Les discussions
Mon portable se charge, mais décharge?
Bonjour, en fait, j'ai un Nokia Lumia et quand je mets mon portable a charger, je vois le signe qui démontre qu'il se charge, mais en fait, le pourcen...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2015 par
stf_jpd87
Panne photocellules sur platine xs100 motostar
Bonjour, j'ai un moteur motostar (platine XS100) pour portail coulissant j'ai du démonté le portail en début de semaine pour les enduits des mur,quand...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2015 par
stf_jpd87
Appairage d'une carte électronique de puissance
Bonjour, j'ai acquis une carte électronique de puissance pour plaque de cuisson à gaz De Dietrich model DTG1038X mais ma plaque n'a pas fonctionné, ...
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2015 par
Icare95
Samsung notes n7000
Bonjour, je m appelle charlene et j ai mon telephone qui ne charge ni sur l ordinateur et ni avec le chargeur je ne c est vraiment pas quoi faire i...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2015 par
stf_jpd87
Porte de garage motorisé wayne dalton
Bonjour, peut on raccorder un fluo de 18W sur le moteur Wayne dalton pour qu'il s'allume dès l'ouverture de la porte de garage?
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2015 par
stf_jpd87
Television philips 32phh4109
Bonjour, comment debloquer le code lors de la recherche des chaines merci
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2015 par
Icare95
Chargeur batterie
Bonjour, j ai un adaptateur secteur 15v 1,2A dc et je voudrais charger ma batterie de moto pour lequel est preconisé un chargeur 12v 0,9A . Je pe...
10 réponses Dernière réponse le 25 mai 2015 par
Icare95
Un ventilateur pour produire de l'énergie éolienne
 Résolu/Fermé
je vous serai gré de bien vouloir bénéficier de vos conseils pour animer des émissions de bricolage pour inciter les jeunes téléspectateurs des pays d...
Dernière réponse le 24 mai 2015 par
Bricor
Etape à suivre pour resoudre le probleme de depannage de radio
Bonjour, j'ai besoin d'information concernant de depannage de radio,pour m'aider le livre de memoire
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2015 par
cs_geryko
Je n'arrive pas a retirer l'axe de mon volet roulant
Bonjour, j'ai le même problème sur un volet roulant filaire Bubbendorff, il faut ce reprendre a plusieur fois pour qu'il monte ou redessende.j'ai en...
stf_jpd87
Mon wiko birdy
Bonjour c'est pour mon wiko birdy je les brancher toute la nuit , le bouton rouge est bien allumer pour le chargement mais il ne charge méme pas .......
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2015 par
stf_jpd87
Deverouillage portail
Bonjour, j'ai 2 vérins GHOST 200. Je n'arrive pas à déverrouiller les vantaux. Le mécanisme a l'air de fonctionner, mais la plaque soudée sur le po...
6 réponses Dernière réponse le 18 mai 2015 par
stf_jpd87
La marque est forestair et le model est 13-060810/082/083/084
jai un deshumidficateur au model 13-06081/082/083/084il fonctionne mais ne tire plus mon humidité du sous sol pourquoi est-il réparable et a quel endr...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2015 par
Icare95
Tv en camping car
j'ai acheté un camping-car une antenne omnidirectionnelle que j'ai brancher avec le câble coaxial sur 1 tv tnt intégrée le message me donne pas de...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2015 par
erwanndu44
Fabriquer des balises sonores pour retrouver mes tortues ?
j'ai à la maison 6 tortues et franchement je les ai assez recherché et pour qu'il ne se perdent plus je veut coller un system sur leurs carapaces m...
30 réponses Dernière réponse le 14 mai 2015 par
Icare95
Transformationo (bénin)
Je veux transformer une télé marque Sharp de 14 écran et de 55w qui fonctionné de densité 220v à 12v. Que fait -on ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2015 par
cs_geryko
Thermostat radiateur electrique
Bonjour, j'ais des radiateur électrique avec des régulation électronique TCG1 801B de marque Jaeger je ais 2 en pannes peut-on les replacer et à qu'el...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2015 par
Icare95
Volets électriques
je voudrais savoir si je peux transformer des volets électriques en manuel,j'ai un probléme avec les émetteurs, j'en suis à plus de 20 piles de chang...
écervelé
La rallonge
Bonjour, est-que une rallonge peut donner du courant électronique pour fonctionner la télé?
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2015 par
Icare95
Problème samsung s4
Bonjour, J ai un gros problème est j aurai besoin de vos lumière. Je vous explique mon problème la batterie c est déchargé quand je l ai mis en cha...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2015 par
stf_jpd87
Code clavier ta 2
J'ai remplace mon clavier code du portail realise les memes branchements et impossible d'effectuer l'initialisation petite et grande ouverture avec de...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2015 par
stf_jpd87
Appareil d'ouverture automatique came za3n
Il s'agit du moteur du battant devant s'ouvrir en premier.(système posé en décembre 2012) Ce dernier a présenté plusieurs fois un disfonctionnement ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2015 par
cs_geryko
Panne tv philips 20 pfl 3403d/10
Je recherche la valeur du fusible cms équipant la platine inverter de ce tv ainsi que l'appellation commerciale du transistor q800 de la platine ssb. ...
8 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
mario76730
Ma television et son cadenas
Salut à vous! je suis odilemirey. j'ai un souci avec ma télévision de marque Thomson. il y a environ une semaine ma petite soeur a essayé de l'allumer...
