Les discussions
Pertes de son très courtes sur le lecteur cd de ma micro hi-fi sony cmt-cp101
Bonjour, la mini chaîne Sony CMT-CP 101 achetée en grande surface en 2002 n'a pas beaucoup servi; tout marche bien sauf que lorsqu'on écoute un cd, ...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
vroule
Emmeteur à court distance
Bonjour, j'aimerai réalisé un petit emmeteur à une distance déterminé de 5om carre.
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Gestion d'un parking
Bonjour, je suis un étudiant et j ai un projet de fin d'étude . Mon projet c 'est gestion d'un parking (barrière automatique + les places ou les v...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
jdf_daniel26
Ampli pioneer vsx912d en mode sécurité
Bonjour, mon ampli a pris une châtaigne suite à une surtension dans la maison. Il est en mode sécurité. Comment faire pour le tester. Je l'ai ouve...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
flytof
Ordinateur
informatiqueBonjour, electronique si vous aver un probleme avec votre ordinateur,je peu peut ettre vous aider ,je le fais comme passe temps
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2011 par
jdf_daniel26
Depannage
Bonjour, j'ai une imprimante laserjet hp 1005;au demarrage les led ne donnent pas;cela est du à quoi ?
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2011 par
alin
Mon smartphone dérange
Bonjour, j'aimerais savoir comment mettre mn i-mat sp5 à jour svp ...
alin
Pourquoi mon portail battant reste ouvert ?
 Fermé
bonsoir tout le monde voilà je viens d'installer mon portail battant mais aprés la programmation, il reste ouvert.il sagit d'une carte électronique a...
Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
spartacus
Comment aimanter 2 pièces métalliques ?
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible d'aimanter une pièce en métal ? J'ai besoin d'avoir un aimant assez " fort" pour retenir ouvert...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
stf_jpd87
Poste à galene
Bonjour, comment puis je proceder pour faire un poste à galene merci
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
jdf_daniel26
Dépose d'un bandeau
Bonjour, comment retirer le bandeau sur un congélateur whirlpool electronic A class
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2011 par
Nanard01-
Comment fabriquer un préamplificateur basse/amp puissance ?
Bonjour, Voila, je vous explique mon cas, je dispose d’une guitare basse, et d’un ampli autoradio de puissance de 100W. Sur l’ampli, je dispose d’u...
5 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2011 par
jojo 41
Comment fabriquer/modifier un adaptateur secteur 7,2v ?
Bonjour, On m'a récemment volé le chargeur de ma caméra panasonic NV GS 230. Ce chargeur faisait aussi office d'alimentation secteur de ma caméra. ...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2011 par
sylviespc
Parabole reglage
Bonjour, comment regler une parabole sans doc pour trouver la bonne reception( canal sat parabole )2tetes tous les emmbouts cable neufs merci d ava...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
Nanard01-
Comment réparer un videoprojecteur philips proscreen 4650 ?
Je rencontre des problemes avec un vidéoprojecteur Philips proscreen 4650. Depuis un moment, il disjoncte et se met hors tension dès qu'il chauffe. ...
7 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
Matakou
Petit transformateur hors service !!!!!!!!!!!
Bonjour, Le transformateur de l'alimentation de mon petit sapin de Noel à laché Voici la REF : TDC POWER MODEL NO: DE-20-12 PRI: 230V~50H...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
stf_frmu
Un booster de batterie pour un chauffage en 12 volts? ca tient combien de temps?
Bonsoir, je ne suis pas expert en la matière alors je vous pose la question. Voilà je suis agent de sécurité, je travaille notamment avec ma voiture ...
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2011 par
stf_mareson
No disc
Bonjour, Bonjour, voilà ma mini chaine Akai qui à 1 an 1/2 ne lit + les cd , elle me met " NO DISC " que dois je faire , merçi .
jena
Kit positioneur (nokia) parabole ne fonctionne plus/demande d'informations
Bonjour, Je suis équipe depuis fort longtemps d'un kit positioneur de parabole de marque NOKIA. CE kit est composé d'un moteur, d'un boitier électr...
6 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2011 par
jdf_daniel26
Raccordement de p20 leds en parrallelles en 12 volts pour eclairage catadioptre
Bonjour, raccordement de 20 leds en parrallelles en 12 volts pour eclairage jour sur nissan 350z je suis de pessac merci ps schéma avec puissance...
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2011 par
Nanard01-
Batterie auto 12 volts avoir une sortie 6 volts
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer comment obtenir une sortie avec une tension de 6 volts, sur une batterie auto 12 volts 400 ah. C'est pour pouvoir...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2011 par
stf_mareson
Construction enceintes
Bonjour, en quête d'avoir des enceintes top, et aimant particulièrement le son celeston ditton, jbl, davis,focal et cabasse, puis-je construire des en...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
gegecle
Commande à distance avec une portée de 200m.
Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe un kit electronique tel que celui : K8059-commande à distance 2 canaux rf de chez "Velleman" pour me perme...
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
dlucky1
Chariot de golf stowamatic gt2
Bonjour, quelqu'un aurait-il par hasard la notice en français de ce chariot ... rien n'explique comment le déplier ... et mettre les roues ...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2011 par
gegecle
Platine tourne disque dual cs521.le bras se pose et se releve aussitôt....
Bonjour, platine tourne disque DUAL CS521 acheté d'occasion le bras de lecture se pose bien au bord du disque et se relève aussitot puis revient en po...
