Les discussions
Pose d'amortisseur sogal sur porte de placard coulissant
Bonsoir, Il faut que je pose des amortisseur de marque sogal sur porte de placard coulissant qui aurait dû être posé. Et je n'ai pas de notice et je ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2014 par
JennyEtsSogal
Vidéo aiguisage égoïne pour coupé les branches?
Svp un petit cour d'aiguisage d'une égoïne. Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2014 par
Daniel 26
Volet roulant bloqué en bas ;moteur jolly motor c200
Bonjour, j'ai bloqué le tablier du volet roulant en position basse ,en voulant règler le fin de course. J'ai déboqué le tablier mais le le moteur n...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2014 par
YNOV
Coupe herbe
bonsoir je me demande si je peux adapter une scie métal sur mon coupe herbe stihl qui est équipé d'un fil nylon (a cause de toi labricole ,je s...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
xplom
Pose panneaux soudes
Bonsoir, Je suis locataire, depuis trois ans. Je ne suis pas pret de partir pour le moment, les maisons appartienent a mon entreprise, seul cas ...
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
valerossi.
Fixation sur plafond canisse
Bonjour, Comment fixer une tringle (type fil d'acier) à rideaux sur un plafond en canisse ? une idée ? merci
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2014 par
stf_jpd87
Reparation plaque induction miele km470
Bonjours, J'ai une plaque à induction Miele KM470 qui ne fonctionne plus. Elle à fait sauter le courant en pleine utilisation et depuis impossible de ...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2014 par
Dindonus
Volet roulant électrique
Bonjour, Les moteurs de mes volets ont 10ans quand je les remontent a moitie ils redescendent ,a la montée il font beaucoup de bruit y a t il une o...
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2014 par
stf_jpd87
À quoi doit être raccordé un sanibroyeur pour l'évacuation?
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire si le raccordement d'un sanibroyeur à l'évacuation des eaux usées (et non des wc) est normale ou pose problèm...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2014 par
stf_frmu
Mon eau de ma pisine et verte
Bonjour, bjr ma pisine l eau et verte jé mis du produit pour l eau verte et rien ke faire d autre merci
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2014 par
Sofcyr
Motoriser porte de garage non débordante
Bonjour, J'aimerai motoriser ma porte de garage non débordante. Cependant, j'ai beaucoup vu sur Internet que cela ne se motorise pas de la même fa...
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2014 par
DrFreeze
Etagere a fixer contre le mur
Bonjour, j'ai monter une etagere bois/metal, il faut que je la fixe sur un mur en platre creux. Mais avec les pieds et la plinthe il y a 2 cm d...
stf_frmu
Pompe eau avec surpresseur
Bonjour a tous je viens juste arriver sur ce forum et j ai déjà besoin de vos lumières. Je possède une pompe jet l'y avec surpresseur de 60 litres q...
6 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2014 par
Pasremon
Plaque a induction
les plaques bosh ce sont mises en securite et lorsque l'on veut les allumer, un logo avec un verrou apparait, et nous ne savons pas comment réinnitial...
stf_jpd87
Grand volet roulant somfy qui ne remonte pas
bonjour, j'ai un grand volet roulant qui remonte un peu, et s'arrete, ensuite en l'aidant un peu, il repart et ensuite s'enroule bien; il a 5 ans envi...
6 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2014 par
noctambule28
Pompe a eau
Bonjour Je voudrai savoir si je peux utiliser une pompe a eau en guise de pompe a vide d air. Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2014 par
labricole47
Mon lave vaisselle fuit....
Bonjour à tous, c'est mon premier sujet sur ce forum j'ai vraiment besoin d'aide. J'explique mon cas j'ai acheter récemment un lave vaisselle Contine...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2014 par
stf_frmu
Bosch pst 50 pe scie sauteuse
Bonjour,l'axe est usè de la roulette guide de lame (806,57=805) de ma scie sauteuse. Pas moyen de trouver une pièce neuve car la machine est trop v...
7 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2014 par
labricole47
Volets roulants
je voudrais pouvoir projeter mes volets roulants manuels. qui pourrait me dire : comment faut - il s'y prendre ? les dimensions à prendre pour ache...
6 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
labricole47
Remontage de radiateur : la vanne du bas fuit toujours !
Bonjour, J'ai démonté sans pb un radiateur, et maintenant pour le remonter j ai revissé les raccords sans ouvrir le robinet d arrivee en haut, et qu...
7 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2014 par
jean3328
Mon carrelage cliquette
Le carrelage ancien de mon habitation cliquette .Séjour et cuisine sont les pièces les plus "bruyantes". Quelle solution ? Car je ne peut déménager . ...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2014 par
valerossi.
Seche linge electrolux edc77555w
Sèche linge acheté le 9 juillet 2011,mais utilisé dans une résidence secondaire estivale 2 mois par an.Soit l'équivalent de 6 mois d'utilisation réel...
stf_jpd87
Dévissage des écrous de support de gicleur
Bonjour, je voudrais accéder au robinet de gaz d'une plaque qui est démonté ou cassé mais je n'arrive pas à dévisser deux ecrous sur quatre tenant l...
stf_jpd87
Écoulement d'eau continu dans la cuvette des wc
Bonjour, sans m'y attendre, après un certain temps je me suis aperçue que l'eau s'écoulait dans la cuvette des WC avec un débit moyen. Merci la factur...
stf_jpd87
Table pliante rabattable
Bonjour, Afin de gagner de la place dans la chambre de mes filles, j'aimerais leur mettre en guise de plan de travail, une grande planche (idéalem...
7 réponses Dernière réponse le 30 juin 2014 par
valerossi.
