Les discussions
Whirlpool, message f7
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle whirlpool 6ème sens qui a 8 ans environ. Il se met maintenant systématiquement en code F7. En regardant sur les for...
10 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
papy35
Siemens refrigérateur en panne
Bonjour, Mon réfrigérateur intégrable SIEMENS Ref KI28V44OFF/02 ne démarre plus. Cette panne fait suite à de nombreuses pannes de démarrage qui se s...
18 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Four encastrable high 1 one
Bonjour, mon four ne s allume plus il n y a que te tourne broche qui tourne. Est ce qu'il a quelqu'un qui peut m aider. Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Cuisinière béko cse 67101 g vitrocéramique
Bonjour, j'ai débranché les cosses de ma cuisinières et je ne sais plus ou les remettre , je n'ai pas fait de repérage grrrrrrrrrrrr qui pourrait me...
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
Daniel 26
Sécheuse whirlpool
Bonjour, le tambour de ma sécheuse ne tourne plus, il y a de la chaleur mais je remarque également qu'il y a une odeur de brûler lorsque je la fai...
12 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
papy35
Panne cuisiniere électrique rosiere rosane rcm6997rb
bonsoir ma cuisiniere indique le code panne F5E2 et ne sait a quoi cela correspond merci a celui ou celle qui pourrat me renseigner.
stf_la sudiste
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge de marque BECO ne chauffe plus et donc ne sèche pas quoi faire merci de m'aider
stf_la sudiste
Problème sèche linge vedette vst148 tourne mal
Bonjour, Mon sèche linge ne tourne pas correctement sauf avec 2 programmes (20 et 30 minutes), pour les autres il ne se lance pas bien comme si ça f...
5 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Abonnement
Bonjour, je me suis inscrite cette après-midi mais j'aimerais annuler l'inscription comment on peut le faire. merci
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
Icare95
Lave vaisselle ariston hotpoint 228a/ha
Bonjour, mon lave vaisselle s allume mais ne demarre pas et je n ai pas de code erreur merci d avance
Icare95
Bonsoir. mon lave vaisselle laden c1011 ne chauffe plus.
G ouvert l'appareil. La résistance est bonne d'd'environ 26 ohms. G remonté jusqu'à la carte et effectivement pas de tension de sortie. Pourtant le ...
6 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
Jeromedu56
Mon dépanneur ne trouve pas de résistance pour mon mini four
Bonjour, je souhaiterai trouver une résistance pour mon mini four
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
Papy35
Seche linge miele t 359
Bonjour, Mon SL Miele T359 fait disjoncter même avc le programmateur sur "Zero" juste en enclenchant le bouton Marche/Arrêt. tous les condo vérifiés ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle laden c1703
Bonjour, voila mon lave-vaisselle démarre très bien , il fait très bien le début du cycle et dès qu'il s'agit de se reremplir pour le rinçage la il se...
stf_la sudiste
Lave vaisselle laden c1011 is clignote 8 fois
Bonjour , mon lave vaisselle clignote 8 fois et impossible de resoudre la panne , j'ai nettoyé le filtre , le detecteur de presence d'eau et je suis o...
papy35
Lave vaisselle siemens iq aqua sens modele 1995
bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus en charge quelque soit le programme. On entend qu'il essaie de pomper l'eau. Quand il y arrive il s'a...
stf_la sudiste
Probleme de lave vaisselle laden c1009,
Bonjour, mon laden C1009 s'arrete apres quelques secondes de fonctionnement. 6 clignotement, j'ai donc nettoyé les filtres, vrifie l'arrivée d'eau, ...
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_jpd87
Problème plaque à induction
Bonjour, Dés que j'allume ma plaque à induction Candy(modèle CFID36),une zone se met systématiquement en "H".Le signal H ne s'éteint pas ensuite. P...
stf_la sudiste
Probleme frigo
Bonjour, mon frigo kalvinator de luxe fait sorte de neige dans le frigo coule un peu d'eau dans le frigidaire et les aliments gele dans la partie e...
stf_la sudiste
Panne de chauffe sur lave vaisselle brant vh900je1
Bonjour, Depuis quelques jours mon L-V fait ces cycles normalement mais à froid (pas de défaut signalé). Après consultation sur le forum, j'ai tro...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Vue éclatée elna 7000
Bonjour, Si un membre de la communauté avait une vue éclatée de la machine a coudre Elna 7000 afin de me permettre d avoir une référence d une piè...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, le lave vaisselle fait tout le cycle a l eau froied et ne seche pas
stf_jpd87
Probleme du tapis roulant
Bonjour en allumant mon tapis roulant , je trouve qu'il tourne dans le vide , rien ne s'affiche , le tapis ne tourne pas par contre le système d'ic...
Icare95
Frigos liebherr ksdv 438 l type6 1022 4
Bonjour, Mon frigos n'evacue pas l'eau par le petit écoulement ? Poulet vous me donner un consul ? Nous possedons en famille 5 grands frigos Liebher...
