Les discussions
Machine à laver qui ne tourne plus
Bonjour, Je rentre de we et je mets ma machine à laver (simens, simawat xs 1060) en route et le tembour ne tourne plus ,elle se remplis, fait le mêm...
Whirlpool awm 8140 remplacement roulements
Bonjour, qui peut me donner les étapes pour retirer le tambour en vue de remplacer les roulements? Merci d'avance!
Lavelinge vedette classe a+a
Bonjour, Mon lave linge à l'essorage fait du bruit, je pense qu'il s'agit d'épingles qui seraient dans le tambour merci de me dire comment on peut...
Samsung 1453
Bonjour je un problem mon lave lange samsung 1453 se an Code (de) il va pas merci
Dolce gusto ref kp120810120-
Bonjour. Je possède depuis 1 mois une dolce gusto automatique, malheureusement je n' en ai profité que 2 fois. Effectivement malgré les 30 secondes d...
Probleme machine a laver fagor
bonjour à tous, question à la con, suis embêté avec la vidange de ma machine : quand je la fais j'ai de l'eau partout dans la sdb ne devrait elle pas ...
Turbo pro 525
Bonjour, comment démonter la semelle de mon fer Calor trubo pro 525 qui fait disjoncter mon installation électrique merci
Objet coincé dans un lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge séchant Brandt à chargement par le dessus (modèle WTD 6284SFs'est mis à faire un drôle de bruit peu de temps après le début d...
Gaziniere faf
on m a donne une gaziniere de marque faf et je n arrive pas a fonctionner le four le bouton du four s etteint quand on le lache alors que tous les fe...
Machine a laver electrolux ewf167580w
Bonjour, j'ai un souci avec ce lave linge, a la fin de son cycle de lavage la vidange ne se fait pas et il s 'arrête. et une trentaine de minut...
Lave vaisselle whirlpool adg 7442 fd panne f8
Suite a un nettoyage , impossible de refaire un lavage défaut F8 ( il ne prend plus l'eau ) je suis a la recherche du schéma meme de principe d'un la...
Seche-linge ariston s880cel
Bonjour, Mon seche-linge tourne, chauffe, mais ne condense plus la vapeur (le réservoir de collecte est vide). Y a t-il une pompe ? Est-il poss...
Lave vaisselle brandt vh 600 je1 full
Bonjour, La cuve du lave vaisselle se remplie toute seul, appareil arrété . Ce qui met l'appareil en sécurité débordement et impossible de redémar...
Cuisierre far a gaz
Bonjour, J ai une gaziniere qui et au gaz de ville je voudrai savoir comment faire pour la mettre en gaz bouteille merci
Lave vaisellle wirhlpool refadg2900ix
BONJOUR, je suis en panne , le tiroir du haut ne fonctionne que 2 minutes, cela m'indique anomalie de remplissage , que faire? MERCI D AVANCE
Machine a laver
Bonjour, j ai une machine a laver électrolux mod AWF 12480W depuis 7 ans et hier quand j ai voulu démarrer ma machine , au lieu d afficher le temps du...
Mon lave vaisselle enchaine les cycles
bonsoir à tous;j ai un lave vaisselle de marque haier modèle DW9-TFE3-F cela fait 3ans ; il a toujours bien fonctionnè et il y à quelques mois quand j...
Panne sur ma beko
Bonjour, Donc le modèle de la machine a laver beko est wm5552 TB. L eau ne semble pas arriver j ai démonter la pompe mais visiblement, rien d anorma...
Panne induction sauter
Bonjour Comment réparer plaque induction sauter ? tel est mon problème ! allumer mes plaques est le gros problème ,puis elles fonctionnent très bien...
Whirpool adp 65-35/wh
Bonjour, La touche depart clignote sans arret et donc le lave vaisselle ne fonctionne que faire merci de votre reponse
Thomson
Bonjour, MACHINE A LAVER LE LINGE REF. THOMSON ACCESS FUZZY DIGITRONIC. au démarrage l eau n arrive pas merci de vos sugestions
Four s'allume tout seul
RésoluBonjour, mon four ariston fz970c/1 s'eclaire seul,le ventillo se met en route et bippe. A part la carte de puissance voyez vous une autre cause? che...
Démontage du dessus de mon l.v bosch sgs5932 ff/17
Bonjour, Je voudrais poser un plan de travail sur mon L.Vaisselle pour cela il me faudrait enlever le dessus comment faire il n'y a aucune vis je pe...
Seche linge!!
Bonjour, j ai un seche linge marque indesit de 7kg idc75 il chauffe pas et l eau coule en bas pas dans le tiroirveuillez me dire ce que je dois fai...
Mon lavevaissel ne sais allume plus mark beko
Bonjour, Je ai suivi tout les conseill malheureusement rien passé je voudrai savoir où ce trouve le endroit de sécurité et commen je verrai si c'e...
Panne lave linge indesit
Bonjour, Mon lave linge acheté en fin 2011 vis de me tomber en panne. il s'agit d'un IWDC 6145 INDESIT Je pense qu'il y a eu pénétration d'e...
