Les discussions
Panne de chauffage sur sèche linge siemens wt 6000
Bonjour, mon sèche linge SIEMENS WT 6000 ne chauffe plus mais tourne. Que se passe-t'il? Merci pour vos conseils
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool qui congèle coté réfrigérateur !
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines, mon Frigo américain WHIRLPOOL congèle coté frigo. Les aliments ont tendance à givrer . Après quelques rec...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
stf_jpd87
Machine a lave qui clignote
Bonjour, ma machine tous le temps f-03 quoi faire merci indesite7kg
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
stf_jpd87
Panne electrolux tig8262n
Bonjour, J'ai une plaque a induction mixte electrolux TIG 8262n et la partie induction ne marche plus, pas de voyant allume, aucun code defaut par ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
Papy35
Comment réarmer lave-vaisselle vedette lva 420/d ?
Bonjour, Après avoir changé la carte de puissance de mon Lave vaisselle Vedette LVA 420/D, il ne démarre pas; seulement une led clignote 2 fois et r...
Papy35
Machine a laver ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un lave linge beko 7kg model ; MB71031M/2 . 18 mois d'utilisation .mais maintenant un probleme a surgi comme suit ; en voulant la demarr...
Papy35
Machine a pain moulinex home bread baguette
Bonjour, Ma machine a pain fonctionne correctement mais elle émet un signal sonore sans cesse lorsqu'on branche la machine jusqu'à qu'on la débran...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
LoLaurine
Laden 3771 problème led clignotant cuve à eau et filtre!!
Bonjour j'ai ma machine Laden AMB 3771 j'ai mis mon selecteur en position 6 heures c'est à dire à l'opposé de l'arrrêt, j'ai appuyer 3 fois touche dé...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
stf_jpd87
Fonctionnement frigo americain whirlpool
je m'interroge sur le niveau de la consommation electrique de mon frigo . 42 Kwh en un mois me semble important . Le froid frigo et congellateur sont ...
stf_jpd87
Sèche linge curtiss cse60
Bonjour, J'ai besoin de changer la résistance d'un sèche linge,Curtis CSE 60 mais trois vis centrale du tambour sont impossibles à enlever qui peut...
stf_jpd87
Reparation machine a laver
Candy GO 714/1-47 au démarrage du programme il prend l'eau et le tambour se met a tourner comme a l'essorage merci pour deux qui m'apporteront une so...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
jojo
Lave vaisselle rosière rli 146 in-47
 Résolu/Fermé
Bonjour, j 'ai un soucis avec mon lave vaisselle. Quand je le mets en marche il prend l 'eau et au bout de quelque minutes le voyant lavage clignote...
stf_jpd87
Four rowenta pro gourmets electronique tu 380 type 5245 .02 ser
jaimerai ajouter un tourne broche dan ce four rowenta tu 380 type5248.2 serie10.2a pro gourmets electronique jai dejat moteur et la broche et ces pic...
stf_jpd87
Réfrigérateur en haut congélateur en bas de marque kitchenaid
Bonjour, Il se forme de la glace dans le bas de mon congélateur ( l'appareil a a peine trois ans) a date j'ai payé 50.00$ pour le faire dégivrer, ma...
stf_jpd87
Awz8217
Bonjour, je ne trouve pas la référence d un klixons sur une résistance d un awz8217 c'est lui qui est défectueux il est blanc il y en a trois, un noir...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
stf_jpd87
Problème sur lave-vaisselle asi 6233w arthur martin electrolux
Notre lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6233W dégage de la vapeur d'eau au niveau de la porte, ce qui commence à faire travailler le plan de...
bensyl35
Panne lave linge vedette vlt4099w
Bonjour, Lorsque je mets en marche ma machine à laver, le bouton prélavage clignote quelques secondes. Puis il s'éteint et les trois boutons "Prélav...
14 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
nicotricola
Laveuse kenmore 90 serie model 110.26902691
La laveuse ne spine pas sur tous les cycles que doit je vérifier
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Four sauter sfp465bf11
Bonjour, Suite à une panne de courant alors que mon four était en pyrolyse, il y a eu une surchauffe et il s'est probablement mis en sécurité. Comme...
papy35
Machine à laver vedette 7 kg plein air classe aab
Depuis deux jours ma machine ne démarre plus je mets le programme l'affichage de la durée est écrite puis cela fait clic clic clic puis il y a inscrit...
papy35
Four wirlpool alzm 7810
Bonjour, j'ai un probleme avec la porte du four wirlpool AKZM 7810 j'ai reussi a la demonter avec beaucoup de mal et n'arrive pas a la remonter. quo...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
julianus4129
Panne sur lave vaisselle wirlpool adp 4549
Bonjour, mon lave vaisselle wirlpool ADP 4549 laisse des traces ne sèches pas et s'arrète a la moitié de son cycle. Si quelqu'un a une solution a mon...
19 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Éclaté d'un robot magimix 3100
Bonjour, qui aurait la vue éclatée d'un robot magimix 3100. Je dois identifier les paliers car l'axe est bloqué en rotation et je voudrais savoir qu...
stf_jpd87
Probleme lave linge whirlpool awm6129
Bonjour a tous et merci pour votre aide ! Voici mon soucis : Mon lave linge ne veut plus demarrer ! Cela a commencé hier, il s'est bloqué à 1 mn...
