Forum Isolation
Page 13
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Moloc Isolation
Probleme humidite
Bonjour, J ai fait construire récemment un pavillon mais le calcul des coûts ont mal été fait de ce fait la maison à été 6mois( le temps de mettre ...
2 réponses 4 juil. 2019 par lucienpel
CoralieGuillou Isolation
Joint extérieur de fenêtre en pvc
Bonjour, une entreprise vient de me changer un double vitrage sur une fenêtre en pvc suite à un Bris de glace, j'aimerais savoir si le joint extérieur...
10 réponses 2 juil. 2019 par CoralieGuillou
nicolas222222 Isolation
Lame d'air sous toiture
Bonjour . Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . Dois je m'inquiéter pour son aération et comment puis-je y remédier ? Merc...
9 réponses 2 juil. 2019 par lucienpel
legosse73 Isolation
Isolation au sol
Bonjour, J'aimerai avoir un conseil pour l'isolation au sol! Voilà j'ai une buanderie coté nord et situe à cote du garage lui même sol à nue sur dal...
6 réponses 30 juin 2019 par lucienpel
Steph Isolation
Pare-soleil et foudre
Bonjour, J'ai installé des pares soleil sur mes velux pour limiter les effets des rayons sur les vitres et donc de faire entrer la chaleur. C'est ...
2 réponses 30 juin 2019 par lucienpel
kykyn69 Isolation
Infiltration sous sol cave
Bonjour Je viens demander vos avis pour un pb classique, à savoir un sous sol humide. Déjà, cela concerne 3 pièces qui sont ventilées avec des extr...
8 réponses 25 juin 2019 par lekabilien
Marcus Isolation
Isolation combles charpente industrielle
Bonjour, S'agissant de l'isolation de nos combles aménageables, en charpente industrielle (fermettes), nous aimerions recueillir vos avis. Tout d'a...
6 réponses 21 juin 2019 par lucienpel
Steevedu73220 Isolation
Quelle isolation pour murs ?
Bonjour j ai une vielle maison de 3 niveaux. j aimerais isoler le 2eme et 3éme niveaux. le 2éme niveaux est en vielle pierre ( 50 cm d épaisseur de ...
1 réponse 20 juin 2019 par lucienpel
16art Isolation
Laine de bois : tenue en température
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, je souhaite isoler le dessous d'une petite plaque chauffante en aluminium. Pour se faire, je voudrais utiliser...
9 réponses 15 juin 2019 par JOS
Lougris Isolation
Joints plafond qui ressortent
Bonjour, Nous construisons une maison neuve. Le placo a été fait en janvier et février. Le peintre a fini le plafond y a 10 jours. Depuis hier nous ...
3 réponses 14 juin 2019 par lucienpel
osde_1999 Isolation
Solution d'isolation entre chevrons
Bonjour, J'attaque la rénovation de ma maison principale. Les paramètres actuels : Toiture refaite il y a 5 ans avec pose d'un espèce d'isolant...
4 réponses 10 juin 2019 par MarcIsover
AML Isolation
Controle de l'épaisseur de l'isolant
Bonjour, j'ai fait faire l'isolation du grenier de ma maison il y a environ 2 ans. Je viens d'être sollicité par un autre entrepreneur qui me dit q...
5 réponses 5 juin 2019 par Utilisateur anonyme
ArnoC62 Isolation
Laine de verre posée et soufflée ?
Bonjour, Ma maison, construite il y a 20 ans est isolée, via les combles perdus par de la laine de verre... Je ne connais pas les caractéristique...
2 réponses 4 juin 2019 par lucienpel
dimitrird47 Isolation
Isolation plafond sous-sol
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison à étage que je rénove ( habitable a l'étage) , j'aimerais isoler le plafond du sous sol pour éviter que le...
9 réponses 3 juin 2019 par AnthonyB
kirtiserge Isolation
Isolant fin sur dalle beton
Bonjour, J'ai récemment construit une extension à ma maison, le tout sur une dalle qui se trouvait à l'extérieur et qui n'avait pas été isolée à l'ép...
9 réponses 28 mai 2019 par Pilgrim35
Fabetsab Isolation
Murs en pierre, ébrasements
Bonjour, J'ai acheté une très vieille maison aux murs très épais (55cm) mais non isolés (mélange de béton, briques, cailloux...). Les ébrasement...
4 réponses 27 mai 2019 par Fabetsab
Chlo Isolation
Moisissure appartement qui dois payer
Bonjour, Nous vivons avec mon conjoint dans une mini maison aménagé (enciennement un garage) en T1bis. Très mal isolé et construit nous avons eu b...
8 réponses 23 mai 2019 par Chlo
alain43 Isolation
Beton cellulaire et polystyrene extrudé
Bonjour, J'ai un garage construit en béton cellulaire. Je voudrais l'isoler davantage (isolation par l'intérieur) en plaçant contre les murs des p...
6 réponses 19 mai 2019 par alain43
redg95 Isolation
Malfaçon de travaux
Bonjour, suite à une isolation de ma maison que j'ai fait faire en 2015, englobant, entre autre, le changement de gouttière, nous avons constaté quelq...
3 réponses 17 mai 2019 par Daniel 26
diego21118 Isolation
Isolation phonique, je vis au dessus d'un bar !
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vis dans un appartement de 1860 de 34m² avec environ 30m² de parquet ancien et 4m² de carrelage. J'ai un bar en dessous de chez moi...
