Les discussions
Réglage ressorts porte séquentielle
Bonjour, Je viens de poser une porte séquentielle de chez mister menuiserie, je voudrai savoir comment régler les deux ressorts .j'ai laissé tomber ...
Coupe bordure gl7033
Bonjour, J’ai perdu la lame coupe fil fixée sur le carter du coupe bordure Black et Decker GL7033. Quelqu’un sait-il où peut-on trouver cette pièce...
Notice machine a coudre thimonnier 7
Bonjour, Je cherche la NOTICE MACHINE A COUDRE THIMONNIER 7 . J'ai déjà contacté il y a longtemps http://machinesacoudre.over-blog.org/ mais je n'ai...
Fonctionnement de porte sectionnelle
Bonjour, j'ai acheté 4 PORTES sectionnelles motorisées turia de marque MAGUISA. Je les ai monté elles fonctionnent correctement sans la motorisati...
Volet roulant biason
Bonjour, le volet roulant biason ne remonte pas ,mais comment dégraferle rideau de l'axe .Merci
Cliquet de parasol déporté acheté il y a 8ans chez le roi merlin
bonjour suite à un bloquage du système de repli du parasol déporté en position ouverte, j'ai démonté l'ensemble poignée et cliquet de l'enrouleur. J'...
Oublier mon code est serrure tsa 007 fermée
RésoluBonjour, j'ai oublier mon code serrure tsa 007 de ma valise fermée comment faire merci pour votre aide . Cordialement .
Probleme spa
Bonjour, Je me tourne vers vous car j ai un soucis j ai un spa gonflable que je traite au brome et quand j analyse l eau le brome n est pas détec...
Notice de montage du lit alice de conforama
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait la notice de montage du lit Alice de chez conforama? La planche latérale s'est cassé en deux et j'ai juste beso...
Que faire sur un carrelage de sol qui se fissure ?
Bonjour, Certains carreaux de mon carrelage de sol se fissurent . Y a t il un moyen pour : * estomper ces fissures * éviter d'autres fissures sur l...
Problème avec volet roulant porte de garage
RésoluBonjour, J'ai rencontré des soucis avec le volet roulant de mon garage (2,20 x 1,80), le moteur grognait mais ne bougeait pas (ni montée, ni desce...
Climatiseur mobile : probleme d'eau qui coule dans la pièce
RésoluBonjour, quand mon climatiseur mobile est en marche l'eau coule par le bas. y a t il un bocal interieur pour recueillir l'eau ou faut il un tuyau en p...
Plus d'eau due à la condensation
Bonjour, Il n'ya plus d'eau de condensation qui arrive dans le bac de la clim mobile C"est la marque Firmstar Merci de renseigner
Piscine hors sol 5.50 diametre
Bonjour, Combien de sable me faut il pour un lit de 15 Cm?
Porte maguisa kit turia
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir pour la fermeture et l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle Maguisa, Kit TURIA, mais il n'y ...
Odeur de gaz peinture
Bonjour, Merci pour ce forum qui me redonner espoir: peinture luxens réalisée en 2014, mars 2015 arrivée des odeurs de gaz très forte, suite à la le...
Meuble haut de cuisine à travers placo
Bonjour, Je dois fixer deux meubles haut de cuisine qui vont servir à ranger assiettes et verres et tasses. Il risque donc d'y avoir du poids. La ...
Changer le barillet d'une porte à 3 points ?
Bonjour, Je suis locataire et j'ai ma porte d'entrée qui est une porte avec 3 points de sécurité. J'aimerais changer la serrure car j'ai mon anc...
Problème pour déverrouiller manuellement le bras de mon portail diagral 21mpf
Bonjour, J'ai installé une motorisation à bras articulé portail de marque Diagral 21MPF. J'ai un problème car il m'est impossible de déverrouiller...
Faut-il peindre le placo avant de carreler ?
Et sur les plaques de plâtre ?
Karcher k5.600 ne démarre plus en charge (hp)
Bonjour, Mon Karcher K5.600 (version 200.181) ne monte plus en pression lorsque j'actionne la gâche du pistolet. Le moteur et la pompe fonctionnent m...
Plaque de fixation portail somfy mhouse cl2
Bonjour, Pouvez vous me dire quel modèle de moteur portail ouvrant somfy Mhouse CL2 a été remplacé. j'ai besoin de commande une plaque de fixation...
Sol marbre imbibé
Bonjour, Bonjour, Mon sol marbre blanc a d’énormes traces brunâtres imbibées. Je cherche une solution miracle pour les blanchir . J’ai déjà fa...
Quantité de sable avant tassage
Bonjour, Je vais mettre du sable sous ma piscine hors-sol et le volume fini sera d'1m3. Quelle quantité dois-je prévoir avant le tassage de celui-c...
