Les discussions
Réfrigérateur, congélateur
Résolubonjour, ? mon réfrigérateur, congélateur est resté 5 mois sans marcher dans un garage, je l'ai laisser au repos 12 heures, mais en le branchant ce ...
Voyant arrivée d'eau clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle BOSCH SI6P1B ne démarre plus. Le voyant d'arrivée d'eau clignote. Que puis je faire ? Je ne suis pas très brico...
Frigidaire arçelik 334 l non froste
Bonjour, mon frigidaire refroidit correctement mais le moteur toujours fonctionne et fait de la glace au niveau de tube de refouillement est_ce que ...
Micto ondes lg mc 8083
RésoluBonjour, j'aimerai remplacer l'ampoule de l'éclairage qui a grillé. Comment puis l'atteindre? Merci de cotre réponse
Frigidaire - démarage compresseur capricieux
Bonjour, Mon frigo fait du froid... mais le compresseur ne se lance pas à chaque coup. Je branche il se lance... je débranche et rebranche aussi tô...
Lave vaisselle candy proxima cd 455
bonour, mon lave vaisselle ne veux plus vidanger!j ai regardé et enlevé filtre et grille mais rien ne cloche! regardé aussi les tuyaux etc mais rien!...
Cafetière philips senseo hd 7825
Résolubjr, voilà ma Senseo ne fonctionne plus malgré le changement des deux condensateurs sujet de la panne et le flotteur aimanté dans le réservoir va très...
Problème de vidange
bonjour, J'ai un lave linge candy grand "O" , evo ,9 kg, il m'affiche le message E03. Pas de vidange, malgré nettoyage de durits. Que puis je fai...
Dolce gusto krups oblo
Bonjour, ma dolce gusto clignote vert quand je l'allume puis repasse au rouge et je ne peux plus faire de café, je n'arrive pas à la refaire fonctio...
Ma machine bellavita 1200 t ne démarre pas
Bonjour, Ma machine à laver bellavita 1200 T s'allume mais ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton départ
Lave vaisselle indesit
Bonjour, le voyant numéro 8 clignote
Le tambour de mon lave linge arthur martin aw2108f ne tourne plu
Bonjour à toutes et à tous... Voici mon problème. Après 3 lessives hier sans aucun problème la 4ème fut fatale ! Arrêt du lave linge sur la posi...
Comment enlever le joint de hublot lave linge indésit widl 146
RésoluBonjour, La sécurité de porte de mon lave linge Indésit WIDL 146 ne fonctionne plus. Pour la changer il faut démonter le joint du hublot. Quelqu'u...
Frigidaire americain samsung rs55xkgns
RésoluBonjour, mon frigidaire ne fait plus de froid ,j'ai fridje temp qui clignote . il n y as aucun bruit . que puis je faire merci.
Changer vitre vitroceramique
Bonjour, la vitre de ma plaque induc est casse est ce possible de la changer si oui ou puis je trouver la vitroceramique pour plaque BEKO HII 63402 ...
Lave linge ariston hotpoint bug
Bonjour, mon lave linge dans tous les programmes à un moment où un autre bugue au milieu du programme et soit m'affiche pas d'arrivée d'eau alors que ...
Tambour ne tourne plus
Bonjour, Je possède une machine LG 7kg, depuis quelques jours le tambour ne tourne plus. Mon mari a ouvert la machine, la courroie est encore en t...
Demande de clarification
Bonsoir j'ai un problème avec l'instalation des fils de la pressostate à machine laver module bluesky blf 1060x j'ai débranchè les fils par la su...
Lave vaisselle whirlpool - code panne f4
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool from IKEA - 12NC -N°854240001829 Celui-ci à 7 ans et j'ai une panne depuis quelques jours. Lors du démarr...
Mon sèche linge ne tourne plus 8kg candy goc 770 c
RésoluBonjour, mon moteur tourne mais pas le tambour cordialement
Frigo whilpool
Bonjour, mon frigo ne refroidit plus ni la partie congel ni frigo g mis mon thermostat a fond le truc noir sous la goulote est tiede c grave doc?
Panne lave vaisselle siemens aquasensor aquastop se26291ff/01
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Siemens Aquasensor Aquastop SE 26291FF/01 type 59ET1S est en panne. Poussoir d'arrêt sur marche, seul le voyant...
Mon sêche linge whirlpool awz 858 ne chauffe plus
Mon sêche linge fonctionne, mais il ne chauffe plus !
Mon seche linge lg fonctionne éteint!
Bonjour tous et merci à ceux qui pourrons m'apporter de l'aide. Mon sèche linge est un LG TD-C70145E. N'ayant pas nettoyé régulièrement l'intérieur...
Fuite lave vaisselle
Bonjour, J ai un lave vaisselle Siemens SE20T594EU/06 que j ai acheté il y a 7 ans Il fait un bruit de cliquetis au départ du programme qui dispar...
