Les discussions
Chaudiere murale unical ester c
Depuis quelques temps ma chaudière murale s'éteint toute seule (pression vase et circuit normale) pour la faire démarrée il faut coupé l'électricité,...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_mareson
Problème de sonde
Bonjour, Bonjour J'ai une pompe à chaleur gainable atlantic fujitsu ARY25TL (pour l'unité intérieur) et AOY25TM (pour l'unité extérieur). Mon pro...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_mareson
Seche serviette ventilo sauter et son programmateur
Bonjour, je possede un seche serviette électrique ventilo de SAUTER et je viens d'acheter un programmateur PASS PROGRAM pour cet appareil. Faut il q...
Icare95
Compresseur qui démarre une fois sur cinq
bonjour , j'ai un climatiseur split de marque TCL de 9000 btu en R410 , il a un an et demie . Le compresseur ne démarre que une fois sur 5 , qua...
9 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
achdenouméa
Chaudière chaffoteaux et maury
Bonjour, Actuellement ,ma chaudière chauffe mal la maison ,ce que j'ai fais j'ai démonté tout mes radiateurs et je les ai lavé à haute pression ,p...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
passelaigue
Installer une pompe à chaleur .......
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est facile d'installer une pompe à chaleur air/air . Merci nb je pose la question à un particulier et non un pro...
14 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
ramona6
Plus d'eau chaude
J'ai un chauffe-bain modèle :Bayard Star 10 CF PV c,10 litres,depuis son installation cela fait 5 jours que d'eau tiède légèrement. ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
stf_jpd87
Est ce qu une petite fuite au flexible qui est sur le chauffage
Bonjour, Est ce qu une petite fuite au flexible sur le corp de chauffe chauffage peu faire baisser la pression?
13 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
tonio
Glouglou dans le tuyau noir... 2100 diematic
Bonjour, j'ai le même problème de glouglou dans le tuyau noir qui relie le ballon de production d'eau chaude sanitaire ECS et le corps de chauffe. Apr...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
azerty
Pas d'eau chaude
Bonjour, j'ai un chauffe-bain marque chaffoteaux et maury 10 litres,depuis que je l'ai installé ,que de l'eau tiède,aidez-moi pour le dépanner merci ...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
labricole47
Chaudiére à mazout chapée sempra progress avec brùleur tigra 700
La flamme du brûleur s'arrête vers les 30°, et la chaudière se met en sécurité. J'ai changé le gicleur, la cèlule foto, et les éléctrodes, et nétoyé ...
19 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
Toine Gérard
Isolation entre mur et poele a bois
Bonjour, nous avons un poele a bois invicta Gaya, ce poele est formidable mais est placé trop pret de notre mur qui a noirci, la peinture s est écai...
17 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
fillou2
Tubage conduit bois
voila j ai un professionnel qui vient m installer un tubage mon conduit va da la cave a la sortie de la cheminée le professionnel nous a expliquer qu ...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
Confusioux
Radiateur à intertie sauter de baladi ,corps de chauffe pierre
Bonjour je vai déménager dans quelque jour dans. Un appartement que électrique et il a que des radiateurs classique et la j'ai acheté deux radiateur d...
5 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
jess
Probleme chaudiere granules
 Fermé
Bonjour, j'ai une chaudière Bois/granules depuis deux ans, jusqu'à présent tout allé bien,jusqu'à hier,ou la chaudière indiquait un message alarme (pl...
poule soie
Comment fonctionne un thermostat programmable ?
Bonjour, Legrand vend des thermostats celiane programmable, la sortie est en 230V. Comment faire fonctionner tout ça alors que la commande des chaud...
karain1
Probleme avec ma chaudiere gaz
ma chaudiere s'arrette plusieurs fois par jours chaudiere marque deville gaz
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
bubu2222
Chauffe-eau électrique stéatite regent 300
Bonjour, j'ai acheté ce chauffe eau en remplacement d'un chaffoteau en tirphasé 3300 w qui a fonctionné sans pb durant 20 ans il s'agit donc d'...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
henriques
Encrassement de conduit de cheminée
Bonjour, J'ai fait installé un foyer fermé qui a été mis en route le 15/12/2013. Suite a des refoulements de fumée à l'ouverture de la porte lors du...
14 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
christang
Installation d'un chauffage air/air
Bonjour, Pour le chauffage d'un studio en rénovation de 40m2 je compte poser un chauffage air/air. Je me suis renseigné auprés d'un pro, son inst...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
josé
Modif pose chauffage ????
Bonjour j'ai besoin d'un avis je voudrais débrancher un de mes radiateur chez moi et je pensais mettre une prise male banal au bout pour le branché di...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
djibelino
Insert
Bonjour, je voudrai savoir si le ventilateur de mon inser de cheminée aspire l air de la piece ou inverce dans quel sens il tourne merci
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
stf_jpd87
Ecoulement du conduit de cheminée
Bonjour, je me suis équipé d'un poêl à bois , les tuyaux ont bien été montés dans le bon sens pour éviter un écoulement, seulement l'écoulement vi...
10 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
atlassaturn
Pietra vase d'expansion chaudiere vaillant
Bonjour, ma chaudiere murale Vaillant ne gardait pas la pression....le chauffagiste est venu X fois...il a décidé de changer le vase d'expansion.......
