Les discussions
Dépannage plaque induction sauter amplitude
un des 3 feux ne chauffe plus et clignote, une légère odeur de cramé s'était fait sentir lors de la dernière utilisation, j'ai ouvert mais n'ai rien v...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
jeanpic36
Sèche linge electrolux edc77550
Bonjour, De retour de vacances, j'ai constaté que mon sèche linge ne s'allumait plus( il marchait parfaitement ) : aucun voyant etc... Sur le forum, ...
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch exclusiv aquasensor
Bonjour, Depuis quelques semaines le compartiment et le verrou de fermeture ne fonctionnent plus. Puis-je trouver la pièce de rechange ? ou y-a...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_la sudiste
J'ai un probleme sur la plaque de cuisson dietrich
Bonjour, j'ai ma plaque a induction dietrich de type dt116be les 2 plaques a gauche ne fonctionne pas quand on allume des que l'on monte la températu...
stf_la sudiste
Combine avec partie haute congele
Bonjour, mon combine est un brandt a ventile je ne peut pas le regler j'ai essayé avec les termostats dans cong et fri ca ne congele pas les glace e...
stf_jpd87
Probleme lv beko din1531
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus in a diagnostiqué un problème de module de puissance. J'ai changer les 2 carte électronique. Mai...
stf_la sudiste
Probleme de lave vaisselle
Bonjour Mon lave vaisselle whirlpool ikea modèleDWH BOO ne fonctionne plus. Quand je le mets en route je vois l eau passer dans le debimetre, la cuv...
stf_la sudiste
Lava vaisselle vedette vlh728 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle vedette VLH728 qui ne chauffe plus. Voici un petit historique de mes soucis avec mon appareil: Il y a quelques...
jcandelibes
Lave linge curtiss à tambour
Bonjour, Pourriez- vous me dire où se trouve le pompe de vidange,merci (urgent)
Icare95
Réfrigérateur beko
Bonjour, Mon réfrigérateur BEKO, combi congélateur réfrigérateur ne fait plus de froid, en fait le compresseur se met en route mais s'arrête instan...
10 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge arrêt systématique
brandt bwt630f 2 fois la même panne en cours de lavage avec la même charge (3 serviettes de bains+peignoir) pour 2 lave linges dont un neuf ils ...
12 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_jpd87
Seche linge ne tourne plus
Bonjour, sechoir whirlepool AWZ220 ne tourne plus la courroi est bien tendue le moteur libéré de la courroi ne tourne pas j'ai essayé de lancer l...
4 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_jpd87
Probleme seche linge lg
Bonjour, Mon seche linge de marque Lg model:C70215E,ne veut plus tourner et ne cesse de m'indiquer "entretien filtre",chose faite mais le même signa...
mota
Panne lave vaiselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus, sur la carte électronique il y a une résistance brule après sont remplacement, des que j'appui sur le ...
3 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
stf_jpd87
Sensseo
ma sensseo s'allume et coule toute seule
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
Icare95
Depannage
bonjour j'ai un lave linge Arthur Martin _Electrolux ,ces jours ci il est tomber en panne ,j'entends le moteur tourne mais le tambour ne tourne pas j...
6 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
labricole47
Fuite renlig dw60
Bonjour, Utilisant un lave vaiselle Ikéa RENLIG DW60 plus sous garantie depuis peu mais ayant eu déjà affaire au SAV ( efficace en tous cas) . ...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
neo380
Dépanage lave vaisselle brandt dfh 15e
bonjour j ai un problème avec mon lave vaisselle Brand DFH 15e , il lave mais il ne s'arrête pas .au bout de 2 heures je le stoppe manuellement, ...
10 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
papy35
Lave-linge brandt malice aa wtc 1284f
Bonjour, A l'essorage, le lave linge est bruyant, et il fuit au niveau de l'axe côté courroie. Je pense changer les paliers. Quelqu'un peut-il m'i...
stf_la sudiste
Frigo congelateur
j'ai un frigo congélateur de marque sholtes qui fait un bruit tres important au niveau du compresseur au moment ou il s'éteint en dehors de ça il marc...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
stf_la sudiste
Probleme de vidange sur lavante/sechante indesit iwdc6125
Bonjour, Je viens sur ce forum pour demander de l'aide! Ma machine a laver INDESIT IWDC6125 refuse de se vidanger apres son cycle de lavage, au ...
stf_la sudiste
Panne sèche linge faure fte 273
Bonjour, J'ai programmé mon sèche linge Faure fte 273 comme habituellement pour un fonctionnement aux heures creuses et le lendemain matin j'ai retr...
Papy35
Fuites
Bonjour, Senseo type 7810, voila depuis quel que temps une fuite importante par en dessous survient lorsque la cafetière est en pression et que le c...
