Les discussions
Peinture d'intérieur neuve qui s'écaille
Bonjour, en fin de chantier de construction, j'ai fait peindre ma maison de samedi dans le Var. Le peintre l'a fait au pistolet airless. Le séchage...
Cloison salle de bain
Bonjour, je suis en renovation dans une salle de bain . Aprés avoir enlever la baignoire j'ai vu que la partie basse du mur en cloison alveolaire e...
Mur porteur ou pas ?
Bonjour, j'envisage de supprimer un mur dans mon appartement, sans l'aide d'un professionnel (mais ce serait mon père qui le ferait, et il en a déjà...
Vieux plancher bois (150-200 ans)
bonjour nous avons acheté un ancien hotel particulier sur béziers composé de 4 niveaux et le plancher bois du dernier etage qui n'est autre que le pla...
[étanchéité] terrasse en dalle souple infiltration
Bonjour, J'ai un problème avec la vielle terrasse de ma grand mère, en effet celle ci n'a plus rien d'Étanche ( pas ma grand mère ... quoi que ;) ...
Pose lambris pvc salle de bain sur du carrelage
bonjour j'ai besoin d'aide et de conseils techniques je souhaite poser du lambris pvc autour de ma baignoire, le coller sur du carrelage. question...
Isolation mur en sable de mer
Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire court. La maison à rénover est sur terrain argileux, en Bretagne sud, elle est vieille. Les murs extér...
Comment couper une mosaïque en céramique recouverte de stainless
J'ai acheté de la mosaïque pour installer comme dosseret. Chaque mosaïque est constituée de 9 carrés de 10 cm par 10 cm en céramique sur lesquels sont...
Ancien sol en bois qui grince et qui n'est pas droit
Bonjour, J'habite actuellement au premier étage dune maison datant de 1899. Il s'agit d'un appartement refait a neuf, avec du parquet stratifié et u...
Plancher ancien
Bonjour , Le parquet de ma chambre , à l'étage , en bois ancien d'une maison de 1956 craque et grince surtout à l'endroit ou on passe pour se coucher...
Comment couvrir fosse de garage
Bonjour à tous, je dois rapidement trouver une solution pour couvrir une fosse devant l'entrée de mon garage pouvant supporter le passage de mon vé...
L'ensemble softcube de chez castorama
qui n'a pas rêvé d'une belle douche et bien avec le concept softcube vous n'allez pas être deçu c'est juste bon pour la déco montage labori...
Plancher de beton
bonjour, J
Vitrifier un parquet... !
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des conseils de personnes ayant eux-mêmes vitrifier leur parquet. Est-ce une "opération" accessible à une profane ?...
Comment monter une cloison amovible pour créer 2 chambres ?
Résolubonjour, Voila je suis locataire. Mon appartement fait 50 m2 mais je n'ai qu'une seule et très grande chambre (environ 25 m2). Cette chambre est m...
Bizarre? injuste
RésoluBonjour, Comment puis je ne pas avoir le droit de citer isothentik double vitrage alors que le noms des grandes chaines de fenêtres sont bien éc...
Quel matériau pour la construction d'une maison avec comble amén
je ne sais pas comment construire ma maison .je suis en rt 2005 mais je voudrais au moins du bbc.entre le parpaing avec une super isolation,la briqu...
Volet roulant qui ne monte pas
RésoluBonjour, Le probleme de mon volet roulant electrique c'est pour le monter. Il s'arrete mais j'entend le moteur qui fonctionne,ce n'est pas un pr...
Combler un vide sanitaire ventilé étroit sous plancher
Puis-je souffler une laine minérale par les ouvertures d'un vide sanitaire étroit (40 cm maxi) et sain ,afin de combler celui-ci et d'isoler le planc...
Placo au plafond
RésoluBonjour, à ts et à ttes. Voilà on va pas se mentir je suis une nana débrouillarde certes mais le bricolage c'est pas mon trucs. Seulement je me su...
Avis fenetres pvc double vitrage
Bonjour, Je souhaiterai votre avis sur des fenetres pvc double vitrage installées il y a 10ans. J'ai acheter un appartement en 2008 qui est dej...
Maison ancienne bicolor
Bonjour, Je vais faire l'acquisition d'une meulière des années 30. Meulière seulement que pour les 2 étages car le rdc est gris!! Que puis-je mettr...
Améliorer mon isolation
Bonjour, j'ai isolé à mon étage les murs avec du BA13+40 de polystyrène. il s'avere que ce n'est pas assez et du coup je souhaite améliorer mon is...
Help!!! dalles de polystirènes au plafond
Bonjour, Après un long moment à lire les différentes méthodes possibles pour masquer ou retirer ces satanés dalles je crois malheureusement qu'il n'...