7 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
Pietra
Eau chaude sanitaire sur elm leblanc
Bonjour, j'ai le problème suivant qui devient récurrent sur une chaudière à eau chaude instantanée ELM Leblanc GLM 5.20. J'ai de l 'eau ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
passelaigue
Atlantic chauffe eau 150l horizontl
Bonjour, plus d eau chaude voyent etient il date de 5 an merci de vos reponce
KIDUGUEN
Thermostat et chaudière non liés ? que faire ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement très peu isolé, classe énergétique D. Je suis locataire de ce logement et ayant emménagé ce week-en...
14 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
manchette74
Je met ma chaudiere a 1.5 en pression chauffage et ça redescent
Bonjour, je met ma chaudiere a 1.5 en pression pour les radiateur et ça redescend a 1 pourquoi ? c'est une chaudière gaz merci de me répondre
stf_mareson
Feux a pétrole en panne ventilasion
Bonjour, bonsoir mon feux a pétrole il tourne et a 20de il ce mais en ventilateur merci beaucoup pour une réponse vraix cdt
stf_jpd87
Chaudiere ferolli c30e
Depuis hier ma chaudiere est descendu a 0,5 je n ai plus de chaleur j ai du la fermer pour attendre la pression d eau ke dois je faireBonjour,
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
passelaigue
Défaut e05 chaudière de dietrich
Bonjour , cela fait plusieurs jours que ma chaudiere murale de dietrich m affiche E05 et pas moyen de la redemarrer donc , plus de chauffage ni d eau...
passelaigue
Questions sur les tubages de conduits
Bonjour, Mais quel est ce ton professoral sur un forum ! "Puisque vous ne semblez pas vouloir comprendre..." !!!! Mais qui peut se permettre d'écrir...
8 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Pas d eau chaude chaudière saunier duval
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière sur conseil de mon chauffagiste ( le chauffage fonctionnait mais elle ne donnait plus de au chaude...) n y...
9 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
xplom
Comment utiliser simultanément un conduit de cheminée?
Bonjour, j'ai un conduit pour ma cheminée du rdc et le même pour ma cheminée du 1er étage en ligne droite.Est-il possible de mettre un poêle au 1er ...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
EPOISSES 21
Légère odeur de gaz poele a gaz infra-rouge + electrique
Bonjour, j'ai acheté un poele a gaz y'a un moi tout neuf chez castorama ( infra-rouge +électrique ) ce qui m'inquiète ce qu'il y'a une odeur de g...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
julien
Le mode "hors gel" pour une pompe a chaleur technibel !
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur de marque : Technibel PHR6. J'aimerai savoir comment cela marche lorsque je la met en position hors gel, et à pa...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
stf_jpd87
Choix et puissance bruleur fioul
Bonjour, pour mon chauffage, j'ai une vieille chaudière fonte, (que ne veux pas changer), mais mon brûleur est "fatigué", et il faut que je change c...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
xplom
Eua chaude mais pas de chauffage
Bonjour, un petit souci avec ma chaufferie leblanc Mon thermostat s'est arrêté, j'ai changé les piles et donc remarche. Cependant, je n'ai plus de...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2013 par
xplom
Pb 02 f sur chaudière saunier duval c25 ev
Bonjour, Ma chaudière clignote rouge et me signale une erreur 02 F. Elle démarre et puis le gaz ne s'allume pas. Que dois je faire ? Merci de votre...
passelaigue
Bonne utilisation d'un vmc double-flux
Bonjour, Je m'installe dans un appartement tout neuf équipé d'un système VMC double flux. Il s'agit d'un Renovent Excellent 400. À toutes fins util...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
mrgou
Descendre la pression de ma chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière THELIA AS 23 à gaz , la pression en eau est trop haute , je ne sais pas comment descendre les bars de celle ci .
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2013 par
Liethane
Je vais peut être hacheter un poêle à granules.
Bonjour à tous, J'habite le pays basque( vers Biarritz), je me chauffe avec un poêle à bois, je consomme environ 8 à 9 stères par an, j'ai une mai...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2013 par
atlassaturn
Problème sèche serviette electrique
Bonjour, Mon sèche serviette électrique ne chauffe pas et je n'ai plus la notice les voyants rouge clignotent tous les deux. merci pour l...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2013 par
Castormalin
Problème avec poêle à pellets kausiflam diana noir
Bonjour, J'ai acheté un poêle à pellets de la marque kausiflam diana noir, je vais pour le mettre en service en ayant bien suivit la notice, il n'a ...
yo83
Problème de fumée qui se dégage de ma cheminée
Bonjour, J'habite dans un immeuble et j'ai une cheminée dans mon salon. A chaque fois que mes voisins du dessus allument leurs cheminées mon salon e...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2013 par
Icare95
Raccordement tuyau au poele à bois
Bonjour, je vines d' acquérir un poele à bois godin 3144. Le tuyau de sortie de ma cheminé est de taille 153, la sortie du poele à bois est également...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2013 par
pac88
Protection murale geome 100x80
système de fixation ? merci
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2013 par
stf_jpd87
Chaudière gaz murale à condensation, micro accumulation 25ff mi
Bonjour, le chauffage marche mais l'eau ne chauffe pas car il y a du calcaire,comment changer le vidangeur
Daniel 26
Avis chappée luna st max 2.24
Bonjour, Je dois installer une chaudière de préférence sans trop d'électronique et mon plombier me propose une basse température Chappée Luna ST max...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2013 par
xplom
Seche serviette carrera 600w
Bonjour, ou trouver ces termostats et à quel prix philippe
3 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2013 par
Icare95
Résultats 7251 - 7300 sur un total de 10 198
