Les discussions
Les voyants de ma machine a laver indesit wil106 clignotent tous
RésoluBonsoir Cela fait plusieurs semaines que les voyants clignotes comme un sapin de noel . Mais au bout de 30min en general elle s arrete de clignoter ...
Micro onde kerwave d90d25eslr-b1/h
Bonjour, Ne fonctionne plus . Vérifier fusibles du micro onde les deux sont bon.le tableau d affichage fonctionne mais rien ne démarre
Panne 8 pers à table
Bonjour, J ai 8 personnes à manger ce soir Panne F????? Plaque à induction Scott écran 3 feux Qui peut me dépanner Hypertexte URGENT Merci
Ma machine à laver la vaisselle ne vidange plus
Bonjour, J'ai une machine à laver la vaisselle whirlpool ADP5777 qui ne vidange plus. Elle a bloqué à 3mn de la fin du lavage ( je l'ai éteinte et...
Lave linge ariston n'aspire pas l'eau
Bonjour, ma lave linge ariston faute de manipulation J'ai debranche les 3 fils de meme couleure relier en haut de l'appareil au capteur de pression r...
Waltham zephyrus 600 wav 09 fuit sous le bac à lessive
Bonjour, J'ai constaté une fuite sous le bac à lessive. J'ai retiré celui-ci, il n'est pas bouché (je mets la lessive directement dans la machine e...
Lave linge zanussi bloqué
Bonjour, J'effectuais une machine et à 16 min de la fin du programme, le lave linge a sonné erreur et ensuite s'est bloqué. J'ai essayé d'éteindre e...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique deux codes F6 et E4, et je ne sais pas à quoi ça correspond, merci de me dire si quelqu'un a eu le même problè...
Lave vaisselle bosch silence plus sgi55m42eu/70
RésoluBonsoir à tous, Je suis devant une panne spéciale c'est avec un grand plaisir j'accepterais des idées. Problème: Si l'on démarre un programme 75°c...
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus j'ai tout démonter nettoyer fait un reset rien ne fonctionne !
Lave vaisselle whirlpool carisma adp 6950
Bonjour, mon lave vaisselle affiche la panne F5 cela correspond a quelle panne car j ai déménagé je ne retrouve plus le petit livre d explication pour...
Mon lv whilpool adg 699 affiche f2
Bonjour, apres avoir fait un nettoyage le signal sonore est sans fin et affiche F2 que puis-je faire? MERCI DE VOTRE AIDE
Bluesky blt 10007
Bonjour, Pourquoi mon lave linge fait un bruit énorme lors de l essorage ?
Condensation sur frigo américain whirlpool 6th sense
Bonjour,mon frigo américain whirlpool 6th sense fait beaucoup de condensation.au début la température était réglée sur 6°mais ça ne conservait pas bie...
Mon frigo américain whirlpool 6th sense fait énormément de conde
Bonjour.g acheté le frigo il y a 1an et depuis g remarqué la condensation sur les parois plus précisément sur la paroi commune entre frigo et congélo ...
Réfrigérateur-congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un combi réfrigérateur-congélateur bas de marque whirlpool CB281W; la lumière fonctionne quand j'ouvre la porte, mais il ne se déclench...
Problème charnière porte four scholtes fg 636
Bonjour, La charnière de droite de mon four scholtès fg 636 semble mal fonctionner car la porte ne se plaque plus complètement sur le four d'où dépe...
Lave-linge brandt
Bonjour, Mme, Monsieur, Je ne suis pas membre et je n'ai pas pu m'inscrire malgré plusieurs tentatives. Je souhaiterai une réponse à ma préoccupatio...
Démonter le thermostat sur un frigo ariston dxf
Bonjour, comment démonter le thermostat sur un frigo Ariston DF34X ?? Je voudrais le contrôler voir le changer !!! Merci de vos réponses !
Four faure mod foa25601xk
Bonjour, Comment changer l'ampoule de mon four Faure Mod foa25601xk Merci
Panne de aristonll68
Bonjour, mon lave vaisselle ariston LL68 NE FONCTIONNENT Plus 2 voyants clignotent celui éco et express 25
Code erreu e6 frigo beko nco9600
Bonjour, J'ai un frigo congélateur BEKO NCO 9600 un message d'erreur E6 s'affiche et un point d'exclamation rouge clignote que faire ??
Lave vaisselle électrolux 64010 asf
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle electolux ASF 64010 ne se vide pas complètement en fin de cycle, pouvez vous m'apporter une solution ? Merci
Lave vaisselle adp6743 erreur f8 e1
Bonjour, erreur f8e1 lave vaisselle adp6743/1 6°sens
Lave linge brandt wfh 1277 problème essorage
Bonjour, J'ai un lave linge brandt wfh 1277 qui n'essore plus. Après le cycle de lavage qui s'effectue normalement, l'essorage ne se fait pas. L'ess...
