Les discussions
Assenissement
Bonjour, Je souhaite faire construire une écurie de chevaux avec mon appartement au dessus et je me pose la question de comment assenir, car nous ne s...
Rénovation d'une ancienne térasse
Bonjour, j'aimerais savoir quel solutions puis je avoir pour rénover ma terrasse, en sachant que nous avons retirer tous l ancien carrelage, et qu...
Terrasse en bambou sur vieille terrasse en carrelage
Bonjour, Je vais réaliser une terrasse en bambou sur la base d'une terrasse en carrelage, mais elle est en mauvaise état, à cause en partie des rac...
Jointement de la dalle a un mur
Bonjour, je suis en passe de couler une dalle faisant office de trottoir le long de ma véranda que dois je mettre entre cette dalle et le mur vér...
Interrogations sur la pose d'un escalier bois svp ?
Bonjour, je viens parce message apprendre quelques renseignements. en effet, je souhaite rénover entièrement une maison et je souhaite placer des...
Calculer pour faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chappe maigre entre 3 et 4cm dans une maison de 5m/8m ,et pour cela ont ma conseillé de faire une chappe allégé avec ...
Pose de gonds volet sur entourage de fenetre en brique rouge ....??
Bonjour, Voilà l'entourage de ma fenêtre est en brique rouge qui s'effrite un peu.... On a percé pour mettre un gond au scellement chimique pour ...
Peinture pour plafonds
Résolu/FerméBonjour, Je dois peinturer un condo de 5 pièces et J'aimerais savoir quel est la meilleure peinture pour les plafonds? On m'a suggéré la marque Gli...
Cherche une entreprise sérieuse, compétitive pour aménager ma maison
FerméBonjour, Je cherche une entreprise sérieuse et compétitive pour aménager l'ensemble de ma maison, à savoir salle à manger, cuisine et chambre. ...
Pare baignoire 40 cm
Bonjour, je cherche 1 pare baignoire de 40 cm de largeur. Savez-vous s'il est possible d'en trouver sans faire du sur mesure . merci d'avance
Plancher bois
Bonjour, quelqu'un aurait il un tableau des charges suivant les sections de bois. je dois faire un solivage bois avec dessus un OSB mais que...
Calcul d'un poutre en bois
RésoluBonjour, j'aimerais poser une poutre en bois de 230 cm de long qui reposeras sur 10 cm de chacune de ses extrémités, cette poutre servira a fixer ...
Quelle couleur pour les murs d'une cuisine laquée blanche
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisine laquée blanche avec plan de travail et caissons noirs. La crédence sera en inox (tout comme l'electroménager...
Puit perdu
Bonjour, je vien de faire creuser un trou pour faire un puit perdu de 2.50 de profond . le seul souci c qe j ai de l eau qui s infiltre par le fond ...
Faire une cour
Bonjour, je suis une fille lol j ai une cour a faire de 16 m2 j'y connait rien sa s'est sure :( que me faut il comme matériel ? combien de beton ect.....
Surelever une murette
Bonjour, faut'il un permis de construire merci
Redonner brillant à terre cuite vernissée poncée
Bonjour, j'ai voulu redonner de la jeunesse à mon carrelage en terre cuite, il y avait quelques taches et j'ai passé quelques carreaux au papier de ...
Remplacement carrelage de terrasse
Bonjour, je veux remplacer mon carrelage de terrasse. J'ai enlevé l'ancien mais je me demande s'il faut enlever la colle qui reste sur le béton ava...
Dessus de bar
Bonjour, je souhaite faire un dessus de bar à l'extérieur de 1,50,0,60,0,5 comment puis-je teinter mon ciment pour un aspect ardoise? merci
Probleme avec ma terrasse
Salut les petits clous !! Y aurait il des bricoleurs sympas ici ?? Voila, je suis toute nouvelle sur le forum et vous solicite deja pour un p...
Mur effondré.
Bonjour a vous. je viens vers vous pour tenter de trouver une solution adaptée a mon problème. Ma maison a des jardins en escaliers. Pour vo...
Probleme avec une sortit de toit poujoulat
Bonjour, voila on ma installer une sortir poujoulat sur une toiture bac acier ,le probleme c'est que l'eau stagne sur la sortie je voulait votre a...
La pierre
Bonjour, g veux savoir comment en fabrique la pierre noir
Refaire ma facade
RésoluBonjour, ma facade actuelle est en pierres et elle est recouverte d'un ciment de style crepi et celui ci se deplaque par endroits et a d'autres endr...
Retirer un crepi exterieur
Bonjour, je voudrais retirer mon crepi de facade de mon pavillon quel solution y a t'il ? seb
Quelles sont les obligations minimum d'un lotisseur ?
bonjour à tous, dans le cadre d'un lotissement,en termes de viabilisation que doit installé au minimum le lotisseur....
