Les discussions
Laveuse lg
Bonjour, on veut acheté une laveuse LG et on veut savoir le quel entre ces deux modèles est le plus récent: 1er modèle WM2355CS, et le 2ème WM2701HV ...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Papy35
Table de cuisson sauter ste 907 w
Bonjour, J'ai une table de cuisson réglé en gaz de ville Sauter STE 907 W soit trois brûleurs gaz et une plaque électrique je possède des injecteu...
papy35
Lave vaisselle boschsmv53nooeu
Bonjour, comment démonter la pompe cyclage je ne trouve pas la solution pour la dépose du socle
12 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
jeanpierre
Hotpoint wmd 922
Bonjour, J est un probleme au niveau du rinsage veuillez bien me repondre s.v.p
papy35
Réfrigérateur américain daewoo frs-2411wal
Bonjour, Suite à un changement de filtre à eau, mon Réfrigérateur américain daewoo FRS-2411WAL, déclenche le distributeur d'eau tout seul plusieurs...
nonopia
Samsung réfrigérateur-congélateur américain
J'ai acheté d'occasion un Samsung Réfrigérateur/Congélateur Américain. Tout fonctionne ce me semble à l'exception du filtre qui s'allume en rouge sur ...
han48
Problème remplissage bac lave vaisselle faure lvi 465
Bonjour, Je dispose d'un lave vaisselle de marque FAURE modèle LVI 465 et depuis quelques jours il se remplit tout seul. En effet, le programme f...
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Neji57
Pourquoi mon refrigerateur lg ne fait plus de glaçons ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain LG GOLDSTAR GRP2267STJ. Il y a une semaine, le bac a glacon a débordé, il y avait des glacons de partout, co...
stf_jpd87
Machine à laver bosh wfl 1600 electronic : vidange hs
Bonjour, ma machine à laver BOSH WFL 1600 électronic ne fait pas la vidange de la cuve, et bloque donc le cycle de lavage. Que faire ? Est-ce que je ...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
papy35
Odeur de congélation
Bonjour, Mon réfrigérateur de Marque Fagor modèle Elegance. À qui de droit, mon réfrigérateur dégage une forte odeur de congélateur. J'ai aussi ...
Diane 1403
Seche linge seimens
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus marque seimens quelqu un peut m aider
Bazoga
Machine a laver
Bonjour, pouvez vous me dire combien coute un roulement de machine a laver faure ref 25p2593 merci
stf_jpd87
Bac a glacons modele congelateur réfrigérateur lg
Bonjour, Comment vider le vac a glacons qui se trouve ds le compartiment du congelateur
stf_jpd87
Lave - vais elle boshsupersilence
Bonjour, Suite à un déménagement, mon lave vaisselle ne fonctionne plus:quand je le met en marche le tableau de commande ne s'allume pas ,et fait un...
stf_jpd87
Chnger l"ampoule
Bonjour, comment changer l"ampoule de mon refrigerateur congelateur type americain whirhlpool.? merci
stf_jpd87
Comment détecter une fuite de mon frigo ?
Bonjour Ce matin, je me suis rendu compte que la porte de la partie congelateur de mon frigo etait mal fermée, et en ouvrant je l'ai retrouvé plein d...
tom-tom-29
Plaque induction
Bonjour, Voilà j'ai une plaque a induction electrolux lorsque l'on l allume elle le reste 8 secondes puis s'éteint. Pouvez vous m aider? Cordialemen...
b richard 31
Tambour de ma machine a laver bloque
J'ai du mal fermé le tambour de ma machine à laver Curtiss TL 852 V . En tournant il a dû s ouvrir et j'ai du linge dedans. Comment puis je faire pou...
stf_jpd87
Panne sur seche linge faure lsi 139
Bonjour, Quand on enclenche le programme, le sèche linge fonctionne normalement mais le tambour ne tourne plus !! Est ce la courroie ??? Cordialeme...
stf_jpd87
Mon whirlpool awz28238 ne tourne plus.
Bonjour, Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ28238 ne tourne plus. Toutes les lumière clignotes. Hier tout était ok. Et maintenant toutes les lumières cl...
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens se65a590 /13
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne pas correctement aléatoirement. Des jours il fonctionne correctement et des jours il commence son cycle et...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
misalivi
Indesit dsg 263 nom d'une pièce...
Bonjour, Je souhaite connaitre le nom et la fonction de la pièce au bout des deux fils blancs sur la photo. En effet mon lave-vaisselle se me...
18 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
bibimat
Four electrique whirlpool
Bonjour, je possède un four électrique à catalyse qui date de 1998. La fonction four fonctionne très mal. il chauffe au ralenti Que se passe-t-il ?
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2015 par
Icare95
Mon frigo ne fait plus de froid dans la partie coservateur
Bonjour, mon frigo ne fait plus de froid dans la partie conservation , fait encore du froid dans la partie congélateur . c'est un frigo qui fonctio...
16 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
stf_la sudiste
Panne table de cuisson
Bonjour,mon 3ème feux de la plaque ne fonctionne pas. La lettre F empêche le fonctionnement, pouvez-vous me dire pourquoi merci ? Il s'agit d'une tab...
papy35
Kg multi air flow
Bonjour, Mon frigidaire congélateur ne fait plus de froid il a 5 ans
stf_la sudiste
Lave-linge hotpoint ariston aq93f29 9kg aqualtis
Bonjour; Comment remplacer le contre poids en béton de mon lave-linge . Vous serrez possible de m'envoyer le croquis de montage avec les explication...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
stf_la sudiste
Code l
Code L LL bloquer sur ma plaque vitrocéramique comment la débloquer ? Quel manip
stf_la sudiste
Lave linge beko
Bonjour, Mon problème est que ma machine se bloque au niveau du lavage... Ma machine a tourné cette nuit, mon linge est mouillé et la lessive est d...