Wc suspendu fuite d'eau par la pipe de la chasse
Bonjour, Merci de trouver une solution à notre problème : Plusieurs WC suspendus ont été posés dans notre maison et par des plombiers visiblement...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2014 par
xplom
Nettoyage dallage pierre
Bonjour Est ce quelqu'un connaitrait un produit efficace de nettoyage de dallage en pierre ? J'en ai essayé plusieurs achetés en grande surface, ...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2014 par
o.lefrancois
Recherche d'une pièce
Bonjour, Je viens solliciter votre aide car je suis à la recherche d'un produit que je ne parviens pas à trouver, mais je suis persuadé que ça doi...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2014 par
Daniel 26
Fumigène a puce cubo-gaz dans caravane
Bonjour, J'aimerais rénové une vielle caravane et avant d'attaquer le gros nettoyage je voudrais me débarrasser des puces et autres insectes prése...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2014 par
labricole47
Plan de travail a recouvir
Bonjour, Je souhaite relooker ma cuisine mais j'ai un souci avec mon plan de travail. Il est superbe de qualité et de pose mais avec un carrelage tr...
5 réponses Dernière réponse le 28 juin 2014 par
akunamata
Appart' refaire plafond cuisine à cause d'inondation du voisin
Bonjour, Je tiens a préciser que je suis vraiment novice en bricolage néanmoins j'apprends vite. Mon amie habite un bâtiment de 4 étage (ce n'est...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2014 par
Reekyky
Fabriquer table de défonçage
Bonjour, je voudrait fabriquer une table de défonçage(si possible pourrait telle faire table de découpe) de 1 mètre par 1 mètre et de 90 cm de haute...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2014 par
stf_jpd87
Volet roulant somfy qui force en remontant
Bonjour, j'ai un volet roulant somfy, qui quand je demande de remonter il faut que je l'aide , sinon il s'arrête à 15 cm, alors je redescend en peu et...
Somfy
Ferme porte à ressort castorama
Comment poser un ferme porte à ressort sur une porte entre maison et garage ? 1- La porte se poussant à droite en allant vers le garage, place t' on...
stf_jpd87
Tete de debroussailleuse ryobi 1000
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment on recharge, en fil, une tete 2 fils d'une debroussailleuse Ryobi RBC 1000? ...
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2014 par
corenc
Loupé dans une installation de verrou: aidez-moi please
Bonjour à tous :) j'ai acheté un verrou à cylindre pour le poser sur une porte de chambre (creuse à l'intérieur). L'installation de la partie ...
10 réponses Dernière réponse le 25 juin 2014 par
stf_frmu
Bain maax
Bonjour, Je me suis fais pauser un bain sans silicone apparent, saufe que le gars qui la monter a pas compris et mis du silicone sur 2 joints, mais ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2014 par
xplom
Souci pour changer joint cuvette de w-c "roca"
Bonjour, je rencontre des difficultés a changer le joint d 'obstruation d'eau de la chasse d'eau d'un w-c "roca zoom" bien qu'ayant réussi a avoir d...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2014 par
xplom
Lave linge eg !à!" - e/ef
Bonjour, je recherche Notice technique pieces détachées circuit électrique pour lave-linge vedette EG- 8083-e-ef Merci , mon lave linge a des problé...
stf_jpd87
Fabrication etuve a bois
j ai vu sur une video quelqun ayant fabrique une etuve pour cintrer du bois a chaud avec l aide d une decolleuse de papier , pourrais je avoir plus ...
6 réponses Dernière réponse le 23 juin 2014 par
bobodan
Démarrage tracteur tondeuse
Bonjour à tous, Me revoici sur ce forum pour vous demander à nouveau de l'aide au sujet de mon tracteur tondeuse qui refait des siennes. Voici l...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2014 par
labricole47
Porte bloque
Bonjour, comment faire pour ouvrir ma porte d'entree sachant que mon barrilet est deja enlever mais ma cremone bloque donc peut pas tourne ma clee sur...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2014 par
stf_frmu
Fin de course volet roulant marque ignoré
Bonjour, Je sais que le sujet a déjà été traitée mais je ne trouve pas de réponse. j'ai essayé pas mal de combinaison mais rien y fait j'ai e...
manu13710
Fenêtre pvc "déboitée"
Bonjour, Ma fenêtre s'est toujours plus ou moins déboîtée au niveau des deux gonds du haut à gauche. Jusque là on pouvait la remettre en place en l...
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2014 par
stf_jpd87
Rajouter roulettes sur canapé
Bonjour, J'aimerais pouvoir déplacer plus facilement mon canapé et je songeais à mettre 4 petite roulettes en dessous. C'est un 2 places imitatio...
9 réponses Dernière réponse le 22 juin 2014 par
Epoisses21
Rénover un vieux parquet (ponçage) ou peinture avant?
Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il faut d'abord s'occuper de rénover un vieux parquet (ponçage + vitrification) avant de s'attaquer au murs et pl...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2014 par
albane91
Décollage lino
je dois décoller du lino collé sur une chape, comment faire?
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2014 par
fillou2
Démontage chasse d'eau roca
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer comment déposer le couvercle d'une chasse au Roca a doublé poussoir Merci
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2014 par
xplom
Terrasse
Bonjour, Le Carreleur ma couler une chape pour plancher chauffant à l'extérieur depuis mes carrelages se décollent Il me dit ça n'a pas de rapport à...
xplom
Vis qui sortent
Bonjour, J'ai des chevilles en métal de l'ancien proprio dans un mur en dur. Le probleme c'est que des tiges filetés sortent des trous de quelqu...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2014 par
xplom
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 13 945
