Les discussions
Lave vaisselle candy cdi2112
Aprés remplacement de l'électrovanne d'arrivée d'eau de la durite de vidange qui été percée vérification de la pompe de cyclage qui n'est pas grippée,...
De la glace se forme dans le fond de mon congélateur siemens
Bonjour, Depuis quelques mois, de la glace se forme dans le bas de la partie congélateur de mon appareil Siemens KG44UM90 qui a déjà bien 12 ans......
Comment régler la température de mon frigo américain ?
Bonsoir, j'ai acheté un frigo américain DAEVOO, mais je ne sais pas quelle température programmée sur le congél et frigo, merci d'avance
Lave vaisselle bosch sms40eo8eu ne s allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch SMS40EO8EU s allume et s eteint aussitôt. Pourriez vous m'aider svp ?
Machine à laver
Bonjour, J’ai une machine à laver Brandt et le défaut d07 clignote. J ai changer les charbons et le verrouillage de la porte mais j’ai toujours le d...
Refrig. combiné liebherr 563074
Bonjour, J'ai le frigo qui ne refroidit plus, le congélateur marche, est ce que le thermostat qui a un problème ?
Problème éclairage frigo valberg
Bonjour, Depuis mon retour de vacances, la rampe lumineuse verticale au fond de mon réfrigérateur Valberg (VAL 1 PUV 360A+SHC) ne s'allume plus. L...
Panne de sèche linge marque indesit model idcl 75b hr
Bonjour, Lors de la remise en marche de mon sèche linge j'ai le voyant filtre à nettoyé /vider l'eau qui reste en rouge malgre notre intervention no...
Lave lave-vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus aeg 80800
Fermeture porte impossible et impossible de changer programme sur beko dnf6835s
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle beko ne veut plus se fermer , de plus lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt il s'allume mais il reste...
Probleme de glace sur congelateur liebherr
Bonjour, J' ai un combiné réfrigerateur-congélateur NO FROST LIEBHERR 7083 499-00. Je retrouve de la glace dans le bas du congélateur et il n'y...
Lave linge vedette ligne égée eg 6001 (schéma électrique et pressostat)
Bonjour, J'ai un souci d'arrivée d'eau dans ma machine et pour tester le pressostat je l'ai débranché, je n'ai malheureusement pas regardé comment ...
Gazinière beko qu'elle est la taille de gicleurs
Bonjour, J'aimerais savoir la taille des gicleurs de ma gazinière, pour gaz de ville ?? Marque beko.
Ma gazinière ne fonctionne plus
Bonjour, Je dispose d'une vieille gazinière vedette sécuris qui fonctionne en butane (twiny) après un an inutilisée (maison d'été) la gazinière ne ...
Recherche notice
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi du sèche linge Siemens WT62000FF/11, Siwatherm c6. Quelqu'un aurait il ça ? Merci à tous et une...
Décongélation subite de mon réfrigérateur américain samsun
Bonjour, suite problème de bruit et de perte de froid sur mon réfrigérateur, j'ai sollicité de l'aide. Il m'a alors été conseillé de procéder à la "...
Plus de froid
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur WHIRPOOL WBE 3322A+NFX AQUA ne fait plus de froid...pour effectuer une réinitialisation de la carte commande ...
Code f7 lv v zug
Bonjour, erreur F-7 sur lave- vaisselle V-Zug Adora. J'ai deja changé la petite carte électronique du debitmetre. L'erreur persiste à la fin du pro...
Erreur e1 sur frigo haier 665ibs2
Bonjour, Bonjour. Mon frigo haier 665IBS2 affiche E1 il ne congèle pas le petit ventilateur ne tourne pas et la température affiche 08 . Que faire ?
Lave linge faure
Bonjour, Ma machine a laver ne démarre pas on enttend deux clic mais c tout
Lave linge ariston aqgl 101
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge . Il fait le programme demande mais ne chauffe pas et n'essore pas assez 'et en fin de programme s'arrêt...
Fuite continue interne lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge (BRANDT WTD6084SF) présente une fuite constante sur l'alimentation du tambour, même débranché électriquement. Aucune fuite à ...
Beko lvi72f voyant de fonctionnement
Je suis occupé d'installer une lave-vaisselle BEKO LVI72F. Le voyant de fonctionnement est occulté par la protection plastique installée en bas de la ...
Four sauter sfp630bf11 qui perd la tete
Bonjour, Depuis quelques temps mon four sauter sfp630bf11 n'en fait qu'à sa tête. Il se met en route tout seul sans tourner le commutateur. Se met e...
Ma machine a glaçon ne fonctionne plus
Bonjour, La machine a glaçon de mon frigo américain LG grp2267stja ne fait pas de glaçons l eau n arrive pas . j ai change l électrovanne mais rien ...