5 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
stf_jpd87
Autoradio
Bonjour, Voila jai un probleme avec la musique dans la voiture g t entrain de rouler et dun seul coup mon poste cest couper les fusible son oki le c...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2015 par
xplom
Charge
Bonjour, pourquoi ma telecommande d'helicoptere fast lane ne veut plus CHARGER mon helico
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2015 par
Icare95
Telephone versaitis max ancien modele
Bonjour, j ai un tel versaitis Max et l ecran ne s allume pas. Donc je ne sais qui m appelle . Que faire impossible à démonter. Merci de vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2015 par
stf_jpd87
Probleme volet bubendorff
Bonjour, Bonjour, je recherche une personne pouvant effectuer la réparation sur les condensateurs du moteur du volet de marque Bubendorff Q...
7 réponses Dernière réponse le 3 mai 2015 par
stf_frmu
Chaine hifi sony rm-srg440
j'ai pu lire un cd dimanche et la plus rien es ce que j'aurais fait une mauvaise manipulation avec ma telecomande.
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2015 par
cs_geryko
Toshiba reeza
Bonjour, je connais pas le code de mon téléviseur Toshiba ,comment faire pour le trouver et le mettre sur une télécommande UNIVERSAL 8 IN 1
xplom
Armoire came za3n
Bonjour Je viens de changer mon armoire de commande ZK1 pour une ZA3N CAME suite à un orage.J ai reinstalle les 2 condensateurs d origine car ils n ...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
cs_geryko
Commande de portail came. recherche schéma de la carte came za3
Bonjour à tous, La carte qui commande mon portail (matériel de marque Came, carte AZ3) est tombée en panne. Dans l'urgence je l'ai remplacée mais ...
Daniel 26
Sirène avec ne 555
Bonjour, Je commence l'électronique en partant de zéro, j aurais besoin de shéma fiable pour étudier le ne 555 et fabriquer une sirène amériquaine, ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2015 par
Daniel 26
Volet bubendorf descend et ne s arrête pas
Bonsoir je sollicite votre aide voilà j ai un volet electrique bubendorf celui ci quand on le mets en descente une fois arrivé au sol le moteur contin...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
Dave75017
Alimentation de pc
Bonjour, J ai une veille alimentation de PC que j ai récupérer mais dont j'ignore si elle fonctionne. Pour la tester sans faire disjoncter toute l...
9 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
Benoit
Exactement le même problème
Bonjour, j'ai eu exactement le même problème avec mon Philippes CD 565 : les batteries ne fonctionnaient plus après quelques temps, et les batteries n...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
guigui1975
Electricité puissance recepteur
Bonjour, J'ai installé des lampes dans mon jardin, la totalité des lampes fait 1500 W environ. Je souhaiterais installer un allumage à distance ...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
xinob
Carte electronique de portail electrique adyx ja574
Bonjour, J'ai un problème avec la carte électronique de mon portail électrique de marque ADYX ref:JA574. Les pistes derrière le transfo on appare...
stf_jpd87
Récepteur lifi
bonjour à tous bien voilà je suis en cycle master et comme projet je dois réaliser un récepteur lifi c'est à dire qu'il doit recevoir les données info...
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
Daniel 26
Mon portail came u1800 carte zf1 ne se ferme pas...
Bonjour, j'ai voulu tester le portail sans brancher les cellules, et le portail ne fait que, s'ouvrir...impossible de le refermer sauf en le déblo...
5 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
FHB
Déprogrammer le broyeur sur un souffleur aspiro-broyeur
Bonjour, je voudrais utiliser un espece d aspirateur exterieur de type souffleur pour le jardin, mais il ne faut pas que la fonction broyeur fonction...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
metéo33
Problème autoradio
Bonjour, J'ai une 206 1.4hdi depuis 1 an environ, et je n'ai jamais eu de soucis avec l'autoradio. Seulement cela fait deux fois que j'ai un souci...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2015 par
xplom
Problème haut-parleur
Bonjour, depuis quelques jours je n'ai plus qu'un seul haut-parleur qui fonctionne sur mon pc le 2ème émet un bruit comparable à celui que fait un tr...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2015 par
Icare95
Blyss interphone vidéo couleur .m575b+p506e .réf.563174 (alg
Bonjour, pour réglage de vidéo comme réglage le vidoé et la sonnette
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
stf_jpd87
Clé télécommande
 Fermé
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un peu me renseigner sur ma clé de voiture renault mégane qui ne marche plus esque la led qui se trouve sur la...
Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
stf_jpd87
Sos urgent marque sony
Bonjour, j ai a chaine bloq de trois radio cd et cassete je n arrive plus a lire les cd il me sony marque toujour reading mes j entent le cd tou...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
rudy
Problème volet roulant bubendorff ci 200 - télécommande hs
Bonjour à tous, Dans un appart que je loue, le locataire m a dit que le volet ne marchait plus..effectivement , la telecommande meme avec une pile ...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
Pamparou
Branchement auto radio
bonjour j'ai acheté d'occasion un autoradio JVC kd-r-45 que je souhaite faire fonctionner en 220v, afin de l'installer dans un local. j'ai déjà prat...
7 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
stf_jpd87
Refrigérateur deawoo dc frs u 21 dcc
bonjour j'aimerai savoirs es ce que je peut avoir la notice du frigo daewoo dc frs u 21dcc car j'ai pas de l'eau fraiche ni de glaçon merci de votre r...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2015 par
stf_jpd87
Amplificateur de courant continu 1a --- 3a ?
Bonjour, Nous avons réaliser un circuit à base de cellules solaires de façon à avoir 18 V et 1 A, mais maintenant le problème que nous avons rencont...
5 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2015 par
Icare95
Résultats 3051 - 3100 sur un total de 5 524