7 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
stf_jpd87
Refrigerateur
Kenmore Modele596.69982011 Le Refrigerateur ne refroidit plus Merci!
stf_jpd87
Sèche linge siemens wt 72000ff/11 fd 8106 200327
Bonjour, mon sèche linge siemens WT 72000FF/11 FD 8106 200327fait un bruit de roulement au bout de 15 minutes de fonctionnement. Merci de m'ai...
stf_jpd87
Congelateur samsung da99-00528a en panne
Bonjour a tous. Première question sur le Forum Suite a une coupure de courant mon congélateur Samsung DA99-00528A N'affiche plus rien sur les écran...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
Daniel 26
Plaque vitrocéramique boulanger listo
Bonjour ! Je viens de faire l'acquisition de plaque vitro de la marque listo et IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE ou brancher mon câble électrique ! Je suis...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
Daniel 26
Refrigerateur
Bonjour, Mon Refrigerateur ne refroidit plus marque Kenmore modele:59669982011 17 Celsius Merci
stf_la sudiste
Lave vaisselle siemens fait un bruit de frottement
Bonjour, je viens d'acquérir un LV sur le boncoin et apparement il "fonctionne parfaitement" sauf que quand je le lance il émet un bruit strident pen...
10 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Lave linge
bonjour ,j ai change mon joint du tambour pour lave linge ,il s effrite pk samsung
12 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
jose532
Code erreur f3 e4 sur lv whirlpool adp 6993 eco aquasteam
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle d'occasion sous peu et j'ai un petit soucis, Quand je démarre un cycle avec mon lave vaisselle, la pompe d...
14 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
papy35
Lave vaisselle en panne
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Electrolux ESF 66860 en panne =>il ne se remplit plus d eau => on entend le bruit de vidange et le moteur tour...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
stf_jpd87
Continental edison
Bonjour, mon tambour ne tourne plus seul la vidange et le remplissage marche
stf_jpd87
Mo réfrigérateur me fait un caprice
Bonjour. J'ai un problème à résoudre avec mon réfrigérateur Whirlpool WTS4135 A+NFX. c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Il s'est arrêté de fon...
stf_jpd87
Lave vaiselle indesit dsg 263 - panne lavage
Bonjour, Mon lave vaiselle Indesit DSG 263 n'envoi plus d'eau pour le cycle de lavage. Lors de la mise en route de celui-ci, la vidange se fait par...
Durafour
Branchement d'un commutateur de lave vaisselle vedette vla 420
Bonjour, J'ai changé le bandeau de mon lave vaisselle Vedette VLA 420. Depuis, il s'arrête après le trempage. J'ai dû inverser les 2 fils principaux ...
stf_la sudiste
Seche linge laden am 3778 ne chauffe plus !!
Bonjour, mon seche linge laden am3778 ne chauffe plus depuis 8 jours j ai devise l arrière bien nettoyer tout ce que je pouvais remis en marche to...
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 5350 pc
Bonjour, En fin de cycle, la lampe verte indiquant le cycle choisi reste clignotante et le lave vaisselle lave mal. Que faire? Rien dans la notice s...
stf_la sudiste
Frigo wirpool
Bonjour, j'ai la carte qui c'est affiche et qui clignote depuis hier soir ?
stf_jpd87
Température de mon frigidaire "whirlpool" modèle. "wts4135"
Bonjour. Mon réfrigérateur ne faisait plus de froid il y a quelques jour. Je l'ai débranché à la prise murale puis rebranché. Il fonctionne maintena...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle wirlpool adg 5820 ix a+
Bonjour, j'ai un lave vaisselle wirlpool adg 5820 IX A+ N° série 8542 852 01980, début octobre il ne voulait plus laver car pas d'eau qui alimentais...
8 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2016 par
michelomar
Valberg val 12c 47 bsc
Bonjour, J'ai lancé 2 programmes différents sur mon LV mais à chaque fois le voyant se déplace sur "3en1" et clignote sans plus aucune interruption ...
stf_jpd87
Programme 90 °c sur lave linge siemens s16-79
Bonsoir, Je souhaiterais réaliser un programme à 90 °C avec mon lave linge SIEMENS S16-79 qui ne propose que 70 °C au maximum. Existe t'il une astu...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
stf_jpd87
Panne micro ondes
Bonjour, Mon micro ondes panasonic nnd998 ne chauffe plus c est dû à quoi ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
stf_jpd87
Lavevaiselle
Bonjour, Busch le lavevaiselle cesse de fonctionné et inscrit waternap quoi faire???
stf_jpd87
2 voyant rouge et un vert allumés sur seche linge amb 3771
Bonjour, 2 voyant rouge allumé et un vert allumé sur seche linge Laden AMB 3771 J'ai fait la somme pour un code panne 9 J'ai fait la procédure d...
stf_jpd87
Dépannage d'une centrale vapeur de marque rowenta dg 8760
bonjour, Merci aux internautes qui pourraient m'aider a réparer ma centrale vapeur ROWENTA D G 8760: elle chauffe 5 mn puis s'arrête ne fa...
stf_jpd87
Panne seche linge wirpool azb 8570
Bonjour, Merci à l'internaute Ale 22 juin 2014 indiqué 104 Je viens d'avoir la même panne, nettoyage entier, procédure de Ale suivie à la lettre,...
Papy35
Code d07
bonsoir je posséde un lave linge brandt bwt1ry63 a la mise en route on entend comme un relais qui claque 2 fois puis apparait le code d07 j ai remplac...
Papy35
Résultats 27301 - 27350 sur un total de plus de 50 000