Préparation d'un mur en pierre pour enduit à la chaud
Bonjour, je souhaite faire un ensuit à la chaux sur un mur en pierre de mauvaise qualité. j'ai commencé par dejointer le mur. Quelle préparation d...
Combien coute une cloisson au total
Bonjour, Je demande combien coûte une Cloisson au total
Tubage cheminée boisseaux neuve... et poêle à bois
RésoluJe réside en Corse et dois me chauffeer au bois. Dernièrement - février passé- la toiture a brûlé - maison neuve 4 ans - à cause d'un courtcircuit (?)...
Volets roulants exterieurs
RésoluBonjour, Je souhaite dans le cadre de la rénovation d'une facade de ma maison, monter des volets roulants exterieurs. Je voudrais tenter l'experie...
Le red grandis pour des fenêtres en bois
Bonjour, pour mes futures fenêtres en bois on me propose un bois exotique Red grandis. J' ai vu sur internet qu il s' agit d Eucalyptus. Ce sont les m...
Installation ligne téléphonique
Bonjour, Après quelques recherche sur internet, j'éprouve des difficultés a trouvé réponse a ma problématique. Je suis donc le nouveau propriét...
Ventilation salle d'eau
Bonjour, J'ai une maison des années 1960 La chaudiere chauffage central gaz est au rez de chaussée. La salle d'eau est à l'étage; avec des soucis d...
Carreau ciment "grisatre"
bonjour à tous, en voulant rénover le sol en carreau ciment d'une cuisine, j'ai frotté le sol avec de l'acide acide chlorhydrique dilué (afin de fa...
Enduire de la faience salle de bains
Bonjour, je suis en plein travaux et la faience de la salle de bains des anciens propriétaires et pleine de trous, je voudrais donc la recouvrir ave...
Logement handicapé
Bonjour, Je vais rénové 2 Appartements par mes propres moyens, et les mettre en Location, le soucis c'est que personne ne sait me répondre clairemen...
Infiltration d'eau
Bonjour, Un entrepreneur est venu Installer un système de ventilation dans la salle de bain. Quelque chose de bien simple. La sortie du conduit do...
Décoller 2 carrelage superposés
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement en duplex. Le sol du premier niveau (entrée, WC et pièce principale) est recouvert d'un carrelage imitati...
Total egout
Bonjour, on vien dachete une maison et nous avons remarque kil ni a pas de total egout nous avons juste le regard que devons nous faire esquil faut ...
Rendre un mur abimé sain
Bonjour, Nous habitons dans un appartement construit dans les années 60 et avons pour projet de construire un dressing dans la chambre. Il y avai...
Enduire une vieille façade en pierres
Bonsoir, J'aimerais savoir le prix au m² (fourchette basse et haute) d'un enduit projeté sur façade en pierres de 7 m de hauteur et 8 de large. ...
Comment décaper colle moquette murale
RésoluBonjour, Comment enlever la colle d'une moquette murale sur des parois en machicoulis et en béton ? merci de votre aide
Cave pleins d eau
Bonjour j ai une cave de 50m2 sous ma maison que je veut transformer en appartement je suis en train d enlever de la terre et j ai pleins d eau qui re...
Pompe de récupération d'eau
Bonjour, Ma pompe Jetly de récupération d'eau ne s'arrête plus. Lorsqu'elle est branchée, elle se mets en route. Dès que je tire la chasse d'eau, ...
Problème d'humidité
Bonjour, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (ou j'ai mal cherché) sur ce forum. Nous venons d'acquérir une maison dans une commune très...
Plan de travail en corian : retour d'expérience ?
Bonjour à tous, Je m'apprête à faire refaire ma cuisine, et j'envisage de choisir un plan de travail en Corian blanc uni. Esthétiquement ça me plaî...
Lambris
Combien me faut il de liteau pour 40 m2 de lambris merci
Refaire le trottoir de mon voisin ?
Bonjour, Je reçois un courrier recommandé de la commune où je vis, j'ai fais construire ma maison courant 2010... et mon voisin d'en face s'est pla...
Isolation sol appartement (+ passage tuyau et cable)
Bonjour, Grace aux réponses reçu sur ce forum (merci encore ! :) je me pose la question de faire d'une pierre 3 coups : surélever légèrement (3-5c...
Protection mur extérieur ancien
RésoluBonjour, Quel produit pourriez vous me conseiller pour protéger en extérieur, un mur ancien exposé à la pluie et qui devient poreux. Grande surface...
Pose de parquet sur chauffage au sol collectif
Bonjour, Je souhaiterai poser un parquet sur un sol chauffé collectivement au gaz! Quelle type de pose, matière de parquet et sous couche ou et is...
Traiter une fissure dans plafond brique et platre.
RésoluBonjour à tous, Je dois repeindre un plafond constitué par des briques platrières revêtues de plâtre. je dois colmater quelques fissures, j'envisa...
