Les discussions
Comment régler chaudière chauffage/eau avec le hors-gel ?
je viens d'acheter une petite maison de vacances dans laquelle se trouve une chaudière chappée turbothermic TT2C ( chauffage et eau chaude au fioul) ....
Comment adapter un congélateur à compresseur alternatif ?
Bonjour, je suis electronicien et j'ai un peu de notion conernant les frigos et les congelateurs à compresseur alternatif et je voudrai savoir s'il y...
Comment supprimer la production d'eau chaude ?
Comment faire pour supprimer la production du chauffage d'eau chaude pour une chaudière riello chauffage central fuel (cumulus) parce que j'ai un c...
Comment dépanner ma chaudière gtu 1200/m100 rs de dietrich ?
Bonjours à tous ! Après la calamine dans la tuyauterie, voilà que le brûleur de ma chaudière ne démarre plus . Sur le panneau de commande le symbole...
Pourquoi le chauffe-eau électrique ne fonctionne plus ?
Mon chauffe eau électrique triton tw10 ne chauffe plus, le courant arrive normalement. quand j'ouvre le robinet d'eau froide il ne s'enclenche pas
Comment installer un poêle à bois sur un ancien conduit ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider svp. Je souhaite installer un poele a bois neuf sur un conduit existant. Le conduit sortant de l'ancien poele trav...
La chaudière de dietrich 114 ff est-elle à condensation ?
Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich GTM 114 FF avec régulation Diematic que je souhaite vendre, mais pour être sûr de ne pas faire d'impair sur...
Comment vidanger la totalité d'un circuit de chauffage ?
Comment vidanger le plus rapidement possible tout un circuit de chauffage afin de le supprimer dans sa totalite (chauffages+chaudiere au fioul)?
Pourquoi ma chaudière buderus ne tourne plus ?
bonjour ma chaudiere BUDERUS LOGANO G 124 s'est semble t il mise en veille et ne fonctionne plus. je n'ai donc plus de production d'eau chaude. ...
Comment faire avec un poêle à bois rouillé ?
Voila , je viens de faire l'acquisition d'un poele en fonte qui est rouillé. Je m'interroge sur son utilisation tellemnt il est rouillé.... Est ce dan...
Pourquoi ma chaudière elexia ii ne redémarre pas ?
j'ai eu une coupure d'électricité et ma chaudière"chaffoteaux et maury modele elexia II" ne redémarre plus . Je ne trouve pas de bouton de remise en ...
Pourquoi ce bruit brûleur et cette fuite chaudière ?
bonjour, 1:je possede un bruleur "oertli type 151 le" . depuis un moment au court de son fonctionnement la flamme se coupe ,et la turbine continu...
Quel matériau évacuation des fumées dans conduit cheminée ?
Bonjour, mon installateur a raccordé ma chaudière gaz à condensation (Viessman Vitodens 333f) au conduit de cheminée avec un tubage entièrement en ...
Pourquoi ce défaut de mise en route de ma chaudière ?
Bonjour à tous, Je possède une chaudière mixte murale Chaffoteaux et Maury Celtic HPS 223 couplée à un ballon Celectic. Je viens de changer le vase d...
Devrais-je faire désembouer chaudière et radiateurs ?
Je fais installer une pompe à chaleur (en relève) et on me propose un désemboueur avant la pompe. Ne serait-il pas mieux de faire désembouer aussi no...
Puis-je alimenter mes radiateurs par ballon d'eau chaude ?
Bonjour, je viens d'acheter un studio dans lequel il n'y a pas de chauffage d'installé. il y a en revanche un ballon d'eau chaude pour la douche, ...
Pourquoi ma chaudière ne produit plus d'eau chaude ?
Bonjour Pourquoi ma chaudière de marque HS TARN ne produit plus d eau chaude, la pression est à 2 bars et l'eau descendue de 60 à 20 degrés, je ne l'...
Pourquoi mon climatiseur givre à la basse pression ?
Bonsoir j'ai un problème avec mon climatiseur lg réversible R 410 A depuis deux ou trois jours il se met à givrer à la basse pression. Je pense à ...
Quel type de chauffage choisir pour une rénovation ?
Bonjour, nouvelle sur ce forum, je suis à la recherche d'informations, Nous achetons une maison ancienne que nous allons rénover . Elle fait 65 m²...
Pourquoi ma chaudière à gaz ne me donne plus d'eau chaude ?
bjr j'ai une chaudiere a gaz dietrich quand je fait couler l'eau chaude elle et chaude et apres elle et froide et apres sa sent le gaz si quelqu'un pe...
Comment poser un insert dans cheminée foyer ouvert ?
Bonjour à tous Je viens d'acheter une maison avec deux cheminées foyers ouverts en briquettes refractaires ; je voudrais tuber et installer un inse...
Pourquoi il y a de la condensation sous mon cumulus ?
Bonjour , j'ai voulu détartrer mon cumulus ( pour la première fois ) et je me suis retrouvé avec une fuite .Après 3 vidages de cuve , j'ai changé l...
Comment résoudre le manque de pression d'eau chaude (gaz) ?
Bonjour, je voudrais partager un savoir-faire acquis par observation et réflexion, et qui m'a permis d'économiser plusieurs milliers d'euros... Ceci c...
Pourquoi ma chaudière lamborghini s'arrête après qq sec ?
FerméBonsoir, je reviens vers vous apres mon soucis de lave-vaisselle ( encore merci) voilà depuis, maintenant une semaine ma chaudiere se met en sécur...
