Les discussions
Viessman vitotronic 150
Bonjour, Je possède une chaudière fuel Viessman Vitola 200, un panneau de commande vitotronic 150 ainsi qu'un bruleur Riello 40 g3 millenium. Je me...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
tclive29
Chappée 700 ou 800 redémarrages automatiques chaudière par jour
Bonjour à tous, Mon installateur essaie désespérément de joindre le SAV de Chappée qui ne se distingue pas par son appui à ses clients ! Faute de dé...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2017 par
Icare95
Bruleur cuenod nc4
je change le gicleur le nouveau a un débit de 1.87k/h .il s’arrête au bout de quelque seconde . Je remet l'ancien je croix avec un débit 2.37k/h ...
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
viagers
Problème chaudière gaz
Bonjour, Mon compagnon et moi nous sommes installés en avril dernier dans un appartement de 80m² à la campagne, chauffé au gaz (pas au gaz de ville ...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
Moustine
Problème chaudière de dietrich gtu c 120
Bonjour , J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich GTU C 120 équipée d’un brûleur M 120 N. J’ai nettoyé l’intérieur de la chaudière qui n’était ...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2017 par
bebert917
Pression hydraulique trop basse chapee platinumhte
Bonjour, Une fuite d eau courante a l exterieur de l appartement peut elle faire baisser la pression hydraulique de ma chaudiere quand je tire de l ...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
la team gaming BL
Problème chaudière de dietrich gtuc 120
Bonsoir, Je viens d'acheter un kit d'isolation pour la porte foyère. Mais je me demande pourquoi l'isolant était devenu fragile : il s'émiette. Aut...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
docchaudiere
Suprimer production ecs sur une chaudiere a gaz murale geminox .
Bonjour, Peut on suprimer l'arriver d'eau sur une chaudiere gaz murale geminox ghr23svent. J'AI UNE FUITE SUR CE CIRCUIT QUI NE SERS A RIEN car je ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2017 par
docchaudiere
Hotte de cheminee insert
Bonjour, je renove une hotte de cheminee avec un insert le tuyau sortant de l insert est un flexidble inox sur la face avant de la hotte je vou...
systemedd
Expansion
Bonjour, est ce qu'il se peut que quand le VE est HS, on a des problèmes hydrauliques sur les radiateurs? (Chauffe bien en haut et mal en bas malgr...
Daniel 26
Radiateur romane 1050w
 Fermé
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison équipée de radiateurs électriques ROMANE 1050W. Nous ne savons absolument pas comment régler ces radiateur...
Dernière réponse le 7 févr. 2017 par
cedric3377
Mise en route du circulateur en meme temps que la pac
Bonjour, j'ai remplacer une chaudière fioul ou le thermostat d'ambiance couper le circulateur par une PAC DAIKIN ALTHERMA HAUTE THEMPERATURE , le...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2017 par
Daniel 26
Problème de température
Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz De Dietrich type DTG E1350 ECONOX D et nous avons un problème depuis peu. Elle est au minimum pour l'eau ch...
3 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2017 par
Icare95
Chaudière murale saunier duval sd220 05f
Bonjour, Je voudrais utiliser ma chaudière ci-dessus uniquement pour l'eau chaude et non le chauffage central. Je suis perdu dans la montagne en Cor...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2017 par
viagers
Brachement platine sur seiche serviette acova
Bonjour, je voudrai rebrancher une platine sur un sèche serviette acova année 2004 TLN-050-050-5 500w fil bleue et rouge sortie radiateur et mar...
KIDUGUEN
Air dans le corps de chauffe
Bonjour, j'ai purger mes radiateur et ma chaudiere fioul Zaegel held retient de l'air dans le corps de chauffe. Comment purger le corps de chauffe ...
michel
Chauffage truma combi 4 /combi 6
Bonjour, mon truma s'allume puis s'arrete lampe rouge allume truma combi 4 /6 merci
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2017 par
xplom
Tarif pour le remplacement d'une chaudière fioul
Quel serez me tarif pour le remplacement d'une chaudière fioul à production d'eau chaude
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2017 par
stf_jpd87
Radiateur en panne
Bonjour, j'ai un appareil de chauffage électrique à fluide caloporteur de marque SANGHA ref: SF 6500 B -12 D ( 230 V , 1200 w ) qui s'est arrété n...
28 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2017 par
gt.55
Chaudière à mazout acv
Ma chaudière acv, ne veux plus s'allumé pourriez vous m'aider svp merci
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2017 par
mammacool
Consommation chauffage fioul
Bonjour, j'ai une chaudiére riello (24kw k24c) fioul a basse température avec ballon sanitaire de 120 litres 9 radiateurs dont 3 en fer a l'étage et 6...
9 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2017 par
sergio49000
Chauffage par infrarouge
Qu'en est il ? Personne n'en parle…
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2017 par
josé
Wolf cnu-40 premio d84048
Bonjour, voila la cuve etant vide j ai fait le plein j ai redemarer celle ci mais le mazout ne venait pas j ai alors nettoyer les deux filtres aucun...
18 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2017 par
fred.ml
Radiateur salle de bain, calor, thermalis
Bonjour, J'ai un radiateur de salle de bain, Calor, thermalis, à panneau de verre, dont la minuterie ne fonctionne plus (bouton usé), et le moteur d...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2017 par
gerlendo
Split goutte.
