Les discussions
Hignt pression limite
Bonjour, Mon airles affiche hignt pression limite Et neu demar plus j'est regardé la bill anti retour Elle marche bien met rien ne ce passe C...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
Nanard01-
Propulsion de véhicule
Bonjour, je voudrais savoir comment faire un véhicule sans moteur,c'est pour un projet en science!J'ai entendu parle du moteur avec élastique et de ...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Tuyau de fumée
Bonjour, n'ayant pas de cheminée,est ce qu'on peut utiliser du tuyau double peau pour l'evacuation de fumée d'un poele a bois dans des combles? je s...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
atlassaturn
Suppression traces de silicone
Bonjour, pourriez vous me donner la solution pour supprimer parfaitement les traces de silicones restées sur du carrelage suite à l'enlèvement d'une b...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
stf_jpd87
Ou trouver une serrure laperche ?
 Fermé
bonjour je suis à la recherche une serrure laperche
red3y
Primaire pour dalles autocollantes
Bonjour, nous voudrions savoir si on peut utiliser du "primer gerflor" sur du placo-plâtre ? le fabricant utilisant les termes "tous supports" est-ce...
stf_jpd87
Lattes à remplacer
Bonjour, Ou pourrais-je trouver des lattes de volant rouland ? je suis allee à Leroy Merlin il n'en vende pas
frederic.touyeras
Demande de reneignements sur les poele a granule
Bonjour, je compte m'equiper d'un poele a granule et aujour'hui je vous pose cette question a vous qui etes deja equipes qu'en pensez vous ? merci ...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Lambris
Bonjour, comment poser un lambris facilement
Roger
Reglages de volet roulant
Bonjour J'ai deux volets roulants qui tournent dans le vide. J'ai bien essayé de les réparer ils remarchent parfaitement, le problème c'est que ma...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
Roger
Pus d'eau dans la cabine de douche mais de l'eau partout ailleur dans la maison
Bonjour, plus d'eau dans la cabine de douche ,elle c'est arrétée brusquement et depuis plus rien
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
dedegangan
Comment choisir entre radiateur : fonte ou acier ?
Bonjour, Je vais installer un chauffage centrale au gaz chez moi. dans un appartement parisien : 2 pieces de 33 m2 dans un immeuble de 1900. Je me...
barbarela
Pompe electrique
Bonjour, j'ai une pompe electrique de machine à laver et je voudrai fabriquer une pompe pour que je puisse transvaser deux bidons de fuel dans ma cu...
jdf_daniel26
Avec quel colle?
Bonjour, je voudrais coller du fer sur du plastic dur.Mais avec quoi? Que me conseillez vous? Merci
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
charlie 194
Tapisserie
Bonjour, je desire poser de la tapisserie au mur dans une piece et m'arreter a 10 cm du plafond comment faire pour etre bien aligner et pour avoi...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_frmu
Le ruban de mon volet ne s'enroule plus !
Bonjour, j'ai un petit souci de volet ^^ . Il est rester bloquer fermer parce que le ruban sais enlever du boitier. Et maintenant quand j'essaie de l'...
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_paroroma
Comment combler le jour sous plan de travail
Bonjour, Mon cuisiniste a posé, à la place de l'ancien, un plan de travail sur un muret dans ma cuisine pour faire un bar. Le problème c'est qu...
11 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
charlie 194
Sous couche ou pas
Bonjour, faut il mettre une sous couche d'accroche avant de poser des lames de vinyl sur un sol réagréé merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_frmu
Sofer
Bonjour, je demend de aide
frederic.touyeras
L'orme
Bonjour, je souhaiterai éclaircir mon living, la table et les chaises en orme. comment puis procéder ? merci
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
charlie 194
Montage smiley led
Bonjour, Je voudrais créer un smiley avec une centaines de LED. Je voulais savoir quel montage devrai-je utiliser (série ou dérivation), quels matér...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Fixation écran aggloméré
Bonjour, J'ai besoin de fixer un écran d'environ 15 kilos sur un meuble en aggloméré. Le meuble est laqué et ne peut bouger. Le fond du meuble est...
titux
Montant de volet
Bonjour, j'ai des montants de volets avec un morceau en zing de 2cm cloué a une autre planche en bois de 3,5cm qui vient se fixer au mur de la maiso...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2012 par
bèbècinq
Construire un mur pour faire des wc
Bonjour, Mon conjoint et moi souhaitons créé des toilettes en bas car il n'y en a qu'en haut, nous voudrions savoir comment faire un mur facilement ...
6 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
stf_frmu
Receveur de douche
Bonjour, j'aimerais savoir lequel entre un receveur en acrylique et un receveur en faïence est le plus solide ?
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2012 par
azerty903
Détecteur par faisceau lumineux de la présence d'eau
Bonjour, tester le détecteur par faisceau lumineux de la présence d'eau dans le lave vaisselle bosch ou le shunter pour essai,je ne vois pas le fa...
venni57
Un petit souci dans ma machine a laver
Bonsoir, c'est vous me permettez Monsieur j'ai un petit souci pour mon machine a laver; SAMSTAR 10kg, alors quand je met démarre la machine pour lav...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
Icare095
Portes d'intérieur
Bonjour, comment changer des portes dans un immeuble construit dans les années 70 l'encadrement est métallique?
