Les discussions
Fuite frigo americ. samsung rs7687fhcww
Bonjour, J'ai une flaque d'eau sous mon réfrigérateur, comment puis-je résoudre ce problème ? A savoir que la chaîne du froid semble fonctionner par...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
stf_jpd87
Whirlpool adp 8513 gris année 2013
Bonjour, La tablette de lessive n'est pas prise très souvent. Avez une solution?Merci
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
stf_jpd87
Proble plaque induction sauter
Bonjour, sur les 4 feux de ma plaque à induction sauter les 2 feux de droite ne fonctionnent plus. J'ai débranché pendant environ 1h30 les 2 voyan...
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
b richard 31
Démontage tambour machine à laver
Bonjour comment démonter le tambour machine à laver CANDY GO F 146-47 ? m.i
stf_la sudiste
Machine à laver bosch logixx7 n'essore plus...
Bonjour, Ma machine n'essore plus. J'ai lancé un cycle vidande mais rien à faire. De l'eau reste au fond du tambour.
FB
Lave vaisselle arthur martin asi 6232 noir
Bonjour, Bonjour, mon lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6232 N BAND-NOIR fait sauter les plombs en programme 65° 20mn après la mise en marche (c'e...
8 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
b richard 31
Ariston arxxl125 machine lave ling
Bonjour, Le voyant marche /pause (orange) ainsi que les voyants des fonctions clignotent rapidement
stf_jpd87
Fin programme f05 marque indecit
Bonjour, pourriez-vous me dire pourquoi à la fin de ma lessive dans le programme ça sort f 05 et quand je l 'ai ouvert elle n a pas éssore mon linge...
stf_jpd87
Laden c1703
Bonjour, mon lave vaisselle laden c1703 lave mais ne rince pas que faire merci
Icare95
Bruit de la machine à laver lg
Bonjour, ma machine à laver LG de 7 Kg en marche fait des bruits assourdissant
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
Icare95
Vase d'expansion d'une centrale vapeur grundig
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer le niveau de remplissage du vase d'expansion que j'ai vidé par erreur? Merci
stf_jpd87
Lave linge qui n'essore pas toujours
Il s'agit d'un lave linge Laden eco Green qui parfois n'essore pas surtout en lavage laine mais pas toujours
Ombrone
Lave vaisselle beko d8833fd
Bonjour, Lorsque je lance mon lave vaisselle Beko D8833FD il fait "sauter les plombs". Je l'ai vidé et laissé sécher pendant deux jours mais le probl...
11 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2017 par
Mamounette2611
Bonjour, ma machine démarre mais ne lave pas .. le bouton marquant ((fin)) clignotant. Merci d'avance..
stf_jpd87
Demande d'aide pour réparation de mon lave vaisselle
Bonjour. je rencontre des difficultés avec mon lave-vaisselle de marque VEDETTE Laguon, type :LV55104. La machine fait disjoncter son compteur é...
stf_jpd87
Porte de four ne se fermant plus
Bonjour, La porte de mon four SMEG multi pyrolyse ne se ferme plus convenablement, elle n'adhère plus au châssis. Que faire? Merci pour vos sugges...
stf_jpd87
Whirpool laveuse canada
Bonjour, ma laveuse ne ce vide pas
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2017 par
Icare95
Centrale vapeur calor gv83690 pro express turbo
Ma centrale vapeur s'est arrêtée d'un coup en faisant un petit bruit et les 4 témoins se sont allumés.Puis plus rien ... Est-ce grave docteur !!! Es...
5 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2017 par
coqnormand
Panne de ma centrale calor : je n'ai plus de vapeur
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'AI UNE CENTRALE CALOR EXPRESS PRO GV 8430 DEPUIS 2 ANS, elle ne fait plus de vapeur, le fer chauffe, la cuve ne chauffe pas, on ent...
stf_la sudiste
Panne de lave linge laden
Bonjour Mon lave linge LADEN ref :1466 ,stoppe au bout de quelques minutes ,un voyant rouge s'allume avec une clé molette puis un code indique F7 ...
stf_la sudiste
Panne sèche linge whirlpool azb8223
Bonjour, J'ai un souci avec mon sèche linge, des que je lance un programme il dure 3 minutes puis s'arrête pour vider le réservoir alors qu'il est v...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2017 par
Rom
Problème de température
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Electrolux ANB 35405 S , la température du réfrigérateur est à 17°, j'ai débranché l'appareil quelques secondes et lo...
stf_jpd87
Lave-linge bellavita 1206 wvet
Bonjour, Ma machine s'arrête en fin de cycle avec un fond d'eau et 2 voyants clignotent End et celui du haut. Je pense l'avoir trop chargé ça peut...
stf_jpd87
Erreur 6 sur four bosch lors d'une pyrolyse
Bonjour, J'ai un four bosch hbn760560f. Je n'arrive plus à faire un programme pyrolyse et l'appareil indique erreur 6. La tige métal à droite juste ...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2017 par
b richard 31
Problème de mise en sécurité
Bonjour, comment ouvrir ou débloquer la sécurité de la porte de mon lave linge de marque Indesit et de ref. wixe 13 ? En fin de cycle, après une minut...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2017 par
b richard 31
Adp 5822 ne demarre pas
Bonjour, Mon nave vaiselle ADP 5822, ne demarre pas sachant que le voyant ARRET/DEPART commence a clignote apres qlq seconde de mise en marche. Pa...
stf_la sudiste
Candy modele co 136 f- 47
Bonjour, ou puis je trouver une notice technique ou un tutoriel me permettant de changer des roulements sur mon lave linge ? merci d'avance
stf_la sudiste
Problème arrivée d'eau sur lave-linge miele w844
Bonjour à tous. Le clignotant rouge signalant un problème d'arrivée d'eau, j'ai inspecté les deux filtres concernés: celui qui filtre l'eau du robin...
stf_la sudiste
Frigo-congélateur beko-- suisse
Bonjour, Mon frigo-congélateur de la marque BEKO (ne sais plus le modèle exact malheureusement) ne refroidit plus du tout et le voyant rouge (po...
