Forum Isolation
Page 32
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
keke Isolation
Impermeabilisation carrelage piscine
Bonjour, j'ai une piscine carrelee qui fuit un peu existe il un vernis ou produit a passer sur celui-ci pour l'impermeabilise par avance merci
1 réponse 27 mars 2013 par stf_frmu
dubois Isolation
Probleme pour souffler...
Bonjour, Comment souffler un isolant phonique,et lequel,entre plancher existant et dalle béton en ne déposant qu'un minimum de lattes de parquet ...
6 réponses 26 mars 2013 par dubois
Ber Isolation
Double isolation dans des combles perdus
Bonjour, Je désire améliorer l'isolation de mes combles perdus par soufflage de laine de roche. Par-dessus la laine de verre existante (qui a 200 m...
8 réponses 24 mars 2013 par Bre
maoune03 Isolation
Isolation pour mur salle de bain
Bonjour, J'ai refait ma salle de bain il y à 2 ans et sur mon mur prés de ma fenêtre triple vitrage il y a des taches noir d'humidité j'avais aupar...
6 réponses 21 mars 2013 par maoune03
George40 Isolation
Froid au plancher
Bonjour, jai acheter une maison qui a été déménager et l'isolation a été mal fait entre le solage et la maison es ce que il a un moyen pour isoler c...
2 réponses 19 mars 2013 par george40
nabuc Isolation
Isoler les caisses de volets roulants
Bonjour, comment faire et avec quoi isoler les boites de volets roulants...je sens le froid passer ainsi que tous les bruits exterieurs..merci pour ...
4 réponses 18 mars 2013 par Lucienpel
aet Isolation
Isoler etage
Bonjour, ma maison est edifiee sur un garage ferme par une porte en bois centenaire en mauvais etat comment isoler merci
5 réponses 17 mars 2013 par stf_frmu
Jazi Isolation
Humidité par condensation?
Bonjour, sous une terrasse extérieur, en montagne 1200m d'altitude, j'ai aménagé une pièce chauffée. L'isolation est faite par laine de verre 200 ...
19 réponses 17 mars 2013 par stf_frmu
curieux Isolation
Laine de verre en rouleau
Bonjour, Quel est le diamètre d'un rouleau de laine de verre de 300 mm d'épaisseur, sachant que la longueur du rouleau est de 2,60 m ? Merci, si qu...
2 réponses 16 mars 2013 par lucienpe1
magda4 Isolation
Isolation du sol
Bonjour, je viens d'emménger dans une maison de 80m², le chauffage est individuel au gaz, la maison est sur 2 niveau, le problème il y a du carrelag...
8 réponses 15 mars 2013 par magda4
virgi Isolation
Transformation d'un garage en chambre
Bonjour, Nous souhaiterions transformer notre garage en chambre à coucher. Celui-ci n'est pas du tout isoler simple plaques de bétons, le toit en é...
10 réponses 14 mars 2013 par Daniel LOISON
domino17 Isolation
Nul en math
Bonjour, pourriez vous me dire comment calculer la surface d'un pignon sachant que je n'ai que la largeur et la hauteur des bas de pentes merci d'av...
1 réponse 13 mars 2013 par atlassaturn
Rich Isolation
Glace dans le grenier
Bonjour, Comme à toute les années, je vais faire quelques vérifications visuelles durant l'hiver dans mon grenier. Cette année, j'ai eu la très gr...
1 réponse 13 mars 2013 par mediene
antonioper Isolation
Isoler le plafond de mon sous sol
Bonjour, avec quoi isoler le plafond de mon garage qui est sec et propre. A sa voir que mon garage est sous la maison et represente +-60 m carre ....
2 réponses 13 mars 2013 par mediene
Marlène Isolation
Isolation phonique sur carrelage existant
Bonjour, Nous venons d'acheter un appartement dans lequel nous faisons pas mal de travaux mais nous sommes vraiment des bricoleurs du dimanche... ...
