Les discussions
Pac vs gaz
Bonjour, Je suis sur le point de me laisser tenter pour le passage du gaz à une PAC de 18kw Pourriez vous me partager votre fichier Je.me demande...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
atlassaturn
Volet roulant électrique s'arrête plusieurs fois
Bonjour, Mon volet roulant s'arrête à plusieurs reprise lors de sa monté ou descente, manipulé par interrupteur.Quelqu'un sait comment régler se p...
7 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
jct
Porté fermé a clef possible de la changer ?
Bonjour, J'ai perdue la clé de ma porte de cave, J'aurais voulu savoir si il était possible de casser la porte fermée et changer la porte ainsi q...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
stf_frmu
Peux-ton mettre un joints silicone sur du béton ou mortier ?
Bonjour, J'ai un espace entre mon receveur de douche et mon carrelage mural et mon joint silicone ne tiens pas ou à un effet pas très jolie ( je pen...
8 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
KIDUGUEN
Vue éclattée
Sthil HLA 65 Bonjour ma batterie que je viens de changer s'arrête au bout de 30 secondes , j'ai démonté les lames pour tout nettoyer et n'ayant pas p...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
stf_jpd87
Table exterieure marocaine eelige
Bonjour, J ai traité ma table avec un mélange essence de terebentine et huile de lin comme conseillé. Maintenant par endroit, elle noircit un peu,...
stf_frmu
Loquet valise bloque serrure xfg tsa007
Bonjour, Le loquet de ma validé est bloqué serrure XFG TSA 007 comment faire pour débloquer le loquet svp.
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon compresseur ne se met plus en route
Bonjour, j'ai un compresseur pulsair 2cv de 50litres de 8 bar , et j'ai voulut l'allumer sa a fait une bruit genre bzzzzz comme si sa forçais et en re...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
Daniel 26
Je voudrais repeindre des peids de table en aluminium anodisé
j'ai une table avecdes pieds en aluminium anodisé et plateau de verre ; la couleur grise ne me plaît plus. Avec quel type de peinture puis-je la repei...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2021 par
Daniel 26
Comment changer le ressort d'embrayage d'une tronçonneuse husqvarna 135 mark 2
Bonjour, Je voudrais remonter le ressort de l'embrayage de ma Tronçonneuse. C est. Un embrayage avec un seul ressort assez fin et long d environs 15...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2021 par
stf_jpd87
Comment poser un pvc rigide sur carrelage existant avec plancher chauffant
Bonjour, Peux t on poser un PVC rigide à clipser sur carrelage existant et sur plancher chauffant. Comment le poser sachant qu'il y a beaucoup de ...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2021 par
stf_jpd87
Comment transformer moteur electrique en generatrice ?
 Résolu/Fermé
Comment transformer un moteur electrique classique(machine à laver ou autre)en generatrice 220 volts.
Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
denis
Besoin d'aide pour les détails en dessous
Bonjour, 1 tonne de GRAVILLON 5/25 est égal a combien de m3 1 tonne de GRAVILLON 5/15 est égal a combien de m3 1 tonne de GRAVILLON 15/25 est égal...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2021 par
stf_jpd87
Demande notice
Bonjour, Pouvez vous l’envoyer la notice du lit évolutif galipette model 238 605 par mail svp ***@***
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2021 par
stf_frmu
Tâches incrustées dans quick step
Bonjour, Les enfants ont renversé du produit désinfectant pour les mains sur mon quick step. Je n'arrive pas à enlever les tâches. La couche prote...
Icare95
Combien de lés dans un rouleau ?
Bonjour, Combien y-a-t-il de lés dans un rouleau de papier ?
5 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Paul-Bernard
Mélange béton armé (guinée)
Bonjour, Pour 183m2 il faut combien de sacs de ciments
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
loulou2l
Plan de travail en bois j'ai trouvé la solution
Bonjour, j'ai acheté un plan de travail en bois en 2017, je me posais des questions huile de lin : nul ca ne protège rien, c'est gras et il faut ...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
Daniel 26
Montage cuisine
Bonjour, Achat d une cuisine Garciana blanche. Chez brico dépôt Pff. Aucun trou ne correspond à la pose des portes ni des rails de tiroirs une horre...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
labricole47
Lave-linge indesit wil 12, clignote de partout
bonjour, je rejoins le club des lave-Linge Indesit WIL 12 qui clignotent (le mien depuis Noël ...! c'est pas banal ), après avoir lu les super explic...
10 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
Pierre26
Collier anti fugue sonne à l'interieur du perimetre
Bonjour, J'ai poser un cable autour de mon jardin le recepteur est dans la maison mais le collier sonne à l'interieur du perimetre et pas à l'exteri...
10 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Demande de manuel d'utilisation
Bonjour, je cherche le manuel d'utilisation (en pdf) d'une perceuse bosch CSB 700-2RE numero du modèle: 0603166703
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_frmu
Melange
Bonjour, est ce qu'il faut obligatoirement du melange still pour une tronçonneuse still? cordialement
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_jpd87
Comment nettoyer les joints de briquettes ?
Bonjour à tous, Je viens de poser de la briquette de parement et de faire mes joints mais je me retrouve avec des traces blanches sechées (maintena...
