Les discussions
Remplacer une résistance variable ou ajustable
Bonjour, En manipulant la carte electronique d'un vieil orgue italien (Jen brio 61-p) pour changer les condensateurs j'ai abîmé le dessus d'une rés...
10 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
contrariness
Portail fonctionne pendant prog mais répond pas à la télécom
Bonjour, bonsoir Je vien sur se forum pour de l’aide ! Je me bat avec mon portail battant ( ray 2524 ) car quand je décide de le programmer tous se...
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
stf_jpd87
Réparation joystick scuf impact ps4
Bonjour, En jeu FPS la visée s'est mise à bouger seule vers la gauche. Après avoir essayé plusieurs solutions (nettoyage, air, changement des peti...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
Flawkwess
Branchement secteur moteur lave-linge
Bonjour, pourrais-t-on m'expliquer comment brancher un moteur de lave-linge 9 fils : blanc-bleue foncé-gris-noir-orange-2 bleue clair-2 rouges. les ...
7 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2022 par
Icare95
Tête d’impression imprimante canon pixma mp500.
Bonjour à tous Je tombe du plus simple vers le pire ! Après nettoyage et débouchage de la tête d’impression d’une imprimante avec alcool ménager d’ab...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
jk87
Mon poêle à pétrole électronique qlima ne tient pas longtem
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole électronique qlima code 17 9033004097 mon poêle à pétrole électronique qlima ne démarre pas comme il faut il s'arrê...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2022 par
stf_jpd87
Recherche câble usb vers jst 5pin
Bonjour, Je suis entrain de réparer un support d’ordinateur pour table avec un ventilateur intégré. Le câble ayant complètement rompu, je dois le ...
stf_jpd87
Power adapter hs
Bonjour, Suite à des dégâts technique sur mon alim d'ampli, je cherche à le remplacer mais je n'y connais absolument rien. Je ne sais pas donc pas ...
8 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2022 par
blux
Problème d'ouverture porte de garage moteur duo vision 500
Bonjour, J'ai voulu connecter un bouton poussoir (type legrand)en suivant la notice de branchement mais dès que je le branche il me coupe les émette...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2022 par
Alex_51
Notice de réparation balance électronique avery berkel gx100
Bonjour, Un ami maraîcher ( fournisseur de légumes pour mon panier d'AMAP) sachant que je bricole un peu (surtout ordi PC Mac) m'a demandé si je ne ...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2022 par
stf_jpd87
Bubendorff - problème commande 4 canaux
Bonjour, Mon problème en vidéo ici : https://youtube.com/shorts/dgg1KkU3qZk?feature=share J'ai paramétré 4 groupes de 3 volets en manuel unique...
3 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2022 par
globus8
Équivalent d'une diode schottky bat62 e6327
Bonjour, S'il vous plaît par quoi je peux remplacer une diode Schottky BAT62 E6327 SOT 143 4 pin?
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2022 par
Daniel 26
Comment marche le micro de ma télécommande tv hisensandroid
Bonjour, Toutes les fonctions marchent sauf le micro. Si j'appuie sur le micro et parle, la TV se met en mode de recherche pour associer mais jamais...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2022 par
gt.55
Injection a contrôler sur clio 3 dci
 Fermé
bonjour, j'ai une clio 3 dci année 2008 qui affiche 282500 km, toujours suivie garage.. J'ai le voyant injection a contrôler qui s'allume dès que j'a...
Dernière réponse le 2 févr. 2022 par
Paul-Bernard
Chargeur bosch
Bonjour, Un chargeur BOSCH Ni-Cd peu -t il charger Ni-MH merci de la réponse cordialement
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2022 par
Daniel 26
Carte electronique commutateur 4 canaux
Bonjour, Je cherche une carte electronique pour commander un moteur de hotte déportée avec les fonctions suivantes : j'appuie une fois sur la te...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2022 par
Philler
Bonj ma il démarre puis s'arrête en metant eo sa veus dire k
Bonjour, Bonjour J'ai un kerdan électrique à pétrole 3003 il essaie d'être allumé puis s'éteint et il me met en EO qu'est-ce que ça veut dire il n'...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
stf_jpd87
Ouverture électrique - très simplifiée - d'un portillon.
Bonjour, Je démarre un sujet pour avoir des avis sinon une solution. Personnellement, je cherche, je ne trouve pas ! Dans une petite armoire de po...
9 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2022 par
stf_jpd87
Velo elliptique domyos
Mon vélo elliptique, VE 710, ne s allumé plus Il s allume 2 seconde puis s éteins...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2022 par
Icare95
Mode d'emploi drainastim xt
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à avoir le mode d'emploi drainastim XT, (car perdu) j'ai cherché sur internet mais rien, vo...
gt.55
Barre de son lg sj2
Bonjour, ma barre de son LG (sj2) se fixe sur Bluetooth, sauf que ma télé ne peut pas se connecter en Bluetooth. Je souhaite donc mettre ma barre sur ...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff saccadent
Bonjour, J'ai de nouveau un volet bubendorff de 2007 qui saccade a la montée et a la descente...sur mes 4 volets, c'est le troisième a avoir EXACTE...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2022 par
lacentrale-eco
Connecteur machine à laver
Bonjour, est ce que quelqu’un connaît la référence ou le type de ce connecteur électrique 3 bornes de machine à laver. Je souhaite acheter le même. Me...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
stf_jpd87
Lettres inversées sur brother voyager ax-110
Bonjour, Je viens de retrouver une vieille machine à écrire de type brother voyager référence ax-110 Problème : lorsque j'appuie sur le J c'est un ...
contrariness
J'ai une télécommande superior 4 in 1, je ne parvi
Bonjour, j'ai un télécommande superior 4 in 1 mais je ne parviens à la rendre compatible avec HDR3700 Philips.
