Les discussions
Marteau perforateur burineur kenston ne tourne plus à droite
Résolubonjour mon perforateur burineur kenston (modèle z1c-24h) burine (mandrin fixe), tourne à gauche (là tout va bien) mais refuse de tourner à droite qu...
Sol douche italienne porreux
Bonjour, Le sol de la douche italienne est poreux. Il s'avère que l'artisan n'a pas posé de film d'étanchéité sous le carrelage (ceci il y a 4 ans...
Pose de plinthes clipsées
Bonjour, Ns avons des plinthes en chêne vieilli , à clipser avec une rigole pour passer les fils électriques. Comment poser ces plinthes, avec qu...
Laver un oreiller
Est-il possible de laver en machine un oreiller Dacron Hollofil 4 dont l'enveloppe est ternie ? Merci de me faire part de votre expérience éventuelle...
Fabriquer une tête de lit en lames adhesives pvc
Bonjour Je souhaite faire une tête de lit avec des lames adhésives pvc destinées normalement au revêtement mural. pourriez vous me dire si elles vont...
Chaudière saunier duval
Ma chaudière murale Saunier Duval ne fait plus de l'eau chaude
J'ai mis un wc broyeur problème
il se bouche régulièrement dois je mettre une pompe de relevage merci de me conseiller
Remplacer le mastic autour des carreaux d'une fenètre...........
Résolubonsoir j'ai une fenêtre dont le mastic était très abimé le l'ai gratté et j'en ai enlevé le plus possible a présent il faut remastiquer je comp...
Progammation volets bubendorff
Bonjour, Je possède un groupe de 8 volets BUBENDORFF avec commande sans fil et commande centralisée (via CPL) à partir de n'importe quel volet . ...
Volet roulant électrique bubendorff bloqué
Bonjour, Hier soir, 4 de nos volets roulants se sont bloqués de la manière suivante : tous éteint en position "ouvert". Au moment de fermer, appui s...
Moulin
bonsoir je voudrai fabriqué un moulin en bois mais comment faire ?
Emplacement pour fixer pieds de table
Bonjour, j'aimerai installer 4 pieds de tables , pouvez vous me dire si il y a des distances à respecter
Plaque de fixation pour support irrégulier somfy ref:24004585
bonjour à tous je suis à la recherche d'un plan ou schéma assez précis de plaque de fixation pour support irrégulier de pilier pour la pose d'une mo...
Volet oxxo double
Bonjour, J'ai un volet roulant en 2 parties, une pour une porte double , une partie pour une vitre.le côté vitre ne fonctionne plus. Que faire? Merc...
Code de valise horizon bloqué
Bonjour, je viens d'acheter une valise a 4 roues de marque Horizon, et en voulant mettre le code, et ben, j'ai fermé la valise et le code est bloq...
Baie vitrée coulissante
Bonjour, cherche un réparateur dans le var /St.Tropez
Panne chaudière chauffage français
j'ai un souci avec ma chaudière CHAUFFAGE FRANCAIS, ONDIANE 26DV. Avez vous des problèmes concernant cette marque. J'ai d'énormes problèmes elle est...
Plus de tonalite sur le fixe
je n'ai plus de tonalite sur le fixe attaché a internet la box est toujours allumé fixe ALCATEL !!!!!!!!!!! INTERNET SUR ORANGE
Porte de garage aluminium a enroulement castorama
Bonjour, J'ai en projet d'acheter 2 portes comme celle-ci : http://www.castorama.fr/store/Porte-de-garage-enroulable-aluminium-PRDm977174.html?sk...
Escalier
Bonjour, mon proprio a mis des escalier en bois et je trouver qui a une odeur humiditer qui vient se se.coins la.. est ce que sa pourrai venir des ...
Je recherche pieces pour un poele à mazout airflam
RésoluBonjour, Si quelqu'un possede un vieu poele a mazout, je recherche carburateur pour pieces, dans prochain message j'indiquerai le type et la marque p...
Poser lambris sur pvc
Bonjour, Voici mon problème : à la place de la porte du garage, j'ai une petite baie avec deux panneaux en pvc de chaque coté. J'ai posé sur ces pa...
Hotte qui etait branche sur la vmc
Bonjour, je viens d'acheter une maison, elle est de 2001 et l'ancien propriétaire a branche la sa hotte dans la vmc. j'ai tout de suite fais le c...
Vapeur sur une central calor
bonjour j'ai changer l'electrovane sur la central calor de ma femme et depuis la vapeur sort coup par coup c'est a dire chaque fois quelle appuie sur...