4 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2017 par
stf_la sudiste
857503429020 seche linge whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon sèche linge chauffe, mais il ne tourne pas!! Merci de votre aide
stf_la sudiste
Cuisiniere sauter pyrolyse tp245
Bonjour, Le four de ma cuisinière ne fonctionne plus, 2 petits voyants rouge reste allumé sur la gauche. Merci pour votre aide.
myra55
Machine a laver daewoo dwd-hd9d14 erreur le
Bonjour, Machine a laver Daewoo DWD-HD9D14 erreur LE Le verrou ne s'allume plus donc le programme se met en erreur comment voir et faire pour le ré...
stf_jpd87
Panne siemens wah and dry 1200
Bonjour, Ma machine référencée en objet a fait un bruit étrange et je l'ai arrêté. Depuis, le menu tactile ne fonctionne plus et par conséquent je n...
stf_jpd87
Machine à laver indesit witl 120
Bonjour, Quand je branche ma machine, tous les voyants clignotent en même temps, même le rouge. Je dois attendre un quart d'heure environ, pour qu...
stf_jpd87
Ma bassine a linge tombe vers l'avant de ma laveuse ! ?
Bonjour, j'ai une laveuse frontal kenmore elite. Elle a commancer par bouger de tout les sens , ensuite , la bassine de métale aussi ! Aujoud'hui, la...
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2017 par
sophie
Panne cave a vin la someliere tr2v150
Bonjour, suite a une coupure de courant ma cave ne régule plus la temperature. ventilé, compresseur, affichage, réglage, tout fonctionne mais rien ...
16 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2017 par
Daniel 26
Sèche linge wirlpool azb 857596829030
Bonjour, Sèche linge wirlpool marche sèche mais avec un bruit épouvantable comme si il y avait des boules a l intérieur,,,,
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2017 par
stf_jpd87
Problème d'alimentation électrique de ma machine à laver
Bonjour, j'ai un lave linge : x LAVE LINGE - CANDY Référence : EVOT13061D3 qui aura 3ans au mois de mai. Plus rien ne s'allume j'ai vérifié les fus...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2017 par
Papy35
Problème lave vaisselle whirlpool adp2820
Le depanneur me dit qu'il,me faut changer la platine . Comment en etre sur ? Ou puis je en trouver une et ou trouvervune vidéo tuto ? Merci d avance...
stf_jpd87
Machine à laver brandt bwt2dt63
Bonjour, La machine démarre et s' arrête au bout de quelques minutes . Après impossible d'essorer le linge trempé . Le programme commence et s'ar...
stf_jpd87
Lave linge type s 14 - 48
Bonjour, je viens de nettoyer la pompe à eau de lave linge Siemens S14-48, ai du enlever la durite de liaison cuve pompe pour sortir des pièces dure...
stf_jpd87
Centrale calor gv7780 écoulement eau par la semelle
Bonjour, Ma centrale vapeur Calor GV7780 rejette de l eau par la semelle. J ai démonté le socle ..... Est ce réparable? Peut être le thermostat dé...
stf_jpd87
Refrigirateur marque beko
Bonjour, j'ai un probleme dans ma refrigirateur no frost carte electroniqe , etat en marche mais il ne digifre plus la quantite de glass produite ...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2017 par
Icare95
Cafetière tassimo bosch,
Bonjour, j' ai le modèle tassimo Bosch, les voyants clignotent au rouge peut t' on savoir la panne est- il necessaire de retourner le matos chez le fa...
stf_jpd87
Gicleur gaz
Bonjour, j'ai récupéré une grosse friteuse équipée en gaz de ville que je voudrai passer en gaz but/pro. Aucune marque ni numéro d'identification sur ...
5 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2017 par
thedid51
Machine à laver bosch avantixx 7
Bonjour, Je n arrive pas la faire démarré. .le voyant départ et pause clignote
papy35
Whirlpool dreamspace 11kg
Bonjour, À quoi correspond la panne FA sur mon LL whirlpool merci
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2017 par
stf_jpd87
Machine à laver aeg modèle l74850
Bonjour, Je dois changer les roulements de ma machine à laver AEG Modèle L74850 (914525601).Or j'ai constaté que la cuve en PVC est composer de d...
2 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch
Bjr je possede un lave vaisselle bosch de modèle sms40D22EU il y a un message d'erreur allumé (le petit robinet ) et je nes plus les papiers ggrrrr ,j...
stf_la sudiste
Comment empecher lave-linge de se déplacer à l'essorage ?
Bonjour, Mon lave-linge Ariston AMD 145 2 ans vibre énormément à l'essorage et se déplace. Mon sol est recouvert d'un carrelage pas très droit. ...
9 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2017 par
Riri
Résultats 24751 - 24800 sur un total de plus de 50 000
