Les discussions
Conseils pour décoller papier peint
Bonjour à tous, J'aimerais retapisser ou repeindre ma chambre. En ce moment j'ai le papier peint que vous voyez en photo, quand je décolle la p...
Question finitions pour une table de bar en bois fabriquée avec de la récup
Bonjour, Un ami m'a fabriqué qu'avec de la récup une table de bar accrochée au mur et avec 2 pieds sur l'avant, le tout en bois. Pour les platines...
Faire une porte vitré pour frigo
Bonjour, je souhaiterai avoir es informations pour creer une porte vitré pour mon frigo professionnelle j'ai pensé a faire une ouverture a l'inte...
Lustre de 80kg à fixer sur une dalle en hourdis avec une poutre maitresse
Bonjour, Comment puis je fixer un lustre de 80 kg sur une dalle en hourdis avec une poutre maitresse en béton à 50cm et sans pouvoir trverser la dal...
Vitrification d'un parquet
RésoluBonjour, Peut on vitrifier le parquet d'un salon en "deux temps" ,c'est à dire d'abord faire une moitié de pièce et ensuite l'autre partie . Je ne p...
Volet roulant a sangle
Bonjour, mon volet roulant a un probleme la sangle ne se tend plus automatiquement dans l'enrouleur j'ouvre le cache pour faire tourner manuellemen...
Marteau piqueur hilti
Bonjour, j'ai un marteau piqueur hilti te706 avr, temoin de maintenance allumé , comment le refaire fonctionner ?
Réglage tiroir cuisine
Bonjour, Nous venons d'acheter une cuisine chez ALINEA et au montage de celle-ci, nous n'arrivons pas à régler l'inclinaison de la face avant des ...
Un moteur dans la nuit
Bonjour, Eh bien, qui trouble mon sommeil depuis plus d'une annee jusqu'à m'être cassée le poignet dans la rue du fait de la fatigue de mes nuits e...
Pose d'un revêtement de sol
Bonjour, peut on poser un revêtement de sol à clipser sur un ancien carrelage ?
Escalier inversio
Bonjour, Je souhaite acheté un escalier inversio mais je ne sais pas la longueur de l'escalier Quelle sera la dimension de la trémie Merci d'...
Trous dans fenêtre pvc
Bonjour, Est il possible de percer des trous dans des fenêtres PVC afin de poser des stores, sans que cela ne joue sur l'isolation ? Elodie
Moteur triphasé
Bonjour, J'ai un moteur tri de 2.2 kw branché en étoile et je veux le brancher en mono,côté poulie:U2,W2 et V2 reliés avec barrettes.En bas,W1,V1 et...
Comment enlever un crépis d'intèrieur
Bjs à tous, une fois de plus je me permets de poser des questions et j'en profite pour remercier ceux qui mon répondu auparavant. En effet je voud...
Comment rénover des persiennes métalliques qui datent des années 60
La sous couche antirouille à l'air en bon état, à part à la base des persiennes ou l'eau stagne sur le cadre articulé.
Quelqu'un sait-il comment fabriquer un "savon" avec des morceaux de
Résolu/FerméLes morceaux que je désire assembler sont de marques différentes. Jusqu'à présent, je les laissais tremper dans un récipient (environ 15 jours) je les...
Lampe bouteille
Bonjour, j'ai trouvé une superbe bouteille décoré avec des images du festival de canne. J'aimerais bien en faire une lampe en mettant un néon dedans. ...
Probleme volet electrique
RésoluBonjour,j'ai un volet qui ne monte plus,le moteur tourne ,le volet est toujour acrocher ,je voudrais savoir se que je peut faire merci
Pose de dalles
Bonjour, Comment poser correctement des dalles polystyrène sur un plafond et comment y apposer la colle ? Merci.
Poigné de porte liborio
Bonjour, je veux mettre cette poignée de porte sur mes porte fenetre mais pour les fermer je dois relever la poignee est ce possible avec celle ci ?...
Décapé des plintes
Bonjour, je cherche un produit pour décapé des plintes
Problème avec etagère ikea !!!
Bonjour, Je viens d'acheter une étagère IKEA (https://www.ikea.com/fr/fr/#/50193732), je suis un débutant en la matière donc j'aurais plusieurs...
Sonnette sans fil
Bonjour, j'ai un carillon sans fil "ondeis su 200" donc porté 200 m,j'ai 70 m du bouton au carillon à l'intérieur, mais celui ci ne marche plus, par...
Dressing ekip - largeur tringle
RésoluBonsoir, J'ai trouvé ce dressing tout en un EKIP au top pour mon studio : https://www.castorama.fr/rangement-dressing/dressing-amenagement-de-plac...
Fixer sur cloison
Bonjour, Comment fixer une armoire de cuisine sur cloison creux en olatre?