Probleme de chauffe sur lave vaisselle faure fdf 502
Bonjour mon lave vaisselle faure fdf 502 ne chauffe plus alors que les programmes ont l'air de fonctionner. Quelqu'un peux t-il me dire ce qui se pas...
Congelateur vedette
mon congélateur se met toujours en défaut malgré plusieurs dégivrage et dc ne refroidit pas correctement le modèle adelys vedette a+ dois-je croire...
Four smeg scp99x8
Bonjour, Mon four smeg spc 99x8 ne fonctionne plus la lampe ne s'allume pas et le ventilateur tourne mais il ne chauffe pas
Taille gicleurs table de cuisson glem xte31c
RésoluBonjour, On m'a donné une table de cuisson GLEM XTE31C mais on n'a pas su me dire si elle était branché en gaz de ville ou butane/propane. Actuell...
Branchement d un flotteur pour lv beko dfn6831s
Bonjour, J ai un lv beko dfn 6831s mon flotteur était defaillant je l ai remplacer.ma question et la suivante qui peut dire dans quel sens remetre l...
Panne avec congelateur far
bonjour, j'ai récupéré récemment mon congélateur FAR ref K4270A depuis 2 jours. celui-ci n'a pas tourné depuis a peu pres 6 mois, et je l'ai transpor...
Lave vaisselle miele
RésoluBonjour, mon lave vaisselle fait beaucoup de bruit alors qu il est eteint et de plus il jailli un jet comme une fontaine du fond du lave vaisselle o...
Cuisinière smeg cs19
Bonjour, Problème avec les thermocouples d'une gaziniere SMEG CS 19, Les feux se coupent après 2 minutes d'utilisation Merci pour votre. Réponse
Problème avec ralenti sur four gazinière rosières
Bonjour, J'ai récupéré une vieille gazinière Rosières (à butane) que j'essaye de régler car elle a de petits problèmes. Le plaques marchent bien ma...
Probleme avec indesit iwc7125
Bonjour, la machine ne demare pas en cycle normale de lavage et l eau coule a flot mais demare nikel en essorage merci pour une reponse
Comment résoudre panne f8 sur lave-vaisselle whirlpool ?
bonjour, mon lave vaisselle whirpool m'affiche le message f8 en cour de cycle et vidange pour s'arreter comment resoudre cette panne d'avance un g...
Sèche linge bosch wta 4000 ne chauffe plus.
Bonjour, J'ai démonté une sonde à l'arrière avec un petit bouton rouge (klicson), après changement ( l'ancien avait R=infini) maintenant c'est la rés...
Dysfonctionnement brandt ti1000 induction 2 foyers
Bonjour, ma plaque induction Brandt TI1000 2 foyers ne s'allume plus du tout. Les touches sensitives ne répondent plus et j'ai testé l'électroniqu...
Probleme sur mon seche linge vedette vst 236
Bonjour, Voici mon problème mon sèche me chauffe pas assez ..j'ai changer le résistance et les deux capteurs a cote de la résistance il chauffe mais...
Panne essorage
Bonjour, J ai une machine à laver ariston hot point argf 125 ..Ma machine s'est arrêtée en cours de programme . J'ai senti une odeur de chaud. Dans ...
Lave vaisselle miele g122o aquastop defectueux
Bonjour, L aquastop de mon lave vaisselle est defectueux que puis je faire pour le reparer a moindre frais MERCI DE ME REPONDRE RAPIDEMENT
Soucis avec la senseo
Bonjour, j'ai ne Senseo qui clignote normalement et qui ne s'arrête pas de clignoter pour faire un café. Que puis-je faire?
Seche linge ormond sl 606 c
bJR Mon seche linge ne seche plus. Il ne sort que de l 'air froid du tuyau. Avez vous une idée sur la panne. Merci
Arrivée d'eau sur lave vaisselle bosch aquasensor
Bonjour, pas d'arrivée d'eau sur lave vaisselle bosch aquasensor
Awm 8140 whirlpool machine a laver
Bonjour, a vous,voilà j'ai un problème d'essorage sur la machine a laver,elle ronronne et la vitesse de s'enclenche pas pendant tous le cycle,bien sou...
Bouton reglage
Bonjour, je poséde une gaziniere rosane de chez rosieres et les marques sur les boutons commandant le four sont effacées , donc je ne sais plus si j...
Problème lave vaisselle
Bonjour, Les plombs sautent des que j'allume mon lave-vaisselle encastré . Pourquoi? Que faire? Merci d'avance.
Senseo en panne
Bonjour, Je viens d'appeler Philips pour ma Senseo HD 7825/61 qui est tombée en panne, après la période de garantie. J'ai le même problème que bon...
Soucis devenant physique
Bonjour, j'ai un sèche linge Whirlpool azb6571 qui entortille le linge de quoi cela peut venir. c'est a tel point que lorsque on fait un séchage...
