Les discussions
Chaudiere en panne
Bonjour, comme remetre en fonction ma chaudiere qui c est mis en securite gaz suite a un changement d un compteur a gaz
Conduit de cheminée
RésoluBonjour, actuellement mon conduit de cheminée et de 139 mm,je voudrais passé en 160mm et il possible......
Reinstallation d'un poele
Bonjour, Soit une vieille maison de village de 3 étages. Au rez de chaussée existait un poêle objectivé par, au plafond, un tuyau en "fibro ciment"....
Comment vidanger un radiateur?
RésoluBonjour, Bonsoir, Pouvez-vous me donner une procedure pour vidanger un radiateur (chaudiere fioul), sans pour cela vidanger toute l"installatio...
Détartrage chaudière gaz frisquet
Bonjour, Je suis à la recherche d'un mode d'emploi pour détartrer une chaudière à Gaz Frisquet Hidromotrix Mixt. Par avance merci de votre aide.
Installation d'un poêle à bois
Bonjour, je dois installer mon poêle à bois tuyaux diamètre 120 mm, je n'ai pas de cheminée, toiture en Eternit avec passage pour tuyaux de 150 mm de ...
Ma clim coule par le spit......
RésoluBonjour, je mets ma clim en marche et 20 minutes plus tard...elle se met à couler goutte à goutte par le spit.....que faire ...???
Gaine de cheminée conduit ?
Bonjour, je viens de faire passer la gaine de cheminer dans le boisseau j'aimerais savoir combien de cm faut il laisser dépasser a l'arriver extèrieur...
Fuite dans installation de chauffage
Bonjour, Je remet bien souvent de l'eau dans mon installation de chauffage. Je n'arrive pas à trouver la fuite Y aurait-il un moyen pour trouver ...
Puis-je déplacer ma pompe à chaleur ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Je suis un particulier et j'ai installé ou plutôt une société qui a maintenant coulé, m'a installé un pompe à chaleur de marque RHOSS...
Remplacement du fluide frigorigène r12 vers r22
Bonjour, sur une installation R12, compresseur ouvert COPELAND 4CC75 avec moteur 18.5kw, positive Tév=-6°C je voulais savoir et pour être sûr, que ...
Chaudiere murale saunier duval
Bonjour, il m est impossible d obtenir la pression zero malgre la vidane du circuit
Ventilateur ou climatiseur?
Bonjour, j'aimerais m'acheter un ventilateur ou climatiseur pour faire baisser la température de ma chambre car par forte chaleur il y fait vraiment t...
Climatisseur qui ne fonctione pas corectement
Bonjour, A tous , vincent de mulhouse jai acheter un climatisseur sur roulette il y a de lair froid ki sort mai la temperature plafonne a 27 degre s...
Climatiseur mobile
Bonjour, est ce qu'il excite des climatiseurs mobile sans besoin de prise ou d'évacuation d'air extérieur merci ?
Chauffage élèctrique pour chambre
Bonjour, Selon vous quelle serait le meilleur rapport qualité prix pour le chauffage de chambre de 10 m² max avec un impératif, la température doit ...
Carrera
Bonjour, j'ai un clim carrera qui marche normalement et ou bout de 10 à 15mn il affiche erreur E5; et il s'arrête es-que qu'ils qu'un peu m'aidé??
Chaudiere
Bonjour, suite à coupure generale d'eau, ma chaudière ne me delivre que de l'eau froide comment la réarmer
Evacuation hotte
Bonjour, est ce qu'on a le droit de faire une évacuation de hotte en tuyau pvc ?
Boisseau de cheminée
Bonjour, J ai un poele a bois installé par un pro reconnu or à la sortie du boisseau une plaque entoure la gaine tubage en inox et malheureusement ...
Chauffe eau en panne
Bonjour, si je met mon chauffe eau en force ça fait disjoncter le disjoncteur differentiel
Chaudière
Bonjour, je vais remplacer ma chaudière et j'aimerais avoir quelques conseils. nombre de personnes dans la maison : 2 quelle est la chaudière gaz à...
Chaudiere vaillant vcw 20t3w le bruleur démarre très souvent
Bonjour, Tout parait normal sur le fonctionnement de la chaudière, mais en position chauffage ARRETE et eau sanitaire ON , le bruleur s'allume très ...
Remplacement chaudière
FerméBonjour, je vais remplacer ma chaudière et j'aimerais avoir quelques conseils. nombre de personnes dans la maison : 2 quelle est la chaudière ga...
Recherche revendeur edilkamin
Bonjour, Je recherche un revendeur Français ou Italien pour l'installation d'un poêle a pellet Edilkamin Tiny qui puisse venir dans le 06. Pour l...
Utilité de deux vmc dans une ancienne maison rénovée
Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne (1950). Voici sa description : Premier niveau : entrée avec couloir, chambre, lingerie, sdb avec vmc, ...
