Les discussions
Perceuse bosch psb 7000 re
Bonjour, Ma perceuse Bosch PSB 7000 RE ne tourne plus dans le sens perçage. Par contre aucun souci dans le sens dévissage. Qu’en pensez vous ? Merci ...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
labricole47
Fixer façade tiroir soto brico dépôt
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci pour fixer la façade sur le tiroir Soto de chez Brico dépôt. Il tient d'un côté mais pas de l'autre. Sur les trois que nous a...
Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
Doloulou
Laser pls hvr 505 r
bonjour, je viens d'acheter un laser rotatif d occasion PLS HVR 505 R, je n'arrive pas a activer le laser supérieur (rotatif ou d'équerre), celui du d...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
max
Démarreur bosch..0.001.601.028 ;24 volts
bonjour a tous un petit malin l'a démonté entièrement et a perdu le schéma de branchement ..(inducteurs ..relais ..etc...).si vous avez çà dans vos ...
29 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
stf_jpd87
Bosh pbh 200 re
Bonjour, Sur ma perceuse pbh200re les foret sds ne tiennent plus je vous savoir comment on pouvait changer le mandrin sachant que ce n'est pas un man...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_jpd87
Bruits dans les murs
Bonjour, la nuit j'entends des bruits de cliquetis dans les murs, on dirait que ça se balade partout et je ne sais absolument pas ce que c'est et dès ...
5 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2021 par
Edawards_0352
Lave linge électrolux ews1620
Bonjour, Le lave linge prend l’eau et s’arrête au cycle lavage et met code erreur 10. Si on programme un prélavage pareil il prend l’eau, pré lave ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2021 par
stf_jpd87
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. comment faire ?
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. Comment faire ?
13 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
Olfo2000
Debloquer code
Bonjour, Comment débloquer une sangle lorsqu in a oublié le code ?
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2021 par
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, peux t'on poser du carrelage en surépaisseur sur un plancher chauffant sachant qu'il existe déjà un autre carrelage et cela sans trpo perd...
KIDUGUEN
Puis je poser des plaquettes de parement sur les murs de ma douche italienne?
puis je poser des plaquettes de parement sur les murs de ma douche italienne?
12 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_jpd87
Wc ancien standart pas de marque, ma maison a "à ans
Bonjour, Mon WC ne se remplit qu à moitié ? Que dois - faire ?
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2021 par
stf_frmu
Problème pour détartrage d'un chauffe eau gaz de mobile home
Bonjour, mon chauffe eau est de marque MORCO F-11-E. Le mobile home et le chauffe eau ont 11 ans. Personnellement je l'ai depuis 3 ans. Il dessert ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2021 par
2g59
J'ai un soucis avec ma valise j'ai oublié le code je crois c'est bloqué
 Fermé
Bonjour, J'ai un soucis avec ma valise J'ai oublié le code je crois c'est bloqué comment faire merci la marque c'est LUMI merci
Dernière réponse le 6 sept. 2021 par
stf_frmu
Bonjour j'ai un souci avec mon store le moteur tourne mais ne monte pas merci
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2021 par
stf_jpd87
Taille haie thermique woodstar ne demarre pas
Bonjour, Je vous explique, j'ai un taille haie woodstar j'ai changé le piston avec les segments ect... maintenant quand j'essaye de le démarrer i...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2021 par
stf_jpd87
Batterie 18 v et chargeur 12 v
Bonjour, Vous vous doutez bien que je ne suis pas un pro dans ce domaine, alors ma question est : Peut on recharger un accu de perceuse sans fi...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2021 par
Ulysse5818
Mon frigo tourne toujours et fait du givre
Bonjour, Mon frigo qu il soit à 1 ou 4 tourne en permanence et fait du givre voire de la glace en haut, pouvez vous m aider ?
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2021 par
stf_jpd87
Pose lustre
Bonjour, Je veux poser un lustre pouvant recevoir 3 fils le bleu pour le 'le vert et jaune pour la terre et le L j' ai 5 fils au plafond 2 bleus un ...
stf_frmu
Couplage détendeur butane et propane
Bonjour, J'ai une installation avec du gaz propane. Je la remplace avec du butane. J'ai changé le détendeur du sous-sol (propane) par un détendeur b...
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2021 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas à démonter mon mandrin
Bonjour, Je voudrais changer le mandrin de ma perceuse/visseuse bosch pro GSR 18 vol mais la vis intérieure du mandrin il y a un trou comme une...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
stf_jpd87
Perceuse bosh pro en panne svp
Bonjour, après seulement quelques heures ma perceuse Bosh Pro ne fonctionne plus. Batterie OK mais plus rien. J'ai testé au multimetre et le 15v arri...
10 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
stf_jpd87
Comment fixer des placards hauts chevauchant du carrelage ?
Bonjour, Je souhaite équiper ma future cuisine de placards hauts, mais du carrelage est posé sur une bonne partie du mur au dessus de l'évier. La ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
Roseau
Verrou porte d'entrée ne fonctionne pas
Bonjour, Suite à usure le mécanisme de ma porte d'entrée s'est disloqué à l'intérieur, j'ai changer le "boitier" intégré à la porte en bois. Il fonc...
16 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
Dadou87260
Peut-on changer de carrelage avec un chauffage au sol ?
 Résolu/Fermé
peut on carreler sur un carrelage sachant qu'il y a le chauffage au sol ?
