Les discussions
Frigo américain daewoo frs u21 dai
Bonjour, Le congelateur ne refroidit plus et ne fait plus de glaçons
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Combiné candy . congélateur et frigo ckcn 6182 ip1
Bonjour, LA TEMPÉRATURE DU frigo est tombée à -1. Comment faire pour la remonter à +5. C est très mal expliqué sur la notice. En la mettant à +7 la...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
Anne-Annie
Plaque à induction
Bonjour Je possède une plaque à induction CANDY CIE644X,le module 1 se coupe après environ 10mn de fonctionnement (sans programmation). Pouvez vou...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
Girelle3
Machine à laver laden 6kgs
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté une LADEN 6 kg en 2015 et je dois m'en débarasser suite à une déménagement.je n'ai plus la facture . pourriez vous me donner u...
stf_la sudiste
Tableau de commande
Bonjour, comment démonter le tableau de commande d'un séche linge Electrolux sc 500? Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Senseo hd7810 phillips
Bonjour, la senseo a été stocké quelques années et impossible de la réamorcer tout semble pourtant ok voyant rouge fixe la pompe tourne quand les 2...
Icare95
Panne sèche linge whirlpool azb 9682 6 sense
Bonjour, SOS Tout les votants en rouge et il inscrit F3 sur l affichage temps restant . J ai tout démonté nettoyé , le tuyau derrière qui transporte...
papy35
Problème /!\ four electrolux bloquer en mode demo
Bonjour, J'ai mon four electrolux profi steam ebk sl70 qui s'est mis en mode demo suite à une coupure de courant et impossible de le remettre en mode...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Modifier prise secteur
Bonjour, J'ai une question toute bête,peut on remplacer une prise secteur anglaise par une prise française pour ne pas avoir a utilisé un adaptateu...
13 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
Icare95
Message sur ecran
Bonjour, Machine à laver Béant max7
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Congelateur refoidi trop vite ?
Bonjour, je voudrais savoir ci c'est normal que mon congel mieles électronique refroidi d'un degré après etre passé de super -30 degré a normal -18 ...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Panne machine à laver laden ev 1049
Bonjour. J'ai une LADEN EV 1049.Le voyant service s'allume au bout de quelques secondes et le voyant DEPART clignote.
arer
Problème congélateur electrolux euf29400x
Bonjour, J'ai récemment eu un problème avec mon congélateur. Il semble qu'au bout d'un certain temps le compresseur ne soit plus capable du faire ...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
gh_hytre
Sos urgent aeg84810
Bonjour, j'ai un lave linge aeg 84810 et affiche le probleme suivant pas d'arrive d'eau avez vous des conseils
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
papy35
Lave vaisselle siemens sd6p15
Bonjour, J'ai un lave vaisselle siemens type SD6P15 il ne sèche plus et reste un peu d'eau au fond du lave vaisselle j'ai l'impression que les voyan...
27 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
Domi
Plaque cuisson sauter mpi4360b
Bonjour, L"affichage est BLOC et tout est bloqué que faire ?
papy35
Machine à laver bosch maxx 7 ecoperformance
Bonjour, Apparition d'une clé sur mon écran digital avec zéro et un signal sonore
stf_jpd87
Lave vaisselle whirpool en panne
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool démarre , ne se rempli plus je ne peux plus changer de programme et un voyant rouge reste allumé avec un S ...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
papy35
Probléme lave linge candy gvs1410dwc3-47 10kg
 Fermé
Bonjour, Bonjour, mon lave linge CANDY GVS1410DWC3-47 10KG "connecté" age ; 1 an 1/2 le tambour bouge de trop il tape sur la tole ...
papy35
Cave à vin continental edison : défauts étranges
Bonjour, Je viens de me faire livrer une cave à vin Continental Edison 28 bouteilles, référence CECWC28LCD. C'est un premier prix, donc je m'atten...
10 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Daniel 26
Lave vaisselle miele g632sci plus-4
Bonjour, Suite a une betises de l un de mes pirates impossible d utiliser mon lave vaisselle. Il a mit du produit vaisselle a l interieur
17 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Beugue tassimo
Bonjour, Bonjour ma tassimo beugue elle ne chauffe plus le café cest limite transparent Quand ca coule et ca se met plus sur le bouton du milieu pou...
stf_la sudiste
Lave linge arthur martin electrolux code panne e52 puis ea6
Bonjour, Lave linge AWT 12420 W Cela avait commencé par un code panne EA6. J'ai testé la DSP, en tournant la roue, le contact est une fois ouvert,...
stf_jpd87
Comment changer les gicleurs pour gaz de ville et quelle ref. ?
Bonjour, Je veux utiliser le gaz de ville sur une Gazinière BEKO CG41006P Elle possède actuellement des injecteurs pour Gaz Butane/Propane. (Pe...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
b richard 31
Lave vaisselle wirpool adg 5820
Bonjour, Notre lave vaisselle wirpool ADG 5820 ix ne prend pas l'eau merci de me renseigner sur cette panne cordialement
stf_la sudiste
Notice d'utilisation
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Bosch Super Silence SMS 69M92 EU, d'occasion et je n'ai pas eu la notice d'utilisation avec. Quelqu'un pourrait-il ...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
stf_la sudiste
Probleme de branchent de fil
Bonjour, Bonjour jai un probleme de branchement sur un four candy type mn04 modelefpp502x1 pour rebrancher le cormmutateur merci ca...
stf_la sudiste
Machine à laver
Bonjour, j'ai une laden fl 1219 l'eau sort par le bac à lessive lors d'un cycle normal de lavage avez vous une solution ?
