Les discussions
Lavante séchante aeg l99695hwd,9+6
Bonjour, La machine ne sèche plus.Que faire? Demande explications ?
Four sholtes er 41
Bonjour, J'ai un four Sholtes Quand je fais la Pyrolyse au bout de qq instants le four affiche Er 41 Pouvez m'aider Merci d'avance pour votre r...
Lave-vaisselle candy futura cdf8 846
Bonjour mon lave-vaisselle laisse des traces blanches sur la vaisselle du jour au lendemain l'eau chauffe les moulin tourne correctement il y a du sel...
Viva
Bonjour, Lave vaisselle viva qui ne s arrette pas et qui ne seche pas
Lave linge beko wdm26125s ne tourne plus
Bonjour, Je possède une machine à laver Beko WDM26125S qui se remplit et ne tourne pas. La sécurité semble enclenchée (voyant porte s'éteint après u...
Machine a laver new pol
Bonjour* Ma machine a laver new pol ne fonctionne quand le tambour et vide quand le tambour est plein de linge elle tourne pas...
Problème vapeur centrale calor pro express turbo gv9360
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec ma centrale vapeur : le réservoir contient suffisamment d'eau, je mets à chauffer et lorsque je comme...
Four encastrable
Bonjour, Peut t'ont poser un four encastrable par terre s'il vous plaît merci de votre aide
Samsung zmericain....annee 2000..
Bonjour, Pouvez m aider à regler la température du frigo svp....frigo & congélateur Merci
Lave vaisselle whirlpool adg 8733
Bonjour, Merci de me préciser si une fois le cycle terminé, le couvercle du liquide de rinçage doit être ouvert ou fermé à l'ouverture de la porte d...
Frigo américain samsung
Bonjour, J ai un frigo américain Samsung qui ne fonctionne plus , il ne fait plus de froid quelqu'un pourrait-il m aider . Merci
Four sauter cuisiniere scm765w
Bonjour, j ai mon four cuisiniere qui ne fonctionne plus tout l'affichage ne fonctionne plus je tourne les boutons ca fonctionne pas pas le gaz fon...
Four de la marque faur
Bonjour, Bonjour à tous,j'ai besoin d'aide svp mon four ne veux plus fonctionner il marque safe et je retrouve plus la notice je suis très embêter,S...
Panne lave vaisselle
Bonjour, ma lave vaisselle de marque ariston LFK61 demmare sans juste on l'a branchant et les 2 voyants rouges clingnotent la pompe fonction mais r...
Lave linge indesit iwc 7145 - 7kg
RésoluBonjour, les 3 aubes du tambour de mon lave linge, âgé de 5 ans, se sont cassées toutes les 3 en même temps, ce matin, lors d'un lavage de 3 blue-jean...
Vapo polti 2600
Bonjour J'ai un soucis avec mon vapo dès qu'il chauffe il dijoncte peux t'on me dire ce que je dois faire merci par avance
Lave vaisselle whirpool aquasteam 6ème sens ref. adp 7346
Bonjour, En déplaçant mon lave vaisselle je m'apperçois qu'un boitier blanc est partin je désire savoir si quelqu'un peut me dire comment replacer ...
Bloquer
Bonjour, Bonjour svp ma machine cliniote sur vidange et arrivee d'eau
Refrigerateur
Bonjour, Mon réfrigérateur de marque Brandy référence SL37752X ne fonctionne plus après une coupure de courant, est-réparable?
Beko wmb 91242
Bonjour, j ai lancé une lessive et a un moment je me suis apperçue que l affichage electronique etait eteint en effet tout est noir ????? que dois j...
Problème de lave linge
Bonjour ma machine Indesit WITL 100 démarre puis s'arrête, j'ai démonté la poupe à eau qui était bloqué par une pièce de 2€, que j'ai enlevé. J'ai le ...
Calor gv7460
Bonjour, lors du nettoyage du tiroir de détartrage ,un filtre en très mauvais état un tombé il n'est pas sur les vue éclatée , merci de me donne...
Bruit étrange de mon frigo
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur de marque far modéle R2267A fai du givre sur la paroi haute intérieur du frigo en faisan un bruit sourd et co...
Lave linge kenmore!!
Bonjour, Absent depuis 4mois notre lave linge fait des caprices. J'ai mis le linge au bout de 15 mn arrêt total avec oL sur le bouton, donc je vide...
Plaque induction brandt "presque" hs
Bonjour, Ma plaque 3 deux sur gaziniere ne fonctionne plus. Elle s'est arrêté subitement en pleine cuisson. Aucun code d'erreur. Depuis, seul le ...
Whirlpool auto clean
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus il M indiqueF8E1 il n'ya pas de eau dans la cuve merci de votre aide
Je suis soucieuse pour mon frigo.