Comment respecter les écarts au feu pour un conduit ?
Bonjour, Depuis 2 ans, je suis propriétaire d'une maison de 30 ans Je souhaite installer un poele à bois sur un conduit dejà existant. Un profes...
Comment redémarrer ma chaudière ?
Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai une chaudière à fioul G115 ecomatic, depuis quelques jours elle ne chauffe plus, plutôt elle ne se déclenche ...
Que pensez vous de l'isolant à base de ouate de cellulose ?
plus particulièrement issu des papier journaux invendus et je précise que c'est fabriqué avec du sel de bore
Quelle chaudière gaz choisir pour remplacement ?
Bonjour Ma chaudière gaz Frisquetde 23 KW à 27 ans très entartrée je dois la remplacer j'envisage une condensation mais je ne sais pas laquelle est ...
Pourquoi mes radiateurs marchent en continu ?
Bonjour , voici mon pb j'ai une chaudière individuelle gaz de ville Niagara CF et depuis 1 semaine les radiateurs marche en continue , j'ai couper le ...
Comment choisir une chaudière gaz ?
bonsoir , je voudrais changer ma chaudière fioul par une chaudière gaz, le plombier me propose une chaudière vivadens à condensation de la marque de d...
Pourquoi ma chaudière saunier duval ne se remplit pas ?
bonjour, j ai une chaudiere saunier duval je n arrive pas a remettre de la pression et mon nanometre est en dessous de 1 bar j ai bien mis les manette...
Pourquoi cette fuite de chaudière en position été ?
Bonjour , voici un problème qui revient sur ma chaudière Saunier duval : quand je passe de position hivers à position été elle a une légère fuite d'e...
Où trouver de la documentation sur les vannes 3 voies ?
Bonjour, je suis en 1ere année BAC pro sanitaire et thermique, je dois faire un rapport de stage sur les vannes 3 voies. auriez vous de la documen...
Où trouver ce type de chauffe-eau ?
Bonjour! VOila j'ai dans l'idée de changer mon vieux chauffe-eau (fuite...) et en surfant sur internet je suis tombée sur celui-ci qui a l'air vrai...
D'où peut venir l'odeur du vase d'expansion ?
Bonjour à tous, Nous avons constaté que de notre chaudière murale au gaz émanait une odeur d'eau croupie. Nous avons constaté que cette odeur venai...
Pourquoi mon climatiseur sharp fait sauter le disjoncteur ?
Fermépourquoi mon climatiseur type sharp fait sauter le dijoncteur? merci a vous
Pourquoi faut-il prévoir une évacuation pour le chauffe-eau
Bonjour Faut-il prévoir une évacuation pour le chauffe-eau? Si oui, pourquoi? Merci pour vos réponses.
Pourquoi mon chauffe-eau électrique fuit des 2 côtés ?
Bonjour, J'ai un chauffe eau électrique horizontal de 75l qui date de plus de 10 ans. Depuis mercredi soir, il fuit d'un des côtés (il y a un boul...
Ma chaudière peut-elle être oxydée par mes légumes ?
bonjour à tous je suis locataire depuis de nombreuse année, j'entrepose, faute de place, potirons, pomme de terre,carotte,oignons,etc... dans la chau...
Quel diamètre de trou pour une vmc ?
boujour,je voudrai aéré ma salle de bain on ma dit que je pouvais faire une 'VMC' juste en faisant un trou (dans la douche a environ 1m70 )et en metta...
Comment faire redémarrer ma chaudière ?
Bonjour, Ma chaudière à gaz ELM LEBLANC (qui a 5ans)fonctionnait parfaitement en mode eau chaude seule,lorsque j'ai voulu mettre le chauffage ,la vei...
Rénovation de cheminée par un insert ?
Bonjour, Je désire rénover ma cheminée par un insert à bois qui fasse aussi bouilleur d'eau. Je suis allé sur http://www.eko-fil.com et j'ai trou...
Quel chauffage pour une rénovation ?
Bonjour à tous Nous venons d'acquérir un appartement où il y a des travaux de rénovation à faire. Le gros du travail concerne le chauffage, je m'exp...
Comment gainer un conduit d'évacuation co2 ?
comment gainé un conduit d'evacuation CO2 ?
Puis-je passer mon ballon d'eau chaude à l'électricité ?
J'ai un chauffage au gaz de ville. Puis-je installer un ballon pour l'eau chaude avec l'électricité ? comme énergie. Est-ce possible et intéressant ...
Pourquoi la flamme de mon radiateur monte puis s'éteint ?
Bonjour, J'ai un radiateur AUER Van 4 à ventouse qui marchait parfaitement bien jusqu'à ces derniers mois. Il lui arrive de s'éteindre, et j'ai remar...
Qui peut me conseillier sur l'installation d'une pompe à chaleur ?
RésoluCertains installateurs ont renoncé à ce type de chauffage. Est ce vraiment intéressant ? Je suis entrain d'acheter une maison ayant le chauffage au f...
Commment changer le thermostat du radiateur cassé ?
j'ai cassé le thermostat de mon radiateur la boule est tombée je ne sais pas comment reparer
Comment faire une hotte de cheminée ?
Comment faire une hotte de cheminée et quels matériaux utiliser pour habiller un insert sous un plafond en bois ?
Quel radiateur à inertie choisir pour mon appartement ?
Rebonjour à toutes & tous..je reviens ici pour prendre une nouvelle fois conseil mais là pour l'achat de 3 futurs radiateurs à inertie..j'aimerai savo...
