Les discussions
Enduit sur plâtre faut-il humidifier ?
Bonjour, Après avoir reboucher avec du plâtre et avant enduit de lissage, vaut-il mieux humidifier en spray le support ? Merci pour vos conseils R...
Puis-je placer un miroir de 25kg contre une cloison en gyproc ?
Bonjour, Je souhaite placer mon énorme miroir contre la cloison de ma chambre Celle-ci est en plaque de gyproc et mon miroir pèse environ 25kg Pe...
Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/FerméJe rénove une ancienne maison des années 30. Il me reste un problème: la cuisine (grande) est carrelée avec des carreaux de ciment polychromes, tachés...
Isolation barbecue en tôle
Bonjour, Je cherche à fixer de la briquettes de parement sur un foyer de barbecue en tôle. Le ciment réfractaire conviendrait-il ou tout simplemen...
Quel est le nom de cette clé pour dévisser les buses de pistolet à peinture?
RésoluBonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de cette clé permettant de dévisser les buses de pistolet à peinture? En vous remerciant par avanc...
Peut on raccorder sans pièces intermédiaires 2 tuyaux pour compresseur
RésoluBonjour, Je voudrais pas passer pour plus bête que je ne le suis, mais j'aurais voulu savoir si selon vous on peut raccorder 2 tuyaux de ce type : ...
Pignon meuleuse d'angle technipro 1010 125 mm
Bonjour, Voici à nouveau le lien pour modèle de meuleuse. Merci de votre réponse. https://drive.google.com/file/d/1ghkbdms0PFc8YZG5yoYVzZQplUJdF...
Reset moteur maguisa porte de garage modele 2400×2000
Bonjour, Je voudrais savoir si il y a un reset moteur et comment le faire pour la porte de garage sectionnelle maguisa modele 2400×2000 Merci C...
Demande de conseil
Bonjour, svp est il bien d'utiliser le programmateur de prise pour économiser l'énergie électrique?
Poignée manivelle store roulant cassée...
Bonsoir, Je suis très embêtée car la poignée de la manivelle de mon store roulant s'est cassée et m'est restée dans la main.... Je vous joint 2-3 ...
Comment enlever du ciment séché et incrusté dans les carreaux d'une terrasse ?
Karcher k4
Bonjour, Sorti du carton, monté, raccordé à l'eau et au courant aucun bruit moteur, ni pression quand je met le bouton sur on. Pourquoi? D'où cela p...
Oral b braun 3719
Bonjour à tous, Je viens de démonter mon oral b pour remplacer le tuyau. N'ayant pas pour l'instant du 4mm, j'ai bricoler avec du 6mm. Mais lors...
Panne moteur briggs et stratton sur autoportéé husquevarna cth 141
Bonjour, Je suis en panne de démarrage sur un moteur B et S . (4 ans) Le démarreur n'arrive pas à entraîner le moteur, ou juste sur un tour . la ...
Motobineuse sterkins
Bonjour, changer un câble marche arrière sur une motobineuse comment le mettre
Changer le mandrin
RésoluBonjour, je souhaite changer le mandrin de ma perceuse à percussion ,bosch psb 500 re, c 'est un mandrin autoserrant. pas d'ecrou, pas de vis à l...
Panne karcher k330
Bonsoir, j'ai un Karcher K330 qui présente le problème suivant : lorsque j'appuie sur le bouton MARCHE, le moteur émet une sorte de grondement, qui re...
Pour habiller deux cadres metalliques en fer comment trouvé deux panneaux de 2m
RésoluBonjour, j'aimerais savoir comment trouver deux panneaux pvc imitant chêne doré 2mètres carré
Combien fait 5tonne de sable en mettre cube
RésoluBonjour, Je voudrais savoir combien fais 5tonne de sable en mètre cube merci
Code de vielle valise
Bonjour, J'ai trouvé dans mon grenier une valise fermée avec 2 codes de 3 chiffres. Je ne trouve pas la bonne combinaison, j'ai essayé de le faire a...
Alimentation cabanon fe jardin et garage
Bonjour, Je souhaiterai alimenter mon garage ainsi que mon cabanon de jardin en électricité ( principalement pour l éclairage , peut être quelques...
Perceuse à colone ?
Quelle est la differense entre une perceuse à colonne et sensitive ? Merci aux bricoleurs
Moteur portail
Bonjour, j'ai un portail moteur MHOUSE CL7 quand j'appuiesur la commande j'entends le tic sur la platine du moteur après rien ???? Quelqu'un aurai...
Tracteur tondeuse moteur briggs e straton
Bonjour, Je possède un petit tracteur tondeuse moteur Briggs et straton je peux le démarre au lanceur avec l aide de la batterie petit hic quand je ...
Perte de puissance sur pompe dab
Bonjour, J'ai un installation récente qui fonctionne bien depuis 3 semaines. Aujourd'hui d'un seul coup sans ouvrir les robinets la pression de la...
Comment nettoyer un mur en enduit gratté??????