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_jpd87
Enlever le mode démo du four pyro samsung
Bonjour, j'ai acheté un four pyro en démonstration donc le mode démo n'a pas été enlever. J'aimerai savoir quelle est la manipulation à faire pour l...
10 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_jpd87
Tiroir bas du lieberr gs2713 decongeler
Bonjour, Je bien de récupérer un congélateur armoire lieberr et le bouton alarme reste allumé... je n'ai pas de température qui s'affiche et après...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_jpd87
Aide pour reparation lave ling et lave vaisselle
Bonjour, Mercie d'attirer mon attention le lave linge est wirlpool AWE8761 et lave vaisselle est Samsung model DW5363PGBWQ. Les deux ne pendent plus...
7 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_la sudiste
Cafetière bosch tassimo ctpm02uc 8/02 fd:912
Bonjour, Après avoir serré notre cafetière pendant 9 mois env. et réutilisée par la suite, nous constatons des problèmes avec l’eau qui de manière a...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
Ptitmononcle
Arrital cucine peu compétents, vive l'arnaque !
Souvenirs d'une cuisine italienne. Belles lignes et beaux catalogues....ET C'EST TOUT ! je passerai sous silence le distributeur (région parisienne)...
8 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_la sudiste
Four de dietrich dci999w bandeau pivotant
Bonjour, J'ai le bandeau pivotant de programation du four de ma cuisiniere de dietrich DCI999W qui est resté bloqué après avoir appuyé dessus pour...
papy35
Loquet reste fermé sur lv bosh
Bonjour, le loquet reste en position fermé sur mon lave vaisselle Bosh super silence. le loquet de verrouillage n'est pas sur la porte . mer...
9 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
mericano13
Machine a laver le linge edison continental 1200 tours 7kg
Bonjour, Je viens d acheter ma machine a laver le linge edison continental je l ai reçu ce matin elle marche mais n'essore pas pourriez vous me dire...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosh model silence plus
Bonjour, Bonjour Mon lave vraisselle ne s arret plus il est inscrit erre15 il il y a un petit robinet rouge sur le cadran pouvez vous m aider svp ...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
stf_la sudiste
Lave vaissellebosch modelshx3ar55uc lave vaisselle marche 5 min
Bonjour, 1 Mon lave vaisselle ne se vide pas. 2 Lorsque je lance un lavage, la pompe de vidange fonctionne par intermittence (a coup mais ne vide ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aqua safe dsh 910
Bonjour, la commande de mon Lave vaisselle Brandt aqua safe dsh 910 reste figée sur le voyant heures creuses et Le lave vaisselle ne répond pas aux ...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
stf_jpd87
Pannes refrigérateur rl39thcsw
bonjour apres un arret de 16 jours mon refrigerateur apres la remise sous tension la partie ne fait pas de froid alors que la partie congelation il f...
9 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
stf_jpd87
Whirlpool adp 4549: clignote huit fois, pb d'électricité, reset
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 4549/1. Je pense que le programme qui fait fonctionner la machine se bloq...
Boubout
Plaque induction faure
Bonjour, Ma plaque à induction Faure s'allume toute seule et le bandeau de commande clignote puis elle s'arrête et recommence un peu plus tard si vo...
15 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
briale63
Machine à laver le linge bluesky blf1270-7/1
Bonjour bonjour j'ai un problème avec mon lave linge Bluesky BLF1270-7/1, je suis à la recherche de la notice d'entretien ou de défaut, en effet j'ai...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
essisaphir
Frigo/congel lg type gr-g217 pgba
Bonjour à tous, je suis un tout nouveau parmi votre communauté, et je ne connais pas encore tous vos us et coutumes, je m'en excuse par avance. J'ai ...
14 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
Daniel 26
Cafetière philips senseo hd7827-hd7825
Bonjour, Je possède une cafetière Philips Senseo HD7827. Le réservoir ne se connecte plus à la machine, le voyant clignote et je dois soulever et b...
stf_la sudiste
Frigo congélateur
Bonjour, J'ai déplacé mon frigo et depuis il fait du bruit (tactactac ...) pendant 10 minutes toutes les heures. il garde et la t° du frigo et la t...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
stf_la sudiste
Seche linge whirlpool code erreur f3
Bonjour, mon sèche linge whirlpool affiche un code panne f03 es ce que vous pouvez me dire d'où vient la panne merci
stf_la sudiste
Dysfonctionnement de frigo
Bonjour, J’ai un réfrigérateur Samsung SR-608EV qui congéle mais ne refroidit pas. Il n’y a plus de lumière et une alarme sonne d’un intervalle régu...
stf_jpd87
Thermostat frigo samsung srl623ev
Bonjour, J'ai Un probleme sur mon samsung srl623ev, la température affichée à l'écran est bonne, -19 et 4, donc le compresseur de démarre pas... alo...
stf_jpd87
Pourquoi le liquide rinçage fuit-il de mon lave-vaisselle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis quelques mois je suis obligé de remettre très souvent du liquide de rinçage dans le réservoir, il part à mesure que je le remplis, ...
Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
Fredo
Résultats 22101 - 22150 sur un total de plus de 50 000