4 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
stf_frmu
Pose d'une chatière dans une porte en pvc
Bonjour, J'envisage de poser une chatière dans ma porte en PVC. Avec quel outil, peut-on effectuer le trou et quelle astuce éventuelle peut-on envi...
Nanard01-
Goutiers
Bonjour, je desire changer mes goutieres
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Decoupage inox
bonjour ,je souhaite savoir comment decouper la cheminée décorative de ma hotte de cuisine en acier inoxidable a la bonne dimension manuellement ou...
jdf_daniel26
Comment enlever une porte interieur pour mettre une neuve ?
comment fait-on pour changer une porte interieur pour en mettre une nouvelle? merci urgent
fillou2
Brancher une évacuation machine à laver
Bonjour, Je dois brancher une évacuation machine à laver sur un tuyau PVC passant dans ma cave. Jusque là, pas trop de problème, puisqu'il suffira...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
stf_frmu
Renseignement carrelage
Bonjour, j' ai mis un produit mordant sur mon carrelage moucheté résultat une horreur y a t il des astuces pour rattraper mon carrelage merci d avan...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2012 par
stf_frmu
Comment trouver le schéma électrique de ma perceuse ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une perceuse HILTI TE10 qui ne fonctionne pas. HILTI ne la fabrique plus et n'a plus de pièce. J'ai un doute sur l'inverseur de sens ...
mekanik_38
Ou trouve t,on le pot de brulage pour un poéle à granulé
Bonjour, je recherche un pot de brulage pour mon poéle à granulé de marque mirtilla car le mien à fondu et les granulés tombes dans tiroir à cendre ...
stf_jpd87
Probème carré de porte pvc
 Résolu/Fermé
Bonjour, L embout qui s emboite avec le carré , dans le mécanisme de ma serrure est cassé . en position fermée , sinon , c est pas marrant ou , p...
stf_frmu
Ccomment peindre en pistolet sans bruillard?
Bonjour, Je vien de acheter un grago 190es.j'ai fai un chantier ya 6mois. en airless. tout va bien mais ca fait trop de brouillard. quand je faisais...
stf_jpd87
Quelle est la correspondance entre led et halogène ?
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'équivalence entre des leds et des halogènes. Par exemple pour éclairer une pièce d'environ 20m², comb...
6 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Térébenthine et lasure font-ils bon ménage
Bonjour. Est-il possible de lasurer après avoir passé la de la térébenthine sur le bois ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
stf_miko54
Décapage de volets fortement lasurés
Bonjour, En été, nous avons décapés des vieux meubles en bois, avec de l'eau oxygéné et de l'ammoniaque mélangé. Le résultat est génial. Maintenant ...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
CHRIS
Lambris pvc
Bonjour, Combien me faut-il e m² de PVC sachant que la hauteur est de 2.30 qe j'ai 2 murs de largeur 1.10 et 1 mur de 0.90 de large Vous remerc...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2012 par
Yvon PEYROUZET
Parquet collé qui craque
Bonjour, j ai posé du parquet en bambou sur une chape liquide. ce parquet a été collé sur la chape et les lames entre elles. (sur 70m2) tout va bie...
stf_frmu
Problème de glycéro dans une pièce
Bonjour, J'ai une pièce entièrement peinte à la glycéro brillante. Je souhaite mettre de la tapisserie style vinyle ou bien de la toile de verre p...
stf_frmu
Il me reste de la peinture dans les nervures et les coins du bois après décapage
Il me reste de la peinture dans les nervures et les coins du bois après décapage et si j'applique la teinte cela se voit. Comment faire ? merci
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
stf_jpd87
Salut je recherche des conseils pour une construction ossature bois
je me lance dans une aventure ossature bois, je voudrais avoir 2 3 4... conseils avant de me lancer ? isolation / épaisseur des murs / etc. Enfin les...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2012 par
590lionel
Bonjour, avez vous des conseils pour la construction et l'amenagement d'une mais
bonjour, avez vous des conseils pour la construction et l'amenagement d'une maison ossature bois?
590lionel
La lame d'acier de mon opinel est en train de rouiller...
 Fermé
J'ai achete un Opinel lame acier il y a 2 mois et je m'en sers. Malgre le fait que j'en prends soin la lame est deja en train de rouiller. Comment eli...
limourian
Porte gelée
Bonjour, la porte de mon vide sanitaire est gelée comment la dégeler sans chalumeau merci
vero
Mon escalier...
Bonjour, j'ai une question au sujet de mon escalier; j'ai un escalier en bois et il n'y a pas un simple joint de silicone ou mastic, mais cel...
6 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2012 par
stf_frmu
Résultats 9101 - 9150 sur un total de 13 945