1 réponse 13 mars 2013 par stf_jpd87
Jean0357 Isolation
Isoler un mur mitoyen
Bonjour, demande l'efficacité des dalles de liège et caoutchouc
10 réponses 12 mars 2013 par Jean0357
momo60 Isolation
Placomur ultra 32 10+40, 250 x 120 cm
Bonjour, Vaut il le coup de poser du Placomur Ultra 32 10+40, 250 x 120 cm . c est une maison des année 60 ; avec des brique rouge et une plaques d...
3 réponses 12 mars 2013 par Lucienpel
sebast57 Isolation
Epaisseur d'isolant pour mur interieur
Bonjour, Nous avons acheté une maison construite en 1940, je voudrais isoler les murs intérieurs (Est + Sud + Ouest) mais je ne sais pas quelle épai...
7 réponses 10 mars 2013 par atlassaturn
Aretha Isolation
Isolation phonique d'une véranda
Bonjour, Ma véranda en PVC ,surface 18m2 ,s'ouvre sur jardin à 50mètres environ d'une route très passante (voitures). Deux baies coulissantes ,une...
1 réponse 8 mars 2013 par philippe..cretegny
nico12 Isolation
Isolation comble
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, l'isolation des combles et du toit en général date d'une trentaine d'année, 4cm de styrodure plus 2...
11 réponses 7 mars 2013 par nico12
Zuzu Isolation
Isolation sol (carrelage froid)
Bonjour, Je suis locataire dans un studio de 15m² cependant j'ai un problème avec mon appartement. Malgré que je met le chauffage (convecteur) au ...
6 réponses 6 mars 2013 par jfk 17
davs Isolation
Isolation entre deux plafond ou pas?
Bonjour, je viens de refaire ma toiture, elle est constitué de tuiles, par vapeur, laine de verre dans les btains qui est la depuis pas mal de temp ...
9 réponses 6 mars 2013 par davs
mumu Isolation
Isolation d un placard
Bonjour, dans un placard donnant sur l'exterieur en plein nord, les murs sont humides et plein de moisissures, je voudrais isoler ce placard. Pensez ...
3 réponses 5 mars 2013 par mah
okies Isolation
Isolation thermique murs parpaings
Bonjour, Il faut que j'isole mon cellier 4 murs parpaings situé à lextrémité d'un garage. Actuellement T° varie entre 0 et 4°, le but est d'atteind...
6 réponses 4 mars 2013 par atlassaturn
toutNord Isolation
Persienne
Bonjour, J'ai une ancienne persienne je me demande si cela serait possible de la motorisé et le coût
1 réponse 3 mars 2013 par jfk 17
toutNord Isolation
Les gaines électriques
Bonjour, Les gaines électriques doivent être en dessous de la laine ou posées par dessus, merci pour vos réponses.
3 réponses 3 mars 2013 par toutNord
toutNord Isolation
Dans les alvéoles
Bonjour, J'ai mis le papier coté vers le bas et la laine au dessus. Est ce bon ?
3 réponses 2 mars 2013 par jfk 17
Owen35 Isolation
Isolation combles aménagés
Bonjour, Voulant créer 2 chambres dans un grenier sur garage, je vais isoler les combles. En sachant que j'ai des chevrons de 65mm et que je do...
2 réponses 2 mars 2013 par lucienpe1
LUCIENNE5 Isolation
Isolation sol
Bonjour, je viens d'emmenager dans un immeuble rénové et mon appartement est situé au 1er étage.Dessous, il y a les caves et un garage ce qui fait q...
6 réponses 2 mars 2013 par LUCIENNE5
gilles641 Isolation
Apparition de salpêtre dans cave
Bonjour, Nous avons acheté notre maison depuis 6 mois. Le sol de la cave était carrelée, les murs peints (pas fraichement pour masquer quelque ch...
2 réponses 1 mars 2013 par gilles641
fleurdete Isolation
Pb de la ouate de cellulose sans sel de bore
Bonjour, j'ai le même pb cad odeurs d'ammoniaque plus ou moins importantes selon l'humidité. Le fabricant a fait une déclaration a son assurance. Ce...
