Les discussions
Chauffage par le retour ?
Bonjour, j'ai une chaudière chaffottaux &Maury, les radiateurs chauffent par le retour et certains restent froids. Pourriez-vous me dire si c'est bien...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2021 par
docchaudiere
Erreur 160 ventillation chaudière chappée
Bonjour, M'a chaudière au gaz chappée à encore fait des sienne cette fois si c'est une erreur 160 du a la ventilation aucun professionnel n'est disp...
docchaudiere
Pression chaudière
Bonjour à tous, Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz. La pression est normalement réglée sue 1.8 ...
docchaudiere
Ventilateur
Bonjour, j'ai un poêle à pellets Invicta nuova lodi 10. La vitesse de la ventilation peut-elle être modifiée ? Sur mon ancien de marque mcz, je...
stf_jpd87
Piazzetta p958
Bonjour, J' ai fait récemment l' acquisition d" un poêle à granulés Piazzetta P 958 L' installateur nous a conseillé de régler la puissance de vent...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
Matt1310
Problème de puissance
Bonjour, scroll compresseur performer sz100s4vc LRA 98
2 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
stf_jpd87
Problème électrique
Bonjour, Dans ma salle de bain, l'interrupteur a l'entrée fait parfaitement son travail au niveau du limon mais il gère également la prise.et cela...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2021 par
stf_jpd87
Regulation buderus
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et je voudrais savoir si on peut adapter cette regulation buderus ,sur une chaudière g124 ( atmosphérique ),avant...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2021 par
stf_jpd87
Instalation invcita lodi 10
Bonjour, peut on l'installer avec un kit dit à ventouse. merci de vos reponses, car installer comme cela et beaucoup de défauts 8.
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mcz air confort 2.0
Bonjour, Depuis presque 2 mois mon poêle fonctionne pas très bien (mise en fonction novembre 2016) il indique code erreur A21 puis A11 se qui veut d...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2021 par
Lepecheur252826
Remplacement d’un gicleur atlantic
Bonjour, Mon chauffagiste a remplacé le gicleur 0,50 galon de ma chaudière par un 0,60 galon/h Par rapport aux autres années l’année dernière j’ai ...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2021 par
stf_jpd87
Pression qui baisse alors que le chauffage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaudière à condensation ELM Leblanc Megalis qui perd un.peu de pression alors que j'ai coupé le chauffage au niveau di thermostat...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_frmu
Désembouage habitat collectif
Bonjour, sur le document relatif au désembouage du circuit de chauffage de notre immeuble il était précisé "fin de chauffe". J'ai donc pensé que ça se...
docchaudiere
Programmateur elesta domotesta 244
Bonjour, Mon programmateur Elesta Domotesta244 affiche la nuit quand nous sommes le jour, la date est bonne et l'heure aussi. Merci pour vos répons...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2021 par
stf_jpd87
Chaleur inhabituelle dans ma dalle a l'etage de ma maison
Bonjour, Après avoir rénover une salle de bain a l'étage ( retrait d'un radiateur,...) j'ai une source de chaleur (lors du chauffage ou douche) dan...
Icare95
Eau sur les branchements de la resistance du boiler
Bonjour a tous, J ai une infiltration d eau dans les branchements de la resitance de mon boiler. Qu est ce que vous me conseillez de faire ? ...
9 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Daniel 26
Panne d'une chaudière saunier duval thema f 25 e-b
Chaudiere Saunier Duval, L'extracteur d'air ne se met pas en route, j'ai vérifié les sécurités limiteur de T°, surchauffe, j'ai remplacer l'extracteur...
5 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Rachel44
Bruit chaudière viessmann
Bonjour, On vient de m'installer une nouvelle chaudière, j'ai un ballon d'eau chaude donc celle ce ne sert que pour le chauffage. Quand elle s'arre...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
Zouplon
Acv bne 1
Bonjour, A quoi sert le thermomanomètre 0-4 bars. Lorsque j'ouvre le robinet l'aiguille monte au maximum, après 5 minutes elle est à nouveau sur z...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Chauffage a gaz d appoint
Bonjour, mon chauffage d appoint la plaque ne devient plus rouge il y a que la flamme jaune met la plaque ce met plus rouge pourquoi??? Merci me rens...
docchaudiere
Chaudière chaffoteau talia mode "confort"
Bonjour, Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre: - En mode "confort" mon eau chaude sanitaire fonctionne bien mais je n'ai pas de ch...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Pat54
Ma machine ne marche pas
Bonjour Ma machine à chauffer KERO Ne veut pas se mettre en route elle s’éteint au bout de trois secondes c’est marqué CO2 sur la machine pourtant la ...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
docchaudiere
Plus d'eau dans le robinet de ma cuisine
Bonjour, Alors voilà j'ai du couper mon arriver d'eau générale suite à un soucis dans ma salle de bain.. Jusque là pas de soucis.. J'ai recouvert l...
6 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
PluscheCarine
Pourquoi mon feu à gaz ne s'éteint pas tout seul ?
 Fermé
bonjour j'ai un feu a gaz efel. quand je le met en route au minimum il ne s' arrête jamais je suis obliger de l'éteindre manuellement pourtant a l'ar...
Tomcarl
Avis sur pompe à chaleur air eau hitachi
Bonjour à tous je voudrais s'il vous plaît avoir un avis sur les pompes à chaleur Hitachi effectivement actuellement chauffer au fioul je n'ai pas le ...
