Les discussions
Lave vaisselle aeg lavamat 48580
depuis peu le programme se lance et aussitot se met en essorage puis s'arrete
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge wirpool dreamspace 10 kg
Enlever sécurité enfants. Merci de votre aide
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
stf_jpd87
Vidange brandt aquasafe
Bonjour, Mon Lave vaisselle Brandt Aquasafe réf DFM905XE1 fonctionne parfaitement, mais pas jusqu'au bout. Après le lavage et la vidange, il émet ...
stf_jpd87
Machine a laver zanussi zwf 3122
voila j ai un petit soucis avec ma machine a lessiver quand je la met en route tout ce passe bien sauf qu elle fait un drôle de bruit quand elle prend...
stf_jpd87
Four multifonctions qui fait dijoncter uniquement en mode grill
Bonjour, Mon four multi-fonction De Dietrich DME 799X3 a un comportement bizarre. Il déclenche parfois le disjoncteur différentiel 30mA qui lui es...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2015 par
stf_jpd87
Erreur e15 et fuite lv bosch supersilence sms53m58ff
Bonsoir, Après avoir changé la résistance et le bloc alimentation, mon LV a affiché après 3 cycles l'erreur E15. J'ai penché le LV sur la gauche...c'...
stf_jpd87
Brandt lave linge wfh 1477 f
Bonjour, Après avoir changé les charbons du moteur, les programmes tournent en boucle et la machine ne s'arrête jamais, alors qu'avant le changement...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
hombre1953
Cablage verrou de porte
Bonjour, je suis a la recherche du câblage d'un verrou de porte de machine a laver mais petit problème je ne sais pas ou vont les fils (3) je ne pos...
6 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
patatou2012
Machine laver whirpool awe6515aa5kg
Bonsoir, j ai un souci avec ma machine laver depuis hier, elle lavait le linge sans l essorer , et aujourd hui j ai mis du linge avec la lessive bien ...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
Papy35
Lavelinge lavamat 48580 aqua alarm aeg
Bonjour, mon lave linge , quelque soit le programme , se met au bout d'une minute en essorage puis s'arrête... une idée ? merci pierre
Papy35
Whirpool awm8000-f
Ma sécurité de porte ne fonctionne plus;mais voilà la changée environ 100€ alors que je ne sais pas si cela est la cause. après plusieurs panne de cou...
Papy35
Ariston ecot7d49
Bonjour, Le tambour de notre machine à laver, après avoir effectuée son cycle de lavage, n'est pas dans la bonne position. Donc impossible de récu...
Papy35
Lave vaisselle whrilpool
Bonjour, L'appareil s'est arreter sans terminer son cycle iln reste de l'eau dans la macnine.
papy35
Porte bloquée sur lave linge brandt malice aa
Bonjour, Le couvercle de la machine est bloquée en position fermée,. Comment faire pour l'ouvrir. J'ai démonter les 2 cotés de cette machine, la fa...
5 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
papy35
Sèche linge aventixx8 typewdte wts 86582ff30
Bonjour, au bout de quelques minutes ,arrèt, cuve pleine , vider cuve il n,y a pas d'eau dedans nettoyage de fond en comble dépannage par un prof...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
papy35
Panne lave vaisselle aeg
Bonjour AEG favorit proclean Lave vaisselle code erreur i50, cuve se remplit, puis 3 mm après i50 la carte électronique: electrolux =328604670 ...
14 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
papy35
Plaque induction e1 elsay leclerc
J'ai acheté ce plaque et utilisé 3 fois sans problèmes avec une casserole "moules" maintenant ca ne marche plus et me donne "E1": pourquoi et qu'est-c...
cs_geryko
Lave linge harrow hl 1005a+
Bonjour à tous, ce lave-linge n'a fait qu'une dizaine de lessives et voilà que quand je lance programme = il s'enclenche, tambour se remplit, et .....
isa d'oléron
Machine a laver qui fait des point noir de graisse
Bonjour, ma machine me fait des petits saletées noir sur tous mon linge et quand je frotte pour enlever ces petits dépôts ça s'étale comme si c'était ...
Papy35
Lave-vaisselle asko d5122a
lors de la dernière utilisation à environ au 3/4 du temps de lavage la machine a arrêté et les témoins lumineux se sont mis en marche en rotation e...
Papy35
Pb ll fagor
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge FAGOR INNOVA FF2306: il commence à se remplir pendant quelques secondes, s'arrête et vidange. Ensuite, l...
Papy35
Machine a laver ariston aqualtis
Bonjour, problème de machine a laver erreur f5 j ai vérifier le filtre rien
Papy35
Lave vaisselle whirlpool
bonsoir quelqu un peut il me dire ou se trouve la piece detecteur presence d eau sur lave vaisselle ref ADG 8532/1 wH l appareil prend un peu d eau ...
Papy35
Remplacer une courroie de lave linge samsung wf0508nxw
J'ai une lave linge Samsung,sous réf WF0508NXW, la courroie a lâchée pour la remplacer et la remettre a sa place j'ai réellement du mal aucun accès di...
Papy35
Mode d'emploi
Bonsoir, Je cherche le mode d'emploi d'une machine à laver la vaisselle de marque BOSCH,modèle "Festivo". Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avanc...