Les voyants du lave-vaisselle s'éclairent (forcé de débrancher)
Bonsoir, Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre en compte ma demande. J'ai fait l'acquisition d'un lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON en juillet ...
Lave vaisselle
RésoluApres une coupure d eau generale mon lave vaisselle ne prend plus l eau? J ai tester l electrovane bonne . Lave vaisselle de marque FAR lvl1010
Je n'arrive plus à ouvrir mon lave linge electrolux
Bonjour, Je possède un lave linge du même modèle que celui proposé par darty: http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lavage_sechage/lave-l...
Ventilation refrigérateur samsung
Bonjour, Le ventilateur de mon frigo Samsung n'est plus alimenté S'agit il d'un relais ou de la carte electronique , je ne sais pas Que peut on ...
Pourquoi ma machine à laver brandt est en panne ?
Résolu/FerméBonsoir a tous "je ne m'y connais pas du tout" Ma machine a laver BRANDT (Malice AA,capacité tambour 5L) à un problème ,(ouverture tambour se t...
Réparation réfrigérateur
Bonjour, la lumière du réfrigérateur a brûlé en faisant un bruit. La lumière de remplacement n'allume pas. Où est le problème?
Panne d02 lave vaisselle brandt
RésoluBonjour, Suite à un déménagement et un trajet de 300 km, mon lave vaisselle Brandt DFH 1031 s'est mis en défaut vidange d02. J'ai vérifié qu'il vida...
Ou acheté des charbons pour un inspire electrolux arthur martin
Bonjour, j'ai un lave linge inspire électrolux arthur martin 12480 W la machine s'allume ce remplie d'eau mais il ne tourne plus j'ai fait un test et...
Problème lave vaisselle
Bonjour, J'ai installé mon lave-vaisselle sur mon lave linge et il se met en sécurité est ce que ce serais le fait que le tuyaux de vidange est trop...
Problème résolu
Bonjour, Merci a papy 35 problème résolu
Frigo us samsung rsa1utmg
Bonjour, apres une panne de courant 48h mon frigo ne fonctionne plus tres bien juste impossible de recuperer les glacons dans un bol.ils ne veulent pa...
Centrale vapeur calor effectis easy en panne
Bonjour, Bonjour, J'ai une centrale vapeur effectis easy. Elle ne fait plus de vapeur, le fer chauffe peu, la cuve ne chauffe pas, l'alarme "WATE...
Lave vaisselle whirpool autoclean adp6536
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus merci
Glaçons
bonjour, j'ai un frigo américain de marque Samsung il fait les glaçons mais quand je veux en sortir la glace sort pillée alors que le bouton est glaço...
Ne lave plus
Bonjour, Tous les voyants de mon lave-vaisselle HOTPOINT ARISTON s'éclairent (bouton ON/OFF , lavage, séchage, marche/arrêt) maisil m'est impossible...
Panne côté réfrigérateur américain daewoo frs-u21dai
Bonjour, J(ai un réfrigérateur américain Daewoo FRS-U21DAI. Il a été récemment réparé car les côtés congélation et réfrigérateur ne fo...
Sèche linge whirlpool azb 8572
Bonjour, j ai un sèche linge whirpool AZB 8572,les deux voyants à l extrème droite(nettoyage filtre)et celui à l extrème gauche clignotent,je n arrive...
Lave vaisselle vedette vla734/a
J'ai un problème de vidange du lave vaisselle , l'eau ne s'évacue pas
Code erreur e05 sur un lave vaisselle siemens
Bonjour, Moi aussi j'ai mon lave vaisselle Siemens qui affiche le code erreur E 05 soit d'entrée, soit après 3 min de lavage quel que soit le progra...
Lave vaisselle whirlpool adp4549
RésoluBonjour, Depuis quelques temps, mon lave vaisselle fait un bruit. Il s'agirait je pense du bras d'aspersion inférieur qui toucherait le panier du ba...
Message d'erreur e1 f8 lave vaisselle whirlpools
RésoluBonjour, Je ne suis absolument pas bricoleuse, donc chercher le capteur dans le lave-vaisselle ne me disait rien. Ceci dit, j'ai enlevé le filtre en...
Whirlpool arc 3590
Bonjour, il cesse de fonctionner au bout de six heures après ma nouvel le intervention six heures après il repart qu'elle en est la raison
Referigirataur
Bonjour, Bonjour, Mon frigo il fonctionne plus et le refroidie pas sa fait que 3 moi il encor nouveau Il est de la marque ariston hotpoint
Indesit dsg263
Bonjour, mon lave vaisselle demarre fait la vidange au demarrage puis le cycle ne part pas. il ya alors 2 boutons qui clignotent:le 3H et le 9H si ...