Radiateur vertical eau chaude
Bonjour, comment sait-on quelle puissance en watts est nécessaire pour chauffer une pièce de 10 m (hauteur 3 m) avec un radiateur eau chaude aquadéc...
Changement de compter - basse de pression d'eau
Bonjour, La compagnie de l'Eau a décidé de changer un compter d'eau à l'extérieur de ma maison. Le problème est que depuis je n'ai pratiquement...
Climatiseur pap: ou poser l'unite exterieur?
Bonjour, J'ai l'intention d'acheter un climatiseur Zenith dit « prêt a poser » : https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilatio...
Boite fusible
Bonjour, Nous avons un camping car ford challenger de 1994, et nous recherchons la boite a fusible car nos wc ne fonctionne plus. Nous avons ete voi...
Televar
Bonjour, je possède une jauge televar sur ma cuve de 20 000l et je ne sait pas a quoi correspond la vis de reglage de droite (k) merci
Mauvaise odeur
RésoluBonjour, voila j'ai réaliser moi même les travaux dans ma maison et la je fini la cheminée, j'ai installer un récupérateur d'air chaud qui lui dif...
Renseignement bouche d'exctraction vmc
Bonjour Dans mon appartement (cuisine, SDB et WC) je possède des bouches d'extraction de VMC en métal qui me paraissent tres bruyantes (c'est moins...
Vmc et poele de masse (tulikivi)
Bonjour, nous avons une maison un peu humide (un peu enterrée et située près d un ruisseau (ancien moulin) nous avons un poele de masse qui fonctio...
Trop de poudre blanche qui tombe du bruleur chaudiere au gaz de ville
Bonjour, j ai remarqué une production anormale de poudre banche seche qui tombe du bruleur chaudiere vaillant vcw t3 au gaz de ville avant on ...
Peut on se chauffer au poele a bois
Bonjour, Je viens d'acheter une maison sur deux étages qui fait environ 190mcarrée. Nous venons de ramanoner le conduit our pouvoir installer un p...
Pose de radiateur à eau
Bonjour, j'ai un radiateur qui est décrocher du mur les attaches ne tiennent plus. Mon plombier l'a donc mis au sol. Comment le repositionner la dif...
A quoi correspond le code panne f6 sur climatiseur alpina ?
Bonjour, Ce matin en allumant une des deux clim réversible Alpina que nous possédons le code F6 est apparu. Pouvez vous m’indiquer à quoi il corre...
Chaleur dégagée par la gaine
Bonjour, je vis dans une caravane et la gaine de la clim mobile dégage énormément de chaleur à l'intérieur! J'ai environ 2 mètres de gaine à l'int...
Est-ce normal que mon climatiseur bandy 12 000 btu pousse de laire froide pendan
Bonjour, Je viens d'acheter un climatiseur bandy 12000 btu portatif et je me demande si c'est normal que mon climatiseur pousse de l'air froid qu...
Besoin d'aide pour un climatiseur mobile
RésoluBonjour à toutes et tous Je souhaiterais savoir quel serait le climatiseur mobile que je dois choisir pour un appartement de 70 metres carrés enviro...
Remplacement d'une chaudiere a gaz
Bonjour, j'ai lintention de remplacer ma chaudiere a gaz : soit par une chaudiere a gaz a codensation mural de type de dietrich mcx..mi. soit par un...
Bruleur riello 4043
Bonjour, Chaudière arrêtée depuis 4ans. Etincelle pour allumage ok mais ventilo ne tourne pas. Merci de votre aide.
Comment verser le produit anti boue dans mon radiateur ?
Bonjour, j'ai acheté un produit anti boue sous les conseils de mon chauffagiste. Mais je n'arrive pas à le verser dans mon radiateur. À chaque essai l...
Impossible avoir une temperature normale dans la douche
Bonjour, apres avoir monte un mitigeur dans ma douche il est impossible avoir une temperature normal soit l'eau et trop chaud ou trop froid
Pourquoi mon chauffe-eau électrique de dietrich goutte ?
bonjour, je viens de remarquer que mon chauffe eau perd des gouttes d'eau. Ces gouttes proviennent d'un récipient en plastique (qui est plein et l'e...
Ecotherm
Bonjour, je voudrais démonter un radiateur ecotherm pour changer le thermostat merci
Comment changer le tuyau flexible d'un radiateur thermostatique ?
Bonjour, J'aimerai savoir comment changer le tuyau flexible d'un radiateur thermostatique. J'ai juste deux tuyaux à interchanger pour pouvoir déplac...
Clim pour mobilhome
Bonjour, Je veux faire installer une clim par un pro en Ardèche. Il mesure 8,50 m x 3 m, deux chambres aux extrémités, une pièce centrale cuisine sé...
Chaudiere vaillant vcw/20/t3 de 1982 perte de pression
RésoluBonjour, j ai constaté que ma chaudière indiquait à froid une préssion de 0,5 b je remets donc la préssion en mettant de l eau jusqu'a 1 bar com...
