Les discussions
Cuisinière la germania
Bonjour, Je recherche la notice d'utilisation et de mise en service de la cuisinière La Germania réf T85C20VIDT ou T85C20XDT ou T85C20NDT. Les let...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
cadixa
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai un lave vaiselle full whirpoll adg 8532fd et il ne chauffe plus ! comment le réparer ?
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Frigo américain whirlpool qui clignote sans relache
Bonjour, J'ai un frigo américain whirlpool ref 858615229011 S20B RWW20 A /G depuis quelques mois le boitier d'affichage clignote jour et nuit sans...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Bosch, je n'ai plus le panier à ustensiles...où pourrais-je m'en procurer un.....merci
stf_la sudiste
Ou se trouve le porte fusible d'un lave-linge brandt f505t-d/df?
Bonjour, N'ayant aucune alimentation électrique de ma machine, sur le cache avant en plastique, dans la trappe d'accès au bouchon de vidange, le cro...
stf_la sudiste
Ma machine à laver p1453 s arrête après 10 min et m'indique le code le
Bonjour, J ai un problème avec ma machine à laver samsung p1453. Elle s'arrête après 10 min. Que se passe t il?
stf_la sudiste
Fuite d'eau lave-linge vedette egée
Bonjour, ma machine datant de 14 ans fuit lors de l'essorage. modèle : EG1092-D/DF 90500712 5kg... que faire? simple à réparer ou mort de la machin...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
chateigne
Lave vaisselle 6e sens
Bonjour, depuis un certain temps aprés l'arret complet du cycle il apparait la mention F9.Ce n'est pas systématique mais quand mème assez souvant.I...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle en panne bon arret/marche casse marque ariston ll62
Bonjour, comment réparer le bouton arrêt /marche de mon lave vaiselle Ariston LL62 de plus je ne sais pas si je peux démonter le panneau le devan...
stf_la sudiste
Réparation du frigidaire
Bonjour, mon frigidaire a deux portes , la porte en haut fonctionne bien mais la porte en bas ne refroidit pas , le nom de mon frigidaire est "pontiac...
stf_la sudiste
Ma vaisselle
Bonjour, La fonction marche-arrêt de mon lave vaisselle haeir ne marche pas et programmes de lavage ne fonctionnent pas, les voyants de ces programme...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Comment depanner un lave vaisselle bosch
Bonjour, j'ai un probléme avec un L.V. Bosch SGI46E45EP aprés avoir ouvert la porte l'appareil en fonctionnement celui-ci ne fonctionne plus correct...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Panne de seche linge
Bonjour, le tambour de mon seche linge ne tourne pas il chauffe mais ne tourne pas merci de me donner une petite idee de la panne avec se temps j en...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_jpd87
Congélateur bosch gsn24v21 temperature trop haute
Bonsoir, Modèle récent 3 ans no frost. La témperature ne veut plus descendre en dessous de -5 degrés. Je ne vois pas de givre . Pour l'instant l...
44 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
lesympa
Joint de frigo
Bonjour, Est-il possible de changer soi même un joint de frigo marque Candy CFC 374 A Merci.
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Daewoo frs u20 dav en panne
Bonjour, Mon frigo américain vient de tomber en panne. Plus de froid, ni dans la partie réfrigérateur, ni dans la partie congélateur. Quelqu'un aura...
stf_la sudiste
Panne sur un lave-vaisselle whirlpool adp 4548
Bonjour, Comment change t-on un tuyau d'évacuation des eaux sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 4548, sans tout cassé ? Merci d'avance
stf_la sudiste
Pourquoi mon sèche-linge fait disjoncter le compteur ?
 Résolu/Fermé
bonjour, j ai un sèche linge qui fait disjoncter mon compteur général au début c est au bout de 5 min de fonctionnement après( a chaud) c est même ...
Maximaligne
Er06 clignote
Bonjour, le programmateur indique ER06 et reste en clignotant continuel. je n'ai pas trouver à quoi correspond ER06 . Je débranche et rebranch...
TITOU895
Comment démonter une pompe sur lave vaisselle siemens se555
Comment démonter la pompe de cyclage qui se trouve sur le coté droit de mon lave linge siemens ref : se 55592/13 ?
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Panne mini lave-vaisselle bosch sks50e12eu blanc
Bonjour, J'ai essayé de lire les sujets de discussion sur le même type de panne, mais je n'ai pas trouvé pour les deux voyants qui s'allument ensemb...
stf_la sudiste
Lave linge proline plf1165wf
Bonjour, Mon Lave linge Proline affine un code ERR7, et je n'ai plus la notive explicative suite à mon déménagement. Qui pourrait m'aider SVP URGE...
stf_la sudiste
Erreur 08 four scholtes
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider, voilà j'ai allumé mon four pendant environ 20 min a 210°C, jusque là tout va bien, et là j'ai augmenter la...
stf_la sudiste
Pourquoi mon lv scholtes lvti 12-67 ne vidange plus ?
Bonjour, Mon lave vaiselle Scholtes LVTI 12-67 ne demarre pas. Les voyants 4&5 clignotent. Je l'ai éteint et relancer un programme de lavage. On ente...
