Les discussions
Y a t'il une solution pour isoler un parquet?
J'ai un parquet dans ma chambre assez vieux et les voisins du dessous entendent parler, marcher et tout ce qui peut se passer dans une chambre, sinon ...
Comment repeindre un meuble en melaminé?
Résolu/FerméEst-il possible de repeindre un meuble en mélaminé (type confo)? Quel type de sous-couche peut-on utiliser? sous couche pour carrelage pour favoriser ...
Qui aurait une idée pour faire un garde coprs protegeant la terrasse ?
Bonjour, nous sommes à la recherche d'une idée "pas chère" pour faire un garde coprs, protection terrasse. Aéré, afin de profiter de la vue du jardin...
Ma tondeuse demare bien mai il faut l'amorcer et elle cale au bout d'1 minute
ma tondeuse demare bien mai il faut l'amorcer et elle cale au bout d'1 minute
Comment couper une toile 100% polyester ?
Transfo 22kv!!
dans une cellule de transformation :22kv ;400v ;triphase' sous une puissance de 100kva : qu'el est l'amperage du coupe circuit fusible a installer en...
Avez-vous des adresses matériaux écolos ?
Je recherche des sites ou adresses de magasins (04-06) qui proposent des matériaux bio-écolos (peintures, lasures, tissus...) Merci...
Peinture à effet cérusé
RésoluNous allons faire un plafond en planches de sapin et j'aimerais les peindre en blanc tout en gardant leur aspect bois. J'ai trouvé des vernis cérusés ...
Je souhaite enlever la couche de vernis qui est sur mes poutres à part le ponçag
je souhaite enlever la couche de vernis qui est sur mes poutres à part le ponçage existe t'il des bons produits pour dissoudre celui ci .Merci
Est-ce quelqu'un aurait une image de dragon chinois de face?
Celles que j'ai ne sont vraiment pas terribles et j'ai besoin de faire un masque pour l'école de ma fille...
Comment fabriquer des briques en paille et crotin de cheval
comment fabriquer des briques en paille et crottin de cheval pour se chauffer ou au moins démarrer un feu dans une cheminée ?
Comment démonter une serrure de porte pvc ?
Bonjour, La poignet de ma porte ne remonte plus nous pouvons l'ouvrir et la fermer (même a clef sauf que la clef reste coincer a l'exterrieur d la...
Electricite' !!
Résoluje voudrais connaitre ;la puissance d'un moteur electrique "groupe immerge'"pour une station pompage ;de "hmt" de 70m de profondeur ;et qui pourra pom...
Comment patiné un vieux meuble?
J'ai un vieux meuble et je voudrais le restaurer et le patiné? Pourriez-vous me donner les techniques?
Je voudrais savoir si beaucoupde femmes bricolent,
je voudrais savoir si beaucoup d elèves connus en bretagne sont restés vivre la bas.merci, moi j ai la nostalgie, et aimerait y retourner en retraite...
Comment poser un carrelage sur une terrasse en ciment?
Je voudrais carreler près de 100m2 de terrasse. Sur celle ci avait été posé il y a une trentaine d'années du ciment d'une épaisseur de 10cm environ su...
Comment enlever de la cire dans un lavabo en émail ?
J'ai des escaliers en béton je voudrais les repeindre qu'elle est la marche à su
ils sont recouverts de moquette (collée)
Revendeur de poêle à granulés edilkamin
Bonsoir, je recherche plusieurs vendeurs et installateurs de poêle à granulés Edilkamin sur la Meuse ou la Haute-Marne ? Merci d'avance Cordialement
Comment réparer une baignoire plastique
j'ai fait un petit trou a ma baignoire comment le boucher et avec quoi ?
Je recherche des idées de travaux manuels et costumes sur paris
nous organisons bientot une porte ouverte dans l'école sur le thème PARIS mais je suis à cour d'idées ! merci beaucoup de m'aider .
Comment atténuer la sensation de froid au sol ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement qui a clairement un pont thermique. La dalle du sol se prolonge en balcon. Or celui ci ramène le froid de ...
Pour faire le plâtre, faut il mettre le plâtre en premier ou l'eau ?
RésoluPour faire le plâtre, faut il mettre le plâtre en premier ou l'eau ?
J'aimerais quelques conseils pour construire une terrasse sur pilotis en bois
J'aimerais quelques conseils pour construire une terrasse sur pilotis en bois ,accollée à la maison,merçi
Comment percer un trou droit avec perceuse manuelle ?
Comment faire un trou droit, cad à 90° de la surface à percer, sans perceuse à colonne, seulement avec une perceuse manuelle normale?
