mode d'emploi pour une chaudière fuel CHAPPEE ECOCONTROL OB Sempra progress. Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
pat38
Gaine
Bonjour, devons nous mettre une gaine souple isoler dans un grenier qui ne l'est pas ? merci
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
Nanard01
Perte de pression
Bonjour à tous, je vous expose mon problème... j'ai une baisse de pression sur ma chaudière gaz saunier duval themaplus. tous les symptomes correspon...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
stf_mareson
Chaudière en panne
Bonjour, j'ai un soucis avec ma chaudière qui s'est mis en sécurité, quelqu'un peut m'aider, svp? merci d'avance.
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
grognon76
Problème de bruleur
Bonjour, voila nous avons une chaudière fioul resana kombi 4 nous avons un probéme avec le bruleur il démarre aprée 4 voires 5 tentative demamde un...
pat38
Probleme sur chaudiere qui se coupe et redemarre tout au long de la chauffe
Bonjour, j'ai une chaudiere qui date de trés nombreuses années( années 60/70 je pense). elle est toute en fonte. Je la fait annuellement entretenir ...
pat38
Thermostat et chaudiere gaz
Bonjour, Bonjour, J'ai une chaudiere de marque De Dietrich (Ref DTG E 120 Eco.Nox DIEMATIC) avec une sonde exterieure. J'aimerai mettre un therm...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
pat38
Radiateurs à inertie
Bonjour, Quelle est la différence entre un radiateur à inertie fluide et un à inertie sèche ? Je cherche un mode de chauffage économique et perfdo...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
Ninie
Chaudiere fioul condensation
Bonjour, je possede une chaudiere neuve depuis 1 an de dietrich sfc 25 ff condensation chauffage uniquement elle demarre bien ...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Gros probléme avant l'hiver
Bonjour, j'ai une chaudière CHAPPEE mise en marche en 2005 c'est une lUNA 1.65 FF HT on m'a dit que le corps de chauffe devait être en inox , mais apr...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
gillou
Circulateur
Bonjour, est ce que le circulateur tourne toujour ou il doit s arreter merci
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
gillou
Notice chaudiere franco belge
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec chauffage au fioul,chaudiere franco belge optima GLS mais impossible de trouver la notice. Est-ce qu...
kris
Pompe à chaleur
Bonjour, j'ai une maison avec piscine chauffée par pompe a chaleur. pouvez vous me dire si après modification, il est possible que cette pompre à ch...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2011 par
pat38
Pourquoi mon radiateur électrique rayonnant claque ?
voila j ai acheté un radiateur électrique rayonnant de marque concorde de 1500 w et quand je met le thermostat a 7 sur 9 il claque, ne vibre pas ma...
Electro-choc
Changer de chaudière
Bonjour, voila ma chaudière actuelle une viessman, a grillé enfin la platine. seulement je suis en fin de travaux dans ma maison et je suis plus que...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2011 par
David MONNEREAU
Matériel industriel, échangeur air/eau
Bonjour, Je recherche pour brancher sur le conduit de cheminée de ma chaudière un échangeur air/eau de préférence en inox, le conduit fait un diam...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2011 par
jdf_daniel26
Réparer un conduit de cheminée
Bonjour, ma question est simple, mais a faire , ça ce complique un peut... Comment aller réparer un conduit de cheminée en brique à 10 mètre de h...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
LT76
Convecteur ou radiateur au bain d'huile?
Bonjour, j'ai un budget d'environ 200€ pour changer 2 convecteurs de type "grille pain" pour chauffer une pièce d'environ 25m2. Je suis allé dans u...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
stf_paroroma
No frost
Bonjour, mon appareil que je viens d acquerir marche qques jours puis ne refroidit plus tout en continuant de ronfler ,on m adit que cela est du a l...
stf_mareson
Problème d'eau de pluie dans ma cheminée inox
Bonjour, le 1 octobre dernier j'ai fais installé une cheminée inox extérieur par un chauffagiste professionnel. Comme il a beaucoup plu j'ai vérifié...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
stf_frmu
Pourquoi la rampe gaz de mon chauffe bain ne s'allume pas ?
Bonjour, J'ai un mobil-home équipé d'un chauffe-bain senseo 10 litres. Apres une absence de 15 jours, mon chauffe bain à démarré une fois puis plu...
marmotte45
Chaudiere s'allume et s'éteint
Bonjour, il s'agit d'une chaudiere saunier duval thema. Quand je la met en route pour le chauffage, elle s'allume et quand la T° est atteinte, elle ...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
bergonie
Chaudière viesmann
Bonjour, plus d'eau chaude avec ma chaudière mazout viesmann ;( que faire? merci
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
passelaigue
Probleme carte de regulation dienmatic de dietrich
Bonjour, j'ai un defaut sonde exterieur,la sonde est correct j'ai essayé une neuve.le defaut vient de la carte.la valeur de relevé est soit erronnée...
passelaigue
Composition tableau chaudière acv bme
Bonjour, le tableau de la chaudière se décompose d'un thermostat réglage t° chauffage et d'un thermostat sécurité indicateur t° , d'un thermostat ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
pat38
Panne bruleur fioul
Bonjour, comment etre sur qu une pompe bruleur fioul est hs?MERCI D AVANCE
popol
Pourquoi mon brûleur fait du bruit ?
bonjour. j'ai un chauffage central fioul .chaudière chapé et bruleur cuenod nc4.le tous fonctionne a merveille sauf le gros problème et que le bruleur...
13 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
popol
Carte électronique chaudiére elm leblanc cgvb24 4h
Bonjour, La société de maintenance a changé la carte électronique du tableau électrique, je l'ai récupérée pour essayer de trouver l'erreur. Qu...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
chatyves
Problème chaudière
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière saunier duval théma. Sur le ballon il y a marqué sd E 75. Lorsque je l'allume, elle se met en route, affic...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
ys09_stf
Peut-on récupérer la chaleur d'un poele à bois ?
Bonjour, J'ai une maison avec un rez de chaussée (salon, cuisine), puis au dessus (1er étage) les chambre avec un couloir. J'ai un poêle à bois en b...
12 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
stf_milo
Travaux sur insert
Bonjour, l'entreprise venu ce matin pour le ramonage de la cheminéé a refusé de l'effectuer car la plaque de fond est cassée et déformé et la plaqu...
Nanard01
Chauffage d appoint
Bonjour, Je cherche un chauffage d'appoint pour chauffer une pièce de 25 m2. Je privilégie la consommation la plus économique qui soit, mais vivant d...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
al34
Fuite sous cumulus
Bonjour, Mon cumulus a 3 ans et quelques. Il fait 300 litres et est posé directement au sol. Marque atlantic. Il a été posé par un plombier q...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
stf_frmu
Quel type de radiateur choisir ?
Bonjour, J'ai lu tous vos conseils sur l'éventuel choix d'un radiateur, et si j'ai bien compris j'opte pour le radiateur à inertie sèche( j'en ai...
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2011 par
yo
Résultats 9201 - 9250 sur un total de 10 209