7 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Four ignis
Bonjour, Nous avons acheté un four électrique marque IGNIS ref. AKS185/IX TODAY et nous avons constaté que la lumière du four allumée pendant la c...
conio
Seche linge plus de voyant rien ne fonctionne
Bonjour, j'ai mon sèche linge Electrolux arthur martin ne fonctionne plus j'ai bien du courant qui arrive j'ai démonter le devant j'ai bien du coura...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
Papy35
Frigo americain
Bonjour, la partie congélateurdu frigo Whirlpool WSF5552A+W se deconnecte de temps en temps, je dois debrancher et rebrancher pour que cela fonction...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
bernadette21028
Courroie seche linge insesit isa 60v
Bonjour, Ma courroie de seche linge indesit isa 60 v est cassée, j'ai acheté une nouvelle courroie, mais c'est impossible de passer la courroie su...
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
stf_frmu
Frigo americain
Bonjour, j ai installer mon frigo américain hier soir et la machine a glaçons de marche pas.... c un whirlpool.
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
Icare95
Panne four scholtes
Bonjour, Bonjour, voila, j'ai acheté une cuisinière scholtes C96II 4 plaques à induction et four électrique, le mois dernier j'ai une plaque de p...
toto159
Sèche linge
Bonjour, sèche linge BRANDT à condenseur Type 1200 -D-DF de 4,5 Kgs ne chauffe. Resistance OK et 2 klixons ok également.Pourriez vous me guider ver...
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
M.G
Problème de redémarrage de congélateur
Bonjour, Je possède un congélateur bahut 200 l de marque whirlpool afg 6212 b. suite à un arret pour le dégivrer et le nettoyer celui -ci refuse de...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
BOB 18
Seche linge
Bonjour, quand je ferme la porte de mon seche linge et que je veux le mettre en route cela fait disjoncter la maison
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
Papy35
Seche selecline
Bonjour, mon seche linge selecline de fait que de l air froid
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
Papy35
Machine a laver
Bonjour,j ai une machine a laver que je mais en marche elle marche un peut près 10 minute et elle sarrette ça peux venir de quoi merci de me répondr...
Papy35
Pourquoi mon frigo vedette rc 306 ne fait-il plus de froid ?
Bonjour, Suite à une coupure générale du disjoncteur, mon frigo vedette ne marche plus : il ne fait plus de froid (ni le réfrigérateur, ni le congéla...
11 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
laurent25
Etrange aspirateur
 Fermé
Bonjour, mon aspirateur rowenta était posé par terre, dans une chambre inoccupée et qd je suis allée le chercher et qd je l'ai soulevé au moins 3l d...
Icare95
Machine à laver constructa tambour+odeur
Bonjour, il y a un linge de bloquer en dessous du tambour, comme doit je faire pour y accéder car cela donne 1 odeur désagréable. merci à tous
colette11
Roulements a billes et joint spi sur lave linge brandt wfh1677f
Bonjour, Je cherche dans quel ordre remonter les roulements a billes sur mon lave linge ainsi que le joint spi et dans quel sens le repositionner...
9 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2012 par
stf_jpd87
Mon sèche linge curtiss se4 ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un sèche linge curtiss se4 , qui ne chauffe plus du tout et j'aurais voulu savoir d'ou ça peut venir, merci pour vos réponse
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
steph_85
Panne lave vaisselle siemens sf55m551eu
Bonjour, Depuis une semaine je rencontre un pb avec mon lave vaisselle (ref ds le titre). En fait, qd je mets la machine sur reset tous les voyants ...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
marec
Comment démonter le bandeau d'un frigo sharp 4 portes ?
bonsoir, aprés avoir démonté les 4 portes du frigo sharp sjf73pesl, je n'arrive pas à démonter le bandeau central séparant les 2 portes supérieures de...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Mon sèche linge fait une panne bizarre
Bonjour, j ai un sèche linge de marque LG , et a chaque fois que je l allume il affiche "E L E " j ai changé le programmateur y a pas longtemps , i...
Papy35
Mon frigo americain givre pourquoi?
Bonjour, j ai un frigo de marque samsung , je viens de changer le réservoir d eau car il fuyait mais malgré ca il continue a givré , donc plus d e...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Lave linge brandt wfh1477f ne démarre pas
Bonjour, mon lave linge refuse de démarrer puis se met en pause,que faire?
alexander15
Four micro ondes multifonctions
Bonjour, a l'intérieur de mon four micro ondes et multifonctions,sur le côté, il y a une plaque fine ressemblant a du caton 10x10. Cette plaque est ...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2012 par
stf_la sudiste
Schema electrique whirlpool adp 2300
Bonjour, Y a-t-il possibilite d'avoir le schema electrique d'un lave vaisselle whirlpool adp 2300 Bàv Chillbe
stf_la sudiste
Lave vaisselle arthur martin
Bonjour, mon lave vaisselle se met bien en marche ,mais se met en pose avec le voyant clignotant coté chiffre température ( - 20) le relancer a chaqu...
jumeaux
Sèche linge laden am3888
Bonjour, J'ai un sèche linge LADEN AM3888 avec un problème de chauffe , j'ai contrôlé la résistance et elle rougit et 2 secondes après elle coupe , j...
Icare95
Lave linge faure
Bonjour, avec un chargement du linge pas le dessus j ai oublier de fermer la trappe ma machine s est coincer ma courroie a casser mais mon tambour ne ...
stf_jpd87
Résultats 49701 - 49750 sur un total de plus de 50 000