Renforcer isolation plafond des combles
RésoluBonjour, Envisageant l'achat d'une maison où les 3 chambres sont à l'étage sous le toit (placo et probablement laine de verre), j'aimerais éventuel...
Herrisson ou pas pour dalle de beton
Bonjour, Je dois couler une dalle de beton pour une terrasse de 40 M2. Fautil que je fasse un herrisson avant ou est ce que je peux couler le bet...
Construire un garage
RésoluBonjour, Je voudrais construire un garage 4x4,5 x4m env, puis avoir des conseils pour la réalisation de la maçonnerie: fondation, radier, montage des...
Calcul ciment pour muret
Bonjour, Pouvez vous me dire pour un muret de 12 agglo de long sur 4 rangé en hauteur la quantité de ciment que je dois acheter? Merci de vos répos...
Comment réaliser la pente pour une dalle en beton pour terrasse
Bonjour, Je ne comprends pas comment réaliser la pente de 1cm / mètre pour faire ma dalle en beton pour terrasse en carrelage. Merci de votre a...
Création d'un étage sur garage
Bonjour, Je souhaite créer un étage (sur garage) en installant des poutres de section 7,50 par 22. sur une portance de 4,40 et une longeur de 7,40....
Donne terre de remblais sur colomiers (31770)
Bonjour, J'ai environ 100m3 de terre de remblais à donner. Si vous êtes intéressés, il suffit de venir vous servir ! A bientôt. Florent
Piscine avec petit bain
Bonjour, j'envisage de construire ma piscine en béton et blocs à bancher. Le bassin sera en forme de L, la partie la plus longue fera 140 cm de prof...
Comment remplacer une fenetre par une porte ?
Bonjour, Je souhaiterais remplacer une fenêtre sur un abris de jardin (en dur) par une porte. Est ce que je peux enlever la fenêtre, casser en des...
Évacuation de mon domicile pour implosion maison mitoyenne !
Bonjour à tous ! Voilà, j'habite une maison à flanc d'éperon rocheux dans un vieux village de France. Des travaux de démolition complète (implos...
Que mettre pour isoler et éviter la prolifération des rongeurs
RésoluBonjour, je viens d'acheter une longère de 150m² mais elle n'est pas isolée. Il y'a les mur extérieur de 80 cm un vide d'air de 15 cm et un mur int...
Terrasse en pierre naturelle
Bonjour, j ai une tres grande terrasse en pierre qui a une trentaine d annees et elle est abimee par endroit .je voudrai reboucherles trous mais av...
Provenance de la pierre bleue naturelle
RésoluBonjour, Je suis intéressée par votre produit pour dallage extérieur "Pierre bleue vieillie". Vous la proposez en 15*15*2 ref 514696 et en 25*25*2...
Construction d'un garage de 4m x 3,5m
Bonjour, Je désire le plan pour construire ce genre de garage.
Rénovation petite pièce
Bonjour, Je vais essayer d'être clair pour présenter mon projet. Nous avons acheté une vieille maison dont une partie nous sert de cellier. Nou...
Comment obtenir un dosage pour poteaux de dalle?
RésoluBonjour, je sollicite votre aide afin d'avoir une idée claire sur un dosage beton pour poteau:Combien de bourrette de sable et de gravier 15/25 faut...
Comment poser des cloisons en osb ?
Fermébonjour, je suis en autoconstruction d'une maison en ossature bois et je voudrais pour mes cloisons intérieurs utilisé des plaques d'osb. comment dois...
Réalisation de mon isolation
Bonjour, à tous je réalise l'aménagement d'une grange et j'ai deux versions sur les ruptures thermiques sol et murs. Je pose un chauffage au sol ...
Ossatures ba13
Bonjour, lorsque l'on a une maison neuve et des ossatures a poser des murs au plafond, par quoi commence t'on les murs ou le plafond
Construction
Bonjour, que me conseillez vous pour la pose d'un e longrine pillier constitue de 4 bars 14+2 de 12 avec cadrans de 8 tort longeur de o6metre horizont...
Utilisation mortier pret en sac
Bonjour, J'ai 30 poteaux en fer a installer pour faire une cloture en grillage. combien de sac de mortier tout pret me faut-il? merci pour votre ré...
Réhabilitation ferme en zone pavillonnaire "création baies vitrées"
Bonjour, A notre grande stupeur mes voisins et moi, venons de découvrir, que le propriétaire d'une ferme inclue avec l'évolution de la construction ...
Méthodologie pour travaux de rénovation
RésoluBonjour, je veux créer un étage au-dessus d'une villa; quel est le mode opératoire?
Traitement de l'aluminium
Bonjour, je possède un vieux un vieux camping-car dont le toit est en alu double couche.la couche interne est oxydée et par endroit percée.quelqu'un...