FerméJe désire nettoyer un mur recouvert d'enduit gratté, bien sur sans l'aide du "karcher" qui est hors jeu sur ce type d' enduit Avez vous une solution ...
Sommier à lattes qui grince
Résolu/FerméBonjour Mon sommier à lattes grince de plus en plus, mais hélas je n'ai pas les moyens de le changer. Comment puis je remédier au problème? Merci
Mon karcher 1050 moteur honda ne fait plus de pression
RésoluBonjour, mon karcher essence 1050 démarre l'eau sort mais il ne se mets plus en pression j'ai tout nettoyé vidange faites ouvert divers vis et lai...
Karcher k5.600
Bonjour, Mon Karcher fonctionne si et seulement si j’appuie sur la gâchette a j’active le bon sur ON. Quand je relâche la gâchette il faut que je re...
Visseuse sans fil bosch 3,6 ixo de 2005
Bonjour a tous je possède une visseuse sans fil Bosch 3,6 ixo de 2005 qui ne se charge plus . Lorsque je la met en marche elle s'allume Si je l...
Petit souci sur eglantine 7e
Bonjour, En début de ligne de couture la machine n'entraine plus le tissu, je suis obligée de le tirer avec la main gauche
Conseils pour ma carrière
Bonjour, J'ai une carrière de 30X20 en herbe et j'aimerais y mettre du sable. Effectivement, je m'en contente mais l'été, ça glisse, l'hiver, ça gli...
Prix pignon boitier inverseur marche arriere pubbert
Bonjour, qui c'est ou c'est moins chères et possible d'avoir le pignon blanc seul merci d'avance
Kärcher ne démarre pas
Bonjour, Mon Kärcher k6.40 ne démarre pas. Cela est du au condensateur HS ?
Meuleuse marque dca 540w à l'allumage qui fume
Bonjour, Quel problème il y a quand à l'allumage de la Meuleuse de 540w de marque DCA elle fume au niveau de la tête
Granite
Bonjour, 30m3 de granite donne combien de tonne ?
Mandrin perceuse bosh bloqué
Bonjour, Je viens vers vous car ma Perceuse/ visseuse Bosch PSB 18 VE-2 à un probleme au niveau du mandrin. Je m'explique : L'une des 3 "dents" ...
Moteur compresseur mono 220 v
Bonjour, J'ai au fond de mon garage un vieux compresseur Prodif 800. Il est indiqué que le moteur est en 220V monophasé. Peut-on le brancher sur le ...
Forage
Bonjour, Lorsque je met en route ma pompe ça dijoncte de suite , comment tester la pompe sans la retirer( si ça vient d’elle ..) j’ai essayé de la r...
J'ai un micro ondes qui est jaune, et je désirais le peindre en gris argenté,exi
J'ai un micro ondes qui est jaune, et je désirais le peindre en gris argenté,existe t-il des peintures spéciales ?
Lave vaisselle bosch - vidange qui ne s'arrete pas
Bonjour, Le moteur de la vidange de mon lave vaisselle BOSCH ne s'arrete plus, et je ne peux plus programmer mon lave vaisselle pour un nouveau cycl...
Comment décaper efficacement un meuble ?
RésoluDécapage d'un meuble hors produit supermarché et autres. On l'a parlé de colle à tapisserie et de soude caustique, mais je ne connais pas les doses.
Deboucher 1 evier de cuisine
Bonjour, Voila j ai 1 gros problème mon evier de cuisine et boucher je ne peu pas enlevé le cifon car il et bloquer avec 1 planche le pire ses que l...
Changer canon porte
Bonjour, j ai une canon de serrure à 5 points et perdu ma dernière clef comment faire pour changer ma serrure sans perceuse ?
Karcher
Bonjour, j ai un problème avec mon Karcher k 5.600 quand je branche et jallume moteur au ralenti meme en appuyant sur poigné un jet d eau ? J aura...
Reparation visseuse bosh 14v
Bonjour, Je viens de faire la manipulation . Debrancher les deux connecteurs blanc, faire tourner le moteur en soufflant dessus . Etincelles et fu...
Manuel d'utilisation prise promelect 9142
Bonjour, J'ai perdue la notice d'une prise programable promelect 9142 pouvez vous m'aidez merci!
Adapter plateau en 150 sur ponceuse bosch pro gex 125 ac
Bonjour, j'ai une ponceuse Bosch pro GEX 125 AC (donc diamètre 125), dont le plateau est HS. je souhaiterais savoir si on peut, adapter un plateau ...
Worx wx8hb mandrin usé.
RésoluBonjour, 1° Je n'arrive pas à démonter le mandrin sur ma perceuse WORX WX8HB. J'ai bien vissé la vis au fond de Mandrin mais impossible d'enlever le...
Ponceuse black et decker type ka260gt
RésoluLe pied arriére de ma ponçeuse BLACK ET DECKER TYPE 1 - KA260GT est cassé et je ne trouve sur aucun site de pièces détachées ... Il serait indisponibl...
