Forum Isolation
Page 30
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
mums64 Isolation
Humidite
Depuis qques jours mon garage est très humide que faire pour secher et y remédier merci.
2 réponses 4 août 2013 par lucienpe1
vaness'8 Isolation
Fenêtre en pvc qui ne ferme plus
Bonsoir j'ai un souci avec ma fenêtre en PVC je suis obliger de soulever ma fenêtre pour la fermer et encore elle ne ferme pas et quand il y a un cour...
1 réponse 2 août 2013 par stf_frmu
vivi Isolation
Isolation des murs exterieurs
Bonjour, quelles sont les différences de qualités en isolation exterieur et de longévité de ces deux produits , laine de verre GR 32 revétue kraft en ...
4 réponses 2 août 2013 par atlassaturn
Carine.06 Isolation
Isolation extérieure
Bonjour à tous, j'aimerai effectuer une isolation extérieur sur un mobil-home. Je devais commencer les travaux avec un premier artisan, mais ça n'a...
1 réponse 2 août 2013 par Clem Sou
Nini 95 Isolation
Transporter du lino
Bonjour, Je voudrais installer du Lino dans ma salle de bain (2m carré maxi) pour cacher le vieux carrelage rose au sol. N'ayant pas de voiture, p...
5 réponses 2 août 2013 par josé
atlassaturn Isolation
Vitrage à isolation renforcée
Bonjour Je veux poser en rénovation une baie vitrée fixe . cette baie a une forme trapèzoidale , donc le double vitrage n'est pas réversible . Comme...
5 réponses 1 août 2013 par atlassaturn
LouEtBlan Isolation
Isolation garage + création buanderie
Bonjour, Je n'ai aucunes notions de bricolage. J'ai un garage de 25m² que je voudrais isoler, avec un toit 2 pentes. Dans ce même garage je souh...
1 réponse 28 juil. 2013 par Epoisses
cyclamenne Isolation
Tarifs pour pose de volets
bonjour, mon séjour et ma cuisine sont en plein sud toute la journée, je suis locataire, je sais que la pose de volets sera malheureusement à ma ch...
2 réponses 25 juil. 2013 par cyclamenne
Lulu Isolation
Matériaux
je cherche le nom ou la référence des plaques de revêtement bi-couche béton polystyrène utilisées dans la vidéo Castorama sur l'isolation des murs par...
1 réponse 25 juil. 2013 par lucienpe1
Christo Isolation
Isolation de combles perdus
Bonjour, Je me pose plusieurs questions sur le sujet. Je souhaite isoler des combles accessibles de l'intérieur par une toute petite trappe. Une ve...
1 réponse 24 juil. 2013 par stf_frmu
Carlosrprimo Isolation
Toute l'appartement
Bonjour, Je veux avoir les adresses des compagnies ou de personnes qui font le travail Merci
1 réponse 23 juil. 2013 par stf_frmu
Arieals Isolation
Isolation de combles perdues 45m2
Bonjour à tous, Je suis en rénovation dans une maison bretonne des années 30 et j'aimerais donc isoler mes combles perdues. Dans l'absolue je désir...
11 réponses 21 juil. 2013 par Epoisses
bricolaure Isolation
Pose de plaque de parement
bonjour, Je suis en train de réhabilité un garage ma question est simple peut t on poser des plaquettes de parement directement sur des parpaing ou f...
3 réponses 21 juil. 2013 par Epoisses
mitchfxr Isolation
Placo
bonsoir, je dois poser du placo en optima 100 et je voudrai savoir le type de fixation a prendre pour cette pose sur une maison en siporex merci pour...
3 réponses 19 juil. 2013 par stf_frmu
claire Isolation
Chalet bois posé sur dalle béton
Bonjour, que dois je passer comme produit pour éviter que l'eau de pluie passe entre le mur en bois du chalet et la dalle de béton ? j4ai passé de l...
2 réponses 19 juil. 2013 par claire
nico12700 Isolation
Isolation supplementaire d un mur en plaquo
bonjour je voudrais isoler phoniquement un mur en plaquo déjà existant, ce mur sépare actuellement le coin TV et la salle à manger cuisine. on voudr...
4 réponses 18 juil. 2013 par lucienpe1
roga77 Isolation
Isolation phonique de 2cm
Bonjour, je suis en appartement et j'entends un peu trop mes voisins et leur canalisation. le souci est que j'ai une marge de 2cm. j'avais pens...
2 réponses 15 juil. 2013 par lucienpe1
Hydro29 Isolation
Mur de brique + ?
Bonjour, Je suis en pleine rénovation. Je souhaite réaliser l'isolation par l'intérieur d'un mur en brique d'une épaisseur de 30 cm environ. J'en...