6 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2011 par
gegecle
Controle de l'intensité
Bonjour, Votre aide me serait précieuse pour le problème suivant: J'ai une alimentation stabilisée de 48 volts pour 0,1A en courant continue. ...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2011 par
tallix
Branchement autoradio + eclairage sur batterie 12 v
Bonjour, Je suis en train de fabriquer une petite sono mobile, avec un auto-radio et une batterie de voiture. Jusque là tout fonctionne très bien. ...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2011 par
gegecle
Comment fonctionne une balance électronique ?
 Fermé
je suis en 1ere S (si) etr pur mon sujet de tpe j'ai choisi le fonctionnement d'une balance électronique... mais je ne trouve pas reelement comment s...
Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
le correcteur
Comment faire pour brancher un ampli voiture ?
Salut a tous voila je voudrai savoir comment brancher un ampli voiture 4*50w avec un adaptateur ?je ne c'est pas quel fil brancher ou ! c un adaptate...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
stf_mareson
Imprimante
Bonjour, Je suis en panne avec mon imprimante EPSON SX 115 qui a 1 an et demi Les deux témoins clignotent au rouge. Que puis-je faire ?
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2011 par
Martine WALLERAND
Probleme de demarrage tv daewoo
Bonjour, ma tele daewoo a des difficulté a s allumer ont entend des (clique clique sept a huit fois avant de s allumer ) souvent il faut la débranc...
jdf_daniel26
Modification d'un appareil 120v pour fonctionnement sur 230v
Bonjour, j'aimerais modifier mon appareil, un delay digital Digitech RDS8000, afin qu'il fonctionne ici sur 230V sans adaptateur externe. J'ai cher...
12 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2011 par
jdf_daniel26
Construction de collier émetteur ?
Bonjour, Complètement ignare en électronique, je cherche à savoir comment construire un collier émetteur dans le cadre d'une étude sur des animaux ...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
amine
Fusible qui saute
Bonjour, j'ai un TV marque SCHARP et lorsque je branche la prise la fusible saute immediatement. Quelqu'un pourraient-ils m'aider s'il vous plait
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2011 par
herizo
Panne sur tv
Bonjour, j'ai une télévision,lorsque j'allume le voyant rouge se met à clignoter et rien ne s'affiche sur l'écran(écran noir. j'aimerais savoir d'ou v...
8 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2011 par
blyo
Comment réaliser un mini ampli pour mp3 vers casque ?
Bonjour à tous, je fais une brève présentation au passage car je suis nouveau sur ce forum. Je m'appelle Raphaël, j'ai 17 ans, et actuellement en clas...
12 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2011 par
joadu54
Comment créer sa propre station de radio ?
bonjour, je suis representant d'une association 1901 dont l'objet concerne le HIPHOP. Nous avons deja commercialiser trois cds et le quatrieme en vent...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2011 par
Dos
Emetteur et recepteur radio
Bonjour, quelles sont les demarches administratives pour obtenir une frequence radio merci a tous
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2011 par
gegecle
Panne sur alim lm324n
Bonjour, J'ai un souci sur une carte alimentant un moteur dans une ancienne repasseuse. Cette alim est à base de L324N. Le condo entre les borne...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2011 par
gegecle
Changement moteur console
Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'une Playstation 1 dont malheureusement le moteur du lecteur permettant de faire tourner le CD a apparemm...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2011 par
sanoc
Transformateur pour allimenter pompe à eau de caravane
Bonjour, j'ai acheter une pompe à eau pour ma caravane de 3.5A de quel puissance doit-être mon transfo??
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2011 par
malou13
Comment doubler une tension continue ?
Bonjour à tous. Je recherche à doubler une tension continue. J'ai du 5V en 260mA et je voudrais du 10V avec au moins 70mA et sans autre alimentati...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2011 par
kramer12k
Sécurité enfants
Bonjour, j'ai acheté un ecran plat de marque daewoo dc model dlt37g1 je n'ai pas la telecomande et les touche sur la télé son bloqué ya t'il une sol...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2011 par
Nanard01-
Comment verifier ceux qui ne va pas dans un appareil
Bonjour, s'il vous plait pouvez vous me montrer comment verifier ceux qui ne va pas dans une appareil rlectronique avec une multimètre? merci d' avanc...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2011 par
Castormalin
Parabole interieur ?
Bonjour Je voudrais avoir une parabole , c'est possible de la mettre sous un toit ? SI oui la quel ? Merci Au revoir
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2011 par
gegecle
Probleme de menu
Bonjour, je mapelle jean patrick jaie un probleme de menu quand japuis desus il me donne bloc.clavier et rien a faire pour rentre dans le menu merci...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2011 par
Nanard01-
Ecran pc toutes les couleurs
Bonjour, lorsque j'éteins mon Ordinateur l'écran ne s'éteind pas et il prend toutes les couleurs merci
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
yasmine01
Groupe électrogène ---> moto pompe
Bonjour, alors voila je possède un groupe électrogène avec le générateur qui a flambé le moteur marche très bien et j'aimerai m'en servir pour quelque...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2011 par
stf_mareson
Ecran lcd
Bonjour, une prise HDMI est-elle indispensable pour recevoir la TNT et lire des CD ??????
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
Nanard01
Création d'une alarme sonore et avec voyants lumineux
Bonjour, je souhaiterais fabriquer un système d'alarme qui aurait les mêmes fonctionnalités qu'un organisateur de poche voir d'un réveil (ex: déclen...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2011 par
onconstruitquoitoday?
Résultats 4301 - 4350 sur un total de 5 522
