Les discussions
Ouverture lave linge frontal
Bonjour, La poignée d'ouverture de mon lave lingefrontal est cassée,je viens d'en acheter une mais je ne sais pas la remonter,sens du ressort? merc...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Probleme essorage ll whirpool 406
Bonjour, mon lave linge Whirpool 406 n'essore plus sur aucun programme, il tourne, lave et rince mais n'essore plus d'où cela peux-t-il venir? nous...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Problème de température sur un frigo americain lg grf 2186
Bonjour, J'ai un frigo americain lg type grf 2186 premnium ez ou la température du congélateur change constamment Avez vous une solution? M...
stf_la sudiste
Lave linge fagor fft 111 w
Bonjour, mon lave linge tourne pendant 4h lors d'un cycle a 40° le linge sort laver mais il ne sen pas bon au bout de 4h logique !! qui peut m'a...
Jean Marc
Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ?
ma Senseo ne veut plus chauffer (le voyant clignote comme d'habitude) et donc je ne peux plus faire de café . cela s'est déjà produit mais elle remar...
polfifk
Le lave vaisselle tente un demarrage pdt 3 sec puis stop
Bonjour, mon lave vaisselle demarre 3 secondes puis plus rien , il reste allumé mais que les lumières. Pas de bruit.
stf_la sudiste
Beko wmb81441mc anthracite bouge seule a l'essorage
Bonjour, Je viens solliciter votre aide suite à l'achat de ma première machine à laver. Effectivement je suis l'heureux locataire d'un petit a...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Plus de glace
Bonjour, mon frigo americain whirlpool ne produit plus de glace ,avez vous une solution ?merci.
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Panne de glaçons
Bonjour, mon réfrigérateur américain à un problème de ventilation au niveau du congélateur, le petit ventilo 12v ( il est neuf) ne tourne pas et il n...
17 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
fred
Comment démonter la porte du four dop 460 de dietrich ?
Bonjour, Je voudrai démonter la porte du four De Dietrich DOP 460 pour pouvoir nettoyer les vitres à l'intérieur. De la poussière c'est introduite et ...
stf_jpd87
Mon frigo marque proline a classe ne fonctionne plus,
Bonjour, J'ai le frigo sus-cité hors fonction. Il ne refroidit plus. Ça commençait par un bruit, comme si la pompe voulait, mais manquait de puis...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2013 par
stf_jpd87
Lave linge indesit et soutien gorge!
Bonjour, J'ai une baleine de soutien-gorge qui est partie entre le tambour et la cuve de mon lave linge indesit WIXL 12. Comment faire pour la récup...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
brikat
Lave linge cancy programmateur tourne dans le vide
Bonjour, j ai un lave linge candy CTS9AA et lorsque je selectionne un programme, rien ne se passe a part la pompe de vidange qui tourne sans arr...
13 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
manu74
Seche linge a condensateur siemence e44-10 wt44e100fg/03
Bonjour, j'ai mon voyants du condensateur qui ne fait que clignoter orange et j'ai beau le videe ou bien le nettoyer quand je le remet en ma...
christiannoel
Le quel choisir
Bonjour, Je ne sais pas le quel choisir entre le frigidaire Samsung modèle rf4267hars et le LG modèle lmx25988st j'ai entendu dire que Samsung brise...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool art 927/h
Bonjour, mon frigo ne s'arrête pas quand je le branche.... Il se met en route mai ne s'arrête jamais et sa fait dijunter au tableau... Kelken peu m'ai...
8 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
Albert
Dégivrage frigo
Bonjour, J'ai un frigo Magic chef de 20 ans, il ne refroidi plus dans le compartiment principal La partie congel marche très bien ainsi que le ven...
stf_la sudiste
Comment reprogrammer un module électronique sur lave linge ?
Bonjour, un petit transfo avait brulé sur le module de mon lave-linge (arthur martin-électrolux AWF 1235) j'ai réussi à en ressouder un autre identiqu...
stf_la sudiste
Bulbe thermostat
Bonjour, ou place t'on le bulbe du thermostat dans un appareil a 2 temps .dans le refrigerant ou le cong elateur
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2013 par
Julien
Problème de plaques électriques de cuisson qui font sauter le disjoncteur
Bonjour, Voilà ça fait deux ans que je loue un meublé avec plaques de cuisson électriques encastrées au dessus de mon réfrigérateur. J'ai voulu fa...
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, comment deboucher mon lave linge continantal edison ll
Papy35
Seche linge siemens siwatherm c7
Bonjour, mon seche linge siemens c7 je ne comprens pas lors du sechage le reservoir est toujours vide , je ne sais pas ou va l'eau merci de m'ai...
Papy35
Panne frigo : le thermostat est-il en cause ?
Bonjour, J'ai une panne sur non frigo combi qui se manifeste de la manière suivante: plus de froid dans les compartiment réfrigérateur et conge...
stf_la sudiste
Changer la courroie sèchoir awg212
Bonjour, la courroie a cassé . comment faire pour remonter une nouvelle
Julien
Bloquage de la porte de la machine à laver miele softronic 409
Bonjour, la porte de ma machine laver ci-dessus référencée ne s'ouvre plus alors que tous les voyants s"allument. Pouvez'vous me dire comment réparer...