Icare95
Cuisinier smeg scp 420
Bonjour, le four en ventilation de marche pas mais en convection oui. d'ou vient ce probleme ? si quelqu'un a la réponse merci de me communiquer l...
stf_la sudiste
Lave linge aeg lavamat l 82741 pnc °91400237800
Bonjour, La porte de mon lave linge ne se ferme plus ,comment change t-on le dispositif de fermeture de porte qui est derrière le hublot (joint par ...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_jpd87
Pas assez de courant sur la resistance
bonjour, mon four de marque Beko BFD 6654 MR n a pas assez d’arrivé de courant sur la résistance celle ci fonctionne et nous venons de change la son...
Icare95
Sèche linge
Bonjour, mon sèche linge whirlpool ne s'alume plus et donc ne fonctionne plusy
stf_jpd87
Zanussi z 19/15 c combiné réfrigérateur congélateur
Bonjour, Je possède cet appareil depuis de nombreuses années mais voilà j'ai trois voyant pour le congélateur un style symbole infini en longeur un ...
11 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Sèche linge brandt
Bonjour, Mon sèche linge s'allume mais ne démarre pas et aucune erreur ou bip merci de votre aide
7 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_jpd87
Four aeg b4142-1
Bonjour, Lorsque j'allume mon four la diode façade et la lumière intérieur fonctionne parfaitement mais des que je sélectionne un programme ce derni...
stf_jpd87
Moteur lave-linge défectueux
Bonjour, mon lave-linge Ariston a été déplacé suite à des travaux. Il a été installé dans un espace trop étroit. Dès le début, il a commencé à faire ...
12 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
sandimar
Panne lave linge ariston avl 120 fr te
Bonjour. J'ai un problème avec mon lave linge.Je n'arrive plus à le mettre en route.Après de nombreux essais j'ai réussi une fois et j'ai fait un cyc...
7 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
papidede17
Demarrage
Bonjour, Mon lave linge LG model F1268qdp2 refuse simplement de se mettre en marche. Tous les autres boutons font le bip quand on les touche sauf cel...
Jeromedu56
Bonjour, J'ai un Laden C1011 le problème depuis une semaine c'est que sur tous les programmes sauf sur prélavage au bout de quelques minutes de cycl...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
Jeromedu56
Grincements de tambour de mon sèche linge aya asl 1163
Bonjour à tous , je souhaiterais savoir comment éliminer les grincements de mon tambour de sèche linge ; J'ai pensé mettre un lubrifiant silicone , qu...
5 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
stf_jpd87
Depannage conbi liebher
Bonjour, conbi liebher dpr 5320 thermostat ranco k59h2800. le thermostat ne reagit +.mais le compresseur tourne pendant env 1h puis s arrete pendant 2...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Dépannage fagor fs 3612
Bonjour, Mon lave linge séchant ne fonctionne pas et affiche une erreur F8. Que puis-je faire? Merci de votre aide Cordialement,
popeyebb
Plaque à induction brandt ti1032
Bonjour, sur ma plaque à induction (BRANDT TI1032) il y a deux voyant "F" et "O" qui clignotent. Aucun moyen de se servir de ses plaques;c'est "bloq...
Litchy
Mon lave linge aprés 1 lessive, ne veut plus démarrer
Bonjour, mon lave linge Arthur Martin électrolux AWT 1130AA, se remplit mais ne tourne pas, lorsque je le mets en position essorage, idem, ne démar...
11 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
Papy35
Machine à laver vedette vlt 4133 ne démarre plus
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre pas, après que je sélectionne mon programme j'ai les voyant qui clignotent et quand je lance démarrer rien ne...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
stf_la sudiste
Demande de schéma électrique pour dépannage
Bonjour, Je cherche le schéma électrique d'un lave linge de marque SIEMENS avec la référence WXLM1262FR. Merci de votre aide. Cordialement. GC
stf_la sudiste
Erreur sur ma plaque a induction scholtes ti 8624 ou proche
Bonjour, Je me suis absente qques mois de chez-moi et maintenant ma plaque scholtes ne marche plus correctement: elle démarre et au bout de 3 minute...
Voxeterna
Tambour faisant du bruit en tournant
bonjour j ai une machine alaver le linge qui faisait du bruit en marche. Le bruit a augmenté . Meme quand je tourne le tambour a la main ca fait du b...
9 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
Daniel 26
Réfrigérateur side-by-side marque samsung
Bonjour, marque samsung américain ils me fabrique toujours des glaçons mais ceux si ne descende plus je suis obligé de les sortir à la main eau fonct...
craffiard
Tambour de seche linge candy go dc38t ne tourne plus
Bonjour à tous, J'ai exactement le même problème que sur ce post : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-238538-tambour-de-seche-linge-ca...
olivier_salomon
Bosch sgs55e98eu
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE BOSCH NE CHAUFFE pas et il ne s enclenche pas
stf_jpd87
Four continental edison cecp8050mi
Bonjour, J'ai essayer d'allumer mon four ce matin mais il ne s'allume pas. J'ai procéder comme d'habitude : tourner le minuteur , régler la temperat...
stf_jpd87
Congélateur brandt ud2722
Bonjour, Mon congélateur brandt UD2722 ne redémarre pas après une coupure de courant, j'ai vérifié le fusible la prise de courant tout fonctionne ...
stf_jpd87
Réfrigérateur combiné samasung americain sr-l629ev
La partie frigo n'est pas à la bonne températeur et ne change pas.Elle ne refroidit pas Quelle panne? Merci
24 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
stf_jpd87
Résultats 33101 - 33150 sur un total de plus de 50 000