Bonjour, Mon split de marque LG coule après 5mn de sa mise en marche. Que faire pour y remédier? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2017 par
stf_jpd87
Extraction
ocean6440 bonjour j ai une hotte aspirante dans ma cuisine et dans l arriere cuisine contigue une chaudiere gaz suis je dans la norme?? Membre on ...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2017 par
xplom
Chaudière gaz ne déclenche pas correctement
bonjour, je possède une chaudière Franco Belge Idra 3224 V à ventouse avec un thermostat d'ambiance Siemens REV12. Comme tous les ans, l'entretien a ...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2017 par
xplom
Thermostat d'ambiance
Bjr, après avoir changé un radiateur electrique(modèle economique avec régulation) ,le thermostat d'ambiance régulant la température de l'étage se me...
KIDUGUEN
Fuite groupe de sécurité
Bonjour, J'ai mon groupe de sécurité qui fuit donc je le change et idem un filets d'eau fuit toujours alors que j'ai un adousisseur d'eau et le ball...
stf_jpd87
Poêle inverter 5005
bonjour,je dispose d'un poelle inverter 5005 qui me marque un code erreur e1 que dois je faire merci d'avance
stf_jpd87
Radiateur electrique zenith concerto
 Fermé
Bonjour, Depuis quelques jours mon radiateur ZENITH Concerto 2000W ne marche plus Malgré une arrivée de courant, et une lumière rouge qui s'allume ...
stf_jpd87
Sèche serviettes htw-500
Bonjour, J'ai mon sèche serviettes htw 500 qui ne chauffe quasiment plus.il fait des claquements dû au changement entre la température et le temps e...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2017 par
Joborges
Avis sur chaudiere wiessman à condensation
Bonjour, je viens de trouver ce forum car je voulais me renseigner sur les différentes chaudières qui ont dû faire des progrès depuis que j'ai la m...
xplom
Poêle à granulés
Bonjour, Nous avons un poêle à granulés de marque ravelli Je n y connais rien et le vendeur porté disparu Le granules ne tombe pas dans le petit...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2017 par
stf_jpd87
La chaleur monte pas a etage
Bonjour, et un feu a peler mes la chaleur monte pas a etage comment je pourer faire mercie
Icare95
Chauffage d'appoint à pétrole
Bonjour, je possède un chauffage mobile à pétrole domestique. Or, il ne s'allume plus il semblerait que cela soit dû à la mèche qui est finie. Est-c...
11 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
Softhebest
Chauffage condor bouton de réglage de température coincé
Bonjour, mon chauffage condor (CN10ECNK) a un problème je l'ai éteint ce matin en sortant (comme d'habitude) en voulant l'allumer à mon retour, le b...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
viagers
Indications du vaccum metre sur pompe
Bonjour, Si. Mon vaccum metre indique 0 qu elle peut être la panne sur mon brûleur ol brenner bf110 elv sachant qu il ventille aspiration mazout 12...
8 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
Moi
Poele a pétrole heator r2900c
Bonjour, comment changer la mêche de ce modèle de poêle à pétrole et où dans le 27 effectuer la réparation merci beaucoup
stf_jpd87
Bruleur domusa bruyant (bruit de feraille) et mise en sécurité
Bonjour, le bruleur fait un bruit de ferraille qui frotte et se met en sécurité que faire?????
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
viagers
Cafouillage dans l'utilisation de mon thermostat
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison toute rénovée. La chaudière est d'origine (elle date de 1996), j'ai des radiateurs en fonte (d'origine a...
25 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
xplom
Chappee luna sp
Bonjour, mon propriétaire a installé une chaudière chappee luna sp mais ce matin elle réclame de l'eau pour son circuit j'ai donc ouvert la petite...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
lekabilien
Température de 20 alors que je suis en mode nuit à 18
Chaudière fioul De Dietrich avec thermostat mural de la même marque. Parfois (mais de plus en plus), la nuit lorsque le thermostat est programmé pour...
10 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
Josinette123
Régulation par sonde extérieure et vanne quatre voies
Comment installer une régulation par sonde extérieure sur une vanne quatre voies ?
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
gt.55
Chaudière elexia 2 mise en sécurité.
Bonjour, Moi j'ai passé 3 jours à trouver le problème la chaudière ne se mettait pas en securité et elle ne se lancait pas , c'était simplement le v...
Icare95
Forte condensation dans conduit cheminée chaudière au gaz
Bonjour, Nous avons une chaudière au gaz De Dietrich DTG 125 S installée en 1998 ou 1999. Or, nous venons de nous apercevoir qu'il y avait une très ...
4 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2017 par
viagers
Chaudière électrique
Bonjour Pour l installation d une chaudière électrique faut il contacter un électricien ou un chauffagiste ?
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
stf_frmu
Dysfonctionnement radiateur a catalyse campingaz cr 5000
Bonjour, La veilleuse s'allume correctement, mais après il est impossible de faire passer le chauffage sur positions AVV MAX ou MED. Une forte odeu...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
Claudine Martin
Pompe à chaleur air air et soudain hausse de facture électrique
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur air air depuis 8 ans, elle marchait très bien, elle a été vérifiée deux fois, nous nettoyons les filtres régulière...
13 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
kristana
Pompe a chaleur
pac dakinERLQ016CV3 avec EHVH16F18C3V bonjour j aimerais savoir quel est la puissance consomme au maxi par cette pac .est ce suffisant d avoir 9KW a...
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2017 par
lamouche
Résultats 4801 - 4850 sur un total de 10 209