2 réponses 11 juil. 2013 par lucienpe1
zoubir Isolation
Chambre froide
Bonjour, je voudrais savoir ou connaitre la façon avec la quelle on peux isoler et construire la plate forme de la chambre froide
1 réponse 9 juil. 2013 par lucienpel
randallou Isolation
Humidité sur placo
Bonjour, J'ai acheté une maison qui a 25 ans dans le sous sol il y a une salle de bain avec du placo pour isolation J'ai remarqué dans un coin un ...
1 réponse 8 juil. 2013 par stf_frmu
jeanmidu87 Isolation
Isolation combles
Bonjour, pour 40m2; épaisseur 300mn de laine soufflé .... combien de sac me faut t'il ? merci d'avance.
3 réponses 7 juil. 2013 par stf_jpd87
fotoufair Isolation
Iso salle de bain
bonjour; je cherche la solution pour isoler par intérieur ma salle de bain,les murs sont en briques et traditionnellement platrés.isolation mince?,ou ...
4 réponses 5 juil. 2013 par fotoufair
roseliane92 Isolation
Lames de sol en pvc se décollent
J'ai posé bord à bord des lames en plastique adhésives .Mais elles se décollent .La raison est l'urine de mon chien qui s'introduit entre 2 lames , m...
2 réponses 4 juil. 2013 par roseliane92
vlab Isolation
Isoler un plancher bois sur vide sanitaire
Bonjour, Je voudrais connaitre des solutions pour isoler un plancher bois qui est sur un vide sanitaire. Point important, je recherche des solution...
4 réponses 4 juil. 2013 par Confusioux
authieux Isolation
Placo
Bonjour, ma ouate de cellulose doit etre enlever aux frais du fabriquant .etant donnée que cette ouate a imbiber mes plafond des combles ,poser s...
3 réponses 4 juil. 2013 par authieux
jennymicket mininous Isolation
Chiffrage aproximatif svp
Bonjour, Nous avons vu sur une maison assez ancienne qui à de tte petites chambres (7 à 9m2) mansardés en plus...elle ns plait vraiment mais qd le...
1 réponse 2 juil. 2013 par stf_frmu
espigaou Isolation
Coller isolation sur du bois
Bonjour, je désirerai mettre en place des panneaux isolants 'polystyrène plâtre) à l'intérieur d'un abri de jardin en bois, existe t_il une colle adap...
1 réponse 28 juin 2013 par miko54
pascal3859 Isolation
Isolation
bonsoir, je viens de voir sur un site de vente, de la laine de verre (lambda0.032) épaisseur 75mm. il est indiqué qu'il est bon pour les murs. ma q...
3 réponses 28 juin 2013 par lucienpe1
moeztouza Isolation
Laine de roche ou polystirene expansé
Bonjour, Je dois isoler phonique ment une salle de 10m par 5m . Dans la salle il ya deux ventilateurs industriels qui font un bruit énorme . ...
16 réponses 25 juin 2013 par moez
rienafoutre Isolation
Pose plaque isolation sur support bois
Bonjour, Je voudrai isoler mon abri de jardin en bois par l'intérieur en posant des plaques de doublage.Existe t-il des colles pour les fixer sur du b...
1 réponse 24 juin 2013 par stf_frmu
maumi6 Isolation
Isolation
Bonjour, je recherche un isolant pour le mur d' une chambre à coucher qui est froid et humide sur le bas du mur et cela noirci le bas du mur . j" a...
3 réponses 21 juin 2013 par lucienpe1
MACAON44 Isolation
Ancienne dalle béton humide
Bonjour, les bricoleurs. Dans une maison de + de 100 ans en pierre en Basse Bretagne pas chauffée depuis 18 mois. Pas de vide sanitaire. Niveau du sol...
2 réponses 16 juin 2013 par MACAON44
fillou2 Isolation
Isolant en flocons pour combles perdues
Bonjour J'ai un problème d'isolation de combles perdues inaccessibles. je dois isoler sur 1,70m de large et 3,5m de profond, une partie des combles ...
3 réponses 13 juin 2013 par hicot35
hunggan Isolation
Moquette sur plancher bois
Bonjour, nous voudrons mettre la moquette sur le planchet bois situé sur vide sanitaire , est ce que ça pose le probleme ? que pouvez vous nous c...
1 réponse 9 juin 2013 par Utilisateur anonyme
monsmarie Isolation
Isolation plafond
Bonjour, pourriez vous me donner un conseil pour isoler le plafond du voisin du dessus .merci de me répondre.
1 réponse 2 juin 2013 par lucienpe1
lescigalesdu13 Isolation
Pare vapeur sur mur en pierre
Bonjour à tous, Suite à un précédent message sur le site dont j'ai mis le lien ci-dessous, je voudrais maintenant me renseigner sur le pare vapeur...
4 réponses 1 juin 2013 par les cigalesdu13
barhoumdoukodokou Isolation
Isolation acoustique
Bonjour, J'ai besoin de faire une isolation acoustique pour une chambre industriel propre dont la structure est en aluminium. Objectif : maintenir...
5 réponses 1 juin 2013 par philippe6613
Résultats 1451 - 1500 sur un total de 2 445