Problème de garantie décennale
FerméJ’ai un problème de fuite à ma toiture l'eau s'écoule sous les tuiles et coule sous le débord du toit (par la frisette) ma question: est-ce que la gar...
Comment enlever le crépi "plastique" sur les murs de ma salle?
Ce crépi date des années '70,il est à base de "plastique" car mou,mais il est très difficile de l'enlever...A la spatule,ça prend des heures à en enle...
Enlever des marques sur une table en bois
J'AI UNE TABLE EN BOIS VERNIS, AVEC DES PLATS TRES CHAUDS LE VERNIS A BLANCHI ET JE NE SAIS PAS COMMENT ENLEVER SES TACHES OU LES CAMOUFLER. COMMENT F...
Comment poser des moulures au plafond ?
RésoluComment utilise t on une boite a onglets pour couper des moulures et faire des angles rentrants et sortants ? Merci d'avance
Si vous avez des question concernant dessoucis sur votre piscine je me ferai une
je suis profesionel dans le 38 et j'aime rendre service alors je vous atend
Carreler sur du vieux carrelage en terrasse extérieure
Bonjour, je voudrais remettre un nouveau carrelage sur l'ancien de ma terrasse. Je l'avais déjà fait et tout s'est décollé avec le temps. Conseils ? m...
Electricite' !!
Résoluqu'est-ce que s'est : 1kva ---------------------- : 1kw ------------------------ : 1kvar definition...
Comment remplacer des piles par une alim. secteur ?
Bonsoir, j'ai 4 interphones filaires alimentés par piles de 9v. je veux mettre une alimentation secteur 220v/9v continu. Quel type d'alimentation fa...
Quel est le problème de mon chauffe bain ?
bonjour pourquoi après l'arrêt du chauffe bain il ne redémarre qu'une heure après
Comment attenuer des craquement du sol plastique
comment attenuer des craquement du sol plastique
Comment trouver de très longs rideaux de douche ?
Dans un vieil appartement en rénovation, je dois faire passer les supports de rideau de douche très haut, pour qu'ils ne mordent pas sur la fenêtre vo...
J'ai posé un fait-tout très chaud qq sec sur mon plan de travail en composite bl
Résoluj'ai posé un fait-tout très chaud qq sec sur mon plan de travail en composite blanc et pailleté, Il me reste un cercle légèrement marron. Que faire ?
Artisan elec
je travail pour l industrie occasionelement je fais du particulier uniquement sur le 91 travail serieux devis coherent
Artisan elec
Qu'utiliser pour une crédence de cuisine ?
bonjour, j'aimerais une solution simple (a priori pas de metal, trop dur à couper) pour une crédence de cuisine. Que puis-je utiliser qui soit suffis...
Recherche mosaïque pour une douche italienne
je cherche de la mosaïque (en plaque) de couleur noir, rouge et doré pour carreler une douche italienne, mais je ne sais pas où trouver ce produit !p...
Une vrai question : compresseur qui ne demarre pas
j'ai un compresseur de 2 CV et il ne demarre pas sur mon petit groupe electrogene de 2KVA, alors que dans mes vieux souvenir 1CV est approximativement...
Plinthe carrelage
est ce que je suit obligé de mettre des plinthes carrelage dans une piece carrelé? est ce que je peu mettre autre chose à la place ou rien du tous, ...
Fabriquer soi meme 1bibliothèque
bonjour on souhaiterai savoir si qq a deja fait se type de travaux pour fabriquer soi meme sa bibliotheque ou qq qui s'y connait un peu on cherche l...
Comment percer un minuscule trou dans un bois très très dur.
Comment tansformer du 12v alternatif en 12v continu
j'ai un projecteur S8 MAGNON SD-800 dont la lampe ne fonctionne plus . j'ai donc remplacé la lampe et ça ne marche toujours pas . j'ai testé la sorti...
Probleme d'armoniques
en cours de construction. comme beaucoup de monde j'utilise en groupe electrogene, pour avoir de l'electricite. lors de la rechauffe (utilisation d'...
Comment faire pour décaper de la peinture sur un mur ?
RésoluJe dois mettre les murs de ma salle de bain à nu afin de repeindre. Comment faire pour enlever facilement cette peinture. Merci
Comment décoller de la moquette ?
Bonsoir, J'ai actuellement de la moquette qui est collée sur du ciement . Je souhaiterai pouvoir l'enlever. Cependant, lorsqu'on essaie de décoller...
Qui sait poser du parquet massif, merci ?
RésoluQui sait poser du parquet massif,. C'est pour coller sur dalles d'agencement