7 réponses 26 avr. 2019 par stf_jpd87
Sti2dBAC Isolation
Projet bac 2019 isolation thermique
Bonjour, Je suis actuellement en terminale et pour mon projet de fin d année je dois travailler sur l isolation thermique d un batiment, et il falla...
5 réponses 23 avr. 2019 par Pilgrim35
jeanverrier Isolation
Four siemens hb76l650f problème de démarrage
Après une période de jours débranché hors tension ( travaux), mon four Siemens HB76L650F, ne veut plus démarrer les voyants clignotent et les touches...
1 réponse 12 avr. 2019 par stf_jpd87
jeannets Isolation
Perles d'eau sur les parois de la cave
Bonjour, J'ai un problème de condensation dans ma maison neuve (région Alsace) dans le garage, cave, en sous sol de l'habitation; principalement d...
15 réponses 26 mars 2019 par jeannets
matBATiment Isolation
Quantité de laine de verr
Bonjour, Rouleau en laine de verre d'épaisseur 300 mm, lambda 0.040, revêtu d'un surfaçage Kraft, R de 7,Lambda (en w/mK) 0,04 Longueur (en m) 2,6 ...
3 réponses 22 mars 2019 par lucienpel
Anso Isolation
Toiture triso, boost'r, atpro?
Bonjour, nous souhaitons refaire notre isolation de toiture (la laine de verre a 50 ans) deux devis de proposés, montants quasi identiques (40000€). L...
8 réponses 13 mars 2019 par hicot35
mortimer Isolation
Étanchéité balcons recouverts de carrelage
Bonjour, Je gère un petit immeuble de 10 appartements construit dans les années 1973. Les balcons recouverts de carrelage en grès céram connaissent ...
5 réponses 22 févr. 2019 par smoutchy0304
roger-c Isolation
Condensation en vide sanitaire
Bonjour, J'ai une maison sur vide sanitaire. Une entrée avait été pratiquée à partir de mon garage et le vide sanitaire dégagé sur quelques mètr...
4 réponses 18 févr. 2019 par Pilgrim35
Cpabanal Isolation
Doubler isolation existante
Bonjour, Dans ma maison des années 70, l'isolation est composée d'une brique de faible épaisseur et d'une lame d'air entre la brique et le parpain...
4 réponses 15 févr. 2019 par MarcIsover
Gigi72 Isolation
Problème d’humidité dans le garage
Bonjour, J’ai une maison avec une double garage. Il y a deux ans, j’ai posé des portes de garage électriques et réalisé l’isolation de mon garage av...
3 réponses 5 févr. 2019 par DenisPlaco
arthurpacmal Isolation
Ré-isoler des combles
Bonjour, Je souhaite refaire l’isolation de mes combles aménagées car je ne suis pas satisfait de l’isolation actuelle : la température baisse trop...
17 réponses 4 févr. 2019 par Pilgrim35
nanou280385 Isolation
Isolant mince pour de vieux murs...
Bonsoir! Je souhaiterais rénover les murs intérieurs de mon appartement et en profiter pour y poser une isolation qui n'existe pas à l'heure actuelle....
12 réponses 2 févr. 2019 par lucienpel
Charli Isolation
Isolation au polystyrène expansé
Bonjour à tous, Je souhaiterais isoler mon vide sanitaire avec du polystyrène expansé. Y a t-il un risque si les panneaux de polystyrène sont en...
2 réponses 13 janv. 2019 par lucienpel
Jc84 Isolation
Isolation façade et véranda
BONJOUR, MA MAISON DATE DES ANNEES 50, ET ELLE N’A PAS D’ISOLATION COTÉ FACADE. Elle est située dans le Vaucluse. EST CE QUE UNE VERANDA OU EX...
13 réponses 10 janv. 2019 par Scadad
besoindesilence Isolation
Isolation phonique sans travaux (locataire)
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelque mois dans un appartement dont la chambre est collée à celle de mon voisin. Cette pièce n'étant pas bien is...
6 réponses 8 janv. 2019 par lucienpel
Brico Isolation
Isolation sur faux plafond
Bonjour, Je dois entreprendre le montage d'un faux plafond dans une chambre en dessous du grenier. Le plafond existant plâtre sur lattis est isolé e...
7 réponses 8 janv. 2019 par lucienpel
Crocsoss Isolation
Laine de verre dans le plafond
Bonjour voilà j'ai isoler le plafond de mon grenier avec de la laine de verre mais je n'ai pas mis de par vapeur en dessous. Probleme je n'amenage pas...
6 réponses 7 janv. 2019 par atlassaturn
julia1963 Isolation
Humidité mur exterieur vide sanitaire
bonjour, il y a 1 mois je me suis rendu compte d'une tâche d'humidité entre la plinte et une prise dans une chambre. cette chambre a la cloison mitoy...
3 réponses 28 déc. 2018 par julia1963
patosanso Isolation
Isolation sol
bonjour, je ne sait pas trop si pouvez me répondre étant donner que ma question concerne plus l'isolation et problème humidité mais je vous la pose co...
1 réponse 16 déc. 2018 par lekabilien
Moimeme Isolation
Isolation chambre sur plafond placo non isolé
Bonjour, Je souhaiterais isoler une pièce par l'intérieur(laine de verre plus placo) qui possède un faux plafond placo. Je crois qu'il n'y a pas d'...
20 réponses 10 déc. 2018 par Daniel 26
Résultats 601 - 650 sur un total de 2 445