Séche linge siemens siwatherm 7100
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir la grille du condenseur pour le nettoyer. Merci pour votre aide, Cordialement
Frigo congélo wirlpool
Bonjour, Je viens de dégivrer mon congélo. Les boîtes des aliments étaient mouillées. J'ai nettoyé et remis en marche et je remarque que les caoutch...
Four à micro-ondes grill
Peut on faire des gâteaux dans un micro-ondes grill ?
Traînées noires sur le linge après passage en machine
Résolu/FerméBonjour, j'ai un un-lave-linge Miele mon linge est lavé à 40°, au moins, et je trouve des traînées noires sur tout ! comment s'en débarrasser ? réguli...
Probleme avec le tambour
Bonjour, Une fois l'eau arrivée normalement, le programmateur fonctionne mais le tambour refuse de tourner, aussi bien pour un lavage à froid qu'en ...
Lave linge vedette ligne égée eg7508
RésoluBonjour le programmateur fonctionnant mal, j'en ai trouvé un d'occasion.Mais en le mettant certaine connexions se sont déconnectées ainsi que sur l...
Lave vaisselle west point-1213s.ed
Bonjour, J ai nettoyé le filtre du lave vaisselle, car l esu ne s ecoulait pas apres lavage. Tout a ete remis en place . Quand je veux demarrer, il ...
Panne congelateur brandt a+classe
Bonjour, Mon congelateur ne congel plus le voyant rouge de la porte reste allumé alors qu'il est bien fermé quelle est le problème Congelateur arm...
Réfrigérateur s'il s'arrête????
Bonjour, Mon réfrigérateur (frigo et congélateur en haut) marque Faure a 12 ans.il fonctionne très bien sauf que depuis quelques jours (post canicul...
Refrigerateur brandt krysto panne éclairage
RésoluBonjour Quelqu'un peut peut être me donner une explication au problème suivant: Depuis quelques années je possède un réfrigérateur Brandt Krysto do...
Problème sonde thermique, liebherr gp 1456
Bonjour, J'ai un congélateur à tiroirs Liebherr GP 1456 Index 21E/0C1. Mon problème est que, quand je le mets sous tension, il n'indique jamais ...
Pourquoi mon frigo crépite au niveau des grilles arrières ?
RésoluBONJOUR mon frigo vedette a 10 jours, il fait un crépitement d'eau en haut de la grille, (le circuit de refroidissement). le bruit se fait quand le ...
Frigo beko ne refroidit plus
Mon frigo beko combiné modèle GNE60521X ne refroidit plus,et même partie congélation ne marche plus, la lampe de frigo s’allume à l’ouverture de porti...
Machine à laver indesit iwc81282
RésoluJe viens de mettre en route ma machine à laver il y a eu un grand claque et la machine à disjoncter j'ai remis le courant en route et maintenant quan...
Réglage heure micro onde mandine
Bonjour, impossible de régler l'heure sur un micro onde Mandine model MMO23DH-17 Avez vous eu ce problème à résoudre ? Merci Cordialement.
Lave vaissel whirlpool adg7441fda+
Bonjour, Suite à un message F1 F8 j'ai changé le capteur de présence d'eau. Seulement maintenant impossible de lancer un programme, à chaque fois ...
Moteur sèche linge ?
Bonjour, Ce matin, lorsque mon sèche-linge fonctionnait, il y a eut un bruit puis le tambour ne tournait plus. Ce tambour tourne quand je le fais bo...
Grille frigo enfoncee. est-ce un probleme ?
Résolubonjour, je viens de recevoir un frigo, qui a recu un choc. l'avant est en bon etat, mais la grille de derriere a ete un peu enfoncee. Avant de savo...
Plaque induction whirlpool ixelium
Bonjour, Malgré le maintien de plusieurs secondes voir minute sur le cadenas la sécurité ne se débloque pas que faire merci
Bosch lave-vaisselle silence 3en1
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer où se situe le fusible
Panne refrigerateur
Bonjour, Refrigerateur samsung convertible rt46k6600s9 affiche un voyant prise clignotant en haut à droite et ne veux plus afficher les températures...
Lave linge electrolux ne s allume plus
Bonjour, Je posséde un lave linge electrolux EWP1470 tdw. Il ne s allume plus, mais bip encore quand j appuis sur les bouttons ou quand je tourne ...
Branchement sans arrivee d'eau
Bonjour, je viens d'acheter le frigo americain Samsung rs50n3513s8. et je voudrais le brancher sans arrivée d'eau pour le moment le vendeur ma dit ...
Refrigerateur/congélateur samsung problème porte congélateur
Bonjour Refrigerateur double porte Samsung RT46K6000S9. Lorsque je ferme la porte du congélateur je ne peux plus l'ouvrir à nouveau dans les seconde...
Lave linge indesit iwdc71455 : les voyants s'allument
Bonjour, ma fille a un problème (entre autres) après avoir prêté son appartement à un ami... Le lave-linge semble démarrer et l'eau se remplir mais el...