Panne de réfrigérateur proline
Bonjour, Depuis quelques jours mon frigo de marque Proline (Darty) s'est mis à faire de la glace sur la paroi intérieure du fond. Pour la faire dispa...
Lave-vaisselle lave mal
RésoluBonjour Papy35 Je crois avoir trouver la cause: lors du nettoyage précédent, la colonne montant vers le bras supérieur n'était pas en place et donc...
Machine à laver laden ev 1180
RésoluBonjour, NOTRE MACHINE A LAVER DECHIRAIT LE LINGE/ PETITS TROUS SUR LINGE. COMME SOUS GARANTIE CHANGEMENT TABOUR/ ET CELA A RECOMMENCE AU FIL DU TE...
Frigo américain samsung sr-s20
Bonjour, Mon frigo Samsung côté congélateur reste en positive 15°,je l'ai débranché pendant 24h côté frigo normal 4° L'eau coule normal Samsung b...
Lave linge galant wed 512
Bonjour, J'ai un lave linge Galant Wed 512 Le problème est que je n'ai pas le mode d'emploi J'ai réussi à le mettre en route mais je trouve que ...
Sèche linge hoover dynamic dry 9+
Bonjours,j'ai une panne répétitive sur mon sèche linge HOOVER DYNAMIC DRY 9+. Il s'arrête de fonctionner ,se met à bipé et marque un code erreur E15...
Bonjour le tambour de machine a laver ne tourne plus
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus. D'où peux venir le problème?
Frigo gongelateur wirpool
Bonjour, j'ai un frigo gongelateur ACLASS electronique tout les mois il s'arrete je le bouscule et il redemare cette fois il s'est arreté et ne veut ...
Dépannage
Bonjour, Notre lave-linge Electrolux-arthur martin n'essore plus. Le tambour tourne, la cuve se vide donc la vidange se fait mais pas d'essorage. ...
Frigo americain daewoo
Bonjour, J'ai un frigo américain de marque daewoo mais il refroidis plus ni compartiment congélateur ni frigo les ventilateurs tourne dans les 2 pa...
Probleme lave linge saute bouge dans tout les sens
Bonjour, mon lave linge bouge saute se déplace a l'essorage j ai régler les pieds mes cela n'a rien donner je les ouvert pour voir et tout a l air d...
Candy cti 433
Bonjour, question simple à quoi servent les bouton poussoir 2 et 3 à gauche du tableau de commande au logo de robinet /bassine et celui marqué 1/2...
Lave vaisselle whirlpool adp4949
Bonjour, J ais le bouton arrêt qui clignotait 8 fois j ais fait la manipulation tout aller bien mais au bout de quelques secondes il s est mis en f4...
Senseo qui fait des siennes...
RésoluBonjour, J'ai moi aussi un problème de senseo. Celle ci s'allume et clignote non stop. Si j'appuie sur une tasse ou deux, rien ne se passe. Si j...
Plaques induction sauter lw6kkx1
Bonjour, Sur plaques SAUTER LW6KKX1 les 2 plaques de gauche ne fonctionnent plus et en faisant les essais proposès par le SAV c.-à-d. dèbrancher 10 ...
Demande de renseignement pour senseo hd 7842
pourquoi sur la senseo HD 7842, sur l'écran apparait un robinet lorsque je mets en marche pourquoi sur la senseo hd 7842, le clignotant 2 tasses n...
Panne du congélateur
Bonjour, depuis hier la compartiment congélation affiche +7 degrés , impossible de la faire repartir malgré une poussée en congélation à -30 ° . est-c...
Four electrique
la chaleur de mon four electrique ne grimpe pas a + de 40 ° Felectrique securis.j'ai changé de ligne electrique,c'est pareil. Qu'en pense vous.....m...
Schéma de branchement pour une mal de type samet (brandt)
Bonjour, J'ai voulu changer moi-même le programmateur de ma MLA, modèle SAMET Eco Power, modèle du programmateur d'origine Type 900 914/8870, rempla...
L'électrovanne
Bonjour messieurs, J'ai testé mon électrovanne...
Samsung srs 2088 c plus de froid
Bonjour, mon frigo américain descend en froid, ensuite il se coupe et ne redémarre pas. J ai tout démonté et j'aurai besoin d'un conseil svp. Partie f...
Pourquoi mon lave-vaisselle whirlpool dwf 406 clignote ?
RésoluBonjour, J'ai un Lave vaisselle WHIRLPOOL DWF 406 ( IKEA) et il ne fonctionne plus. EN effet, quand je le mets en marche, un bip sonore intempes...
Daewoo frs t20dam
Bonjour, Frigidaire american daewoo frs t20dam il decongel et ne fait plus de froid je coupe le courant il repart ( fait des glacons le congelateu...
Fregerateur sumung
Bonjour, Mon problème c'est que mon fregerateur Samsung le frigo marche très bien mais en bas ne fonctionne pas pouvez vous S.V.P me donner des aidé...
