Les discussions
Comment réparer l'amplificateur sony ta-f4a ?
Bonjour à tous ! Je possède un ampli des années 70 : SONY TA-F4A (qui appartenait à mon grand père puis mon père avant moi, donc je tiensbeaucoup à...
12 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
jbaptisteGe
Relais très basse tension?
bonjour, je recherche une solution pour ne rien chambouler, à savoir : j'ai un bouton d'appel à l'extérieur pour les intimes, car lorsque je suis dans...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Icare95
Pourquoi l'automatisme portail adyx kbt42 est incontrôlé ?
Après 3 ans de bon fonctionnement, mon portail (2 vantaux) s'ouvre et se remerme autmatiquement toutes les 10 minutes. Avez-vous une idée sur ce disf...
13 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Bernard
Télé samsung
Bonjour, j ai une télé samsung qui s allume et s étteint aussitot
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2014 par
xplom
Yamaha rx-v459
Bonjour, j'ai un ampli qui ne s'allume plus, je voudrais savoir si quelqu'un a le même problème, je ne suis pas très doué en électronique, merci de ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2014 par
xplom
Probleme transformateur regulé 230va/12vdc
bonjour, je cherche une solution a mon problème : j'ai un appareil ( en l'occurrence une wc chimique de la marque Thetford modèle C403) qui fonc...
3 réponses Dernière réponse le 8 mai 2014 par
stf_jpd87
Probleme gsm
Bonjour, mon samsung galaxy y est tombé dans l'eau et par chance il marche sauf qu'il ne veut plus se charger... comment je dois faire?
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2014 par
Icare95
Temporisateur
BON SOIR SVP J'ai besoin d'un shema de temporisateur a base de pic 16f876 comment faire ca
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2014 par
Daniel 26
Emplie jvc
Bonjour ,bon j'ai un emplie marque jvc qui se desjencte au volume Max aussi la2emme sortie sa marche pas..?
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2014 par
xplom
Ma télécommande bang et elofusen beo4 ne fonctionne plus
Bonjour, Je suppose que ma télécommande BEO4 n'ayant pas de trappe à piles, fonctionne par infra rouge, mais je ne sais pas comment la réparer...M...
12 réponses Dernière réponse le 3 mai 2014 par
xplom
Batterie de viseuse flex
Bonjour, j ai l acu mort j ai essayer d en trouver rien donc j ai commander les pile es que ses facile a changer quelq un put me donner le mode d empl...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2014 par
jean
Branchement thermostat sur ancienne chaudière
Bonsoir, Je souhaite installer un thermostat sur une chaudière gaz (chauffage + eau chaude) plutôt ancienne; seulement, après avoir recherché sur i...
11 réponses Dernière réponse le 1 mai 2014 par
xplom
Televiseur thomson 42m61f21
bonjour,mon tele restait en veille ,j'ai change un ondensateur gonfle dans l alim .maintenant li demarre mais l ecran passe successivement du bleu au ...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2014 par
jean
Télécommande garage nice k1m en panne
Bonjour, J'ai une télécommande NICE K1M (avec un bouton). Elle ouvrait de moins en moins fréquemment la porte de mon garage. J'ai donc décidé de r...
6 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2014 par
labricole47
Comment réparer un ampli kenwood ka 4040r ?
Bonjour, mon ampli se met en sécurité, normalement le relai clac deux fois, j'ai mesuré la tension de sortie continu des hauts-parleurs, il n'y a r...
7 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2014 par
milevia
Émetteur ondes radio mais pas fm
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens vers vous car mes différentes recherches sur le net s'avèrent infructueuses. Je tombe constamment sur la fabrication d'un émetteur...
Dernière réponse le 29 avr. 2014 par
stf_frmu
Rendre un volet télécommandé
Bonjour, J'ai actuellement un volet métallique de 2,5 mètres de haut, que j'actionne grâce à un bouton 3 positions (fermé, ouvert, stop) J'aimerai...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2014 par
Daniel 26
Émetteur / récepteur à onde courte
Bonjour, Comment fait on un émetteur récepteur pour moins de 70 € svp ? Sa serait pour envoyer ma voix. Merci de me répondre. (J'aimerais envoyer ma...
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, moi sa marche pas sur mon samsumg chat 357
stf_jpd87
Ampli
Bonjour, j'ai un ampli qsc gx3 il ne s'allume pas et j'ai une sortie qui ne fonctionne pas comment le reparer
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
Commande électronique volet porte de garage
Bonjour Sur la centrale electronique de porte de garage : j'ai 3 relais de cde ouverture - fermeture- commun Le problème est qu'il ouvre bien mais p...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2014 par
stf_jpd87
Branchement rail les sur luminaire
Bonjour à tous, J'ai un soucis pour l'installation de rampe de Leds. Voilà, j'ai donc acheté un kit rail 75cm à 10€ de chez IKEA, je souhaite le b...
4 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
Dannan
Conception d'un systéme de suivie de pression d'usine avec enreg
Bonjour, J'ai une difficulté pour réaliser et valider une carte premièrement j'ai une difficulté pour le schéma électrique qui a le nom conception d...
3 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2014 par
labricole47
Sur-intensité
Bonjour, une ampoule 220V alimentée par une tension similaire mais sous une intensité trop élevée. Est-il-possible de ennuyer cette ampoule ?
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2014 par
labricole47
Pourquoi mon chargeur ne charge plus mon portable ?
 Résolu/Fermé
bonjour a tous! voila depuis quelques jours mon téléphone portable ne se charge plus avec son chargeur d'origine,pourtant quand je le charge avec le ...
