Forum Isolation
Page 33
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Antoine Isolation
Isolation mur en pierre par l'intérieur
Bonjour, je cherche à isoler par l'intérieur la pièce de vie principale de ma maison (individuelle à étage, en pierre, années 1900, mur granite de l...
16 réponses 17 févr. 2013 par SkyZbel
P22 Isolation
Isolation sol .
Bonjour, je souhaite isoler tout mon sol d'appartement carrelé, du froid et des remontées d'humudités . quel materiau utiliser en sous couches ava...
2 réponses 16 févr. 2013 par p22
papy06 Isolation
Mur chambre
Bonjour, je voudrai isoler phoni ma chambre j'ai un mur en beton et l'autre en placo du ba13 phoni doit il etre sur tasseaux merci
2 réponses 15 févr. 2013 par Lucienpel
vivi Isolation
Isolation exterieur et rongeurs
Bonjour, sur le point d'isoler ma maison par l'exterieur en fibre de bois , quels sont les risques liés aux rongeurs .
9 réponses 15 févr. 2013 par pat
dedebricole91 Isolation
Comment isoler l'intérieur d'une cuisine
Bonjour, Je souhaite isoler ma cuisine. je ne veux pas dépasser une épaisseur total de 60mm pour cette isolation je voulais prendre des panne...
3 réponses 12 févr. 2013 par dedebricole91
hululu Isolation
Isolation du garage
Bonjour, besoin d'un conseil pour isoler du froid, un garage,je pense mettre des dalles à l'interieur de la porte qui est métallique et basculante , q...
1 réponse 10 févr. 2013 par stf_miko54
simon Isolation
Isolation mur intérieur
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai besoin d'isoler les murs de mon bureau en essayant de perdre le moins de place. On m'a conseillé une solution simple, merci de me do...
5 févr. 2013 par atlassaturn
davs Isolation
Isolation en plus ou pas?
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de refaire ma toiture avant c était su schingles et maintenant c est de la tuile en dessous un par vapeur, après de la laine de ve...
4 févr. 2013 par davs
nico Isolation
Isolation combles
Bonjour, je voudrais isoler mes combles,je pensais mettre de la laine de verre épaisseur 60 entre les chevrons et du 100mm en deuxième couche.Cela ...
6 réponses 4 févr. 2013 par nico
lebled Isolation
Isolation sous pente
bonjour, l isolation est composée de 60mm de laine de verre recouverte de lambris, puis je agrafer un isolant mince sur le lambris et terminer pa...
1 réponse 4 févr. 2013 par Lucienpel
nam Isolation
Isolation sol
Bonjour, je viens d'acheter une vieille maison qui n'est pas équipée de système de chauffage, à part cheminées et poêles, nous avons placé des conve...
paki Isolation
Isolation d'un plancher d'appartement
Bonjour, a votre avis,isoler un plancher d'appartement par dessus directement en posant de l'isolant fin(multi couches) , plus des dalles de styro...
Tepee68 Isolation
Quelle isolation pour une petite pièce?
Bonjour, j'ai une maison d'après guerre dans la région Alsace et je souhaite isoler une pièce d'environ 12M². J'ai pu lire et voir beaucoup de cho...
10 réponses 27 janv. 2013 par Tepee68
Rose Isolation
Revêtement de lissage acoustique
Bonjour, nous avons posé un revêtement de lissage acoustique dans le couloir des chambres, puis nous l'avons peint. Aujourd'hui, au raccord derrière...
1 réponse 27 janv. 2013 par ys09_stf
pierre Isolation
Probleme de rongeurs.
 Résolu/Fermé
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer quels sont les differents produits isolants qui ne sont pas attaqués par les rongeurs? merci
27 janv. 2013 par atlassaturn
pinoch Isolation
Isolant thermique
Bonjour, Peut-on coller la fibre de verre sur un isolant thermique contrecollé coté alu?
1 réponse 27 janv. 2013 par Lucienpel
nowakowska Isolation
Fissures joints plaques de plâtre
Bonjour, J'ai fait poser par un professionnel des plaques de plâtre sur les murs intérieurs et les plafonds d'un maison ancienne (
1 réponse 26 janv. 2013 par stf_jpd87
Philippe Isolation
Laine de roche sur ouate de cellulose
Bonjour, En novembre 2011 une société a isolé mes comble avec de la ouate de cellulose. Aujourd'hui une autre société me dit qu'il est nécessaire ...
2 réponses 24 janv. 2013 par Lucienpel
meumeu Isolation
Isoler en sous face du plancher
Bonjour, Quels matériaux utiliser pour isoler thermiquement sous le plancher du premier étage (garage en dessous)
8 réponses 24 janv. 2013 par Lucienpel
eldoctor Isolation
Isolement d'un plancher
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils pour isoler un plancher au dessus d'une cave dans laquelle se trouve une chaudière à gaz.
