Les discussions
De l'aide svpp j'ai froid
Bonjour à tous, Voilà je demande de l'aide car le connecteur électrique Atlantic de la chambre de mes deux enfants ne marche plus, en fait au début l...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
gt.55
Radiateur warm confort ne chauffe que sur la partie haute 2000w
Bonjour, Le radiateur Warm confort 2000w acheté depuis 2ans1/2 dont j'ai changé le condensateur puisque l'écran restait bleu et ne chauffait plus, a...
12 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2017 par
stf_jpd87
Pompe a chaleur
Bonjour, je suis equipe d'une pompe a chaleur modele daikin ajtech 100 le probleme c est que ca ne chauffe plus le groupe exterieur tourne bien envo...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2017 par
lamouche
Hauteur des radiateurs et branchements de nouveaux
Bonjour, Bonsoir, Actuellement j'ai des radiateurs à inertie Sauter Bachata, et je constate que le thermostat est loin de la réalité, exemple, je m...
10 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2017 par
danitlse
Chaudiere de dietrich 12 ans
Pression sur chauffage ne tient pas - majorette tombé à zéro - vase expansion changé il y à 2 ans. ?. Aucune fuite radiateurs lors purge -
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2017 par
viagers
Chauffage gaz à catalyse gralux
Bonjour, j'ai un chauffage à gaz Gralux à catalyse, c'était pour le mettre sur ma terrasse lorsqu'il gèle pour protéger mes plantes, malheureusement l...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2017 par
stf_jpd87
Demande d'avis sur tirage de conduit de cheminée
Bonjour, nous avons fait installer cet été par un professionnel un insert fermé de marque fonte flamme 10 kw. Nous avons choisi cette solution en voy...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2017 par
Tonton René
Le gaz ne sort pas
Bonjour, mon chauffage s'est éteint soudainement et puis plus rien on voulant le rallumé j'entent pas le gaz sortir ????
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2017 par
Icare95
Quelle chauffage
Bonjour, ma maison est bien chauffer sauf ma chambre ou j'ai enlever le chauffage electrique coller au mur. Alors je recherche un chauffage portat...
22 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2017 par
Icare95
Radiateur chauffe moins
Bonjour, Il y a quelques semaines, le chauffagiste a dû venir remplacer la vanne de mon radiateur qui fuyait. Depuis lors, le radiateur va moins for...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2017 par
docchaudiere
Chauffe eau casse tête ko : aucun boiter / voyants !....
Bonsoir à tous ! Mon problème étant assez urgent je m'adresse à votre communauté avant d'appeler un plombier... Je viens d'emménager dans un studio...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2017 par
xplom
Cumulus chaff et maury 80 l coule
Bonjour, mon cumulus chaff et maury coule continuellement regulateur de pression fonctionne groupe de securite change une premiere fois cuve net...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2017 par
Icare95
Buches compressées ou buches traditionelles
Bonjour à tous, Voilà nous sommes au mois de janvier , je n'ai presque plus de bois et vu les températures extrêmes qui nous attendent , j'aimerais m...
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
viagers
Isoler
Bonjour, Comment percer des plaques de béton d'une maison phénix est ce faisable pour poser des clins
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
Icare95
Echangeur d air
Bonjour, Je me demandais lorsqu'il fait des -20 degre comme aujourd'hui je dois mettre à quelle fonction mon echangeur d'air VENMAR, j'ai le choix e...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
waz00
Probleme eau chaude chaudiere saunier duval therma classic 25
Bonjour, Apres une douche de 4 minutes, je n'ai plus d'eau chaude. Deux spécialistes sont intervenus sans aucun résultat. On m'a fait refaire un ram...
docchaudiere
Chaudière deville affichage qui clignote
Bonjour, J'ai une chaudière deville DMC 24 murale à production d'eau chaude directe. L'allumage ne se lance pas. Elle est tombé en panne suite à une...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
docchaudiere
Sèche serviette soufflant acova
Bonsoir mon sèche -serviette fonctionne,mais pas le soufflant un voyant rouge s'allume,si quelqu'un peut m'aider merci,
gt.55
Vase d expantion
Bonjour, le monsieur de l entretien de ma chaudière me dit qu il faut changer le vase d expantion car il a essayé de le regonfler et il n y arriv...
8 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
xplom
Poele inverter 5740
Bonjour, je achete ce poele qui marcher très bien je l'ai un peu buscule en le bougeant et depuis il demare puis s'arrete avec la mention 3 0 , mais ...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
stf_jpd87
Conseils choix de radiateurs programmables à distance
Bonjour, Nous avons emménagé dans un logement de 120m² équipé d'une formidable PAC air / air Hitachi RAM-80QH5 avec des splits dans chaque pièce. Joy...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
stf_jpd87
Fuite d eau chaudiere
Bonjour à tous Je viens de constater une fuite goutte par goutte d une vanne de ma chaudière chaffoteaux Maury primaxia 24. Est ce que quelqu'un pou...
18 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2017 par
docchaudiere
[geek question niveau 10]application pour déplacer un mécanisme
Bonjour a tous et bonne année, j'ai un excellent problème a résoudre pour mon père qui n'est plus tout jeune qui concerne son système de chauffage (...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2017 par
stf_jpd87
Vitre d'insert
ou trouver une vitre d'insert 610x430 a prix raisonnable?
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2017 par
Icare95
Ma chaudiere ne produit plus de chaude
Bonjour, J'ai une chaudiere a gaz naturel de dietrich de type DTG 1300-25 Eco.NOx Plus / V130. Ma chaudiere ne produit plus d'eau chaude et mes radi...
