Les discussions
Machine a laver qui fuit
bonjour Mon lave linge fuit au niveau du bac à lessive, j'ai démonter le haut pour vérifier le tuyeau qui méne au bac à lessive, tout est nikel......
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2015 par
b richard 31
Probleme machine a laver
Bonjour, ma machine a laver direct drive 8kg s'allume mais apres choix du programme ne démarre pas.
b richard 31
Machine a laver bosch wfl 2462
Bonsoir, Comment est monté le joint de porte, sur ma machine le joint s'est vrillé?
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
J. D'Alès
Lave linge lg démare puis s'arrete
bonjour ,je suis nouveau dans ce forum et ce mon premier problème .j'ai un lave linge LG 5kg WD80130NP quad je lance un programme alors elle fonctionn...
10 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
xplom
Probleme de froid avec refrigerateur americain lg gwp 2269vcm
Bonjour, depuis 2 mois, mpon frigo americain LG a un probleme : en effet, la partie gauche correspondant au congelateur ne fait plus beaucoup de fro...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_la sudiste
Four whirpool akz 668 en panne
Bonjour à tous, Mon four AKZ 668 est en panne. J'appuie sur la touche de validation et de sélection des réglages mais rien n'y fait : je n'arrive p...
aldegonde1975
Frigo samsung rs55xkgns
Bonjour, Comment demonter le distibuteur de glaçons sur la porte du congélateur. Merci pour votre aide
stf_jpd87
Echange roulement de palier sur lave linge whirlpool awm8900
Bonjour, je voudrai changer les roulements de palier sur mon lave linge WHIRLPOO modèle : AWM8900 "F" date de fabrication 2007.2008. Quelqu'un serai...
stf_la sudiste
Four inox encastrable marque gorenje
Bonjour, C'est la première fois où j'achète la marque Gorenje et j'étais surprise par l'air qu'il dégage à chaque utilisation. En fait on dirait qu'...
stf_la sudiste
Lave-vaisselle whirlpool adp6543
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Whirlpool ADP6543. Il affiche l'erreur F8 E2. J'ai nettoyé le capteur. Que dois-je faire ?
stf_jpd87
Le tambour du lave linge électolux ewf147450w fait du bruit
Bonjour, Mon lave linge électrolux EWF147450W type HI95443 produit n° 914522907 00 sér.n° 10600014 fait beaucoup de bruit. Le tambour bouge beaucoup ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_jpd87
Lave linge brandt malice aa
Bonjour, je me suis trompée dans ma programmation et je n arrive plus a la changer pouvez vous m aider merci
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_jpd87
Machine à laver marque beko
Bonjour, ma machine beko s'allume mais ne demare pa
stf_jpd87
Panne de lave vaiselle code d14
Bonjour, Pouvez vous me dire ce que vent dire ce code et ce qu il fault en fairs pour resettle le lave vaiselle en route? De Dietrich DVH 920 JE...
stf_jpd87
Panne f8 lv whirlpool 6827
Bonjour Mon lave-vaisselle affiche erreur f8 et ne veut plus démarrer, et comme j ai pas envie de me coltiner la vaisselle.... qui peut m aider Svp?...
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_jpd87
Lave linge ariston margherita 2000
Le problème que j'ai avec mon lave linge Ariston Margherita 2000 est le suivant : quand je le mets en marche, pas de problème, il tire l'eau, et comme...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
Siffleur64
Branchement de durites près du boitier de dégazage coté gauche
Bonjour, J'aimerais avoir un renseignement sur le branchement de deux petites durites concernant le lave linge Faure FWT3101 - type 97P22595 - Pro ...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2015 par
Icare95
Four brandt fp1052w
Bonjour à tous, Mon four BRANDT fp1052W ne répond plus (rien: pas d'affichage, aucune fonction, pas d'éclairage). Cela à pu se produire pendant que t...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
saintsixtus
Sonde de temperaure liebherr
Où se trouve et comment démonter une sonde de température sur un frigidaire liebherr K3610 -- Merci de votre réponse
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
Icare95
Depot de blanc sur la vaisselle brandt
Bonjour, Notre vaisselle ressort toute blanchie essentiellement les verres qui se retrouvent encrassés... Nous ne mettons plus de sel, sur les cons...
Icare95
Bruit machine à laver vedette amplitude8kg
Bonjour, Voilà plusieurs mois que notre machine à laver Vedette Amplitude 8kg se prend pour le fusée Ariane 5 !!! En effet, lorsqu'elle lance l'ess...
JeffGard
Sèche linge indesit idca g35 ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un sèche linge INDESIT IDCA G35 qui ne s'allume plus depuis ce matin. Comme beaucoup de personne, pas de signes annonciateurs. Q...
14 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
stf_jpd87
Refrigerateur américain lg grl207deq
Bonjour, mon réfigérateur-congélateur fait sauter le disjoncteur, je suis obligée de mettre en position off le bouton qui le concerne sur le tab...
stf_jpd87
Machine a laver far lf11506
Bonjour,j'ai un problème de fuite au niveau des clip de fermeture du bac a lessive.Comment puis-je faire pour réparer?