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
gt.55
Télé philips 32pf9631d/10
Bonsoir Je met ma télé sous tension le voyant allumé en vert ok Des j'appuie suŕ ma télécommande pour mettre une chaine elle passe au voyant puis r...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Conception sabre laser --> eclairage led
Bonjour, J'ai besoin d'aide au niveau électronique sur un petit projet que j'ai commencé. l'idée, c'est de créer un sabre laser pour faire une...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Daniel 26
Pistolet light phaser sega
Bonjour, je voudrais pour mes petits enfants remettre en route le pistolet light phaser de SEGA master system 1 mais resté trop longtemps dans le gren...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Daniel 26
Moteur 12v avec ou sans variateur ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un petit moteur 12v (perceuse sans fil) pour actionner une trappe. J ai essayé à blanc avec et sans la gachette de la...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
stf_jpd87
Minuteur brosse à dents oral b
Bonjour, Le minuteur de ma brosse a dents ne fonctionne plus. Y a t il une manipulation à faire pour le remettre en action ? Merci d'avance !
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
stf_jpd87
Télécommande intervox
Bonjour, Je cherche à acheter des télécommandes Intervox Systems TC 10D8250 en 868 MHz ou compatibles pour mon alarmes Inetrvox Vénus. Quelqu'un pe...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
Eragon
Réduire effet hall
Bonjour, L'effet Hall est utilisé pour éteindre/allumer un appareil électrique. Le senseur utilisant cet effet qu'on m'a posé est trop sensible. C...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
senvedgi
Interférence spots led et antenne rateau tnt
Bonjour à tous ! (Déjà, désolé du doublon ! Je viens de poster à nouveau ma question car je ne m'étais pas inscris avant, donc mille excuses !!!!!)...
10 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
Lsdave
Téléphone sans fil
Bonjour, peux t'on parler en haut parleur avec un téléphone sans fil fixe, en le laissant sur sa base? Merci pour toutes réponses et bonne journée
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2022 par
gt.55
Radar de recule citroën ds3
 Résolu/Fermé
Bonjour j'ai acheté une Citroën Ds3 1.6 hdi 92cv de 2011 équipée d'écran GPS d'origine, avec les capteurs de recul qui fonctionnent pas, le vendeur ...
Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
labricole47
Condensateur hs ?
Bonjour, Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai acheté un klaxon électrique mais celui-ci ne fonctionne pas malgré l'avoir charger à fon...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
stf_jpd87
Help ! besoin de la référence de diode sur régulateur
Bonjour, j'ai un soucis sur un régulateur de tension situé en amont d'un circuit destiné à controler les moteurs d'un télescope. L'arrivée 12V DC ar...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
jlucpaca
Instalation smart iptv sur recepteur
Bonjour, J'ai un récepteur redline golden box sur le quel je voudrais installer l'application smart iptv.s' il vous plais quelqu'un peut m'm'aider à...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
bisso
Connecter en bluetooth pese personne konix simple care
Bonjour, j'ai changé de téléphone et je n'arrive plus à connecter mon pèse personne et mon tensiomètre konix simple care en bluetooth merci de votr...
Stefs973
Mode d'emploi en allemagne svp. gigaset as690h
Bonjour, il me faut mode d'emploi en allemagne svp. pour Gigaset AS690H
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
Icare95
Renseignement thermofusible
Bonjour, quelqu'un pourrait il me renseigner,je voudrais remplacer un thermofusible sur la ventilation d'un renault espace ,l'ancien les numéros son...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
stf_jpd87
Porte dosettes dolce gusto ne rentre pas
Bonjour, Je n'arrive pas à rentrer le porte dosettes,que faire, Merci
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2022 par
Bbdu38
Mon ruban led ne s éteint plus
Bonjour, alors mon ruban LED qui est dans ma chambre ne s'éteint plus alors que j'appuie sur OFF et pour l'éteindre je suis obliger de debranche la pr...
stf_jpd87
Réparation télécommande contact du compartiment pile cassé...
Bonjour, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider a réparer la télécommande de mon climatiseur... Sachant que je ne l'avais pas remise en marche de...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Jaydee
Valeurs condensateurs volets bubendorff
Bonjour, Je souhaiterais connaître les condensateurs qui servent à la montée et à la descente de volets roulants Bubendorff sur la carte du moteur en...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Fieu50
Ma souris filaire de fonctionne pas correctement
Quand je branche ma souris a mon pc il indique une erreur. J'ai donc démonter ma souris et essayer de comprendre. Pour moi cela peut êtres deux chos...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Machine à écrire éléctrique brother ax-410
Bonjour à tous et bonne Année, Bizarre, vous avez dit bizarre ? Hier j'ai posé cette question, elle n'est pas présente. Voilà, une amie m'a con...
8 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
Zoelejeune
Pourquoi une sortie son de mon ampli ne marche plus ?
bonjour; une sortie haut parleur de mon amplificateur yamaha ax 570 ne fonctionne plus ? que faire ? j'ai démonté le capot mais il y a encore une esp...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
Christophe_25
La fonction cd ne s’affiche pas à l’écran
Bonjour, Lorsque j’appuie sur « FUNC. » pour trouver la fonction CD, impossible. Les autres fonctions s’affichent sur l’écran mais pas celle de CD. ...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
gt.55
Comment ouvrir le battant gauche avant le droit moteur came
Bonjour, je voudrais pouvoir ouvrir le battant gauche avant le droit (vue de l'intérieur) avec des vérins came kr302d et kr302s (dit irréversible). La...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
Marco7407
Résultats 701 - 750 sur un total de 5 528