Volet roulan electrique
Bonjour, probleme avec les lames de volet roualnts electrique qui bougent de droite a gauche en montee ou descente .
J ai une petite pierre sur un appareil en forme de poire et ça marche tres bien
Bonjour, j ai une pierre en forme de poitre avec un petit moteur( j ai oubliè le nom )et ça fonctionne tres bien
Égaliser les teintes de bois de mon escalier
Bonjour, J'ai décapé mon escalier, ainsi que le côté. J'ai traité avec une lasure transparente. Résultat : horrible car beaucoup de bois différent...
Recherche entreprise pour remplacer roulettes de baies vitrées
Bonjour, Domiciliée en Indre et Loire, ainsi qu'un studio en Loire Atlantique, je suis à la recherche d'une entreprise spécialisée dans le remp...
Défaut sur la télécommande d'un volet roulant electrique
Bonjour, j'ai laissé tomber la télécommande de mon volet roulant bubbendorf , elle ne fonctionne plus comment faire pour relever le rideau ? il a pl...
Finitions dans une salle de bain
Bonjour, comment fait-on la finition entre un parquet et un mur carrelé jusqu'au sol dans une salle de bain, y a-t-il des joints spécifiques à placer...
Mes volets roulants somfy ne fonctionnent plus
Bonjour, Il y a 6 mois lors des grands froids,un volet roulant c'est bloqué,apres plusieurs semaines d'attente un technicien est passé,moteur fati...
Peindre une moquette murale et nettoyer un sol en marbre
Bonjour, peut-on peindre une moquette murale y atil des solutions pour nettoyer un sol en marbre entartrer merci d'une réponse
Machine a laver
Bonjour,je vais changer ma machine a laver .celle que j'ai actuellement ce trouve dans la salle de bain sous la chaudiere c'est l'arrivee d'eau! j'ai ...
Réparation volet
Bonjour, je suis locataire le volet de la chambre de mon fils est cassé en position fermé (bien sure) plus de lumière dans sa chambre qui doit payer l...
Comparer les prix des magazin de bricolage
Bonjour, je vais poser une question peut etre bizzare mais je voulait savoir si des site existait pour comparer les prix entre plusieurs magasin de ...
Reference velux
Bonjour, pourriez-vous me dire à quelle dimension précise de la fenêtre correspond la référence d'un store occultant velux DKL-F ? Merci par avan...
Fil d'aspirateur coincé
Bonjour, Lors de l'enroulement du fil de mon aspirateur Miele S225, la prise s'est éjecté et le fil est rentré à l'intérieur de l'aspirateur... im...
Télécommande volet roulant
Bonjour, J'ai laissé tomber la télécommande de mon volet roulant, elle ne fonctionne plus. Il est bloqué en bas. Le conseiller Bubendorff que j...
Pompe a chaleur
Bonjour, je souhaite acquérir une pompe à chaleur, mais faut il faire une étude thermique avant cet achat en sachant que j'habite le sud de la franc...
Mur
Bonjour, je suis en train de faire un mur j'aurais besoin de conseils pour achat cdt
Ma porte des wc ouvre vers l'intérieur, je voudrais la faire ouvrir vers l'extér
FerméMa porte des WC ouvre vers l'intérieur, je voudrais la faire ouvrir vers l'extérieur.Comment faire ?
Comment cloturé un terrain plat suivi d'une pente importante (poteau/grillage)
Bonjour, Mon terrain est relativement horizontal sur une centaine de metres et suivi d'une pente d'un dénivelé d'environ 30°. Je ne vois pas comme...
Perceuse visseuse comment la choisir?
Résolu/FerméBonjour, voila nous venons avec mon ami d acheter une maison ou il y aura surement un peu de bricolage par contre il n a rien en outillage je pen...
Garde de corps
Bonjour, Où puis-je trouver des éléments pour faire un garde-corps en inox pour une terrasse.rapport qualité prix. Merci
Nettoyer des vitres stockées depuis 15 ans!
Bonjour, Nous avons sortis des grandes vitres 1m60/1m30 que nous avions stockés depuis a peu près 15 ans, seulement nous n'arrivons pas à les nettoy...
Isolation du garage par le dessous sur plancher bois
Bonjour, bonjour a tous,je voudrai isoler mon garage par le dessous car le plancher bois est deja posé sur le dessus des traverses mais pas en desso...
Compteur d'éléctricité qui saute
Bonjour, mon compteur d'électricité saute pour cause de fusibles qui surchauffent et se grillent si vite
Comment enlever des traces de ceinture noir sur canapé en cuir
bonjour j'ai ma ceinture qui ést de matiere en croute noir qui fait des trace sur mon canapé et j'ai tout essayé, vinaigre blanc, eau de javel, silit ...