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh13 tf
mon lave vaisselle brandt DFH 13 TF présente le défaut D01 ,la vidange se fait bien au démarrage, mais il ne prends pas l'eau (robinet ouvert, filtre...
stf_jpd87
Debordement sur machine a laver indesit w105
Bonjour à toutes et à tous et d'avance merci pour votre aide précieuse Lorsque ma machine à laver indesit w 105 prend l'eau (au départ, au moment du ...
10 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
papy35
L linge whirpool awm8050
Hublot bloqué ,sous et hors tension. Que puis je faire?
stf_jpd87
Beaucoup de glace sur la paroi du fond du frigo
Bonjour, Nous avons un frigo electrolux EK1212 depuis 2 ans car j'ai dejà fait changer le frigo pour rien apres 1 an... Le problême ne vient pas ...
CassidyDesXmen
Changer roulement indesit w105
Bonjour, Je souhaite changer les roulements de mon LL Indesit W105. Pour cela, apparemment je vais devoir demonter la flasque. Est-ce que vous conn...
Papy35
Courroie de seche linge
Bonjour, comment changer une courroie de seche_linge laden 7kg.AMB3771 merci bien
jay
Frigo electrolux
Bonjour, j ai un frigo electrolux dans mon camping car et le piatzo ne fonctionne plus il ny le a pas de pile le tic tic ne fonctionne plus
Icare95
Panne de mon four encastrable thermor
bonjour, j'ai un four encastrable de marque THERMOR TYPE FP76MM3, N° DE SERIE 97 05 31785 j'ai eu un problème de surchauffe sur le bornier d'a...
Papy35
Réfrigérateur indesit ban 14
Bonjour La lumière reste éclairée en permanence Sur mon Réfrigérateur Indesit BAN 14, même quand la porte est fermée, ça chauffe. Le bouton pressoir ...
stf_jpd87
Four rosière type f353 ru
Bonjour, Après une pyrolyse la porte ne s'ouvre plus
Papy35
Frigo americain lg p217avga
Bonjour, pouvez-vous m'aider ? Depuis quelque temps mon appareil fait de temps du bruit en haut du frigo et au fond. je sais pas si c'est le ventilat...
stf_jpd87
Bouton rouge nettoyage filtre , bouton clignotant vert de la por
J ai un lave linge électronique marqué thompson et cette après midi sir mon lave linge bouton rouge clignotant nettoyage filtre pourtant déjà vérifi...
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur 2 portes samsung rt44 masm
Bonjour, Souci avec cet appareil dont l'eau s'écoule a partir du congélateur dans le réfrigérateur par l'intermédiaire d'une grille intermédiaire....
stf_jpd87
Assistance et de conseils.
bonjour mon congelateur armoire bosch marche le voyon orange reste allumè mais ne refroidit pas le moteur brulent merci
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
mami46
Lave vaisselle
bonsoir,que signifie le code f68 qui s'affiche sur mon lave vaisselle . merci à qui me répondra .
11 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
papy35
Problème de froid sur réfrigérateur hotpoint sds 1721 v/ha
Bonjour, j'ai un souci avec ce réfrigérateur acheté sur Discount en Aout 2013. Il ne fait plus de froid. Aujourd'hui température extérieure 28 dans...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
stf_jpd87
Whirpool awe5522
bonjour, Après avoir effectué les calages ,débridages, raccordements etc ...et lecture de la notice de ma whirpool awe5522 j'ai voulu réalisé le 1e...
stf_jpd87
Code erreur en
Bonjour, j'ai un problème sur un lave linge Samsung Il ne se déverrouille pas a la fin du cycle, et affiche le code erreur En. après l'avoir débran...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2015 par
Papy35
Ariston aqualtis aqgf149
Bonjour,suite à un code panne f05 j'ai donc controlé le corps de pompe pour controler son état j'y ai retiré uns lingette décolore stop et 4 pièces d...
Papy35
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, en fin de cycle de lavage n'importe quel programme il y a marqué E24 ET L'EAU EST ENCORE DEDANS POURTANT LA POMPE MARCHE
Papy35
Bac de récupération d'eau ne s'enclenche plus
Bonjour, Le bac de récupération d'eau ne s'enclenche plus, l'ergot de retenu est cassé.Quelle réparation à envisager.Merci de votre réponse. Salutatio...
Papy35
Refrigerateur samsung rs55xkgns
Bonjour, Le clapet du distributeru de Glaçon dans la porte, ne se refeme pas aprés avoir récuperé des glaçons. Merci de me donner des information...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
Jeffdrive
Compresseur de frigo ne s'arrete plus
Bonjour a tous,mon frigo/congelateur fagor modele CRD-280 me pose probleme suite a notre retour de vacance. Un disjoncteur differentiel a sauter et cr...
stf_jpd87
Plaque de cuisson thermor type i338m2
Bonjour, je recherche la notice pour une plaque de cuisson thermor type I 338 M2. Problème rencontré : aucune des 3 zones ne fonctionnent et les LED ...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2015 par
papy35
Courroie arthur martin aw3110aa
Bonjour, J'ai la courroie qui a sauté sur ma machine pendant un essorage le problème c est qu'elle a embarqué au passage 2 fils de terre, un fil ora...
papy35
Tambour ne tourne pas
Bonjour, j'ai un soucis avec ma machine a laver bekko elle prend bien l'eau et vidande mais le tambour ne tourne pas
papy35
Résultats 35251 - 35300 sur un total de plus de 50 000