7 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
Lolo
Pb allumage poele à granule ecoforest
Bonjour, je viens de faire faire un ramonage sur mon poêle a granulé eco forest , un message indique porte ouverte ou erreur depress. le techinici...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2021 par
grib200
Re carler sur une faïence peinte de 2 couches
Bonjour, Je voudrais poser de la faïence sur du carrelage peints avec 2 couches de peintures pour lesquelles, il existe des tâches grisâtres entre l...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_jpd87
Volets roulants motorisés en panne suite à coupures électriques dues à la temp
Bonjour, nos deux volets motorisés ne fonctionnent plus suite aux nombreuses coupures électriques d hier dues à la tempête. Pouvez vous nous donner de...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
JeanAntoine54
Humidité chambre
Bonjour, Nous avons remarqué de l'humidité dans l'une de nos chambres, juste derrière la salle de bain à niveau de la baignoire. Nous avons pré...
15 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
Chacha224
Karcher
Bonjour, En pleine restauration d’un Karcher HDS 557 Ci, je souhaite avant un schéma du câblage sur le domino blanc Sachant que j’ai les câbles d...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Extraire le cylindre de serrure d'une porte
Bonjour à tous, Depuis plusieurs jours que j'essaie sans succès d'extraire un cylindre d'une porte. J'ai la clé qui tourne bien, la porte se...
6 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_frmu
Problème porte bascuante
Bonjour, Depuis quelques jours, lors de la fermeture de la porte basculante télécommandée, à mi chemin elle effectue un saut avant de de refermer co...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Hilti te 74
Bonjour, mon burineur te 74 ne s'arrête plus
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
KIDUGUEN
Mon pellet s'allume puis se met en défaut
Bonjour, depuis 1 ans, mon pellet se met en défaut constamment, il a été entièrement nettoyé, ramoner, mais ça ne change rien, avez vous une idée du s...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
Jack
Problème rotation perceuse à colonne bosch pbd 40
Bonjour, J'ai cette perceuse depuis 8 ans et là elle démarre à fond puis s'arrête totalement. Il y a plusieurs témoignages et vidéos à ce sujet s...
24 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
pascal_2838
Tondeuse electrique wolf eurotondor ref 67882
Bonjour, je possede une tondeuse electrique wolf eurotondor référence 67882. Cette tondeuse tres ancienne fonctionne encore mais fait un bruit de ...
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Changer le barillet d une porte de garage basculante
Bonjour, Comment faire pour changer le barillet de ma porte de garage basculante la clef n'entrant plus dedans qu'a moitie.
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mettre la pression sur chaudière oertli
Bonjour, Je n arrive pas à mettre la pression sur la chaudière oertli 24 combi Elle peut me faire eau chaude et chauffage mais je ne l utilise qu e...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Table basse relevable bloquée en position haute
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant un petit problème lié à ma table basse. Elle est "convertible", je peux la monter et norma...
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lanceur tondeuse toro gts tx-159
Bonjour, Je recherche le boitier lanceur pour TORO GTS TX-159 Merci pour vos infos Cdt
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2021 par
stf_jpd87
Notice montage lit yann la redoute
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit Yann de la Redoute. En effet, je suis embêtée mais j'ai démonter ce lit qui étai...
10 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2021 par
Edawards_0352
Probleme photocellules avidsen
Bonjour, Mes photocellules depuis une semaine ne détecte plus lorsqu'une personne passe devant ca fait bien le clic clac mais le portail continue de...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2021 par
stf_jpd87
Bosh psr 14,4 li-2 vous pouvez m'aider svp merci
Bonjour, ma visseuse elle a sorti de la fumée et elle s'est arrêté sachant que le led de la batterie s'allume
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2021 par
stf_frmu
Retirer ballatum colle tr
Bonjour, Comment retire balatlatum sur dalle en béton au sol retirer la collle et résidus
stf_frmu
Tondeuse tractée
Bonjour, Ma tondeuse Toro 675 GTS qui a 12 ans commence à voir du mal en mode tractée. Je n'ai jamais eu de problème ,la vidange est faite tous ...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2021 par
patrick_2989
Ine installation nouvelle énergie
Bonjour, J ai failli être aussi arnaque par cette société INE, j ai vu que cette société était gère a l'époque par un dénommé Eugène Jean José hors d...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2021 par
Paul-Bernard
Tondeuse bosch 37 li ne demarre pas
Bonjour Ma tondeuse Bosch total 38 li demarre parfois et parfois pas : fonctionnement erratique , comme si parfois faux contact quelque part ?
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Dalles de lino sur carrelage mural
Bonjour, est il possible de poser des dalles de llino auto adhésives sur du carrelage mural
22 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
Paul-Bernard
Perceuse bosch psb 7000 re
Bonjour, Ma perceuse Bosch PSB 7000 RE ne tourne plus dans le sens perçage. Par contre aucun souci dans le sens dévissage. Qu’en pensez vous ? Merci ...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
labricole47
Fixer façade tiroir soto brico dépôt
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci pour fixer la façade sur le tiroir Soto de chez Brico dépôt. Il tient d'un côté mais pas de l'autre. Sur les trois que nous a...
Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
Doloulou
Laser pls hvr 505 r
bonjour, je viens d'acheter un laser rotatif d occasion PLS HVR 505 R, je n'arrive pas a activer le laser supérieur (rotatif ou d'équerre), celui du d...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
max
Résultats 851 - 900 sur un total de 13 945