9 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
viagers
Chauffage gaz panne
Bonjour, J'ai un chauffage à gaz d'appoint il marchait très bien (il est tout neuf) mais la je veux la rallumer et si je ne reste pas appuiyer sur l...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
viagers
Radiateur céramique cayenne
Bonjour je un problème avec mon radiateur cayenne indiana céramique qui ne chauffe plus ,le voyant sous tension s'allume bien mais le radiateur ne cha...
stf_jpd87
Chaudiere redemarre toute seule
Bonjour, J ai une chaudiere MCR 24'28 dietrich qd j allumé l eau chaude le chauffage se déclenche Cela dure environ 10 mn et sans l eau chaude le...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
docchaudiere
Mise hors gel longue durée chaudière fuel
Bonjour, je voudrais poser un thermostat sur ma vieille chaudière fuel pour mettre ma maison hors gel, j'envisage de couper et le bruleur, et le circu...
7 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
21BULOT
Fuite chauffe eau
Bonjour J'ai une fuite qui tombe fort bien pour finir l'année ! Tout d'abord il s'agit d'un chauffe eau ariston ARI 300 STAB 560 STEA MT donc 300L v...
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2017 par
agarrigues
Vanne chauffage off et thermostat activé, consommation ?
Bonjour à tous, J'ai une demande un peu particulière et p-e même ridicule. En effet je voulais savoir si je consommais quand même du mazout si tou...
viagers@
Sos chaudière murale vaillant à 0 bars et plus d'eau chaude
Bonjour, Ma chaudière n'ayant plus de pression j'ai voulu regarder moi même pour en remettre et sans aucune certitude j'ai tourné le gros robinet bl...
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2017 par
stf_frmu
Chauffage au gaz collectif
Bonjour, Chauffage au gaz collectif immeuble marque chaffoteaux et Maurice. L'eau chaude fonctionne mais les radiateur sont tous froid et le thermos...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2017 par
stf_frmu
Probleme de thermostat
j'ai un chauffage central fuel avec radiateur à l'etage les thermostat mis sur hors gel et ils chauffe à fond probleme pouquoi?
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2017 par
docchaudiere
Depannage
Bonjour j ai ma chaudière de marque chaffoteaux et mory niagara delta se met en défaut 7 s’arrête et se rallume s'arrête et redémarre toujours l...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2017 par
docchaudiere
Radiateur a inertie ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un radiateur a inertie coeur pierre naturelle marque vulcano 1000 w qui ne chauffe plus les 2 voyants : rouge: enclenchement de la rés...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2017 par
Icare95
Sèche serviettes électrique acova type cala 750 w + 1000 w boost
Bonjour, je possède dans ma salle d'eau un sèche serviettes ACOVA Type CALA 750 W +1000 W de soufflant. je ne peux plus mettre en marche le soufflant ...
Icare95
Chaudière fioul, arréte bruleur, odeur
Bonjour, ma chaudière fioul s'est arrêtée, une odeur de plastique brulé dans la pièce, impossible de la démarrer. C'est un bruleur Hofamat des anné...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2017 par
viagers
Remplacer programmateur irt30
IRT30 défectueux par quoi le remplacer? MERCI de votre reponse.
stf_jpd87
Chaudière de dietrich
Bonjour, quel est la taille des ballon rouge et blanc des vases d'expansion ?
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
Bthims
Tuyau de poêle
Bonjour, je dois faire passer un tuyau de poêle a bois a travers une porte de grange condamnée. y a t il des précautions a prendre entre le diamètr...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
KIDUGUEN
Chaudiere dedietrih aquatronic
Bonjour, ma chaudiere en mode chaufage demare et ceteint tout de suite jai donc demonter mon termostat et je lais cinter la impecable donc j'ai remi...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
docchaudiere
Seche-serviette chauffe à fond, commande n’affiche plus de voyan
Bonjour, j’ai un problème avec mon seche -serviette. Ce seche-serviette était présent dans la maison quand je l’ai achetée, et je ne connais ni la ma...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
slybzh
Problème chauffage
Bonjour ! J'ai une chaudière gaz de ville qui a été vérifiée tout est ok ! Mon problème j'habite une maison avec un étage et depuis peu quand j'ouvre...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
stf_frmu
Bruit chaudière saunier duval themaplus condens f25 a-1
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière SAUNIER DUVAL Themaplus Condens F25 A-1 installée depuis février 2015, s'est mise à faire un bruit bizar...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
docchaudiere
Vase d'expension
chaudiere CLIMA + sime technology FORMEL
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
docchaudiere
Thermostat défaillant
Bonjour, j'ai une chaudière murale à condensation marque ideal standard et le thermostat boitier RCM qui se trouve au couloir ne fonctionne plus, la...
docchaudiere
Comparatif gaz et electricite
Bonjour Je me lance bientot dans une renovation de maison et me pose la question du changement de chauffage et eventuellement de la production d'eau...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
gt.55
Bruit conduit poele
Bonjour, Nous avons acquis un poêle a bois scandinave en Acier en Aout Depuis octobre il marche 3 fois la semaine mais il fait comme un bruit de c...
gt.55
Radiateur froid - tuyau sortie d'eau froid et d'entrée chaud
Bonjour, J’ai un problème avec mes radiateurs, en chauffage collectif. Dans mon appartement au dernier étage, je possède deux radiateurs récents (mo...
paulinemm
Résultats 4851 - 4900 sur un total de 10 202