5 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
Agachelin
Poignée de porte de four électrique arthur martin fe1009w1
Comment avoir accès aux visses de serrage de la poignée d'une porte de four électrique Arthur Martin FE1009W1
Chrisbin
Recherche verrou de four scholtes fi 626 a
Bonjour, j'ai cassé le contacteur de verrou de four (la pièce coudée qui coulisse quand la porte appuie dessus, et fait s'éteindre les lumières) ...
papy35
Lave vesselle en pagne
Bonjour, Moi mon problème, c'est que mon lave vesselle marchait et sans faire attention j'ai ouvert la porte, et quand je me suis rendu compte j'ai ...
xplom
Pourquoi le fer de ma centrale vapeur ne chauffe plus ?
Je possède une centrale vapeur Calor Pro Express. Le voyant du fer ne s'allume plus et le fer ne chauffe que très faiblement.( Je peux poser ma main d...
stf_jpd87
Lave linge fagor fft-116 ne reçoit plus d'eau
Bonsoir, je vous fait part de mon problème. Mon lave linge ne reçoit plus d'eau. J'ai vérifier le tuyau d'eau qui à l'air de recevoir de l'eau m...
stf_jpd87
Panne lave linge whirlpool awo/d 6931 - lave linge s'éteint
Bonjour, Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave linge Whirlpool AWO/D 6931. Le lave linge s'éteint tout seul pendant le programme de lav...
papy3
Combiné réfrigérateur/congélateur whirpool wbc 3525nfw
Bonjour, Nous revenons de vacances ....nous avons prudemment arrêté le combiné avant de partir pour dégivrer et cette fois, c'est le congélateur q...
stf_jpd87
Teka ci340
Bonjour, combine frigo congel teka ci340 givre sur la paroi du frigo pouvez vous m aider merci
stf_jpd87
Probleme de platine de puissance frigo whirlpool
Bonjour a tous ma platine de puissance de frigo américain de marque Whirlpool a brûle je recherche la référence de la petite pièce noir je pense que ...
16 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
waternouse
Hotpoint eco9f149 problème connu
Bonjour à tous, Nouveau sur ce genre de forum ( plutôt habitué sur ceux automobiles), je viens vers vous pour essayer d identifier un problème que...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
Martial711
Plaque à induction rosieres rpi280
Bonjour,après une cuisson et avoir éteint ma plaque ,cette dernière ne se rallume plus même à froid et donc le déverrouillage éventuel inopérant .Les ...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
papy35
Frigo americain samsung rs55xjlmr
Bonjour, J'ai un frigo Américain Samsung qui fait du bruit et givre par l'arrière côté Frigo. Je l'ai dégivré une première fois toute une nuit...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2015 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle adg 8532/2wh est en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle ADG 8532/2WH est en panne. Pendant le cycle de lavage, Le LV s'arrête net et fait sauter le fusible (16A), j'ai changé ...
Papy35
Whirpool adg 7440 fd code erreur e5 f6
Bonjour J'ai un code erreur F6 E5 qui clignote sur mon lave vaisselle Whirpool ADG 7440 FD qui clignote , impossible de retrouver la mode d'emplo...
Papy35
Four electrolux coupure electriqie
Bonjour. J'ai une cuisiniere electrolux induction trois feu acheter il y a cinq ans. Nous avons un soucis lorsque nous le faisons chauffer: Il dem...
Papy35
Mise en sécurité lave linge siemens pendant remplissage cuve
Bonjour, Je possède 1 lave linge siemens extraklasse f1100a et lors du remplissage de la cuve il se met en sécurité (coupure arrivée d'eau) et aff...
stf_jpd87
Sèche linge beko ne chauffe plus, a l aide !!!
Bonjour, Toujours ce fichu problème avec mon sèche linge qui ne chauffe plus, quelqu un a t il une solution ? Sur un Beko, modèle DC 7230, Merci
stf_jpd87
Panne frigo whlirpool
Bonjour, après avoir nettoyé mon frigo whlirpool type tropical sans l'avoir débrancher, il ne marche plus et fait meme du chaud dans la partie congel....
stf_jpd87
Mon four electroluxe ne chauffe plus et plus de luumiere
Bonjour, mon four ELECTROLUX Four Multifonction pyrolyse EEC2400BOX ne chauffe pls et plus de lumiere par contre le ventilateur tourne
stf_jpd87
Problème sur siemens lv: se 55 656 eu bd-nr de 2005
Bonjour, A la fin du cycle de lavage 65°, mes couverts du bas sont propres ceux du haut sont gras avec des résidus de saleté de ceux du bas, dessous l...
7 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
JEF.EL
Seche linge brandt sce 8220
bonjour, je viens vers vous pour que vous puissiez m aider,voila,j ai un seche linge de marque brandt a condenseur sce 8220 ,il ne chauffe plus , j ...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2015 par
Pierrot_2b
Résultats 35051 - 35100 sur un total de plus de 50 000