23 janv. 2013 par eldoctor
lucie010786 Isolation
Cours d'air sous les fenetres
Bonjour, J'ai acheté un appartement en septembre (avant la période de froid). J'ai constaté que certains murs étaient froid. Je sens comme un vent...
1 réponse 23 janv. 2013 par stf_frmu
chichy Isolation
Conseil d 'isolation vieille grange
Bonjour, Je viens d'acheter un vieux garage grange en pierre mitoyen sur la longueur avec deux habitations. Il fait 12 mètres de longueur (mito...
5 réponses 23 janv. 2013 par stf_frmu
enmaldam Isolation
Sensation de froid
Bonjour, j'aimerais savoir quoi faire en effet je chauffe ma maison a environ 22 degres mais j'ai comme une sensation de froid les fenetres sont en...
4 réponses 22 janv. 2013 par Raymond037
jppmedia Isolation
Quelle isolation pour un garage ?
Bonjour, Je bati un garage en parpaing de 20 cm et la charpente en traditionnel, il est d'une surface de 40 m2. J'envisage de faire un plancher avec...
1 réponse 22 janv. 2013 par KIDUGUEN
bvdst Isolation
Placo ou lambri ?? t'elle est la question...
Bonjour, je vais me lancer dans l'isolation des mes combles pour en faire une chambre. Mon idée de projet : mettre de l'isolant (je ne sais pas enc...
12 réponses 21 janv. 2013 par bvdst
harmony Isolation
Isolation plafond cave en mâchefer
Bonjour, Mon appartement est situé au dessus de la cave et de l'air passe par le plancher. Je souhaite isoler par dessous, donc par la cave au plafo...
3 réponses 20 janv. 2013 par Daniel LOISON
Benou59 Isolation
Isolation avec de la laine de roche
Bonjour à tous, Je vais faire l'isolation chez moi avec de la laine de roche. Pour isoler les murs est ce qu'il est plus efficace de poser des ...
2 réponses 19 janv. 2013 par Raymond037
Tonio Isolation
Ba13
Bonjour, Je veut poser du BA13 phonyque dans ma chambre pour le bruit avec le voisin mon mur est en béton je peut le colle au je dois de poser de ...
1 réponse 18 janv. 2013 par stf_frmu
Michel3116 Isolation
Moisissure sur un mur et humidité
 Résolu/Fermé
Bonjour je suis propriétaire d'un appartement qui date des années 60 depuis 1 an au première étage. L'appartement a beaucoup d'humidité, je me suis a...
17 janv. 2013 par stf_frmu
lesagittaire19 Isolation
Comment isoler le plafond du sous sol
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, le plafond du sous-sol est en fait le parquet chêne du salon à l'étage. Les poutres (à intervalles irréguliers) sur lesquelles le p...
16 janv. 2013 par lesagittaire72
Leston Isolation
Isolation véranda
Bonjour, Nous avons une véranda en bois très haute (6 m environ) et grande (40 m2 environ - elle prolonge notre maison à 2 pants). Le toit est en...
3 réponses 16 janv. 2013 par stf_frmu
Edmond Isolation
Porte interieure acoustique
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire,quelle porte intérieure faut-il choisir pour avoir la meilleure isolation phonique possible ? Merci d'avance.
1 réponse 16 janv. 2013 par Lucienpel
aline Isolation
Champignons
 Résolu/Fermé
Bonjour, au retour de vacances j'ai retrouvé la cave de mon immeuble envahie par des champignons blancs,comme un duvet. Pour l'instant au sol mais i...
15 janv. 2013 par jdf_daniel26
sergioses Isolation
Bardage exterieur pvc casto
Bonjour, le bardage pvc casto a 4€ est'il bien pour l'extérieur merci d'avance
1 réponse 13 janv. 2013 par stf_frmu
EVELO Isolation
Infiltration d'eau sous mes fenêtres
Bonjour, J'ai constaté, après 3 semaines passées en région parisienne, des auréoles sous la fenêtre de ma chambre alors que j'ai changé le papier pe...
1 réponse 11 janv. 2013 par stf_frmu
davidr53 Isolation
Probème isolation
Bonjour, j aimerai avoir votre avis car cela me pose problème voilà j ai fais installé un poêle à pellets avec un programme qui permet de s allumé e...
2 réponses 11 janv. 2013 par atlassaturn
marie1208 Isolation
Demande de renseignement
Bonjour, m je souhaiterais isoler mon garage de façon a se quil soit habitable, n'ayant pas un gros budget quelle saurait la meilleur solution pour...
1 réponse 11 janv. 2013 par stf_jpd87
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 2 445