Dernière réponse le 19 avr. 2014 par
BEiNY
Mon portable ne se recharge plus ( sony xperia m )
 Résolu/Fermé
Bonjour, j' ai un problème avec mon portable ( sony y peria M ) ,lorsque je le met à recharger , le voyant de charge s 'allume mais la batterie ne s...
Dernière réponse le 18 avr. 2014 par
stf_jpd87
Installation antenne parabolique
je veux installer une antenne parabolique,mais sur un support métallique cylindrique,fixé sur une platine,pas sur un mur,je voudrai avoir des conseil ...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2014 par
xplom
Carte elec.
Bonjour, la carte électronique de mon moteur de porte de garage marque NOVOMATIC 600 ne fonctionne plus ou peut on la faire réparer.
stf_frmu
Probleme bizard avec une péritel
Bonjour, comme je suis bricoleur j'ai couper une prise péritel et j'ai souder les fils directement sur ma TV (Tube Cathodique) sans me tromper et lors...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
Kiki du 03
Problème de réception tnt
Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement, j'ai une vieille TV, un boitier TNT et le cable qui le relie à l'antenne murale. Jusqu'ici ...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2014 par
stf_jpd87
Cherche schema simple
Bonjour, voyant le niveau excellent des intervenants y a t'il un schema SIMPLE vu mon niveau pour ,sur une moto ,ampoule arriere feu de route qui g...
9 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2014 par
labricole47
Conseil sur un schéma
Bonjour, J'ai fait quelques schémas (qui fonctionnent), mais comme je ne connais pas grand chose en électronique, je souhaitais avoir quelqu'un qui...
28 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2014 par
Guy72
Possible ou pas ^^
bonjour voila j'ai une idée de projet mais j'ignore si c'est possible j'ai récupéré un vieux pc portable l'écran fonctionne encore c'est un lcd mais i...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
Daniel 26
Plus de son sur mon sony xperia sp
Voilà, j'ai un Sony Xperia SP, Il y a 1mois j'ai cassé l'écran, aujourd'hui je l'ais emmené chez le réparateur, quand il me l'a rendu, je me suis aper...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2014 par
stf_jpd87
Tv turbe cathodique
Bonjour, j'ai un problème avec mon tv a turbe cathodique, quant je l'allume sa me signale même pas j'ai essayé de regarder le fusible mais en parfaite...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2014 par
Branchement visiophone urmet ... a l'aide. ..
Bonjour, Bonjour, J'habite dans une résidence et j'ai dans mon appartement un visiophone Urmet ayant fait des travaux dans ma cuisine j'ai donc déplac...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2014 par
KIDUGUEN
Television grandin
j ai ma tele grandin en panne j ai le son et limage sen va au bout de 30secondes ou puis je la faire reparer et la panne et t elle grave mercie de me...
PBEG37
Télécommande nesx en panne??
Bonsoir, J'ai une télé de Marque NESX NE 1520 TNT et depuis quelques jours, ma télécommande ne fonctionne plus. J'ai donc, changé de piles..et rien n...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
jean
Télévision sony brévia réf kdl 32 s5550
bonjour, J'ai déplacé ma télévision de ma pièce principale qui fonctionné très bien dans une chambre mais voila qu'elle me dit que l' antenne n'es...
7 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2014 par
stf_jpd87
Carte 3 boutons laguna 2
Bonjour, je voudrais savoir si cela est possible de réparer une carte 3 boutons de Renault laguna 2. merci d'avance pour vos réponses. Cordialem...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
stf_frmu
Maglite reste allumée...
Bonjour, ma Mini-Maglite (que j'ai retrouvée chez moi donc qui doit dater de quelques décennies) ne veut plus s'éteindre ; vous savez, c'est ce modè...
9 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2014 par
KIDUGUEN
Ampli revox
Bonjour, ou trouver les pieces detache pour depannage;ou remplacement merci
Daniel 26
Mon portable
Bonjour, mon portable ne marche plus depuis que je les branchés a mon ordi j'ai fait renitialiser le portable depuis mon ordi et la il c'est éteinds...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2014 par
stf_jpd87
Alternateur
Bonjour, Je suis actuellement en prepa, et pour un projet je dois démontrer le phénomène "alternatif" de ce dernier. Mon système : un aimant, ...
8 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2014 par
Ccfr
Forêts pour perforateur aeg kh5-g sds max
Bonjour, Je viens de commander un perforateur AEG KH5-G SDS MAX (gros travaux de rénovation de maison en cours). Mais n'ayant pas encore eu de pe...
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2014 par
xplom
Telecommander un recepteur satellite depuis salon au cave
Bonjour, Voila ce que je cherche, au fait pour limiter trop fil et rallonge derrière ma télé, je voudrais mettre le récepteur satellite dans une ca...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
satronicx
Cliquetis sur velo intérieur "électrique" care burner 2
Bonjour, Observation cliquetis d'apparence mécanique, sur vélo appartement "Care Burner 2", intérieur carter. Je suspecte le moteur pas à pas de man...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2014 par
rifagnou
Problème de charge galaxy s3 !
Bonjour, Depuis ce matin quand je met en charge mon Galaxy S3, un message s'affiche : "L'appareil a été placé a portée, Chargement sans fil en cours...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2014 par
stf_frmu
Détecteur d'humidité
comment réaliser un détecteur d'humidité en électricité plus précisemment en automatisme
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
Icare95
Balance electronique
Bonjour, ma balance de marque silvercrest electronique ne donne plus le poids sa me met que des trait-traits comment faire, merci
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2014 par
xplom
Résultats 3451 - 3500 sur un total de 5 522