RésoluBonjour, mon frigo congélateur de marque brant air ventilé ne fait plus de froid, tant frigo que congèle, par contre le moteur tourne normalement; q...
Problème essorage lave linge bosch maxx 1000
RésoluBonjour, mon lave linge bosch maxx 1000 n'essore plus. Le cycle s'est bloqué au niveau de l'essorage, le voyant rouge essorage clignote. Mon linge es...
Réparation
Ou se trouve la sonde ctn sur lave vaisselle whirlpool adp 6837
Réfrigérateur daewoo frn-q21dcs ne refroidit pas
Bonjour, Je viens d'acheter il y a quelques jours un réfrigérateur américain Daewoo référence frn-q21dcs. Il est branché correctement on entend bi...
Problème de lavage la machine a vaiselle
Bonjour, s"il vous plait j'ai une machine a vaisselle marque Indesit DFG 254 B. Le problème la machine se remplit et sans lavée elle fait le vidange,...
Lave vaisselle en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO DSN 6834 B me pose problème. En le mettant sous tension il fait disjoncter la protection différentielle du tableau ...
F05
Bonjour, Message d erreur f05 après avoir mis ma machine en route j ai ouvert en bas a droite de la machine y ai trouvé une lingette . J ai mis un ...
Llave vaisselles ne vidange pas
BONJOUR A TOUS PROBLEMES AVEC UN LAVE VAISSELLES BEKO DFN 240 S LA POMPE DE VIDANGE EST NEUVE LA MACHINE FAIT BIEN SON CYCLE MAIS NE VIDANG...
Machine à laver ne prend pas l'eau et vidange dans le vide sans
Bonjour, Ma machine à l'avez de marque higt one ne prend plus l'eau. J'ai vérifié mon arrivé d'eau et j'ai pas de coupure, l'eau ne sort plus après ...
Trappe de la pompe de machine à laver le linge bosch bloquée imp
Bonjour, Impossible de dévisser la trappe de vidange de mon lave linge Bos ch.
Lave vaisselle oko-favorit 6061 aeg
Bonjour, Mon lave vaisselle reste bloqué sur vidange après lavage, la pompe continue à fonctionner porte ouverte et même sur arrêt. ...
Bosch maxx7 e-nr. wae28170ff/40
Bonjour, J'ai un souci sur mon lave linge bosch Maxx7 E-Nr. WAE28170FF/40 FD 9201 600729. Il ne s’arrêtait pas et quand j'ai forcé l'arrêt j'ai p...
Anomalie de coulée d'eau
Bonjour, J'ai un frigo américain samsung model RSA1UTVG1 qui fait couler de l'eau par goutte et le long de la journée cela fait pas mal d'eau au sol....
Schema lave linge siemens siwamat wb2062ff
RésoluBonjour, Je désire réparer le programmateur et j'ai trouvé la pièce à remplacer il s'agit d'un petit transfo TR1 dont je cherche la valeur. Merci
Panne machine a laver electrolux ewf127210w
bonjour j'ai une Electrolux ewf127210w dont le moteur ne démarre pas !! le tuyau arrivée d'eau OK . le tuyau de vidange est nettoyée - saletés enlevé...
Panne lave linge faure
RésoluBonjour, Besoin de votre aide, merci. Notre lave linge de marque FAURE et modèle FWF3103 s'est éteint en cours de lavage sans faire l'essorage. La...
Probleme avec l'arrivée d'eau de 2 machines
RésoluBonjour, Voila, je viens ici exposer mon souci que je rencontre depuis ce matin. Alors hier, il y a eu une coupure de courant en debut de soirée et...
Micro onde ne chauffe plus
Bonjour, j'ai une micro onde sumsung elle tourne mais elle ne chauffe plus. comment faire pour la réparé. merci
Plaque à induction sauter sti 984
Bonjour, Le courant est présent elle se met à faire des bip toute les 10mn mais rien ne s allume
Gouttes d'eau et givre par sortie froid ventilé
Bonjour Je viens d'acheter un réfrigérateur no frost de marque Bosch à deux portes et je constate que quelques gouttes d'eau et du givre sont apparus...
La porte de mon lave vaisselle ne ferme plus marque beko
Bonsoir la porte de mon lave vaisselle ne ferme plus marque BEKO merci pour vos futur conseil
Panne bellavita lf1205itw
Bonjour, Lave linge BELLaVITA LF1205ITW en panne se remplis et ne demare pas pompe nettoyer arriver d eau bon
Frigo c c bonsoir voilà mon firgo tourne non stop mais s'arrête
Bonjour, Voilà mon frigo tourne non stop il refroidit bien alors il tourne puis s'arrête puis baisse de tension puis redémarre en continu la bate...
Joint sur frigo , congel ariston
Bonjour, je voudrai changer le joint de porte frigo et congel sur uN Ariston modèle DFA335XEU , type DF34X . Comment démonter ces joints ils passent e...