3 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
PASCHAUD
Comment trouver la notice du thermostat tibelec 98671 ?
Bonjour, Comment me procurer gratuitement la notice de mon Thermostat Tibelec modèle 1228 référence 98671 que j'ai perdue? Merci d'avance
10 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
tonton5056
Temporiser la pompe pour la circulation d'eau chaude.
Bonjour. Cela concerne le projet de temporiser le circulateur de chauffage central. Mon circulateur d'eau chaude produit depuis peu un bruit très ...
Daniel 26
Chaudière de dietrich erreur e10
Bonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le manomètre et qu...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
Daniel 26
Encore une bidouille ballon eau-chaude, eau tiède et hc
Bonjour Ceci se passe dans une location, le locataire vient de m'indiquer le problème: Il y a une semaine, j'apprends que le chauffe-eau ne donne ...
8 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
pierrick.gosselin
Pompe a chaleur sofath fait disjoncter le différentiel
Bonjour, nous sommes embêté depuis le mois de décembre avec notre pompe a chaleur, en effet celle ci disjoncte de façon intermittente, sans facteur ...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2021 par
Lucie.B
Programmation pac airwell ht-14
Bonjour, Je souhaiterais mettre à l'arrêt l'un de mes deux compresseurs sur pac Airwell HT14-7 installé en 2010 afin de diagnostiquer lequel des de...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2021 par
Savoyard
Lettres a m
Bonjour, J'ai emménagé il y a 3 jours. Les chauffages ont 2 molettes, 1 avec des chiffres et l'autre avec des lettres : A et M A ne veut pas dire A...
3 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
gt.55
Help! panne extrateur de fumée
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Invicta Lodi 10 depuis 3 semaines. J'utilise des granulés EN plus. J'aspire bien les cendres chaque semaine. ...
9 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2021 par
Mary
Pompe a.chaleur
Bonjour, Je me suis fait installer une pompe à chaleur ecodan depuis un mois il y a déjà u un problème de gaze les techniciens sont revenus deux foi...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2021 par
Rachel70200
Fusible zibro
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole zibro laser sre 155 suite à une forte surtension le porte fusible a fondu et je ne trouve pas la pièce , je n'ai ...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Même la chaudière et le thermostat couper les radiateurs continuent de chauffer
Bonjour, Quelqu'un peut il me donner une idée svp, même la chaudière et le thermostat couper mes radiateurs chauffent. Il s’agit d’une chaudière de ...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
docchaudiere
Pac air/eau haute température lg 14kw
Bonsoir, J'ai pour l'instant 1 chaudière à fuel pour chauffer 1 maison de 180 m2 & on me propose de changer pour 1 pac air/eau haute température marq...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_jpd87
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2021 par
ViessmannFrance
Circulateur est bouillant
Bonjour, Mon circulateur de ma chaudière galea Deville est bouillant elle chauffe et après elle s arrêté j ai du mal à la remettre en route
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2021 par
stf_frmu
Crepine
Bonjour, j'ai une cuve à fioul et une crépine avec deux tuyaux caoutchouc le bout de la crépine est en usée j'ai voulais couper un morceau et replace...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2021 par
KIDUGUEN
Problème clim en chaud
Bonjour, J'ai fait installer une clim reversible viesmann début mars 2021 avec 5 unités intérieurs. Si on les allumes pas toutes en mêmes temps, elle...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
AmourValou
Demande d’aide pellet artel
Bonjour, Mon poêle à Pellet artel donne énormément de granulés dès le début et continue à en distribuer de trop pendant donc, il y a une très grosse...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2021 par
Daniel 26
Thema plus condens f30e
Bonjour, depuis le début de l'année, lorsqu'on prend une douche, on se retrouve avec nos radiateurs bouillants quand on a terminé de tirer de l'eau ...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2021 par
docchaudiere
Zaggel held type boi 26 n° 2451
Bonjour, Apres un ramonage il y a une fuite d'eau (moyenne) sous la chaudière Zaggel Held sans discontinuer
stf_jpd87
Réutiliser un ancien circuit de convecteurs
Bonjour, J'ai fait installer en rénovation une climatisation réversible gainable. J'ai donc supprimé tous les anciens convecteurs et installé sur c...
10 réponses Dernière réponse le 23 mars 2021 par
blckbckl
Problème avec chaudière saunier duval thema c23e
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière Saunier Duval Thema C23E, depuis un an déjà l'eau chaude se coupait de plus en plus souvent lorsqu...
15 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Jlm
Chaudiere a gaz saunier duval thermaclassic c 25 e
Bonjour, j ai une chaudière murale a gaz Saunier Duval thermaclassic 25 E et j ai un problème de la fonction F5 et j arrive pas a détecte ce problèm...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Lardig
Selecta red
Bonjour, J'ai une chaudière à granulés depuis novembre 2020 et celle-ci se met souvent en alarme extinction flamme et ce, malgré l'intervention du t...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
stf_jpd87
Problème de chauffe sur mon sèche serviette électrique acova
Bonjour, Je possède un sèche serviette électrique ACOVA TSL-100-050-TF. Depuis un mois ,celui-ci ne chauffe plus qu’à moitié ( malgré le thermostat...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Rafa_1193
Questions sur la consommation d'une pac
Bonjour, Nous avons remplacé notre chaudière fuel de 2004 par une PAC en début d'année, et depuis la consommation électrique à littéralement explos...
10 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Jon57
Résultats 2351 - 2400 sur un total de 10 209