Jean Marc
Arrêt moteur du balai de l'asparteur
Bonjour, j'ai un aspirateur Rowenta RH8548.01 Aspirateur Balai Air Force 18 V mais la brosse ne tourne plus bien. j'ai démonté et vérifié l'...
stf_jpd87
Lavevaisselle siemens
Bonjour, pas d'arrivée d'eau aux pales lave vaisselle siemens SE55E250, nettoyage du filtre fait après démontage, RAS et souci pour deplacer ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
capucine 78
Problème avec lave linge
Bonjour, J'ai un problème avec ma machine à laver de marque LADEN ev 1089.Elle se bloque sur le programme essorage que je dois relancer parfois.IL arr...
hyrondel
Combiné en panne
Bonjour, bjr mon combiné apres une coupure edf ne marche plus de lumiere et plus de moteur que faire merci de votre reponse urgent
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
stf_jpd87
Problème de sèche linge
Bonjour, J'ai mon sèche linge laden am 3888 qui ne chauffe plus , je ne pense pas que se soit la résistance car elle rougit et coupe 2 seconde après...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
titilemans
Probleme de four de ma cuisiniere
Bonjour, j ai une cuisiniere qui fonctionne tres bien mais le four me donne des casse tete il fonctionne bien mais des fois quand la chaleur est pre...
stf_jpd87
Fuite d'eau
Bonjour, mon lave vaisselle BRANDT P 3540 C ..a une fuite d'eau, qui sort de la machine en bas de la porte,coté droit et gauche lorsque celle ci fonc...
Papy35
Lavaissele walthan v-12-08-se clignote et s'allume f5 au debut apres 3 se
Bonjour, voila je vien de demenager et dans la nouvelle maison j'est rencontre 1 probleme lavaissele walthan v-12-08-se clignote et s'allume f5 ...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2013 par
Papy35
Ariston cd12tx
Bonjour, je possede une lavante/sechante ariston CD12TX et je dois changer le condensateur de demarrage (probleme d'essorage), le probleme est le su...
Papy35
Four fagor encastrable ref 5h-215n
Bonjour, j ai la vitre du four qui se décolle sur la deuxième partie que faire
stf_jpd87
Mon lave linge est en panne.
Bonjour, mon lave linge est en panne depuis peu ,losque je lance un cycle de lavage , il démarre est s'arrête au bout de 15s avec l...
keque
Panne electronique
Bonjour, j'ai une carte cady ou il ya une led verte clignante
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Bac plein
Bonjour, le témoin bac plein est toujours allumé, j'ai changé le microswith de présence du bac car il était bloqué mais toujours pas de résultat le ...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
Papy35
Comment puis-je dépanner ma senseo hd 7810 ?
Bonjour a toutes et a tous. je pocede une senseo. voila que, quand je veus faire mon p'tit noir, j'appuie sur le bouton de marche, il se met a cligno...
13 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
senso
Comment réparer ma hotte de cuisine après un problème électrique?
Bonjour, En allumant la lumière de ma hotte de cuisine, une ampoule a violent sautée et cela a fait disjoncter la lumière de la cuisine. Après avoir...
Patrick1238
Probléme avec mon frigo fagor..
Bonjour, voilà 2 fois(en 15j) que je perds le contenu de mon congelateur;j'ai un combiné frigo-congélo(Fagor)!!!Il est placé au garage_lieu pas vraime...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
opale
Lave linge indesit 146
Bonjour, J'ai une pièce qui fuit à l'arrière du tambour mais n'arrive pas à la démonter? J'ai l'impression que les écrous sont inclus dans la ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
Papy35
Cafetière senseo suceptible....
Bonjour, Je vois que je ne suis pas la seule... ma cafetière Senseo aussi ne tient pas plus de 2 secondes. Mais je ne trouve pas de réponse. Po...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2013 par
michoune
Le remplissage de mon lave vaisselle ne s'arrête pas!
Bonjour, ou se trouve le pressostat sur le lave vaisselle brandt a310/b
Papy35
Utiliser une gaziniere far cq5500 au gaz butane
Bonjour, Je viens d'acheter une gaziniere far CQ5500 qui fonctionnait au gaz de ville, je souhaite l'utiliser avec des bouteilles de gaz butane. Que...
7 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
Castormalin
Bruit anormal de mon lv bosch
Bonjour, j'ai un bruit anormal lors du cycle du lv . ce bruit apparait lors de la vidange. lors de la prise d'eau. pourriez-vs me donner quelqu...
11 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Problèle f4 lave vaisselle whirlpool adg 8532
Bonjour, J'ai un souci avec ma machine à laver Whirlpool ADG 8532.... à la fin du cycle le lave vaisselle affiche F4 ... j'ai demonté la trappe so...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Problème seche linge indesit is60v?tambour ne tourne pas
Bonjour, mON SECHE LINGE MODELE IS60V ne fonctionne pas.Le moteur se met en marche comme d'habitude mais le tambour ne tourne pas donc pas de sécha...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
papi
Probléme de frigo
Bonjour, j' ais un problème avec mon frigo de marque Whirlpool.Pour le faire marcher il faut que je frappe dessus ,une fois qui marche il ne sarrette ...
stf_la sudiste
Lave-vaisselle de dietrich neuf bloque
Bonjour, Ce matin, notre lave-vaisselle avait une grande quantite l'eau dans le fond. Nous l'avons enlevée mais le lave-vaisselle ne se remet pas en...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2013 par
stf_la sudiste
Résultats 48301 - 48350 sur un total de plus de 50 000