Papy35
Bauknecht kgc 3154
Bonjour, je suis a la recherche de la notice d utilisation d un combine refrigerateur-congelateur BAUKNECHT KGC 3154. Merci pour votre aide.
Papy35
Panne sèchoir siemens
Bonjour, j'ai un sèche linge siemens à condensation et ma panne est il me signale de vider le bac après quelques secondes j'ai tout nettoyé et tjr...
papy35
Machine à laver far l1539
Bonjour, Nous avons récupéré cette machine pour notre fils mais nous n'arrivons pas retrouver la notice d'utilisation. Sur internet les notices sont...
maduse03
Bellavita lf1206smc
Bonjour, Ma machine à laver bellavita LF1206SMC ce met a sonner sans arrêt pendànt son civile de lavage et affiche a l'écran un message avec la lett...
papy35
Bac à glaçons en panne sur un liebherr 2900
Bonjour, j'ai un ensemble liebherr dont le bac à glaçons ne fait plus qu'un ou deux petits glçons par jour. La LED qui est en façade du bac se met à...
stf_jpd87
Disjonction en différentiel sur frigo américain scholtés
Bonjour, Mon frigo américain Scholtés 3XRA720 disjoncte en différentiel, j'ai remarqué que cette disjonction ce produit lors du cycle de dégivrage ...
10 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2015 par
stf_jpd87
Baleine de soutient gorge coincé dans le tambour
Bonjour, Machine à lavé beko réf wmb 81221 m nous avons démontrer l arrièreet nous ne trouvons pas la trape pour accéder au tambour merci de votre a...
stf_jpd87
Arrivée d'eau frigo americain
Bonjour j'ai un problème sur un frigo américain samsung da99-00494u. l'alimentation d'eau du bac à glaçon ne s'arrête plus! et je patauge!! pouvez ...
stf_jpd87
Verrou de porte ariston hotpoint argf125
Bonjour. La broche qui alimente mon verrou de porte sur ma machine à laver Ariston Hotpoint ARGF125 a semble t'il brûlé. Lors de la mise en rout...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
faklzefh
Seche linge whirlpool awz 241
disjoncte a la mise en route même en changeant de prise de courant
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
mamigas
Ma machine a laver se remplie en continue
Bonjour, J'ai une machine a laver de Marque BEKO Le problème c'est qu'elle se remplie en continue dans n'importe quel programme et a chaque étapes ...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
Camadri
Fer a repasser qui coule
fer à repasser , centrale vapeur Calor protect turbo ; de l'eau coule par 2 trous de la semelle et provoque des taches brunes, que faire ? merci
cheitane4515
Shunter-securite-de-porte-verrou-lave-linge whirlpool awo5831
Bonjour, Je voudrais shunter le verrou de mon lave linge Whirlpool AWO5831 Woolmark A+A 6 kg Le verrou de la porte ne fonctionne pas, c'es...
Papy35
Frigo conge brandt 2 compresseur brandt
comment démonter la platine de commande.
Icare95
Refrigérateur congélateur whirpool art 836-2/g
Bonjour, mon congélateur faisait déjà beaucoup de givre en haut que je métrisais en dégivrant souvent,,, mais depuis quelques jours , dans la partie ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
Icare95
Porte du four de la cuisiniere
Bonjour, J'essaie de réinstaller la porte du four de ma cuisinière Kemmore, modèle 880-6553325R3, auto-nettoyante, en suivant les instructions du ...
Papy35
Panne de commande no 1 sur prospectus
Bonjour, je viens d'acheter un lave-linge Bauknecht WAPC 86541 8 kg. le bouton de commande, numéro 1sur le prospectus ne répond plus. que se passe...
Papy35
Renseignement
Bonjour, qui me donner l'ordre de pression ( bars ) dans le circuit d'un réfrigérateur G E Profile merci
7 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
xplom
j ai mon lave vaisselle de marque beko dfn 1534 s ki se remplie plus merci
10 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2015 par
papy35
Ariston mta 331 c ventilateur mode d'emploi et tiroir à fromage
Bonjour, après avoir acquis auprès de Darty un tiroir à fromage/ charcuterie C00081963, il m'est impossible, ainsi qu'à eux , de me fournir les pièces...
Papy35
Lave linge ariston marguerite ne démarre plus suite a de l'humid
Bonjour, Mon lave linge marque ariston modele marguerite ne redémarre plus suite a de l'humidité j'ai bien sèche au sèche cheveux depuis 3 jours mal...
Papy35
Pb senseo
Bonjour, ma senseo a un problème , le bouton marche clignote vite pour dire que le niveau d'eau et insuffisant alors que le réservoir est plein , ens...
Papy35
Four
Bonjour, j'ai un four encastrable de la marque siemens reference HB 53524fn/01 qui ne s'allume pas dés la mise sous tension on entend des relais mai...
lino
Four sauter clavier tactile bug
Bonjour, J'ai un four de la marque sauter modele sfp940x La partie gauche du bandeau tactile ne repond plus (ni bip ni reaction) La partie droite...
Papy35
Panne de chauffe sur lave vaisselle aeg
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus, la resistance fonctionne. j'ai regardé sur la carte rien de particulier (sans tester car je ne mi connai...
Papy35
Résultats 35801 - 35850 sur un total de plus de 50 000