15 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
olivier2
Domena easybox 1
Bonjour, je viens de changer la cassette anti-calcaire et malgré ça ,ma centrale se remet en alrme . merci pour votre aide
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2015 par
mepilex
Lave vaiselle bosch sgi 5606//12
ou se trouve le débimetre sur ce lave vaisselle et est ce facile a changer merçi d'avance
stf_la sudiste
Pb de frigo
Bonjour, J'ai un souci avec le frigo à froid ventilé/congélo de marque SCHOLTES qui fait un bruit important dès qu'il s'éteind, depuis qu'il a été ...
stf_la sudiste
Courroie référence
Bonjour, svp quelqu'un peut m'aider à trouver la référence d'une courroie de la machine à laver condor cwd1008 f5w3 est merci d'avance
stf_jpd87
Laveuse lg
Bonjour, on veut acheté une laveuse LG et on veut savoir le quel entre ces deux modèles est le plus récent: 1er modèle WM2355CS, et le 2ème WM2701HV ...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Papy35
Table de cuisson sauter ste 907 w
Bonjour, J'ai une table de cuisson réglé en gaz de ville Sauter STE 907 W soit trois brûleurs gaz et une plaque électrique je possède des injecteu...
papy35
Lave vaisselle boschsmv53nooeu
Bonjour, comment démonter la pompe cyclage je ne trouve pas la solution pour la dépose du socle
12 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
jeanpierre
Hotpoint wmd 922
Bonjour, J est un probleme au niveau du rinsage veuillez bien me repondre s.v.p
papy35
Réfrigérateur américain daewoo frs-2411wal
Bonjour, Suite à un changement de filtre à eau, mon Réfrigérateur américain daewoo FRS-2411WAL, déclenche le distributeur d'eau tout seul plusieurs...
nonopia
Samsung réfrigérateur-congélateur américain
J'ai acheté d'occasion un Samsung Réfrigérateur/Congélateur Américain. Tout fonctionne ce me semble à l'exception du filtre qui s'allume en rouge sur ...
han48
Problème remplissage bac lave vaisselle faure lvi 465
Bonjour, Je dispose d'un lave vaisselle de marque FAURE modèle LVI 465 et depuis quelques jours il se remplit tout seul. En effet, le programme f...
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
Neji57
Pourquoi mon refrigerateur lg ne fait plus de glaçons ?
 Fermé
Bonjour, J'ai un réfrigérateur américain LG GOLDSTAR GRP2267STJ. Il y a une semaine, le bac a glacon a débordé, il y avait des glacons de partout, co...
stf_jpd87
Machine à laver bosh wfl 1600 electronic : vidange hs
Bonjour, ma machine à laver BOSH WFL 1600 électronic ne fait pas la vidange de la cuve, et bloque donc le cycle de lavage. Que faire ? Est-ce que je ...
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
papy35
Odeur de congélation
Bonjour, Mon réfrigérateur de Marque Fagor modèle Elegance. À qui de droit, mon réfrigérateur dégage une forte odeur de congélateur. J'ai aussi ...
Diane 1403
Seche linge seimens
Bonjour, mon seche linge ne chauffe plus marque seimens quelqu un peut m aider
Bazoga
Machine a laver
Bonjour, pouvez vous me dire combien coute un roulement de machine a laver faure ref 25p2593 merci
stf_jpd87
Bac a glacons modele congelateur réfrigérateur lg
Bonjour, Comment vider le vac a glacons qui se trouve ds le compartiment du congelateur
stf_jpd87
Lave - vais elle boshsupersilence
Bonjour, Suite à un déménagement, mon lave vaisselle ne fonctionne plus:quand je le met en marche le tableau de commande ne s'allume pas ,et fait un...
stf_jpd87
Chnger l"ampoule
Bonjour, comment changer l"ampoule de mon refrigerateur congelateur type americain whirhlpool.? merci
stf_jpd87
Comment détecter une fuite de mon frigo ?
Bonjour Ce matin, je me suis rendu compte que la porte de la partie congelateur de mon frigo etait mal fermée, et en ouvrant je l'ai retrouvé plein d...
tom-tom-29
Plaque induction
Bonjour, Voilà j'ai une plaque a induction electrolux lorsque l'on l allume elle le reste 8 secondes puis s'éteint. Pouvez vous m aider? Cordialemen...
b richard 31
Tambour de ma machine a laver bloque
J'ai du mal fermé le tambour de ma machine à laver Curtiss TL 852 V . En tournant il a dû s ouvrir et j'ai du linge dedans. Comment puis je faire pou...
stf_jpd87
Panne sur seche linge faure lsi 139
Bonjour, Quand on enclenche le programme, le sèche linge fonctionne normalement mais le tambour ne tourne plus !! Est ce la courroie ??? Cordialeme...
stf_jpd87
Mon whirlpool awz28238 ne tourne plus.
Bonjour, Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ28238 ne tourne plus. Toutes les lumière clignotes. Hier tout était ok. Et maintenant toutes les lumières cl...
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens se65a590 /13
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne pas correctement aléatoirement. Des jours il fonctionne correctement et des jours il commence son cycle et...
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
misalivi
Indesit dsg 263 nom d'une pièce...
Bonjour, Je souhaite connaitre le nom et la fonction de la pièce au bout des deux fils blancs sur la photo. En effet mon lave-vaisselle se me...
18 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
bibimat
Four electrique whirlpool
Bonjour, je possède un four électrique à catalyse qui date de 1998. La fonction four fonctionne très mal. il chauffe au ralenti Que se passe-t-il ?
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2015 par
Icare95
Résultats 35151 - 35200 sur un total de plus de 50 000