Ma vitrocéramique un petit éclair sur le bort
Bonjour, J ai un petit éclat sur le bort vitrocéramique Comment réparer merci
Desouder des soudures sur galva
Bonjour, je voudrais dessouder des montants porte rouleaux pour les déplacer pouvez-vous me donner un conseil je vous remercie pour le renseignement m...
Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'écouter les conseils d'un vendeur (Leroy Merlin) qui m'assurait que de coller des dalles autocollantes sur du Li...
Comment ouvrir une valise a code
Résolu/FerméBonjour, J'ai oublié le code de ma valise de 3 chiffres et je me rappelle plus trouvez moi une solution svp La marque est :BULE moyenne
Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert perçeuse sans fil parkside
Bonjour, Il semble que le mandrin de ma perçeuse visseuse soit bloqué en position ouvert depuis j'ai tenté de visser dans un bois assez dur. Impossi...
Télécommande franciaflex 02-369
Bonjour, La télécommande ne fonctionne plus. Pouvez-vous me dire si vous possédez ce modèle ? 02-36 est la réfèrence qui se trouve sur la téléco...
Traces en contre jour carreaux de ciment
Bonjour, Désespérée de ne trouver aucune solution, je tente ma chance ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Nous avons posé des carreaux de...
Table casser
Bonjour, J'ai acheter une table relevable et la table ne monte plus elle n' ai plus garantie depuis le magasin à déménagé c est une table en ver...
Cuisine reflex anthracite. brico dépôt.
Bonjour, nous avons installés une cuisine reflex brico dépôt, super rendu. Par contre ce qui me tracasse c'est pour nettoyer les portes brillantes, pu...
Makita
Bonjour Makita visseuse et perceuse à percutions REF:HP457DWE10 chargeur 18 v 1,5 AH j'ai deux batteries quand je les charges le voyant rouge s'...
Gicleurs gaziniere
Bonjour, Je viens d'acheter des gicleurs pour passer ma cuisinière du gaz de ville au butane. Pour les feux c'est ok, par contre j'ai un souci con...
Recherche manivelle pour parasol déporté
Bonjour, comment trouver une manivelle pour parasol déporté parce que la poignée est cassée merci
Remettre à niveau un pavé autobloquant dans une allée
Résolu/FerméIl s'agit d'une allée et c'est en plein milieu, lieu de passage que ça s'est produit. Je voudrais y remédier le plus tôt possible car j'ai mon mari qu...
Perceuse visseuse
Bonjour à tous, Je possède une perceuse visseuse Dewalt dcd796 c'est une très bonne machine mais j'ai des murs à traverser et je ne trouve pas de for...
Débloquer le scion d'une canne à pêche
Résolu/FerméJe dispose d'une canne à pêche"escamotable"le dernier"bout" est coincé.Comment puis-je le "débloquer" sans le casser?Merci de votre aide.Jacques.
Comment retirer le clips du barillet delà boîte aux lettres ?
RésoluBonjour, Tous les tutos montrent un écrou mais ma serrure à un clips comment l'enlever ?
Probleme de fonctionnement moteur extel cara
RésoluBonjour, Mon moteur ne fonctionne bien qu'en mode "apprentissage" Je viens d'installer un bloc moteur EXTEL CARA pour portail coulissant. J'ai f...
Store bande électrique
Bonjour, Le store ne fonctionne plus La veille on a pu le remonter et le lendemain matin ne répond plus qu’est ce que ça peut être Merci pour vos...
A quoi peu bien servir cette pince
RésoluBonjour, j'ai une amie qui vient de m'amener une genre de pince dont je vous envoie la photo. J'ignore totalement a quoi elle peut servir. Quelqu'un ...
Rénovation escalier bois
Bonjour, Je rénove actuellement un escalier en bois massif. Quelle solution pour enlever les couches de cire sur le vernis? Quelle technique pour l...
Balancoire avec 3 coussins, en métal
Bonjour, J'ai une balancoire qui se lêve lorsqu'il vente Comment la fixer , sur pavés, de façon temporaire car je la rentre l'hiver Merci
Porte maguisa turia
Bonjour, je souhaite poser un poussoir ou se branche t-il..merci
Comment enlever de la colle
Bonjour, Je voulais savoir comment enlever de la Colle qui tenait la Fibre de verre sur un Mur J'ai réussi à enlever le plus gros à la spatule mais ...
Clubs cuirs
Bonjour, J ai un petit fauteuil club en cuire . Mais faut changer les sangles Car ont e s’enfonce jusqu au sol Le cuire et beau Seul les sang...
Quelle cheville pour paroi de verre de 8mm posée sur faïence et placo?
Bonjour, quelle cheville je dois utiliser pour poser une paroi de douche en verre de 8mm sur une faïence posée sur placo...? Sachant que j'ai mis des...
Tronçonneuse mcculloch
Bonsoir, j'ai une tronçonneuse McCulloch type 849. Ne l'ayant pas utilisée depuis quelques années, les durites et la pompe ont séché et se sont carré...