Couverture
Bonjour je voudrais savoir dans l'ordre les traçage qui faut pour une pose de couverture ardoise
Volet électrique ne descend pas
Bonjour, Le volet remonte bien mais ne redescend pas, il faut l'aider à la main sur environ 80 cm, après ça fonctionne et il s'arrête automatiquemen...
Diagnostique panne d'un volet roulant électrique
bonjour à tous, un volet roulant électrique qui ne bouge plus est resté bloqué presque descendu entièrement en actionnant l'interrupteur le moteur f...
Changer un canon de porte fermé et sans clé
Bonjour, Ma femme a oublié les de la maison sur le toit de la voiture et du coup elles ont un peu ramasser sur la route et du coup elles ne rentre p...
Pb de gond de fenêtre coincé
Bonjour, Un des gonds de la fenêtre de ma salle de bains (fenêtre en PVC) est totalement coincé, je ne peux plus ouvrir la fenêtre. J'ai essayé le ...
Enduit ciré
Bonjour, je voudrais savoir comment enlever l'enduit ciré du salon .
Serrure à ouvrir sans clef
Bonjour, je n'ai pas la clef de cette porte, pouvez-vous me donner des conseils pour l'ouvrir. Merci d'avance de votre aide. Voici un lien pour ...
Recherche matériel
Bonjour , voici ma question , je suis à la recherche d'un système de ventilation comme on peut trouver dans les sèches main qui ce trouve dans des res...
Liner qui a viré au marron
Bonjour, Suite a un ajout de pH et flocafix mon liner est devenu totalement marron! Que faire?
Bac à carreler
RésoluBonjour, Peut-on poser un bac à carreler sur un sol et mur déjà carrelé avec les arrivées d' eaux apparente au mur et comment réaliser l' étancheit...
Pose paroi douche pivitante
Bonjour, ma porte de douche pivotante vikos 90cm ne pivote pas au montage y a t il un blocage ou une securite
Disque dur
j'ai installé un deuxieme disque dur sata sur mon pc .comment le voir a cote de l'autre et comment le formater
Décapage sol irrégulier
Bonjour, Je viens à vous pour trouver une solution ! Voilà j'ai enlever un lino en pvc et un moquette en dalle! Sous le lino j'ai retouvé du ca...
Utilisation goujons
Je dois installer un poteau inox 1 m avec une platine de 70X70 mm à fixer avec des goujons sur une poutre en bois de 9 cm de large et 20 cm de hauteu...
Probleme de motoculteur
Bonjour, j'ai un motoculteur iseki ks 280 qui lorsqu'il tourne ou chauffe un peu, il s'etouffe et cale mais en lui remettant un coup de lanceur, il ...
Pose de porte d'intérieur extensible en pvc
Bonjour, Je suis ennuyé car je n'ai pas de notice pour monter et poser une porte d'intérieur extensible en PVC. Existe t-il une vidéo ? Je n'en ...
Retiré du carrelage mosaïque 1x1
Bonjour à tous, Voila je vous explique, je suis locataire d'un pavillon des années 70 qui, au sol, est posée de la mosaïque en 1x1, il est complète...
Micro onde qui ne chauffe plus
pourquoi mon micro onde haier ne chauffe pas
Problème de remontage de chasse d'eau
Bonjour, m mère a voulu réglé la chasse d'eau de type Kiwa sas économique 3/6 L à robinet silencieux EQUATION mais sauf qu'elle n'arrive pas a le remo...
Probleme dans de cabanon a refair
Bonjour, je voudrais refair le cabanon de mon jardin qui pe me dire comant
Serrurerie
Résolubonjour, je recherche le mode de montage ou démontage d'un bloc cylindre 88nt avec protecteur.En effet,celui ci ne veux pas ce retirer afin de le rem...
Comment ouvrir le coffre d'un volet roulant ?
Bonjour, Réveil matinal difficile avec le volet roulant de ma chambre qui ne s'ouvre plus! Aussi j'en appelle à votre expertise afin de savoir com...
Frigo américain whirpool s20d rww32-a/g
Le frigo ne refroidit plus.Bonjour, après avoir lu vos conversations, j'ai laissé décongelé mon frigo et impeccable celui-ci à refonctionné, sauf que ...
Fermeture baie vitrée coulissante
Bonjour, Comment changer une fermeture de baie vitrée coulissante cassée (cf photos) Est-ce facile pour une non bricoleuse comme moi? Où trouver ...
Problème de machine senseo
Bonjour, ma machine à café fait des siennes, elle s'éteint lorsque le café a coulé, pourquoi?
Prix pour une planche sur mesure
Bonjour, je voudrais savoir le prix d'une planche 2m10 sur 36cm et d'épaisseur 4 cm (peut importe le type de bois )