2 réponses 28 févr. 2013 par stf_jpd87
grenouille Isolation
Depron
Bonjour, peut-on superposer des plaques de depron pour augmentae l'isolation? merci de me répondre
4 réponses 28 févr. 2013 par grenouille
rhlg Isolation
Laine de verre compressée
Bonjour, un plaquiste me dit qu'il existe de la laine de verre dite "compressée" pour mettre dans un doublage demi-stil ce qui serait d'un meilleur ...
2 réponses 27 févr. 2013 par atlassaturn
le boss 92 Isolation
Isolation des combles
Bonjour, je voudrai ameliorer l,isolation du grenier il y a 20cm de laine de verre sur le sol entre les planches .peut on ajouter 20cm par dessus ou...
1 réponse 27 févr. 2013 par jfk 17
JC/46 Isolation
Isolation plancher bois sur un vide "sanitaire"
Bonjour, Je voudrai isoler le plancher bois d'une chambre à coucher qui repose sur de "chevrons" eux même sur des piquets bois très proche l'un de ...
16 réponses 26 févr. 2013 par fred
rhlg Isolation
Fenetre pvc ou aluminium
Bonjour, quel est le meilleur pour une bonne isolation, fenetre en PVC ou en aluminium et pour les carreaux 6.16.4 ou 4.16.4 merci
3 réponses 26 févr. 2013 par stf_frmu
jeanmi Isolation
Combles
Bonjour a tous, mettre laine soufflée par dessus laine de verre de 20cm??????? possible ou pas? ne risque rien? merci pour vos réponses
1 réponse 26 févr. 2013 par stf_frmu
manu Isolation
Isolation de douche
Bonjour, J'ai une douche avec receveur en dur à l'étage (sur un parquet bois), et j'ai des infiltrations qui apparaîssent sur le mur mitoyen et au...
3 réponses 26 févr. 2013 par atlassaturn
babujii13 Isolation
Eviter le froid
Bonjour, je voudrais savoir comment et quelle matière isoler le bas des cloisons en hlm,j'ai de l'air qui passe par derrière les plinthes de mes chamb...
4 réponses 25 févr. 2013 par babujii13
jagg Isolation
Pose du depron
Bonjour, je voudrai poser du depron 6mm mais dans les angles intérieurs comment faire faut il faire un joint silicone ou autre en bout de plaque et fa...
5 réponses 24 févr. 2013 par ys09_stf
pierre.defief Isolation
Isolation de ma porte d'entrée
Bonjour, pour éviter de gros frais je souhaite isoler ma porte d'entrée placée sud ouest . est-ce q'un mince isolant genre dépron 6 mm recouvert d'...
3 réponses 21 févr. 2013 par stf_frmu
RICHARD Isolation
Pare vapeur
Bonjour, Je dois isoler les murs en parpaings de mon sous-sol non enterré, et comme isolant j'utilise des panneaux de laine de bois de 60 mm d'épais...
4 réponses 21 févr. 2013 par RICHARD
justi Isolation
Briques b1 et dalle plancher.
Bonjour, Les murs extérieurs de la partie habitable du premier étage de ma maison, ont été réalisé en 1968 en briques B1 de 27 cms avec 5 alvéoles...
11 réponses 21 févr. 2013 par justi
JEAN FABISCH Isolation
Joints
Bonjour, Ou trouver des joints a lévre pour fenetres et portes -fenetres de Marque.. GIM..(joint en forme de ...T...) MERCI
1 réponse 20 févr. 2013 par stf_frmu
mickael13270 Isolation
Optima
Bonjour, Je suis nouveau sur se site et je voudrais savoir qui a déjà poser son ISO avec le système optima sur une construction neuve
3 réponses 18 févr. 2013 par hicot35
arlequin Isolation
Iso phonique par dessous un plancher
Bonjour, Ayant condamné une mezzanine avec des pannes et 1 plancher pour faire une chambre sous les combles au dessus de la salle de séjour, je me r...
4 réponses 17 févr. 2013 par arlequin
Résultats 1551 - 1600 sur un total de 2 445