Dernière réponse le 27 août 2021 par
mady92
Est ce que quelqun pourait me dire sur la barriere anti inondation la preventif
Bonjour, qui peut me dire si la barriere anti inondation la preventif qui est deux a trois fois mons cher que toutes les autres marques est aussi ef...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
Pdelcot
Galets ou roulettes pour baie coulissante
Bonjour, ou trouver des galets pour baie coulissante ?
8 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
Sab
Comment changer un barillet de boîte aux lettres sans clés ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai parcouru un peu votre forum, mais je ne sais pas comment changer le barillet de boite aux lettres. J'ai perdu les clés, j'ai lu que je ...
Dernière réponse le 26 août 2021 par
GoD6
Pb démarrage taille haie électrique stihl hse71
Bonjour, mon taille haie électrique STIHL HSE 71 s'arrête de temps en temps puis repart. Je pensais que c'était les contacts avec les poignées de sécu...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
AG31
Comment nettoyer des crottes de mouches sur un plafond ?
comment faire disparaitre des traces de crottes de mouches sur un plafond blanc sans laisser de maeques de nettoyage ? Merci
11 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_jpd87
Problème climatiseur mobile: eau qui coule
Bonjour, J'ai récemment acheté un climatiseur mobile Technoline modèle MA9MPG. Les premières utilisations se sont passées sans souci seulement voi...
9 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
Nico
Problème moteur briggs et stratton
Bonjour, J'ai un problème sur mon moteur de tondeuse une auto porté voilà mon problème sortie d'hiver j'ai voulu passer la tondeuse batterie a plat ...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
yvan
Changer barillet de serrure dont la clé est perdue
Bonjour, J'ai perdu les clés du bloc batterie de mon velo electrique.cxomment extraire l'ancien barillet afin d'en ajuster un neuf ? C'est un easy mou...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2021 par
KIDUGUEN
Taille haie sthil hse 71
Bonjour, je souhaiterai savoir comment déposer les lames d'un taille haie Sthil HSE 71 merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_jpd87
Réparer une marche d'escaliers en bois cassé
Bonjour, Après une chute, la marche s'est cassée. J'ai utilisée de ma colle à bois mais voilà le résultat. Avez-vous une solution pour réparer cet...
11 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
Klod97228
Panne e67 sur bosch lave linge avantixx 8 vario perfect
Bonjour Ma machine WAQ28383FF/01 affiche le code de panne E67 quand je veux démarrer un programme. De quoi s'agit il? Comment réinitialiser la mac...
4 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
34Gilbert34
Comment soulever une armoire trop lourde
Bonjour, J'ai récemment fait l'achat de l'armoire Pluton de chez Conforama. Après des heures je suis enfin arrivé à l'étape où je dois soulever l'a...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
stf_jpd87
Pas d'air à la sortie compresseur (soufflette)
Bonjour à toutes et tous je viens de recevoir un compresseur hyundai DC 100L, le mano de la cuve monte à 7 bars puis s'arrête, le mano de sortie mo...
6 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
stf_jpd87
Branchement electrique
Bonjour, Il y a 3 bornes électriques, comment raccorder.
3 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
Daniel 26
Pose parquet flottant
Bonjour, J'ai dans mon couloir 2 type de carrelage Un normal et l'autre une sorte de tommette très ancienne peut on mettre dur parquet savoir que l...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2021 par
stf_jpd87
Forage
Bonjour, le voudrait faire un forage sur un sol sable l'eau de trouve vers 12ml que me faut il comme materiel (tuyaux pompe ) merci
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
stf_jpd87
Perte outillage vis jante
Bonjour j ai égaré mon outil pour retiré une vis qui retiens le cache écrou de mes jantes . Pourriez vous me aiguiller où me procurer cet outil ? ...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant
Bonjour, J’ai du mal avec mon volet roulant que je viens d’installer on dirait qu’il surchauffe je pense que j’ai fait un bon câblage malgré ça les ...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Debroussailleuse
Bonjour Comment mettre une bobine de debroussailleuse GL720
stf_jpd87
Lit mezzanine iks alinea
Bonjour, j'ai perdu la notice de montage de mon lit mezzanine IKS de chez alinéa Pourriez-vous me l'envoyer ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
Mumu
Perceuse visseuse bosch
Bonjour , ma perceuse visseuse bosch PSR 14,4 LI-2 a pris un peu d eau . Je l ai séché mais toujours rien …depuis 24h que faire? Merci d avance ...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2021 par
stf_jpd87
Radiateur salle de bain
Bonjour, Avec chaudière weissman,il y a deux radiateur dans chaque sdb reliés via le circuit de chauffage, l'ancien propriétaire nous dit qu'ils fon...
1 réponse Dernière réponse le 9 août 2021 par
stf_frmu
Serrure porte clée
Bonjour, J ai une nouvelle porte pvc de roumanie mais normalement qualitée. Le problème est que quand je tourne la clé pour fermer, en ouvrant la ...
3 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
Mathieu
Porte fenêtre
Bonjour, Après avoir percé le cylindre impossible de retirer le Barrier je ne sais plus quoi faire!
2 réponses Dernière réponse le 8 août 2021 par
stf_jpd87
Perceuse sans fil power performance 14,4v
Bonjour, Achetée chez Casto.. Sur les 2 batteries fournies, l'une ne charge plus et l'autre est bien malaaaaade... Pas de trace de ces accessoires ...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
marco
Résultats 901 - 950 sur un total de 13 945
